查看: 3389|回復(fù): 0
基于avr單片機的ZAZ-010指紋識別電子密碼鎖設(shè)計資料
ID:823420 發(fā)表于 2020-12-18 09:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設(shè)計開發(fā)了一款基于單片機的指紋識別電子密碼鎖系統(tǒng)。該系統(tǒng)以ATmeg16單片機作為模塊核心,通過串口通信控制ZAZ-010指紋模塊實現(xiàn)錄取指紋并存儲指紋數(shù)據(jù),并通過HS12864-15C液晶顯示比對流程及比對結(jié)果,輔以直流繼電器與發(fā)光二極管模擬開鎖的動作。本系統(tǒng)具有體積小、性價比高、傳輸速度快、適合家庭及單位使用。
程序的巡檢過程: 首先對各模塊進(jìn)行初始化,檢測在有無按鍵按下,如果按下判斷是那一個按鍵,并作出判斷是否調(diào)用相應(yīng)子程序;當(dāng)按鍵1按下后,調(diào)用通信模塊子程序,錄入指紋并將其存入模塊緩沖區(qū),同理當(dāng)按鍵2按下后,效果相同。
依次當(dāng)按鍵3按下時,將指紋模塊兩緩沖區(qū)中的指紋特征文件合成特征模板并存儲與指紋模板庫中,當(dāng)4按鍵按下后搜索指紋并比對.當(dāng)指紋模塊中有指紋存儲時直接按4鍵同樣也可進(jìn)行比對。
程序關(guān)鍵的就是對指紋模塊的通信控制, 考慮到處理過程太過冗長,限于篇幅只能將其省略,如需查看,可以看附錄1。其它命令發(fā)送子函數(shù)因大部分的命令大體格式基本相同。
液晶鍵盤測試程序見附錄2:
液晶鍵盤測試程序結(jié)果如圖 4-3所示:
  1. #include<avr/io.h>
  2. #include<util/delay.h>
  3. //#include<avr/pgmspace.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define key1 0x01
  7. #define key2 0x02
  8. #define key3 0x04
  9. #define key4 0x08
  10. static uchar k=0;
  11. uchar name00[]={"                "};
  12. uchar name01[]={"    歡迎使用    "};
  13. uchar name02[]={"單片機指紋密碼鎖"};
  14. uchar name03[]={"                "};
  15. uchar name04[]={"  指紋采集開始  "};
  16. uchar name05[]={"  指紋對比開始  "};
  17. uchar name06[]={"  指紋存儲開始  "};
  18. uchar name07[]={"    一次采集    "};
  19. uchar name08[]={"    二次采集    "};
  20. uchar name09[]={"    錄入成功    "};
  21. uchar name10[]={"    錄入失敗    "};
  22. uchar name11[]={"    收包有錯    "};
  23. uchar name12[]={"傳感器上無手指  "};
  24. uchar name13[]={"  生成特征成功  "};
  25. uchar name14[]={"圖想亂生不成特征"};
  26. uchar name15[]={"圖象正常特征點少"};
  27. uchar name16[]={"指紋模板合并成功"};
  28. uchar name17[]={"指紋模板合并失敗"};
  29. uchar name18[]={"  非同一手指    "};
  30. uchar name19[]={"    存儲成功    "};
  31. uchar name20[]={"  寫指紋庫出錯  "};
  32. uchar name21[]={"    指紋匹配    "};
  33. uchar name22[]={"  指紋不匹配    "};
  34. uchar name23[]={"    密碼正確    "};
  35. uchar name24[]={"    密碼不正確    "};
  36. uchar FP_1[6]={};
  37. uchar FP_2[6]={};
  38. uchar FP_Pack_Head[6]={0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};  //協(xié)議包頭
  39. uchar FP_Get_Img[6]={0x01,0x00,0x03,0x01,0x0,0x05};    //獲得指紋圖像
  40. uchar FP_Search_0_9[11]={0x01,0x0,0x08,0x04,0x01,0x0,0x0,0x0,0x13,0x0,0x21}; //搜索0-9號指紋
  41. uchar FP_Img_To_Buffer1[7]={0x01,0x0,0x04,0x02,0x01,0x0,0x08}; //將圖像放入到BUFFER1
  42. uchar FP_Img_To_Buffer2[7]={0x01,0x0,0x04,0x02,0x02,0x0,0x09}; //將圖像放入到BUFFER2
  43. uchar FP_Reg_Model[6]={0x01,0x0,0x03,0x05,0x0,0x09}; //將BUFFER1跟BUFFER2合成特征模版
  44. volatile uchar  FP_Save_Finger1[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0B,0x00,0x19};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
  45. volatile uchar  FP_Save_Finger2[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0C,0x00,0x1A};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
  46. volatile uchar  FP_Save_Finger3[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0D,0x00,0x1B};//將BUFFER1中的特征碼存放到指定的位置
  47. uchar yb=0x80;
  48. //初始化 UART 子程序
  49. void UART_Init(void)
  50. {
  51.     UCSRB  =  0x00;     //disable while setting baud rate
  52.     UCSRA  =  0x00;     //Bit1為1則倍速發(fā)送
  53.     UCSRC  =  0x06;     //傳送一楨數(shù)據(jù)位為8位
  54.     UBRRL  =  0x07;     //波特率:57600 Bps
  55.     UBRRH  =  0x00;     //誤差率:0.000%
  56.     UCSRB  =  0x18;
  57. }
  58. //發(fā)送八位數(shù)據(jù)
  59. void UART_Send_Byte( uchar ucData)
  60. {
  61.   while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); //等待緩沖區(qū)為空
  62.   UDR = ucData;
  63. }
  64. //接收八位數(shù)據(jù)
  65. uchar  UART_Receive_Byte(void)
  66. {
  67.   while(!(UCSRA&(1<<RXC)));//等待緩沖區(qū)為空
  68.
  69. return UDR;
  70. }
  71. //_獲得指紋圖像命令
  72. void Cmd_Get_Img(void)
  73. {
  74.     uchar i,j;
  75.     for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送包頭與模塊地址
  76.     UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
  77.     for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送命令 0x1d
  78.     UART_Send_Byte(FP_Get_Img[i]);
  79.     for(i=0;i<6;i++)
  80.     FP_1[i]=UART_Receive_Byte();
  81.         for(i=0;i<6;i++)
  82.     FP_2[i]=UART_Receive_Byte();
  83.     j=FP_2[3];
  84.    if (j==0x00)
  85.   {_delay_ms(100000);
  86.    reset ();
  87.    display6();}
  88.    if (j==0x01)
  89.    {reset();
  90.     wr_com(yb);
  91.    outChinese(0x90,8,name11);}
  92.    if (j==0x02)
  93.    {_delay_ms(100000);
  94.     reset();
  95.     display7();}
  96.         if (j==0x03)
  97.    { reset();
  98.     wr_com(yb);
  99.    outChinese(0x90,8,name10);}
  100. }
  101. //講圖像轉(zhuǎn)換成特征碼存放在Buffer1中
  102. void Cmd_Img_To_Buffer1(void)
  103. {
  104.                 uchar i,j;
  105.                for(i=0;i<6;i++)    //發(fā)送包頭與模塊地址
  106.                  {
  107.                    UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
  108.                         }
  109.
  110.                         for(i=0;i<7;i++)   //發(fā)送命令 將圖像轉(zhuǎn)換成 特征碼 存放在 CHAR_buffer1
  111.              {
  112.                          UART_Send_Byte(FP_Img_To_Buffer1[i]);
  113.                         }
  114.             for(i=0;i<6;i++)
  115.             {
  116.                         FP_1[i]=UART_Receive_Byte();}
  117.                         for(i=0;i<6;i++)
  118.           {
  119.                     FP_2[i]=UART_Receive_Byte();}
  120.            j=FP_2[3];
  121.          if (j==0x00)
  122.     {_delay_ms(100000);
  123.       reset ();
  124.       display8();}
  125.            if (j==0x06)
  126.           {_delay_ms(100000);
  127.       reset ();
  128.       display9();}
  129.           if (j==0x07)
  130.           {_delay_ms(100000);
  131.       reset ();
  132.       display10();}
  133. }
  134. //將圖像轉(zhuǎn)換成特征碼存放在Buffer2中
  135. void Cmd_Img_To_Buffer2(void)
  136. {
  137.            uchar i,j;
  138.            for(i=0;i<6;i++)    //發(fā)送包頭
  139.                  {
  140.                    UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
  141.                         }
  142.
  143.                       for(i=0;i<7;i++)   //發(fā)送命令 將圖像轉(zhuǎn)換成 特征碼 存放在 CHAR_buffer2
  144.              {
  145.                          UART_Send_Byte(FP_Img_To_Buffer2[i]);
  146.                         }
  147.             for(i=0;i<6;i++)
  148.            {
  149.                         FP_1[i]=UART_Receive_Byte();}
  150.                         for(i=0;i<6;i++)
  151.           {
  152.                     FP_2[i]=UART_Receive_Byte();}
  153.                   j=FP_2[3];
  154.          if (j==0x00)
  155.     {_delay_ms(100000);
  156.       reset ();
  157.       display8();}
  158.            if (j==0x06)
  159.           {_delay_ms(100000);
  160.       reset ();
  161.       display9();}
  162.           if (j==0x07)
  163.           {_delay_ms(100000);
  164.       reset ();
  165.       display10();}
  166. }
  167. //將BUFFER1 跟 BUFFER2 中的特征碼合并成指紋模版
  168. void Cmd_Reg_Model(void)
  169. {
  170.     uchar i,j;
  171.     for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送包頭與模塊地址
  172.     {
  173.       UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
  174.     }
  175.     for(i=0;i<6;i++) //命令合并指紋模版
  176.     {
  177.       UART_Send_Byte(FP_Reg_Model[i]);
  178.     }
  179.     for(i=0;i<6;i++)
  180.            {
  181.                         FP_1[i]=UART_Receive_Byte();}
  182.         for(i=0;i<6;i++)
  183.           {
  184.                     FP_2[i]=UART_Receive_Byte(); }
  185.                   j=FP_2[3];
  186. if (j==0x00)
  187. {_delay_ms(400000);
  188.       reset ();
  189.       display11();}
  190. if (j==0x0a)
  191. {_delay_ms(400000);
  192.       reset ();
  193.       display12();
  194.            while(1);}
  195. }
  196. //將并成后的指紋模版存儲到指紋模塊flash模板庫中
  197. void  Store_Char_Model(void)
  198. {   uchar i,j;
  199.     for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送包頭與模塊地址
  200.     {
  201.       UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
  202.     }
  203.    if(k==0)
  204.   { for(i=0;i<9;i++) //命令存儲指紋模版
  205.     {
  206.       UART_Send_Byte( FP_Save_Finger1[i]  );
  207.        }
  208.     }
  209.         if(k==1)
  210.    { for(i=0;i<9;i++) //命令存儲指紋模版
  211.     {
  212.       UART_Send_Byte( FP_Save_Finger2[i]  );
  213.         }
  214.     }
  215.         if(k==2)
  216.    { for(i=0;i<9;i++) //命令存儲指紋模版
  217.     {
  218.       UART_Send_Byte( FP_Save_Finger3[i]  );
  219.
  220.        }
  221.         }
  222.     for(i=0;i<6;i++)
  223.           {
  224.                         FP_1[i]=UART_Receive_Byte();}
  225.         for(i=0;i<6;i++)
  226.           {
  227.                     FP_2[i]=UART_Receive_Byte(); }
  228.                   j=FP_2[3];
  229. if(j==0x00)
  230. {_delay_ms(400000);
  231.       reset ();
  232.       display13();}
  233. if(j==0x18)
  234. {_delay_ms(300000);
  235.       reset ();
  236.       display14();}
  237. }
  238. //搜索與BUFFER1中特征碼相符合的指紋模版
  239. void  search_Char_Mode(void)
  240. {   uchar i,j;
  241.     for(i=0;i<6;i++) //發(fā)送包頭與模塊地址
  242.     {
  243.       UART_Send_Byte(FP_Pack_Head[i]);
  244.     }
  245.     for(i=0;i<11;i++) //命令搜索指紋模版
  246.     {
  247.       UART_Send_Byte(FP_Search_0_9[i]);
  248.
  249.     }
  250. for(i=0;i<6;i++)
  251.            {
  252.                         FP_1[i]=UART_Receive_Byte();}
  253.         for(i=0;i<10;i++)
  254.           {
  255.                     FP_2[i]=UART_Receive_Byte(); }
  256.                   j=FP_2[3];
  257. if(j==0x00)
  258. {_delay_ms(100000);
  259.       reset ();
  260.       display15();}
  261. if(j==0x09)
  262. {_delay_ms(100000);
  263.       reset ();
  264.       display16();}
  265. void keyboard( void)
  266. {  unsigned char Keyvalue;//鍵盤值
  267. //端口初始化
  268. DDRC=~_BV(PC0)& ~_BV(PC1)& ~_BV(PC2)& ~_BV(PC3);
  269. while(1)
  270. {  Keyvalue=(PINC&0x0F);
  271. if (Keyvalue!=0x0f)
  272. {//有鍵按下
  273. _delay_ms(20);
  274. Keyvalue=(PINC&0x0F);
  275. if (Keyvalue==0X0F)
  276.   break;//如果延時去抖后,沒有檢測到鍵按下,退出本次循環(huán)
  277. //如果有按鍵
  278. if(! (Keyvalue& key1))
  279. {reset ();
  280. display2();
  281. UART_Init();
  282. Cmd_Get_Img();
  283. Cmd_Img_To_Buffer1();
  284. }//按鍵1的處理部分
  285. if(! (Keyvalue& key2))
  286. { reset ();
  287.   display3();
  288. UART_Init();
  289. Cmd_Get_Img();
  290. Cmd_Img_To_Buffer2();
  291. }//按鍵2的處理部分
  292. if(! (Keyvalue& key3))
  293. { reset ();
  294. display4();
  295. UART_Init();
  296. Cmd_Reg_Model();
  297. Store_Char_Model();
  298. k++;         }//按鍵3的處理部分
  299. if(! (Keyvalue& key4))
  300. { reset ();
  301. display5();
  302. UART_Init();
  303. Cmd_Get_Img();
  304. Cmd_Img_To_Buffer1();
  305. search_Char_Mode();
  306.           }//按鍵4的處理部分
  307.        }
  308. _delay_ms(20);
  309.      }
  310. }
  311. void check_busy (void)                  //讀取忙碌狀態(tài)
  312. {
  313.   DDRA=0;
  314.   PORTA=0xff;
  315.   PORTB&=0xfb;                          //RS=0
  316.   PORTB|=0x02;                          //RW=1;
  317.   PORTB|=0x01;PORTB|=0x01;              //E=1;
  318.   while((PINA&0x80)==0x80);
  319.   PORTB&=0xfe;
  320.                                         //E =0;
  321. }
  322. void wr_com(unsigned char value)        //寫指令,寫指令時必須為RS=0;RW=0;
  323. {check_busy();
  324. PORTB&=0xfe;                           //E=0;
  325. PORTB&=0xfb;                           //RS=0
  326. PORTB&=0xfd;                           //RW=0;
  327. DDRA=0xff;
  328. PORTA=value;
  329. PORTB|=0x01;                           //E=1;
  330. _delay_us(20);                          //如果沒有延時就必須要加查忙指令
  331. PORTB&=0xfe;
  332. DDRA=0x00;                            //E=0;
  333. }
  334. void wr_data(unsigned char sj)          //寫數(shù)據(jù),寫數(shù)據(jù)時必須為 RS=1;RW=0;
  335. {check_busy();
  336. PORTB&=0xfe;                           //E=0;
  337. PORTB|=0x04;                           //RS=1;
  338. PORTB&=0xfd;                           //RW=0;
  339. DDRA=0xff;
  340. PORTA=sj;
  341. PORTB|=0x01;                           //E=1;
  342. _delay_us(20);                          //如果沒有延時就必須要加查忙指令
  343. PORTB&=0xfe;
  344. DDRA=0x00;                            ////E=0;
  345. }
  346. void reset (void)
  347. {
  348. wr_com(0x01);//清屏
  349. wr_com(0x08);//關(guān)顯示
  350. wr_com(0x03);//歸位
  351. wr_com(0x30);//功能設(shè)置
  352. wr_com(0x0f);//開顯示
  353. wr_com(0x01);//清屏
  354. }
  355. //******************************************************************/
  356. //outChinese 為函數(shù)名
  357. //place 為顯示地址的首地址
  358. //unit  字符長度
  359. //charcode[]  要顯示數(shù)據(jù)的內(nèi)容
  360. void outChinese(unsigned char place,unsigned char unit,unsigned char charcode[] )
  361. {
  362. unsigned char i;
  363. wr_com(place);
  364. for(i=0;i<unit*2;i++)//一個漢字為兩個字符
  365. wr_data(charcode[i]);
  366. }
  367. void display1(void)
  368. {wr_com(yb);
  369. //ydgb();
  370. outChinese(0x80,8,name00);//第一行:80-87H
  371. outChinese(0x90,8,name01);//第二行:90-97H
  372. outChinese(0x88,8,name02);//第三行:88-8FH
  373. outChinese(0x98,8,name03);//第四行:98-9FH
  374. }
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
設(shè)計文檔.doc (1.27 MB, 下載次數(shù): 14)
主站蜘蛛池模板: 国产91免费 | 国产日韩欧美一区 | www.成人网| 97香蕉视频 | 国产成人在线播放 | 国产a一级| 日韩不卡在线 | 天堂资源 | 国产精品一区在线播放 | 视频一区二区在线播放 | 日本黄色视 | 亚洲aaa| 国产91在线播放 | 中文字幕在线观看网站 | 色综合天天 | 国产无精乱码一区二区三区 | 四虎在线免费观看视频 | 日韩久久久| 黄色一级片网站 | 亚洲综合久久久 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 伊人精品在线 | www.免费视频. | 中文字幕免费观看视频 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 国产免费一区 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 国产理论在线观看 | www4h| 欧美日本精品 | 久久久综合网 | 日韩精品视频免费 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 国产成人精品一区 | 在线91| 国产精品国产三级国产专区53 | 欧美精品久久 | 国产主播一区二区 | 久久免费视频网站 | 毛片一级片 | 亚洲欧美精品 |
