查看: 2060|回復: 0
SQLServer數據庫操作部分細節
ID:823873 發表于 2020-12-15 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于數據庫操作
注重邏輯,不必過分關心細節
快速插入多行數據的方法
INSERT
INTO 圖書(圖書號,圖書名稱,主編,出版社,單價)
select '1','數據庫5','王侃','華哥出版社',11.1
union all
select '1','數據庫0','王侃','華哥出版社',11.1
union all
select '1','數據庫11','王侃','華哥出版社',11.1;
修改一個表的列名的方法
exec sp_rename '表名.列名','新列名'
定義為unique的屬性,不能有重復的內容,否則會報錯。對一個表的某一屬性建立唯一索引,
在插入數據時也不能對這一屬性插入內容相同的值,當更改數據時也是同樣的。要保證其內容的唯一性。
UNIQUE 和PRIMARY KEY 在一行中只能出現其中之一
UNIQUE 可以和NOT NULL一起定義一行
之前的視圖
CREATE VIEW C_P_N
AS
SELECT CUSTOMER.cno,cna,PAPER.pno,pna,num,ppr
FROM CUSTOMER,PAPER,CP
WHERE CUSTOMER .cno =CP.cno AND PAPER.pno =CP.pno
修改視圖添加新列ppr
ALTER VIEW C_P_N  AS
SELECT CUSTOMER.cno,cna,PAPER.pno,PAPER.pna,num,ppr
使用DISTINCT 時,若選擇自子句中有兩行或多行,則會將兩列作為一個整體,一起判斷是否有相同的兩個記錄,若有則將其多余的刪掉,只保留一個。
對于創建表時定義其列時要用逗號,,,。表結尾要用分號
在插入內容時,可以不用指定列名,但要求插入定義表時的每一列的全部的內容。
注意一個觸發器只能存在一個表內
當把一個表中的數據刪除后,而另一個參照它的表中數據沒有刪除,有的時候需要恢復被刪表的數據,就要向其中插入數據,但是又會引起參照完整性,而無法刪除,則只需將參照完整性暫時關閉,
如ALTER TABLE CP NOCHECK CONSTRAINT FK__cp__pno__2A4B4B5E
其中FK__cp__pno__2A4B4B5E 為CP表的鍵位置所對應的名稱。將其復制即可。
刪除觸發器語句,DELETE TRIGGER tf_name
數據庫中,對于group by 子句 ,當select 語句內的內容與group by 里面的不相同時,則不能使用,除非使用count /sum等語句
group by中沒有的列,select里面不同出現,除非是用聚合語句
GROUP BY 語句,對兩個列進行分組時。先按第一列進行分組,然后再在第一個分組的基礎上對每個小分組進行分組
使用select 語句時,使用聚合函數 sum avg 等,如果沒有使用group by 語句,那select語句只能由聚合函數構成。
數據庫語句的使用方面,內嵌視圖可能能解決一部分邏輯困難問題
主站蜘蛛池模板: 九九国产 | 免费国产黄色 | 六月丁香综合 | 成人在线免费视频观看 | 激情福利视频 | 午夜av免费 | 亚洲精品18在线观看 | 国产成人a亚洲精品 | www午夜| 成人av一区二区三区在线观看 | 中文字幕在线观看网址 | 久久精品国产成人av | 黄色片一级 | www.少妇| 国产综合在线视频 | 日本不卡一区二区 | 免费av小说 | 国产伦理一区 | 日本天天操 | 久久久久久免费 | 中文字幕在线一区二区三区 | 亚洲 欧美 综合 | 国产精品99精品久久免费 | 欧美一区二区三区免费 | 国产h视频 | 久久不卡视频 | 99视频网 | 日日爱影视 | 亚洲精品福利 | 成人看片网 | 国产精品天堂 | 亚洲视频免费看 | 国产永久视频 | 激情久久五月天 | 免费看的毛片 | 成人免费黄色片 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | a级片毛片 | 超碰人人人人 | 17c在线| 中国av片|
