查看: 3949|回復: 5
《晶體管特性圖示儀》的制作之07:電源變壓器繞制
ID:97023 發表于 2020-12-9 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  根據電路原理圖,整機所需的變壓器結構如下圖所示:
  我制作的這個《晶體管特性圖示儀》不測試電子管,所以6.3V的那個繞組不需要。只需要2*16V(我把它改成了:2*18V),0~29~100~173V(我也把它改成了:0~30~70~120,根據繞制的情況,也結合實際又作了調整)。
  在網上購買了鐵芯、線框、漆包線等。
  變壓器鐵芯規格:
  窗口空間(有效寬度=F-3=39.5mm,有效高度=E-2=12mm)
  重新計算各繞組數據:
  占比73%的意思是所有材料只占窗口空間的73%,還有27%的空間沒有繞滿,也就是說,理論上,這個鐵芯是繞得下這些線的。
  我把上述計算出來的數據直接寫在黑板(應該是白板)上,方便繞制中可以隨時參考:
  變壓器繞制過程:
  在變壓器繞制過程中,雖然借助了繞線機,但近2000匝線圈都是用手掰著線框,半圈半圈地的轉,繞線機只起到了計數的作用。
  在繞制時,一邊繞,一邊整理,每一匝緊貼著另一匝,既不能有空隙,也不能重疊,既不能太松,也不能太緊,每一層還得裹一層紙絕緣,變壓器繞完后,雙手都被漆包線勒紅了。
  至此,電源變壓器制作完成。
  想想幾十年前讀初中時,也繞過變壓器,那時裝的半導體四管收音機用的是四節1號電池,為了節約買電池的錢,就自己繞電源變壓器,鐵芯是找燒壞的變壓器拆的,初級220V線圈是用汽車的報廢點火線圈拆出來的漆包線繞的,中間斷了就用烙鐵焊起來接著繞,只要在接頭那個地方包一層紙就可以了;次級線圈要粗一點,圈數要少得多,就用找得到的各種粗細不同的線焊接起來代用,照樣把220V的電壓變成了6V,供收音機使用。
  書上說,變壓器線圈不能有接頭,我當時繞的就有多個接頭;書上說變壓器繞好后,要浸漆處理,我哪里有那個條件。40多年前我繞制的變壓器就沒有全按照書上說的做,至今還在工作。
  業余制作,本著因陋就簡的原則,能用就行,不一定要照書上說的做,但正規的產品還是要按國家標準來。
  現在的條件好多了,什么都買得到,自己就動動手。
  至此,電源變壓器完工。
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 絕世好帖!
ID:828341 發表于 2020-12-10 05:38 | 顯示全部樓層
介紹得很詳細,學習了,多謝樓主!
ID:97554 發表于 2020-12-10 08:50 | 顯示全部樓層
唉,上初中的時候我還只會拆,轉眼幾十年過去了
ID:97023 發表于 2020-12-10 12:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發表于 2020-12-10 08:50
繞變壓器主要是靠耐心,技術含量也不高。
ID:97023 發表于 2020-12-10 12:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝評分。
ID:149799 發表于 2020-12-11 20:08 | 顯示全部樓層
功夫不負有心人
主站蜘蛛池模板: 久久综合五月天 | 日本黄色三级视频 | 中国农村毛片免费播放 | 在线播放a| 欧美日本国产 | 国产日韩欧美一区二区 | 天天干夜夜欢 | 四虎com | 四虎成人av | 亚洲国产福利 | 午夜免费视频 | 日韩在线视频播放 | 久久精品黄色 | 欧美精品xxx | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 在线免费观看黄色片 | 91精品91久久久中77777 | 午夜999| 亚洲激情中文字幕 | 九月色婷婷 | 中文字幕免费观看视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 日韩免费一级片 | 我要看一级黄色片 | 欧美一级片网站 | 久久一区 | 国产成年妇视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 久久久久一区二区三区 | 久久国产一区 | av免费观看网站 | 天堂网久久 | 欧美在线免费 | 久久久天堂国产精品女人 | 国产午夜视频 | 红桃视频成人 | 伊人2222| 成人看片网 | 性欧美69| 免费视频a | 美日韩在线 |
