查看: 9418|回復: 6
小功率反激式開關電源啟動時間長問題的分析
ID:853826 發表于 2020-12-3 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2018年,當時有個客戶的研發工程反饋其調12V1A樣機在測試性能參數時,發現啟動時間大于行業要求的3S,與客戶電話溝通優化后,客戶反饋啟動時間還是不滿足要求,當時我就想,客戶工程師也不是新手了,都是在行業內工作了10年以上的人了,怎么這個問題還無法解決呢??
然后,我自己聚開始梳理了一遍這個問題,今天突然再看見當時自己寫的這個客訴案例,就想和大家一起分享一下,如有不對,請各位大牛幫忙指正,先謝謝了。也希望對剛入行的或者想了解的朋友新手一個學習的機會。下面,開始步入正題。
     首先,技術類的問題,我們都可以先通過原理來分析梳理一遍問題點:
     原理上,我是這樣理解的:開關電源的啟動以及輸出保持時間的快慢,實際上就是儲能電容、電感類器件充、放電速度的快慢問題;客戶此電源主要為儲能電容充放電問題;即高壓濾波電容、VCC啟動電容、輸出濾波電容容量越大,啟動電阻越大,則開機充電時間越長,啟動時間就越久,行業內一般電源的啟動時間要求是小于3S;
     啟動時間定義為:電源從輸入接上電源起到其輸出電壓上升到穩壓范圍內為止的時間,以客戶此輸出12V的電源為例,則啟動時間應為從電源開機起到輸出電壓達到11.4V為止的時間; 啟動時間理論計算參考公式為:
根據上述原理分析,找到對應輸出12V1A的樣機進行初步測試驗證,改小啟動電阻Rst或者改小VCC電容Cvcc容量都能加快啟動時間;
    按客戶要求到客戶現場進行分析調測:
(1)現場和客戶首先對我司帶過去的樣機進行測試,啟動時間1.6S左右,滿足客戶2S左右的要求;
樣機參數:VCC啟動電容Cvcc=4.7uF/50V,啟動電阻Rst=2M;
根據公式計算的理論值:
(2)對客戶改版后樣機進行外圍參數分析,發現客戶測試樣機的VCC電容并不是電話反饋的4.7uF/50V規格,而是10uF/50V,VCC環路的限流電阻也不是原來的樣機使用的3歐姆,而是增大到了10歐姆,這兩個參數都會對電源啟動時間產生影響(特別是VCC電容容量越大,充電時間越長,啟動時間就越久);
將客戶樣機的VCC電容改為4.7uF/50V,啟動電阻Rst=1.5M保持不變進行測試,反復測試樣機啟動時間在1.3-1.6S之間,滿足客戶2S左右的啟動時間要求;
客戶參數的理論計算值為:
     實際測試結果與理論計算值存在一定差異,從應用角度進行分析:主要原因為電子元器件在工作情況下性能參數會發生一定的變化,存在一些不確定性,另外測試的輸入電壓也存在一定的波動,儀器采集波形數據點也存在一定的誤差影響,導致實測結果出現一定的差異;從測試的結果與理論計算值進行對比分析,可以看出調整參數的變化趨勢是與理論分析思路是會保持一致的,根據理論進行的優化結果是滿足客戶要求的;
最后,我得出的關于這一類的開關電源的啟動時間快慢的結論就是:
      對于啟動時間的優化方法:主要為改變VCC啟動電容容量大小和啟動電阻大小,VCC啟動電容容量越大,啟動電阻越大,開機充電時間越長,啟動時間就越久
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發表于 2021-9-10 04:12 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:290373 發表于 2022-3-1 11:21 | 只看該作者
分析的很有條理!
ID:162501 發表于 2022-3-1 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
21.5V是什么值?
ID:1129748 發表于 2024-7-28 21:43 | 只看該作者
zjp17 發表于 2022-3-1 16:40
21.5V是什么值?
IC的起動電壓
ID:1129748 發表于 2024-7-28 21:44 | 只看該作者
21.5V是IC的起動電壓
ID:344848 發表于 2024-7-29 08:19 | 只看該作者
確保產品的一致性,勢必提高啟動電阻和電容的精度,因此目前開關電源芯片已將這部分集成在芯片內部。建議使用三腳芯片LR8,解決上述問題,或采用啟動直接接高壓端的開關電源芯片。
LR8.pdf (697.39 KB, 下載次數: 2)
主站蜘蛛池模板: 国产精品片aa在线观看 | 成人在线播放 | 国产视频精品视频 | 精品国产久 | 国产一区二区三区 | 亚洲狠狠 | 久久久久久免费毛片精品 | 黄色av一区| 久久er精品| 在线日韩在线 | 一区在线视频 | 国产真实精品久久二三区 | 伊人网站在线 | 一区二区三区免费 | 欧美黄色一区 | 亚洲国产欧美在线 | 久久久久无码国产精品一区 | 国产高清在线精品 | 欧美日韩在线一区 | 亚洲精品中文字幕在线观看 | 天天干在线播放 | 欧美激情在线精品一区二区三区 | 99国产精品99久久久久久 | 亚洲成人一区二区 | 日韩一级黄色片 | 黄色av网站在线免费观看 | 香蕉超碰| 91精品久久久久久久久 | 综合亚洲视频 | 亚洲黄色av| 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 久久久久无码国产精品一区 | 色一级 | 中文字幕在线观看日韩 | 久久久久久亚洲精品 | 亚洲视频免费观看 | 欧美黄色片 | 久久精品视频网站 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 国产成人一区二区三区精 | 日本 欧美 三级 高清 视频 |
