基本功能 利用51單片機(jī)作為主控芯片,模擬量輸入范圍直流0v-5v。模擬量經(jīng)A/D(ADC0809)模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,把模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量輸入到單片機(jī)的P0口,再由單片機(jī)控制LCD1602液晶顯示模擬量輸入的電壓值。 1.1.2主要技術(shù)參數(shù) 測量電壓范圍:0v至5v A/D轉(zhuǎn)換器:ADC0809(8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器)。 顯示方式: LCD1602液晶 1.2設(shè)計原理 此次設(shè)計的是數(shù)字電壓表,要求的電壓范圍是0~5v。系統(tǒng)設(shè)計主要包括四個部分:分別是電源模塊、AD模數(shù)轉(zhuǎn)換部分、51單片機(jī)最小系統(tǒng)部分、數(shù)碼管顯示部分。首先由單片機(jī)初始化ADC0809模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片和共陰數(shù)碼管顯示,當(dāng)外接被測電壓后,ADC0809將模擬電壓信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號輸入到單片機(jī)的I/O口,通過單片機(jī)處理后將電壓的大小顯示在LCD1602液晶上面。
硬件設(shè)計與原理 以AT89C51單片機(jī)為核心,起著控制作用。系統(tǒng)包括LCD1602液晶顯示電路、復(fù)位電路、時鐘電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路電路。設(shè)計思路分為五個模塊:復(fù)位電路、晶振電路模塊、AT89C51、LCD1602液晶顯示電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換器電路這五個模塊。
軟件設(shè)計的組成 該系統(tǒng)由延時子函數(shù)、LCD1602液晶忙檢測子函數(shù)、LCD1602液晶寫命令/寫數(shù)據(jù)子函數(shù)、漢字顯示子函數(shù)、LCD1602液晶顯示字符串子函數(shù)、LCD1602液晶初始化子函數(shù)、ADC0809轉(zhuǎn)換子函數(shù)、主函數(shù)和數(shù)據(jù)定義這幾部分組成。
自動檔程電壓表的單片機(jī)源程序如下:
- #include <AT89X52.H>
- #define LEDDATA P0
- #define v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;} //宏定義不同量程,不同的開關(guān)狀態(tài)
- #define v2_on {s3=0;s2=1;s1=0;}
- #define v02_on {s3=1;s2=0;s1=0;}
- unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
- unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
- unsigned char getdata;
- unsigned long temp;
- unsigned char i,k,l,m;
- unsigned char code mytable0[]=" Welcome to use ";
- unsigned char code mytable1[]="Auto Voltmeter!";
- unsigned char code line0[]=" Voltmeter "; //初始化顯示
- unsigned char code line1[]=" Value: V ";
- //引腳定義
- sbit lcdrs=P2^0;
- sbit lcden=P2^1;
- sbit s3=P3^7;
- sbit s2=P3^6;
- sbit s1=P3^5;
- sbit OE=P3^0;
- sbit EOC=P3^1;
- sbit ST=P3^2;
- void delay(unsigned int z) //延時子函數(shù) z*1ms
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void write_com(unsigned char c) //寫命令子函數(shù)
- lcdrs=0; //低電平選擇為 寫指令
- lcden=0;
- LEDDATA=c; //把指令寫入P0口
- delay(5); //參考時序圖
- lcden=1; //開使能
- delay(5); //讀取指令
- lcden=0; //關(guān)閉使能
- void write_data(unsigned char d) //寫數(shù)據(jù)子函數(shù)
- lcdrs=1; //高電平選擇為 寫數(shù)據(jù)
- LEDDATA=d; //把數(shù)據(jù)寫入P0口
- delay(5); //參考時序圖
- lcden=1; //開使能
- delay(5); //讀取數(shù)據(jù)
- void initialize() //LCD初始化函數(shù)
- unsigned char num;
- lcden=0;
- write_com(0x38); //設(shè)置16x2顯示,5x7點陣顯示,8位數(shù)據(jù)接口
- write_com(0x0c); //00001DCB,D(開關(guān)顯示),C(是否顯示光標(biāo)),B(光標(biāo)閃爍,光標(biāo)不顯示)
- write_com(0x06); //000001N0,N(地址指針+-1)
- write_com(0x01); //清屏指令 每次顯示下一屏內(nèi)容時,必須清屏
- write_com(0x80+0x10); //第一行,頂格顯示
- for(num=0;num<17;num++)
- write_data(mytable0[num]);
- delay(10);
- write_com(0x80+0x50); //第二行,從第一格開始顯示
- for(num=0;num<15;num++)
- write_data(mytable1[num]);
- delay(10);
- for(num=0;num<16;num++)
- write_com(0x1c); //0001(S/C)(R/L)**; S/C:高電平移動字符,低電平移動光標(biāo); R/L:高電平左移,低電平右移
- delay(300);
- delay(1000);
- write_com(0x80);
- for(num=0;num<14;num++)
- write_data(line0[num]);
- delay(10);
- write_com(0x80+0x40);
- write_data(line1[num]);
- delay(10);
- void value(unsigned char add,unsigned char dat)
- write_com(0x80+0x47+add);
- if(l==3&&add==2||l!=3&&add==1)
- write_data(0x2e);
- else
- write_data(0x30+dat);
- main()
- initialize();
- while(1)
- _20v:
- v20_on;
- ST=0;
- ST=1;
- ST=0;
- while(EOC==0);
- OE=1;
- getdata=P1;
- OE=0;
- if(getdata<21)
- goto _2v;
- l=3;
- temp=getdata;
- temp=(temp*1000/51)/2;
- goto disp;
- _2v:
- v2_on;
- ST=0;
- ST=1;
- ST=0;
- while(EOC==0);
- OE=1;
- getdata=P1;
- OE=0;
- if(getdata<21)
- goto _02v;
- else if(getdata>204)
- goto _20v;
- l=2;
- temp=getdata;
- goto disp;
- _02v:
- v02_on;
- ST=0;
- ST=1;
- ST=0;
- while(EOC==0);
- OE=1;
- getdata=P1;
- OE=0;
- if(getdata>204)
- goto _2v;
- l=1;
- temp=getdata;
- m=temp%10;
- if(m>5){temp=temp/10+1;}
- else{temp=temp/10;}
- goto disp;
- disp: for(i=0;i<=3;i++)
- dispbuf[i]=temp%10;
- temp=temp/10;
- if(l==3)
- for(i=4;i>=3;i--)
- dispbuf[i]=dispbuf[i-1];
- else
- dispbuf[4]=dispbuf[3];
- for(k=0;k<5;k++)
- value(k,dispbuf[4-k]);
- if(l==2){goto _2v;}
- else if(l==1){goto _02v;}
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
基于51單片機(jī)數(shù)字電壓表的設(shè)計.7z
(3.8 MB, 下載次數(shù): 160)
2023-4-22 18:31 上傳
點擊文件名下載附件
