查看: 4033|回復(fù): 2
《晶體管特性圖示儀》的制作之08:用新繞制的變壓器進行測試
ID:97023 發(fā)表于 2020-12-10 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  前面在測試臺進行的測試都是用兩個獨立的電源進行的,現(xiàn)在既然變壓器已經(jīng)繞制完成,就在測試臺再進行一次測試,以檢驗各模塊的功能,下圖是電源變壓器安裝在測試臺的情況。
  變壓器安裝就位后,所有模塊都由這個新的變壓器供電。
  接通電源后,突然聽到一聲巨響,整個人都嚇懵了,趕快切斷電源,接著查找損壞的地方,發(fā)現(xiàn)穩(wěn)壓電源負電源端整流橋堆后面的濾波電容爆炸了。
  暴炸現(xiàn)場慘不忍睹,電解電容器里面的絕緣紙飛得到處都是,外殼也飛得很遠,幸好沒有傷到人。
  既然是電源輸入端整流后的濾波電容暴炸,應(yīng)該是電壓過高造成的,穩(wěn)壓模塊的輸入是2*18V交流電,先斷開變壓器與穩(wěn)壓模塊的連線,直接測量變壓器的輸出電壓,這時才發(fā)現(xiàn)我把“集電極掃描電源”這邊的幾個接頭誤當作2*18V的接頭了,而“集電極掃描電源”這邊的交流電壓高達250多V,整流濾波后更是高達360多V。
  變壓器的抽頭分布是這樣的,這是我后來重新標注的:
  在焊接時,我就是錯把256~185~112V這三個抽頭當成2*18V了,見變壓器左邊那三個焊片,而真正的2*18V還空著的。
  相當于2*70+V的交流電壓,整流濾波后超過了2*100+V!經(jīng)檢查,正電源這邊的所有元件承受住了這個考驗,輸出是正常的,而負電源就沒這么幸運了,濾波電容器和負穩(wěn)壓模塊LM337都被擊穿了,其它元件是好的。
  原本打算重新制作這塊穩(wěn)壓電路板,既然只有這兩個元件損壞,那換掉它們就行了。
  更換這兩個元件后,同時變壓器端2*18V的接頭也按正確的位置接好了,穩(wěn)壓電路正、負輸出電壓也正常了。
  由于只是測試,“集電極掃描”只取了0~30這一組電壓。
  以上錯誤改正以后,圖示儀正常工作了。
  這個錯誤本來是可以避免的,我應(yīng)該在變壓器繞制完成后,在輸出端貼一張標簽,注明各抽頭的電壓,這樣在焊接各引線時也很方便快捷。主要還是太自信了,偉人曾經(jīng)教導(dǎo)我們說:“粗心大意往往搞錯”。
  至此,本機所有部件聯(lián)合調(diào)試完成。
ID:592779 發(fā)表于 2023-6-3 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變壓器測都沒測
ID:1111014 發(fā)表于 2025-1-22 09:06 | 顯示全部樓層
佩服!猜想樓主是個一直保持學(xué)習(xí)的老師傅!
主站蜘蛛池模板: 伊人黄色 | 欧美日韩在线免费观看 | 深夜福利网站 | 亚洲第一黄网 | 精品成人在线 | 中文字幕在线看片 | a级片在线免费观看 | 中文字幕av在线 | 成人午夜激情 | 日日干狠狠干 | 国产福利小视频 | 一级毛片在线 | 夜色在线影院 | 成人午夜小视频 | 日韩精品视频在线 | 免费一级黄色片 | 成人免费网站黄 | 免费在线观看毛片 | 国产精品天堂 | 亚洲毛片在线 | 国产一区二区中文字幕 | 伊人影院综合 | 九九色影院 | 国产三级精品三级在线观看 | 亚洲免费在线播放 | 日韩精品免费观看 | 免费成人结看片 | 欧美黄色一级 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 啪啪综合网 | 日本国产视频 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 毛片视频免费 | 国产激情视频在线 | 成人高清免费 | 日日夜夜狠狠操 | 香蕉视频一区二区 | 国产在线视频一区 | 麻豆视频国产 | 欧美一区二区免费 | 久久久国产视频 |
