MS8837 是一款直流電機驅(qū)動芯片,為攝像機、消費類 產(chǎn)品、玩具和其他低壓或者電池供電的運動控制類應(yīng)用提供 了集成的電機驅(qū)動解決方案。輸出驅(qū)動模塊由 N 溝的 DMOS 驅(qū)動管組成,并內(nèi)置電荷泵生成所需柵極電壓。 MS8837 能提供高達(dá) 1A 的輸出電流。可以工作在 1.8~12V 的電機電源電壓,以及 2V~7V 的邏輯電源電壓 上。 MS8837 具有 PWM(IN/IN)輸入接口,與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)器件 兼容。并具有低壓保護(hù)、過溫保護(hù)等保護(hù)功能。
主要特點
● H 橋電機驅(qū)動器 -- 驅(qū)動直流電機或其他負(fù)載 -- 低導(dǎo)通阻抗(HS+LS)520mΩ
● 1A 驅(qū)動電流
● 獨立電源 -- 電機 VM:1.8~12V -- 邏輯 VCC:2~7V
● 接口類型 PWM(IN1/IN2)輸入模式
● 過溫以及低壓保護(hù)
● 低電流睡眠模式
應(yīng)用
● 攝像機
● 數(shù)字單鏡頭反光(DSLR) 鏡頭
● 消費類產(chǎn)品
● 玩具
● 機器人技術(shù)
封 裝 形 式
DFN2X2-8L(P0.50)
