#include "stm32f10x.h"
#include "bit_band.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#include "infrared.h"
#include "SysTick.h"
u16 TIM2_IT_Update_Cnt = 0 ; // TIM2的溢出次數(shù),用于LED1的閃爍計(jì)時(shí)
int main(void)
u16 user_code_16bit = 0x1234; // 初始化16位用戶(hù)碼
u8 data_code_8bit = 0x66 ; // 初始化8位數(shù)據(jù)碼
u8 F_key_down = 0 ; // 按鍵按下標(biāo)志位
// 注:程序中使用中斷時(shí),NVIC分組設(shè)置應(yīng)盡量位于程序起始處,并且在設(shè)置后盡量不要再更改NVIC分組
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //NVIC分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
delay_Init(); // 延時(shí)初始化(注:調(diào)用延時(shí)函數(shù)之前,必須先調(diào)用delay_Init()將SysTick初始化)
LED_Init_JX() ; // 初始化LED硬件接口
KEY_Init_JX() ; // 初始化按鍵的硬件配置
TIM2_Time_Init(); // 初始化定時(shí)器2:1ms中斷一次
Infrared_IE_Init_JX(); // 初始化紅外發(fā)射管腳:Infrared_IE = PB9
Infrared_IR_Init_JX(); // 初始化紅外接收管腳:Infrared_REMOTE_IN = PB8
NEC_IE_code_message(user_code_16bit,data_code_8bit); // 上電發(fā)送:用戶(hù)碼0x1234 + 數(shù)據(jù)碼0x66
// 判斷是否接收到有效的NEC紅外信息
if(Current_bit_CNT>=34)
// 解碼NEC格式紅外信息
if( ! NEC_IR_decode_message() )
// 判斷數(shù)據(jù)碼和數(shù)據(jù)碼反碼是否相反
if( Receive_data_code_8bit == (u8)(~Receive_data_code_opposite) )
// 避免重復(fù)保存
if( user_code_16bit!=Receive_user_code_16bit || data_code_8bit!=Receive_data_code_8bit )
user_code_16bit = Receive_user_code_16bit; // 保存用戶(hù)碼
data_code_8bit = Receive_data_code_8bit ; // 保存數(shù)據(jù)碼
PB_out(5) = 0; // LED0亮一下,表示將紅外碼接收
delay_ms(200);
PB_out(5) = 1;
// 按鍵發(fā)碼
KEY_Scan_delay_JX(); // 掃描按鍵是否按下
if( S_KEY_down == 0x04 )
if( F_key_down == 0 )
F_key_down = 1; // 長(zhǎng)按只有效一次
NEC_IE_code_message(user_code_16bit,data_code_8bit); // 紅外發(fā)送:用戶(hù)碼 + 數(shù)據(jù)碼
else F_key_down = 0;
// TIM2中斷:20ms更新中斷一次
void TIM2_IRQHandler(void) //TIM2中斷
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //判斷是否為T(mén)IM2的更新中斷
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update ); //清除TIM2更新中斷標(biāo)志
// 當(dāng)接收到一個(gè)下降沿后,下一個(gè)下降沿須在20ms內(nèi)被接收到,否則此次紅外接收認(rèn)為是出錯(cuò)的
Current_bit_CNT = 0; // 將當(dāng)前紅外接收的位數(shù)清0
TIM2_IT_Update_Cnt ++ ;
if( TIM2_IT_Update_Cnt >= 25 ) // LED1閃爍速率:1s
PA_out(5) = !PA_out(5); // LED1閃爍
//紅外接收管腳PB8的下降沿中斷函數(shù)
void EXTI0_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) // 判斷是否為中斷線0的中斷
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除中斷標(biāo)志位
Each_bit_duration[Current_bit_CNT] = TIM2->CNT; // 將此下降沿的TIM2計(jì)數(shù)存入Each_bit_duration[x]中
Current_bit_CNT ++ ; // 將當(dāng)前紅外接收的位數(shù)+1
// 1、方便下一個(gè)下降沿的計(jì)時(shí)
// 2、等待下一個(gè)下降沿20ms
TIM2->CNT=0; // 紅外接收管腳接收到一個(gè)下降沿后,將TIM2計(jì)數(shù)器清0
評(píng)分
查看全部評(píng)分
