查看: 3439|回復: 2
51單片機 proteus仿真 檢測溫度并顯示加電機控制程序
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char       //宏定義
#define LCD1602 P0
sbit SET=P3^1;                //定義調整鍵
sbit DEC=P3^2;                //定義減少鍵
sbit ADD=P3^3;                //定義增加鍵
sbit BUZZ=P3^6;                //定義蜂鳴器
sbit ALAM=P1^2;                //定義燈光報警
sbit ALAM1=P1^4;
sbit DQ=P3^7;                 //定義DS18B20總線I/O
sbit RS = P2^7;
sbit EN = P2^6;
bit shanshuo_st;                //閃爍間隔標志
bit beep_st;                     //蜂鳴器間隔標志
uchar x=0;                      //計數器
uchar code tab1[]={"Now Tem:   .  C "};
uchar code tab2[]={"TH:   C  TL:   C"};
uint c;
uchar Mode=0;                 //狀態標志
signed char TH=40;          //上限報警溫度,默認值為40
signed char TL=10;           //下限報警溫度,默認值為10
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
    uint x,y;
    for(x=xms;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
// t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  t= tt*10+0.5;
  return(t);
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
    c=ReadTemperature()-5;              //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
    if(c>1200)
    c=1200;
全部資料51hei下載地址:
51檢測溫度控制.zip (146.7 KB, 下載次數: 52)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:855743 發表于 2020-12-7 19:22 來自觸屏版 | 只看該作者
如何讓溫度顯示負的
ID:1035250 發表于 2022-6-20 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真成功了嗎
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又猛视频免费 | av免费观看网站 | 日韩久久精品 | 日本在线免费观看 | 欧美一区在线视频 | 真人毛片免费看 | 成人免费在线播放 | 亚洲视频在线播放 | 免费黄色片网站 | 黄色成人在线视频 | 午夜精品久久久 | 福利三区 | 久久中文字幕视频 | 视频在线观看一区 | 超碰免费在线 | 成人黄色在线视频 | 成人在线播放视频 | 国产情侣在线播放 | 激情久久综合 | 国产精品久久久国产盗摄 | 国产精品视频免费在线观看 | 亚洲欧美综合网 | 日韩小视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 一级黄色录像视频 | 婷婷六月综合 | 国产成人免费观看 | 成人激情av| 欧美精品99 | 免费精品视频 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲日本国产 | 成人免费在线播放 | 亚洲视频一区二区三区 | 黄色成人免费视频 | 亚洲综合一区二区三区 | 日韩黄色大片 | 免费网站av | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 国产精品911 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 |
