查看: 3044|回復: 1
C51單片機實現8按鈕和1串口 雙作用控制8繼電器程序
ID:115923 發表于 2020-12-17 21:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入控制:
第1路輸入信號,第1路繼電器吸合。
第2路輸入信號,第1路繼電器斷開。
第3路輸入信號,第2路繼電器吸合。
第4路輸入信號,第2路繼電器斷開。
第5路輸入信號,第3路繼電器吸合。
第6路輸入信號,第3路繼電器斷開。
第7路輸入信號,第4路繼電器吸合。
第8路輸入信號,第4路繼電器斷開。
單片機與PC機采用max232  max485通訊或者TTL通信,波特率默認為9600.
單片機接收PC機發送的數據碼表如下:
PC向單片機發送字符'A'第1路繼電器吸合單片機返回值'A'。
PC向單片機發送字符'B'第1路繼電器吸合單片機返回值'B'。
PC向單片機發送字符'C'第1路繼電器吸合單片機返回值'C'。
PC向單片機發送字符'D'第1路繼電器吸合單片機返回值'D'。
PC向單片機發送字符'a'第1路繼電器斷開單片機返回值'a'。
PC向單片機發送字符'b'第1路繼電器斷開單片機返回值'b'。
PC向單片機發送字符'c'第1路繼電器斷開單片機返回值'c'。
PC向單片機發送字符'd'第1路繼電器斷開單片機返回值'd'。
PC向單片機發送字符'1'查詢第1路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'2'查詢第2路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'3'查詢第3路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'4'查詢第4路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'5'查詢第5路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'6'查詢第6路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'7'查詢第7路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'8'查詢第8路輸入狀態,有輸入單片機返回值'F'無輸入單片機返回值'f'。
PC向單片機發送字符'E'所有繼電器輸出狀態取反單片機返回值'E'。
#include "STC15W408AS.h"
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char //宏定義字符型變量
#define uint  unsigned int        //宏定義整型變量
                            波特率設定
//#define BAUD 0XF400  //1200bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFA00  //2400bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFD00  //4800bps@ 11.0592MHZ
#define BAUD 0XFE80  //9600bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFF40  //19200bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFFA0  //38400bps@ 11.0592MHZ
uchar dat; //用于存儲單片機接收發送緩沖寄存器SBUF里面的內容
             sbit IN1 = P1^2;                        /*單片機1.2引腳檢測IN1是否動作*/
           sbit IN2 = P1^3;                        /*單片機1.3引腳檢測IN2是否動作*/
           sbit IN3 = P1^4;                        /*單片機1.4引腳檢測IN3是否動作*/
           sbit IN4 = P1^5;                        /*單片機1.5引腳檢測IN4是否動作*/
           sbit IN5 = P1^6;                    /*單片機1.6引腳檢測IN5是否動作*/
           sbit IN6 = P1^7;                        /*單片機1.7引腳檢測IN5是否動作*/
           sbit IN7 = P5^4;                        /*單片機5.4引腳檢測IN5是否動作*/
           sbit IN8 = P5^5;                        /*單片機5.5引腳檢測IN5是否動作*/
  sbit COM1 = P3^7;                  /*單片機3.7引腳控制繼電器COM1*/
  sbit COM2 = P3^6;                  /*單片機3.6引腳控制繼電器COM2*/
  sbit COM3 = P3^5;                  /*單片機3.5引腳控制繼電器COM3*/
  sbit COM4 = P3^4;                  /*單片機3.4引腳控制繼電器COM4*/
                            定義特殊寄存器
sbit RXB=P3^0;
sbit TXB=P3^1;
                           定義數據類型
uchar TBUF,RBUF;
uchar TDAT,RDAT;
uchar TCNT,RCNT;
uchar TBIT,RBIT;
uint TING,RING;
uint TEND,REND;
void UART_INIT(); //聲明函數
uchar t,r;                  //定義數據類型
uchar but;          //數據存儲數組
                            延時函數
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
                            延時函數
void delays()//延時程序
uchar m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=50;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
/****************發送函數*********************/
void senduart2()
                    if(TEND)          //允許發送
                                 TEND=0;
                                 TBUF=but;
                                 TING=1;
                        while(!TEND);
                            主函數
TMOD=0X00;           //定時器T0設定
AUXR=0X80;           //輔助寄存器
TL0=BAUD;           //十六位寄存器
TH0=BAUD>>8;   //十六位寄存器
TR0=1;                   //開定時器
ET0=1;
PT0=1;
EA=1;                   //開總中斷
UART_INIT();   //串口初始化
while(1)           // 循環
if(IN1==0) {COM1=0;}
if(IN2==0) {COM1=1;}
if(IN3==0) {COM2=0;}
if(IN4==0) {COM2=1;}
if(IN5==0) {COM3=0;}
if(IN6==0) {COM3=1;}
if(IN7==0) {COM4=0;}
if(IN8==0) {COM4=1;}
if(REND)
   REND=0;
   r++;
   dat=RBUF;
switch(dat) //接收數據判斷
uchar k;
k=10;
case 'A': COM1=0;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  開
case 'B': COM2=0;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  開
case 'C': COM3=0;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  開
case 'D': COM4=0;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  開
case 'a': COM1=1;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  關
case 'b': COM2=1;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  關
case 'c': COM3=1;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  關
case 'd': COM4=1;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;           //  關
case '1': if(IN1==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '2': if(IN2==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '3': if(IN3==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '4': if(IN4==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '5': if(IN5==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '6': if(IN6==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '7': if(IN7==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case '8': if(IN8==0){but='F';}if(IN1==1){but='f';}delay(k);senduart2();dat=0xee;break;           //  讀輸入口狀態
case 'E': COM1=!COM1;COM2=!COM2;COM3=!COM3;COM4=!COM4;delay(k);but=dat;senduart2();dat=0xee;break;  //  輸出口取反
default:break;                                           //  跳出
                            定時器T0
void tm0()interrupt 1 using 1
if(RING)
   if(--RCNT==0)
         RCNT=3;
         if(--RBIT==0)
                 RBUF=RDAT;
                 RING=0;
         REND=1;
                 RDAT>>=1;
                 if(RXB)RDAT|=0X80;
    else if(!RXB)
         RING=1;
         RCNT=4;
         RBIT=9;
    if(--TCNT==0)
        TCNT=3;
        if(TING)
          if(TBIT==0)
          TXB=0;
          TDAT=TBUF;
          TBIT=9;
          TDAT>>=1;
          if(--TBIT==0)
           TXB=1;
           TING=0;
           TEND=1;
          TXB=CY;
              功能:串口初始化,波特率9600,方式1
void UART_INIT()
TING=0;
RING=0;
TEND=1;
REND=0;
TCNT=0;
RCNT=0;
                            結束
ID:112693 發表于 2024-1-9 17:54 | 顯示全部樓層
不錯的程序,謝謝樓主的分享
主站蜘蛛池模板: 亚洲美女毛片 | 久久成人国产 | 精品国产区一区二 | 97精品在线视频 | 无遮挡在线观看 | 国产成人精品免费 | 91插插插插插 | 国产精品久久久久久久 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 中文在线视频 | 成人免费视频一区二区 | 九九热这里只有 | 亚洲一区网站 | 久久久三级 | 国语对白做受69 | 色综合久久久 | 欧美视频一区二区三区 | 三级黄网站 | 亚洲成人免费网站 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 91av视频在线 | av在线一区二区 | 亚洲福利在线观看 | 91久久国产综合久久 | 狠狠操综合网 | 亚洲精品久久久 | 国产三级在线观看视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 三级av片 | 黄色小视频在线观看免费 | 亚洲偷 | 午夜av片| 国产蜜臀av | 成人午夜视频在线观看 | 黄色三级在线 | 久久av中文字幕 | 欧美性生活网站 | 天堂成人av | 九九热这里只有 | 99久久视频 | 国产www |
