STC15W408AS-4-20mA(SPI4通道采集)+內部電壓采集程序 實際項目用。
Project STC15W408AS_6soft_uart3(讀內部參考BandGap-模擬串口發送)
電路原理圖如下:
STC15W408AS測試內部BandGap參考電壓:
- #include "config.h"
- #include "adc.h"
- #include "delay.h"
- #include "soft_uart.h"
- #define P1n_pure_input(bitn) P1M1 |= (bitn), P1M0 &= ~(bitn)
- /************* 功能說明 **************
- 本程序演示多路ADC查詢采樣,通過模擬串口發送給上位機,波特率9600,8,n,1。
- 用戶可以修改為1~8路的ADC轉換。
- 說明:
- ADC的第9通道是用來測試內部BandGap參考電壓的,由于內部BandGap參考電
- 壓很穩定,不會隨芯片的工作電壓的改變而變化,所以可以通過測量內部BandGap
- 參考電壓,然后通過ADC的值便可反推出VCC的電壓,從而用戶可以實現自己的低
- 壓檢測功能.
- ADC的第9通道的測量方法:首先將P1ASF初始化為0,即關閉所有P1口的模擬功能
- 然后通過正常的ADC轉換的方法讀取第0通道的值,即可通過ADC的第9通道讀取當前
- 內部BandGap參考電壓值.
- 用戶實現自己的低壓檢測功能的實現方法:首先用戶需要在VCC很精準的情況下
- (比如5.0V),測量出內部BandGap參考電壓的ADC轉換值(比如為BGV5),并這個值保存
- 到EEPROM中,然后在低壓檢測的代碼中,在實際VCC變化后,所測量出的內部BandGap
- 參考電壓的ADC轉換值(比如為BGVx),通過計算公式: 實際VCC = 5.0V * BGV5 / BGVx,
- 即可計算出實際的VCC電壓值,需要注意的是,第一步的BGV5的基準測量一定要精確.
- 標定內部基準Vref, 提供一個穩定的工作電壓Vcc, 讀內部基準Nref, 計算內部基準 Vref = Nref * Vcc / 1024.
- 測量某個電壓, 讀ADC值Nx, 則電壓 Ux = Vref * Nx / Nref. 一般Vref = 1220mV.
- /************* 本地常量聲明 **************/
- /************* 本地變量聲明 **************/
- u16 Nref;
- /************* 本地函數聲明 **************/
- /************* 外部函數和變量聲明 *****************/
- void ADC_config(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //結構定義
- ADC_InitStructure.ADC_Px = ADC_P10 | ADC_P11 | ADC_P12; //設置要做ADC的IO, ADC_P10 ~ ADC_P17(或操作),ADC_P1_All
- ADC_InitStructure.ADC_Speed = ADC_360T; //ADC速度 ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
- ADC_InitStructure.ADC_Power = ENABLE; //ADC功率允許/關閉 ENABLE,DISABLE
- ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RES_H8L2; //ADC結果調整, ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
- ADC_InitStructure.ADC_Polity = PolityLow; //優先級設置 PolityHigh,PolityLow
- ADC_InitStructure.ADC_Interrupt = DISABLE; //中斷允許 ENABLE,DISABLE
- ADC_Inilize(&ADC_InitStructure); //初始化
- ADC_PowerControl(ENABLE); //單獨的ADC電源操作函數, ENABLE或DISABLE
- P1n_pure_input(0x07); //把ADC口設置為高阻輸入
- void main(void)
- u8 i;
- u16 j;
- // u8 k;
- ADC_config();
- while (1)
- for(i=0; i<4; i++)
- delay_ms(250); //為了讓發送的速度慢一點,延時250ms
- if(i <3) //ADC0~ADC2
- j = Get_ADC10bitResult(i); //參數0~7,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結果, == 1024 為錯誤
- TxSend('A');
- TxSend('D');
- TxSend(i+'0');
- else //內基準
- P1ASF = 0;
- j = Get_ADC10bitResult(0); //讀內部基準電壓, P1ASF=0, 讀0通道
- P1ASF = ADC_P10 | ADC_P11 | ADC_P12;
- Nref = j;
- TxSend('A');
- TxSend('D');
- TxSend('r');
- TxSend('e');
- TxSend('f');
- TxSend('=');
- TxSend(j/1000 + '0');
- TxSend(j%1000/100 + '0');
- TxSend(j%100/10 + '0');
- TxSend(j%10 + '0');
- TxSend(' ');
- TxSend(' ');
- TxSend('V');
- TxSend('=');
- j = (u32)1250 * (u32)j / Nref; //Ux = Vref * Nx / Nref. Vref = 1250mV
- TxSend('.');
- TxSend(' ');
- TxSend(' ');
- PrintString("\r\n");
原理圖STC15W408_V1.0 程序.zip
(711.84 KB, 下載次數: 179)
2020-12-3 18:35 上傳
點擊文件名下載附件
原理圖STC15W408_V1.0.pdf
(513.11 KB, 下載次數: 141)
2020-12-3 18:35 上傳
點擊文件名下載附件
