查看: 4087|回復(fù): 4
注釋非常詳細(xì)的單片機DS1302的日歷時鐘程序與仿真
ID:762393 發(fā)表于 2020-12-4 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于DS1302的日歷時鐘,包含仿真和c代碼
  1. #include<reg51.h>     //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>   //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  3. /***********************************************************************
  4. 以下是DS1302芯片的操作程序
  5. ************************************************************************/
  6. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  7. sbit DATA=P1^1;   //位定義1302芯片的接口,數(shù)據(jù)輸出端定義在P1.1引腳
  8. sbit RST=P1^2;    //位定義1302芯片的接口,復(fù)位端口定義在P1.1引腳
  9. sbit SCLK=P1^0;   //位定義1302芯片的接口,時鐘輸出端口定義在P1.1引腳
  10. /*****************************************************
  11. 函數(shù)功能:延時若干微秒
  12. 入口參數(shù):n
  13. ***************************************************/
  14. void delaynus(unsigned char n)
  15. {
  16. unsigned char i;
  17. for(i=0;i<n;i++)
  18.       ;
  19. }
  20. /*****************************************************
  21. 函數(shù)功能:向1302寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  22. 入口參數(shù):x
  23. ***************************************************/
  24. void Write1302(unsigned char dat)
  25. {
  26.   unsigned char i;
  27.   SCLK=0;            //拉低SCLK,為脈沖上升沿寫入數(shù)據(jù)做好準(zhǔn)備
  28.   delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
  29.   for(i=0;i<8;i++)      //連續(xù)寫8個二進制位數(shù)據(jù)
  30.     {
  31.             DATA=dat&0x01;    //取出dat的第0位數(shù)據(jù)寫入1302
  32.                 delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
  33.                  SCLK=1;           //上升沿寫入數(shù)據(jù)
  34.                  delaynus(2);      //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
  35.                  SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脈沖
  36.                  dat>>=1;          //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,準(zhǔn)備寫入下一個數(shù)據(jù)位
  37.           }
  38.
  39. }
  40. /*****************************************************
  41. 函數(shù)功能:根據(jù)命令字,向1302寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  42. 入口參數(shù):Cmd,儲存命令字;dat,儲存待寫的數(shù)據(jù)
  43. ***************************************************/
  44. void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
  45. {
  46.    RST=0;           //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  47.    SCLK=0;          //確保寫數(shù)居前SCLK被拉低
  48.         RST=1;           //啟動數(shù)據(jù)傳輸
  49.         delaynus(2);     //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
  50.         Write1302(Cmd);  //寫入命令字
  51.         Write1302(dat);  //寫數(shù)據(jù)
  52.         SCLK=1;          //將時鐘電平置于已知狀態(tài)
  53.         RST=0;           //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  54. }
  55. /*****************************************************
  56. 函數(shù)功能:從1302讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  57. 入口參數(shù):x
  58. ***************************************************/
  59. unsigned char Read1302(void)
  60. {
  61.    unsigned char i,dat;
  62.         delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好準(zhǔn)備
  63.         for(i=0;i<8;i++)   //連續(xù)讀8個二進制位數(shù)據(jù)
  64.          {
  65.            dat>>=1;       //將dat的各數(shù)據(jù)位右移1位,因為先讀出的是字節(jié)的最低位
  66.                 if(DATA==1)    //如果讀出的數(shù)據(jù)是1
  67.                  dat|=0x80;    //將1取出,寫在dat的最高位
  68.                  SCLK=1;       //將SCLK置于高電平,為下降沿讀出
  69.                  delaynus(2);  //稍微等待
  70.                  SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脈沖下降沿
  71.                  delaynus(2);  //稍微等待
  72.           }
  73.   return dat;        //將讀出的數(shù)據(jù)返回
  74. }
  75. /*****************************************************
  76. 函數(shù)功能:根據(jù)命令字,從1302讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  77. 入口參數(shù):Cmd
  78. ***************************************************/
  79. unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd)
  80. {
  81.   unsigned char dat;
  82.   RST=0;                 //拉低RST
  83.   SCLK=0;                //確保寫數(shù)居前SCLK被拉低
  84.   RST=1;                 //啟動數(shù)據(jù)傳輸
  85.   Write1302(Cmd);       //寫入命令字
  86.   dat=Read1302();       //讀出數(shù)據(jù)
  87.   SCLK=1;              //將時鐘電平置于已知狀態(tài)
  88.   RST=0;               //禁止數(shù)據(jù)傳遞
  89.   return dat;          //將讀出的數(shù)據(jù)返回
  90. }
  91. /*****************************************************
  92. 函數(shù)功能: 1302進行初始化設(shè)置
  93. ***************************************************/
  94. void Init_DS1302(void)
  95. {
  96.    WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根據(jù)寫狀態(tài)寄存器命令字,寫入不保護指令
  97.    WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10)));   //根據(jù)寫秒寄存器命令字,寫入秒的初始值
  98.         WriteSet1302(0x82,((0/10)<<4|(0%10)));   //根據(jù)寫分寄存器命令字,寫入分的初始值
  99.         WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根據(jù)寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
  100.         WriteSet1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10))); //根據(jù)寫日寄存器命令字,寫入日的初始值
  101.         WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根據(jù)寫月寄存器命令字,寫入月的初始值
  102.         WriteSet1302(0x8c,((8/10)<<4|(8%10)));   //根據(jù)寫小時寄存器命令字,寫入小時的初始值
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. 以下是對液晶模塊的操作程序
  106. *******************************************************************************/
  107. sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  108. sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  109. sbit E=P2^2;            //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  110. sbit BF=P0^7;           //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  111. /*****************************************************
  112. 函數(shù)功能:延時1ms
  113. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  114. ***************************************************/
  115. void delay1ms()
  116. {
  117.    unsigned char i,j;
  118.          for(i=0;i<10;i++)
  119.           for(j=0;j<33;j++)
  120.            ;
  121. }
  122. /*****************************************************
  123. 函數(shù)功能:延時若干毫秒
  124. 入口參數(shù):n
  125. ***************************************************/
  126. void delaynms(unsigned char n)
  127. {
  128.    unsigned char i;
  129.         for(i=0;i<n;i++)
  130.            delay1ms();
  131. }
  132. /*****************************************************
  133. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  134. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  135. ***************************************************/
  136. bit BusyTest(void)
  137.   {
  138.     bit result;
  139.         RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
  140.     RW=1;
  141.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  142.     _nop_();   //空操作
  143.     _nop_();
  144.     _nop_();
  145.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  146.     result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  147.    E=0;         //將E恢復(fù)低電平
  148.    return result;
  149.   }
  150. /*****************************************************
  151. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  152. 入口參數(shù):dictate
  153. ***************************************************/
  154. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  155. {
  156.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  157.          RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  158.          RW=0;
  159.          E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  160.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  161.          _nop_();
  162.          _nop_();               //空操作兩個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  163.          P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
  164.          _nop_();
  165.          _nop_();
  166.          _nop_();
  167.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  168.          E=1;                   //E置高電平
  169.          _nop_();
  170.          _nop_();
  171.          _nop_();
  172.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  173.           E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  174. }
  175. /*****************************************************
  176. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
  177. 入口參數(shù):x
  178. ***************************************************/
  179. void WriteAddress(unsigned char x)
  180. {
  181.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  182. }
  183. /*****************************************************
  184. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
  185. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  186. ***************************************************/
  187. void WriteData(unsigned char y)
  188. {
  189.     while(BusyTest()==1);
  190.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
  191.           RW=0;
  192.           E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  193.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  194.           P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
  195.           _nop_();
  196.           _nop_();
  197.           _nop_();
  198.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  199.           E=1;           //E置高電平
  200.           _nop_();
  201.           _nop_();
  202.           _nop_();
  203.          _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  204.          E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  205. }
  206. /*****************************************************
  207. 函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設(shè)置
  208. ***************************************************/
  209. void LcdInitiate(void)
  210. {
  211.     delaynms(15);               //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
  212.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
  213.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  214.     WriteInstruction(0x38);
  215.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  216.         WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  217.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  218.         WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  219.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  220.         WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  221.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  222.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  223.         delaynms(5);             //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  224. }
  225. /**************************************************************
  226. 以下是1302數(shù)據(jù)的顯示程序
  227. **************************************************************/
  228. /*****************************************************
  229. 函數(shù)功能:顯示秒
  230. 入口參數(shù):x
  231. ***************************************************/
  232. void DisplaySecond(unsigned char x)
  233. {
  234. unsigned char i,j;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  235.         i=x/10;//取十位
  236.         j=x%10;//取個位
  237.         WriteAddress(0x49);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  238.         WriteData(digit[i]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  239.         WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  240.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  241. }
  242. /*****************************************************
  243. 函數(shù)功能:顯示分鐘
  244. 入口參數(shù):x
  245. ***************************************************/
  246. void DisplayMinute(unsigned char x)
  247. {
  248. unsigned char i,j;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  249.         i=x/10;//取十位
  250.         j=x%10;//取個位
  251.         WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  252.         WriteData(digit[i]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  253.         WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  254.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  255. }
  256. /*****************************************************
  257. 函數(shù)功能:顯示小時
  258. 入口參數(shù):x
  259. ***************************************************/
  260. void DisplayHour(unsigned char x)
  261. {
  262. unsigned char i,j;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  263.         i=x/10;//取十位
  264.         j=x%10;//取個位
  265.         WriteAddress(0x43);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  266.         WriteData(digit[i]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  267.         WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  268.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  269. }
  270. /*****************************************************
  271. 函數(shù)功能:顯示日
  272. 入口參數(shù):x
  273. ***************************************************/
  274. void DisplayDay(unsigned char x)
  275. {
  276. unsigned char i,j;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  277.         i=x/10;//取十位
  278.         j=x%10;//取個位
  279.         WriteAddress(0x0c);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  280.         WriteData(digit[i]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  281.         WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  282.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  283. }
  284. /*****************************************************
  285. 函數(shù)功能:顯示月
  286. 入口參數(shù):x
  287. ***************************************************/
  288. void DisplayMonth(unsigned char x)
  289. {
  290. unsigned char i,j;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  291.         i=x/10;//取十位
  292.         j=x%10;//取個位
  293.         WriteAddress(0x09);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  294.         WriteData(digit[i]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  295.         WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  296.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  297. }
  298. /*****************************************************
  299. 函數(shù)功能:顯示年
  300. 入口參數(shù):x
  301. ***************************************************/
  302. void DisplayYear(unsigned char x)
  303. {
  304. unsigned char i,j;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  305.         i=x/10;//取十位
  306.         j=x%10;//取個位
  307.         WriteAddress(0x06);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  308.         WriteData(digit[i]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  309.         WriteData(digit[j]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  310.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  311. }
  312. /*****************************************************
  313. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  314. ***************************************************/
  315. void main(void)
  316. {
  317.   unsigned char second,minute,hour,day,month,year;      //分別儲存苗、分、小時,日,月,年
  318.   unsigned char ReadValue;   //儲存從1302讀取的數(shù)據(jù)
  319.   LcdInitiate();             //將液晶初始化
  320.   WriteAddress(0x01);  //寫Date的顯示地址,將在第1行第2列開始顯示
  321.   WriteData('D');      //將字符常量寫入LCD
  322.   WriteData('a');      //將字符常量寫入LCD
  323.   WriteData('t');      //將字符常量寫入LCD
  324.   WriteData('e');      //將字符常量寫入LCD
  325.   WriteData(':');      //將字符常量寫入LCD
  326.   WriteAddress(0x08);  //寫年月分隔符的顯示地址, 顯示在第1行第9列
  327.   WriteData('-');      //將字符常量寫入LCD
  328.   WriteAddress(0x0b);  //寫月日分隔符的顯示地址, 顯示在第1行第12列
  329.   WriteData('-');      //將字符常量寫入LCD
  330.   WriteAddress(0x45);  //寫小時與分鐘分隔符的顯示地址, 顯示在第2行第6列
  331.   WriteData(':');      //將字符常量寫入LCD
  332.   WriteAddress(0x48);  //寫分鐘與秒分隔符的顯示地址, 顯示在第2行第9列
  333.   WriteData(':');      //將字符常量寫入LCD
  334.   Init_DS1302();       //將1302初始化
  335.   while(1)
  336.     {
  337.           ReadValue = ReadSet1302(0x81);   //從秒寄存器讀數(shù)據(jù)
  338.      second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  339.           DisplaySecond(second);          //顯示秒
  340.           ReadValue = ReadSet1302(0x83);  //從分寄存器讀
  341.      minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  342.           DisplayMinute(minute);               //顯示分
  343.      ReadValue = ReadSet1302(0x85);  //從分寄存器讀
  344.      hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  345.           DisplayHour(hour);                     //顯示小時
  346.      ReadValue = ReadSet1302(0x87);  //從分寄存器讀
  347.      day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  348.           DisplayDay(day);                //顯示日
  349.           ReadValue = ReadSet1302(0x89);  //從分寄存器讀
  350.      month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  351.           DisplayMonth(month);            //顯示月
  352.           ReadValue = ReadSet1302(0x8d);  //從分寄存器讀
  353.      year=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //將讀出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化
  354.           DisplayYear(year);              //顯示年
  355.          }
  356. }
基于DS1302的日歷時鐘.zip (47.27 KB, 下載次數(shù): 88)
ID:869186 發(fā)表于 2020-12-28 09:55 | 顯示全部樓層
為什么不能顯示實時的時間和日期呢
ID:869186 發(fā)表于 2020-12-28 10:16 | 顯示全部樓層
為什么不能自動更新時間啊????
ID:852641 發(fā)表于 2021-1-13 07:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想問下1302是只接vcc2一個5v電壓嗎?實物這樣可以嗎?
ID:929148 發(fā)表于 2021-5-29 17:07 | 顯示全部樓層
可以用按鍵調(diào)時間嗎?
主站蜘蛛池模板: 亚洲高清免费视频 | 日本一级淫片色费放 | 中文在线字幕观看 | 日韩毛片网站 | 不卡av在线播放 | 天天射天天干天天操 | 好了av在线| 日韩在线视频播放 | 国产性生活视频 | 欧美国产一区二区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产精品福利在线 | 国产午夜一区二区 | 日韩大片在线观看 | 一本到| 九九色综合| 亚洲综合色网 | 欧美精品第一页 | 中文字幕免费在线 | 羞羞的视频网站 | 免费网站av | 精品日韩在线观看 | 欧美日韩国产一区 | 涩涩在线 | 久久一区视频 | 日韩综合在线 | 亚洲天天操 | 操操操干干干 | 色综合久久久久 | 日韩大片在线观看 | 久久xxx| 99视频免费| 成人亚洲天堂 | 亚洲啊v| 一级片免费在线观看 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 欧美激情第二页 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 成人毛片网站 | 九色在线观看 | 饥渴放荡受np公车奶牛 |
