本帖最后由 電子哎嗨 于 2021-1-8 23:52 編輯
原創(chuàng)作品,禁止轉(zhuǎn)載售賣,僅供學(xué)習(xí)參考!!!
功能說明:
1、上電之后LED燈點(diǎn)亮,代表當(dāng)前燈是自動(dòng)控制模式;
2、通過按鍵K5可以在自動(dòng)和手動(dòng)模式來回切換;
3、在手動(dòng)模式下,按鍵K2,K3,K4分別對(duì)應(yīng)一個(gè)燈光亮度;(k1按下時(shí)不可用)
4、在自動(dòng)模式下,首先要檢測(cè)到有人,才進(jìn)行亮度的自動(dòng)控制,否則臺(tái)燈熄滅。可以擋住光敏電阻
的光線,或用手電筒來照射光敏電阻,模擬光照的變化,從而就可以看到臺(tái)燈的亮度會(huì)隨著環(huán)境中的
光照強(qiáng)度的改變而改變,效果是光照越弱,臺(tái)燈越亮。如果人體傳感器1分鐘檢測(cè)不到有人,臺(tái)燈就
會(huì)自動(dòng)熄滅。(光敏電阻在USB燈后面);
5、無論是自動(dòng)模式還是手動(dòng)模式,都是把亮度分為10個(gè)等級(jí)的,并在LCD上顯示0-9;
6、設(shè)置日期時(shí)間:按下K1(設(shè)置)鍵,顯示年位置會(huì)有光標(biāo)閃爍,表示此時(shí)可以調(diào)節(jié)年份,如需調(diào)節(jié)年份,
按K3(加),K4(減)即可對(duì)年份進(jìn)行調(diào)節(jié)。然后按K2(移動(dòng))鍵,顯示月份位置會(huì)光標(biāo)閃爍,同樣的方法可
以調(diào)節(jié)月,再按K2鍵分別可設(shè)置日,時(shí),分,秒。
7、靠近超聲波時(shí),蜂鳴器報(bào)警。
需要設(shè)計(jì)實(shí)物請(qǐng)私聊~
制作出來的實(shí)物圖如下:
具體位置參考實(shí)物圖
原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include "eeprom52.h"
- #include "intrins.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "lcd1602.h"
- #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數(shù)
- bit flag_200ms ;
- bit flag_100ms ;
- bit flag_beep1_en;//定時(shí)模式開啟標(biāo)志
- bit flag_beep2_en;
- bit flag_beep3_en;
- sbit k1=P1^4; //時(shí)間設(shè)置切換
- sbit k2=P1^5; //光標(biāo)移動(dòng)
- sbit k3=P1^6; //加
- sbit k4=P1^7; //減
- sbit k5=P2^7; //手動(dòng)/自動(dòng)
- sbit ADC_CS = P3^5; //ADC0832引腳定義
- sbit ADC_CLK = P3^6;
- sbit ADC_DAT = P3^7;
- sbit LED = P2^6; //自動(dòng)模式指示燈
- sbit dq = P2^1; //18b20 IO口的定義
- sbit Module = P2^2; // 人體紅外感應(yīng)引腳定義
- sbit Beep = P2^0; // 蜂鳴器引腳定義
- sbit Lamp = P1^3; // 照明燈定義
- uchar gCount=0; // 全局計(jì)數(shù)變量
- uchar gIndex; // 亮度變量,0是最暗,9是最亮,一共10檔
- uint gTime=0; // 計(jì)時(shí)變量,用于計(jì)時(shí)多久沒檢測(cè)到有人
- uint temperature ; //溫度變量
- uchar menu_1; //時(shí)間/定時(shí)模式切換
- uchar menu_2; //調(diào)整時(shí)間
- uchar ret; //AD采集結(jié)果
- uchar key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- /******************把數(shù)據(jù)保存到單片機(jī)內(nèi)部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000, fen1);
- byte_write(0x2001, shi1);
- byte_write(0x2002, open1);
- byte_write(0x2058, a_a);
- /******************把數(shù)據(jù)從單片機(jī)內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
- void read_eeprom()
- fen1 = byte_read(0x2000);
- shi1 = byte_read(0x2001);
- open1 = byte_read(0x2002);
- a_a = byte_read(0x2058);
- /**************開機(jī)自檢eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先讀
- if(a_a != 1) //新的單片機(jī)初始單片機(jī)內(nèi)問eeprom
- fen1 = 3;
- shi1 = 8;
- open1 = 1;
- a_a = 1;
- write_eeprom(); //保存數(shù)據(jù)
- // ADC0832的時(shí)鐘脈沖
- void WavePlus()
- _nop_();
- ADC_CLK = 1;
- _nop_();
- ADC_CLK = 0;
- // 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- uchar Get_ADC0832()
- uchar i;
- uchar dat1=0;
- uchar dat2=0;
- ADC_CLK = 0; // 電平初始化
- ADC_DAT = 1;
- _nop_();
- ADC_CS = 0;
- WavePlus(); // 起始信號(hào)
- ADC_DAT = 1;
- WavePlus(); // 通道選擇的第一位
- ADC_DAT = 0;
- WavePlus(); // 通道選擇的第二位
- ADC_DAT = 1;
- for(i=0;i<8;i++) // 第一次讀取
- dat1<<=1;
- WavePlus();
- if(ADC_DAT)
- dat1=dat1|0x01;
- else
- dat1=dat1|0x00;
- for(i=0;i<8;i++) // 第二次讀取
- dat2>>= 1;
- if(ADC_DAT)
- dat2=dat2|0x80;
- else
- dat2=dat2|0x00;
- WavePlus();
- _nop_(); // 結(jié)束此次傳輸
- ADC_DAT = 1;
- ADC_CLK = 1;
- ADC_CS = 1;
- if(dat1==dat2) // 返回采集結(jié)果
- return dat1;
- else
- return 0;
- // 自動(dòng)控制
- void AutoControl(uchar num)
- if(num<30) // 最亮
- gIndex=9;
- else if((num>35)&&(num<45))
- gIndex=8;
- else if((num>50)&&(num<60))
- gIndex=7;
- else if((num>65)&&(num<75))
- gIndex=6;
- else if((num>80)&&(num<90))
- gIndex=5;
- else if((num>95)&&(num<105))
- gIndex=4;
- else if((num>110)&&(num<120))
- gIndex=3;
- else if((num>125)&&(num<135))
- gIndex=2;
- else if((num>140)&&(num<150))
- gIndex=1;
- else if(num>155) // 最暗
- gIndex=0;
- /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號(hào)
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
- return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- EA = 1;
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
- /******************1ms 延時(shí)函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- ///******************寫星期函數(shù)*******************/
- //void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數(shù)
- // if(hang==1)
- // write_com(0x80+add);
- // else
- // write_com(0x80+0x40+add);
- // switch(week)
- // case 1:write_data('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
- // write_data('O');
- // write_data('N');
- // break;
- // case 2:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
- // write_data('U');
- // write_data('E');
- // break;
- // case 3:write_data('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
- // write_data('D');
- // break;
- // case 4:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
- // write_data('H');
- // break;
- // case 5:write_data('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
- // write_data('R');
- // write_data('I');
- // break;
- // case 6:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
- // write_data('T');
- // write_data('A');
- // break;
- // case 7:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
- // break;
- /******************寫亮度函數(shù)*******************/
- void write_light(uchar hang,uchar add,uchar light)//寫星期函數(shù)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- write_data(0x30+light);//顯示亮度等級(jí)
- /*************時(shí)鐘顯示***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(1,1,shi); //顯示時(shí)
- write_sfm2_ds1302(1,4,fen); //顯示分
- write_sfm2_ds1302(1,7,miao); //顯示秒
- write_light(2,13,gIndex); //顯示亮度
- //write_sfm1(1,14,week); //顯示星期
- if(temperature<900)
- write_sfm3_18B20(1,11,temperature); //顯示溫度
- write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //顯示年
- write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //顯示月
- write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //顯示日
- /************定時(shí)器0初始化程序*********/
- void init_time0()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = TMOD|0x01; //定時(shí)器0、工作方式1
- TH0 = 252; //給定時(shí)器0的TH0裝初值
- TL0 = 24; //給定時(shí)器0的TL0裝初值
- ET0 = 1; //開定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- if(k1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- delay_1ms(10); //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
- if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- key_new = 0;
- key_can = 1;
- while(!k1); //檢測(cè)按鍵是否松開
- else
- key_new = 1;
- if(k2==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
- key_new = 0;
- key_can = 2;
- while(!k2); //檢測(cè)按鍵是否松開
- else
- key_new = 1;
- if(k3==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
- key_new = 0;
- key_can = 3;
- while(!k3); //檢測(cè)按鍵是否松開
- else
- key_new = 1;
- if(k4==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(k4==0) //再次判斷按鍵是否按下
- key_new = 0;
- key_can = 4;
- while(!k4); //檢測(cè)按鍵是否松開
- else
- key_new = 1;
- if(k5==0) //檢測(cè)按鍵K5是否按下
- if(k5==0) //再次判斷按鍵是否按下
- LED=~LED; // 切換LED燈狀態(tài)
- while(!k5); //檢測(cè)按鍵是否松開
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1)
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1)
- menu_2 = 1;
- write_string(1,0," : : W: ");
- write_string(2,0," 20 - - ");
- if(menu_1 > 1)
- menu_1 = 0;
- write_guanbiao(1,2,0);
- init_1602_dis_csf(); //初始化液晶顯示
- if(key_can == 2)
- flag_200ms = 1;
- if(menu_1 == 1)
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1)
- if(key_can == 3)
- shi+=0x01;
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10; ///***shi & 0xf0低四位清零,(shi & 0xf0) + 0x10向高位進(jìn)1(高四位加1)***/// if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4)
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10; ///***如果個(gè)位為0,高四位減1***///
- shi -- ;
- if(menu_2 == 2)
- if(key_can == 3)
- fen+=0x01;
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(key_can == 4)
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ;
- if(menu_2 == 3)
- if(key_can == 3)
- miao+=0x01;
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(key_can == 4)
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ;
- if(menu_2 == 4)
- if(key_can == 3)
- week+=0x01;
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(key_can == 4)
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ;
- if(menu_2 == 5)
- if(key_can == 3)
- nian+=0x01;
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(key_can == 4)
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ;
- if(menu_2 == 6)
- if(key_can == 3)
- yue+=0x01;
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(key_can == 4)
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ;
- if(menu_2 == 7)
- if(key_can == 3)
- ri+=0x01;
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(key_can == 4)
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ;
- write_sfm2_ds1302(1,2,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,5,fen);
- write_sfm2_ds1302(1,8,miao);
- write_sfm1(1,14,week);
- write_sfm2_ds1302(2,3,nian);
- write_sfm2_ds1302(2,6,yue);
- write_sfm2_ds1302(2,9,ri);
- ///***write_sfm3_18B20(2,12,temperature);
- switch(menu_2) // 光標(biāo)顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時(shí)間寫進(jìn)去
- /*****************主函數(shù)********************/
- void main()
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機(jī)IO口初始化為1
- LED=0; // 指示燈點(diǎn)亮(自動(dòng)模式指示燈)
- ret=Get_ADC0832(); // 獲取AD采集結(jié)果(環(huán)境光照強(qiáng)度)
- AutoControl(ret); // 上電先進(jìn)行一次自動(dòng)亮度控制
- AutoControl(ret+7);
- delay_1ms(150);
- Init_ultrasonic_wave(); //超聲波定時(shí)器初始化
- init_time0(); //初始化定時(shí)器
- init_ds1302(); //ds1302初始化
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
- init_eeprom(); //開始初始化保存的數(shù)據(jù)
- temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
- delay_1ms(650);
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with();
- if(menu_1 == 0)
- if(LED==1)
- if(key_can == 2) //左移鍵
- gIndex=1;
- if(key_can == 3) //加鍵
- gIndex=5;
- if(key_can == 4) //減鍵
- gIndex=9;
- /* 亮度控制 */
- if(LED==0) // 如果LED是亮的
- if(gTime<60000)
- AutoControl(ret); // 進(jìn)行自動(dòng)控制
- delay_1ms(100);
- /*檢測(cè)是否有人*/
- if(Module==1)
- gTime=0; // 檢測(cè)到有人,則把60秒計(jì)時(shí)清零
- if(gTime>60000) // 如果gTime的值超過了60000
- gTime=60000; // 則把gTime的值重新賦值為60000,避免過大溢出
- gIndex=0; // 如果1分鐘檢測(cè)不到有人,則把臺(tái)燈熄滅
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- read_time(); //讀時(shí)間
- init_1602_ds1302(); //顯示時(shí)鐘
- delay_1ms(1);
- StartModule();//啟動(dòng)超聲波
- while(!RX) //當(dāng)RX為零時(shí)等待
- TR1=1; //開啟計(jì)數(shù)
- while(RX); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
- TR1=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
- delay_1ms(20);
- Conut(); //計(jì)算距離
- //距離小于30
- if(L_ < 30)
- Beep=~Beep;
- delay_1ms(1);
- Beep=~Beep;
- delay_1ms(1);
- delay_1ms(100);
- else
- Beep=1;
- /**************定時(shí)器0中斷程序*****************/
- void time0() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 252;
- TL0 = 24; //1ms
- value ++;
- if((value % 100) == 0) //100ms
- flag_100ms = 1;
- if(value >= 200) //200ms
- value = 0;
- flag_200ms = 1;
- gTime++; // 每1毫秒,gTime變量加1
- gCount++; // 每1毫秒,gCount變量加1
- if(gCount==10) // 如果gCount加到10了
- gCount=0; // 則將gCount清零,進(jìn)入新一輪的計(jì)數(shù)
- if(gIndex!=0) // 如果說臺(tái)燈不是最暗的(熄滅)
- Lamp=0; // 則把臺(tái)燈點(diǎn)亮
- if(gCount==gIndex) // 如果gCount計(jì)數(shù)到和gIndex一樣了
- if(gIndex!=9) // 如果說臺(tái)燈不是最亮的
- Lamp=1; // 則把臺(tái)燈熄滅
- void time1() interrupt 3 //T1中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
- TH1=0;
- TL1=0;
復(fù)制代碼 資料群(注明來自51黑)861514012
必備的單片機(jī)開發(fā)軟件和教程視頻我已上傳到群里,有需要的可以自行進(jìn)去下載
全部資料51hei下載地址:
仿真.rar
(78.23 KB, 下載次數(shù): 317)
2020-12-21 13:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
源程序.rar
(74.89 KB, 下載次數(shù): 326)
2020-12-21 13:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
