查看: 10039|回復: 27
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(174)---DRV8833雙路電機驅動模塊
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試多做實驗,不管成功與否,都會記錄下來——小小的進步或是搞不掂的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實驗一百七十四:DRV8833 電機驅動板模塊 小體積高性能 2路直流電機驅動板 自平衡小車 代替TB6612FNG
ID:852869 發表于 2020-12-17 10:43 | 只看該作者
樓主加油,我們都看好你哦
ID:513258 發表于 2020-12-18 12:58 | 只看該作者
DRV8833
為玩具、打印機和其它電機一體化應用提供一種雙通道電機驅動方案。8833有兩路H橋驅動,可以驅動兩路刷式直流電機,或者一個雙極步進電機,或者螺線管或者其它感性負載。每一個橋的功率輸出模塊由N通道功率MOSFET組成,叫作H橋驅動器。每個橋包含整流電路和限流電路。內部關斷功能包含過流保護,短路保護,欠壓鎖定保護和過溫保護,并提供一個錯誤輸出管腳。8833提供一種帶有裸露焊盤的TSSOP-16封裝,能有效改善散熱性能,另一種是SOP16,無鉛產品,引腳框采用100%無錫電鍍。
ID:513258 發表于 2020-12-18 13:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-18 13:15 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-12-20 08:35 編輯
ID:513258 發表于 2020-12-18 13:21 | 只看該作者
DRV8833功能框圖
ID:513258 發表于 2020-12-18 15:00 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-18 15:08 | 只看該作者
DRV8833特性
雙路H橋電流控制電機驅動器
可以驅動兩部直流電機或一部步進電機
低金屬氧化物半導體場效應應晶體管(MOSFET)導通電阻:高側(HS)+低側(LS)360mΩ
輸出電流(V M = 5V,25°C時)
采用PWP /RTY封裝:每條H橋的RMS電流為1.5A,峰值電流為2A
采用PW封裝:每條H橋的RMS電流為500mA,峰值電流為2A
可以將輸出并聯,以實現
3A RMS電流, 4A峰值電流(PWP和RTY封裝)
1A RMS電流,4A峰值電流(PW封裝)
寬電源電壓范圍:
2.7V至10.8V
PWM繞組電流調節/電流限制
耐熱增強型表面貼裝封裝
DRV8833應用
電池供電式玩具
服務點(POS)打印機
視頻安保攝像機
辦公自動化設備
游戲
機器人
ID:513258 發表于 2020-12-18 16:09 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-12-20 08:20 編輯
ID:513258 發表于 2020-12-20 08:35 | 只看該作者
假面孔 發表于 2020-12-17 10:43
樓主加油,我們都看好你哦
謝謝師傅的鼓勵
ID:513258 發表于 2020-12-20 08:45 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:01 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:03 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:04 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:35 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:37 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:39 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 09:41 | 只看該作者
DRV8833電機驅動模塊
1.尺寸:18.5 * 16mm
2.輸入電壓:2.7 V – 10.8 V
3.單H橋輸出電流:1.5A
4.過流保護:是的
5.短路保護:是的
6.欠壓鎖定:是
7.過熱保護:是的
8.具有低功耗睡眠模式
9.可驅動1.5A以下的二只直流電機或4線步進電機
ID:513258 發表于 2020-12-20 10:20 | 只看該作者
DRV8833電機驅動模塊特征:
•ULT PIN:模式設置,低級別是睡眠模式
•OUT1,OUT2:由IN1 / IN2控制的1通道H橋
•OUT3,OUT4:由IN3 / IN4控制的2通道H橋
•EEP PIN:輸出保護,默認無需連接
•VCC:3-10V
•雙H橋電機驅動器:可驅動雙路直流電機或單路雙極步進電機
•工作電壓:2.7 V至10.8 V
•輸出電流:每個電機1.2 A連續(2 A峰值)
•電機輸出可并聯以向單個電機提供2.4 A連續(4 A峰值)
•輸入為3V兼容和5V兼容
•欠壓鎖定和過流和過溫保護
•反向電壓保護電路
•可通過添加檢測電阻(不包括)來限制電流。
ID:513258 發表于 2020-12-20 10:28 | 只看該作者
DRV8833電機驅動模塊管腳說明:
ANI1:AO1的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
AIN2:AO2的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
BNI1:BO1的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
BIN2:BO2的邏輯輸入控制端口,電平0-5V。
AO1、AO2為1路H橋輸出端口,接一個直流電機的兩個腳。
BO1、BO2為2路H橋輸出端口,接另一個外直接電機的兩個腳。
GND:接地。
VM:芯片和電機供電腳,電壓范圍2.7 V – 10.8 V。
STBY:接地或懸空芯片不工作,無輸出,接5V工作;電平0-5V。
NC:空腳
ID:513258 發表于 2020-12-20 10:44 | 只看該作者
DRV8833電機驅動模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2020-12-20 13:21 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 13:57 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 21:15 | 只看該作者
DRV8833電機驅動模塊的幾個應用場景
ID:513258 發表于 2020-12-20 21:17 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 21:18 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 21:20 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-12-20 21:22 | 只看該作者
Arduino DRV8833電機控制器庫
https://codeload.github.com/TheArduinist/DRV8833/zip/master
https://cfhcable.dl.sourceforge. ... ler_library-0.2.zip
主站蜘蛛池模板: 久久精品一区二区三区四区五区 | 日韩成人免费 | 少妇网址 | 日本中文字幕一区 | 特黄一级片 | 日本不卡视频在线观看 | 成人aaaa | 黄色大片免费观看 | 欧美另类激情 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 欧美色图一区二区三区 | 日韩视频一区二区 | 日韩精品三区 | 成人在线小视频 | 日本视频免费 | 日韩精品网| 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 亚洲天堂国产 | 亚洲一区日韩 | 一区二区在线视频 | 久久久久久免费 | 日本精品视频 | 日本三级久久 | 福利小视频在线观看 | 免费一级黄色片 | 午夜www| 亚洲天堂一区二区三区 | 色哟哟入口国产精品 | 久草综合网 | 国产精品av在线 | 可以在线观看的av | 亚洲视频在线观看一区 | 操欧美女人 | 日本在线不卡视频 | 青青草成人在线 | 久久久午夜精品 | av资源在线播放 | 999av| 黑人巨大精品欧美一区二区 | 国产区一区二区 | 久视频在线 |
