查看: 3470|回復(fù): 0
AVR128單片機基礎(chǔ)例程分享
ID:869129 發(fā)表于 2020-12-28 08:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、流水燈
硬件環(huán)境:atmega128開發(fā)板
軟件環(huán)境:CodeVisionAVR-C
#include <mega128.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uchar cnt;
void timer1_init()
    TCCR1B=0X00;   //先停止定時器1
    TCNT1H=0XF0;   //設(shè)定定時器初值
    TCNT1L=0XBE;
    TCCR1A=0X00;   //啟動定時器1
    TCCR1B=0X05;   //使用1024分頻
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
      TCNT1H=0XF0;      //重載定時器初值
      TCNT1L=0XBE;
      DDRE|=1<<2;
      PORTE|=1<<2;
      DDRA=0xff;
      PORTA=cnt;        //輸出led的值到端口B
      cnt++;
      if(cnt==255)
      cnt=0;
    //DDRB=0XFF;
    SREG|=0X80;
    TIMSK=0X04;
    timer1_init();
2、AD轉(zhuǎn)換+數(shù)碼管顯示
/*ADC測試程序                                          */
/*目標(biāo)器件:ATmega128                                  */
/*晶振:RC 8MHZ                                       */
/*編譯環(huán)境:ICCAVR 7.13A                                 */
//Aref接AVCC(+5V),采用Aref作參考電壓
/*用數(shù)碼管顯示AD轉(zhuǎn)換的結(jié)果*/
/*********************************包含頭文件********************************/
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
/********************************數(shù)碼管段碼表*******************************/
extern const unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
                                  0x7F,0x6F};
/*********************************全局變量**********************************/
unsigned int adc_rel=0;
函數(shù)功能:ADC初始化函數(shù)
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void adc_init(void)
DDRF&=0XFE;      //PORTF0設(shè)置為輸入,即作為ADC0口輸入模擬電壓
PORTF&=0XFE;  //PORTF0設(shè)置為輸入低電平
ADCSRA=0x00;  //關(guān)ADC
ADMUX = 0X00;       //采用Aref作為參考電壓,ADC0單端輸入,右對齊
ACSR=(1<<ACD);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);
//ADEN,啟動ADC;ADSC,ADC開始轉(zhuǎn)換;ADIE,ADC中斷使能;ADPSx,設(shè)置分頻因子64
函數(shù)功能:ADC中斷函數(shù)
入口參數(shù):
出口參數(shù):
#pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
void adc_isr(void)
   //int data_h,data_l;
  //data_l=ADCL;
  //data_h=ADCH;
  ADCSRA = 0x00;
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE);
  adc_rel=ADC;
  if(adc_rel>0x1ff)
     PORTA|=1<<2;
      PORTA&=~(1<<2);
函數(shù)功能:延時子程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void delay(void)
   int i;
    for(i=0;i<1800;i++);
函數(shù)功能:顯示子程序
入口參數(shù):k
出口參數(shù):
void display(unsigned int k)//發(fā)光二極管顯示初始化
  DDRE|=1<<2;
PORTE|=1<<2;
DDRA=0XFF;
PORTA=k;
#define SS 0
#define SCK 1
#define MOSI 2
#define MISO 3
#define SS_H() PORTB|=(1<<SS)
#define SS_L() PORTB&=~(1<<SS)
#define led0_en() {DDRB|=1<<4;PORTB|=(1<<4);}     //開第一個數(shù)碼管的位選
#define led0_dis() {DDRB|=1<<4;PORTB&=~(1<<4);}    //關(guān)第一個數(shù)碼管的位選
#define led1_en() {DDRB|=1<<5;PORTB|=(1<<5);}
#define led1_dis() {DDRB|=1<<5;PORTB&=~(1<<5);}
#define led2_en() {DDRB|=1<<6;PORTB|=(1<<6);}
#define led2_dis() {DDRB|=1<<6;PORTB&=~(1<<6);}
#define led3_en() {DDRB|=1<<7;PORTB|=(1<<7);}
#define led3_dis() {DDRB|=1<<7;PORTB&=~(1<<7);}
#define OE 7
#define point   3
#define dp  7
#include <macros.h>
const unsigned char table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,             //0,1,2,3,4
                                 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,             //5,6,7,8,9
               0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00};              //a,b,c,d,e,f
volatile unsigned char led_buffer[4];
void delay_1us(void)                 //1us延時函數(shù)
   asm("nop");
void delay_nus(unsigned int n)       //N us延時函數(shù)
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1us();
void delay_1ms(void)                 //1ms延時函數(shù)
   unsigned int i;
   for (i=0;i<1140;i++);
void delay_nms(unsigned int n)       //N ms延時函數(shù)
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1ms();
/*完成spi的初始化*/
void spi_init(void)
   DDRB |= (1<<MOSI)|(1<<SCK)|(1<<SS);//設(shè)置MOSI,SCK輸出
   SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1);//使能SPI,主機模式
/*spi主機傳送數(shù)據(jù)*/
void SPI_MasterTransmit(char Data)
   /* 啟動數(shù)據(jù)傳輸 */
   SPDR = Data;
   /* 等待傳輸結(jié)束 */
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
/*完成對HC595的初始化*/
void HC_595_init(void)
DDRC |= (1<<OE);   //設(shè)置PORTC7為輸出
PORTC &= (1<<OE);  //輸出高電平,使能595
PORTB = 0x0F;      //同時打開四個數(shù)碼管的位選
spi_init();
led_buffer[0]=16;  //初始化數(shù)碼管段碼
led_buffer[1]=16;
led_buffer[2]=16;
led_buffer[3]=16;
/*HC595完成傳送數(shù)據(jù)*/
void HC_595_OUT(unsigned char data)
   SS_L();
  SPI_MasterTransmit(data);
   SS_H();
void leddis_update(void)
  /*最低位數(shù)碼管,第四個數(shù)碼管*/
  if(point==0)
  HC_595_OUT(table[led_buffer[3]]|(1<<dp));
  HC_595_OUT(table[led_buffer[3]]);
  led0_en();
  delay_nus(60);
  led0_dis();
  if(point==1)
  HC_595_OUT(table[led_buffer[2]]|(1<<dp));
  HC_595_OUT(table[led_buffer[2]]);
  led1_en();
  delay_nus(60);
  led1_dis();
  if(point==2)
  HC_595_OUT(table[led_buffer[1]]|(1<<dp));
  HC_595_OUT(table[led_buffer[1]]);
  led2_en();
  delay_nus(60);
  led2_dis();
  /*最高位數(shù)碼管,第一個數(shù)碼管*/
  if(point==3)
  HC_595_OUT(table[led_buffer[0]]|(1<<dp));
  HC_595_OUT(table[led_buffer[0]]);
  led3_en();
  delay_nus(60);
  led3_dis();
void display_led(unsigned int data)
  if(data>9999)
     HC_595_OUT(0xFF);//當(dāng)計數(shù)大于9999時,四個數(shù)碼管同時輸出8
  PORTB|=((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
else if(data>999)
  led_buffer[0]=data/1000;
  led_buffer[1]=(data%1000)/100;
  led_buffer[2]=(data%100)/10;
  led_buffer[3]=data%10;
  leddis_update();
else if(data>99)
  led_buffer[0]=data/1000;         //關(guān)閉最高位的那個數(shù)碼管
  leddis_update();
  else if(data>9)
     led_buffer[1]=16;
     leddis_update();
     led_buffer[1]=16;
     led_buffer[2]=16;
     leddis_update();
volatile unsigned int countnum=0;
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0x8F; //setup
TCNT1L = 0x81;
OCR1AH = 0x70;
OCR1AL = 0x7F;
OCR1BH = 0x70;
OCR1BL = 0x7F;
OCR1CH = 0x70;
OCR1CL = 0x7F;
ICR1H  = 0x70;
ICR1L  = 0x7F;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04; //start Timer
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:15
TCNT1H = 0x8F; //reload counter high value
TCNT1L = 0x81; //reload counter low value
countnum++;
if(countnum>9999) countnum=0;
void init_devices(void)
CLI(); //disable all interrupts
timer1_init();
TIMSK = 0x04; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
函數(shù)功能:主程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void main(void)
  init_devices();
  HC_595_init();
  adc_init();
  SEI();//開全局中斷變量
  display(0);
    delay();
    display_led(adc_rel/1024.0*5*1000);
3、對EEPROM進(jìn)行讀寫操作
文件:main.c
用途:
注意:內(nèi)部8M晶振
#include "config.h"
/*向EEPROM里面寫入數(shù)據(jù)
輸入量:地址,數(shù)據(jù)*/
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress,unsigned char ucData)
while(EECR&(1<<EEWE));    //等待上一次寫操作結(jié)束
EEAR = uiAddress;     //地址
EEDR = ucData;      //數(shù)據(jù)
EECR |=(1<<EEMWE);     //置位EEMWE,主機寫使能
EECR |=(1<<EEWE);     //置位EEWE,寫使能,啟動寫操作
/*從EEPROM指定的地址里面讀出相應(yīng)的數(shù)據(jù)*/
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
EEAR = uiAddress;       //設(shè)置地址寄存器
EECR |=(1<<EERE);       //讀使能
return EEDR;            //返回讀入EEDR里面的數(shù)據(jù)
void main(void)
unsigned char temp=123;
unsigned char data;
HC_595_init();
EEPROM_write(0x01,temp);
data=EEPROM_read(0x01);
   Seg7_Led_display(data);  //調(diào)用顯示函數(shù)將寫入的數(shù)據(jù)又讀出來
4、定時器0(輪循方式)
/*定時器0和2(均為八位的定時計數(shù)器)有四種工作模式,此例是工作在普通模式。
在此模式下,計數(shù)器不斷的累加,當(dāng)計數(shù)到最大值0xff后返回到0x00重新開始,在TCNT0
為0 的同時,T/C溢出標(biāo)志TOV0置位*/
//使用輪循方式,當(dāng)TIFR溢出時,uc_led加1,輸出到led時期發(fā)光
//TIFR中斷標(biāo)志寄存器
uchar uc_led,k;
//設(shè)置數(shù)碼管輸出高電平
DDRE|=1<<2;
PORTE|=1<<2;
DDRA=0XFF;
PORTF=0XFF;
TCNT0=0X00;//設(shè)定定時計數(shù)器的初值為0
TCCR0=0X05;//使用1024分頻(共有7種時鐘)
uc_led=0;
k=0;
  while(!(TIFR&0X01));//循環(huán)檢測TIFR中的溢出標(biāo)志是否有效
  //PORTA=uc_led;
  uc_led++;
  if(uc_led==255)
   {uc_led=0;
  k++;
if(k==255)
   k=0;
   PORTA=k;
TIFR|=0X01; //寫1到TIFR的TOV0位清除溢出標(biāo)志為TOV0
5、定時器0中中斷
/*定時器T0測試程序                                      */
/*晶振:RC 8MHZ                                       */
/*TCCRn定時計數(shù)器控制寄存器
  TCNTn計數(shù)器,不斷的計數(shù)
  TIMSK定時計數(shù)器中斷屏蔽寄存器
  TIFR中斷標(biāo)志寄存器
#include <macros.h>
/**********************************全局變量*********************************/
int k;
函數(shù)功能:端口初始化程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void port_init (void)
   DDRE|=1<<2;
  PORTE|=1<<2;
  DDRA=0XFF;
  PORTA=0XFF;
函數(shù)功能:定時器初始化程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void timer0_init(void)
   TCCR0 = 0x00; //stop
   ASSR  = 0x00; //set async mode
   TCNT0 = 0x3c;
   OCR0  = 0x00;
   TCCR0 = 0x05; //1024分頻
函數(shù)功能:定時中斷服務(wù)程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
   TCNT0 = 0x3c;
   k=k+1;
   if(k>150)
   k=0;
   PORTA ^= 0x01;
函數(shù)功能:主程序
入口參數(shù):
出口參數(shù):
void main (void)
   port_init();
   timer0_init();
   MCUCR = 0x00;
  TIMSK = 0x01;    //T0溢出使能
   SEI();      //enable interrupts
主站蜘蛛池模板: 日韩精品小视频 | 国产日韩在线视频 | 欧美日韩国 | 亚洲九九九 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 成人午夜网 | 日韩在线成人 | 日韩久久久 | 欧美a在线观看 | 成人免费毛片入口 | 欧美午夜精品 | 黄色片视频在线观看 | 成人午夜又粗又硬又大 | 超碰成人福利 | 欧美视频三区 | jlzzjlzz欧美大全 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 免费网站av | 国产精品永久久久久久久久久 | 极品在线视频 | av网址在线播放 | 激情久久五月天 | 国产青青操 | 久久精品美女 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 一级黄色性生活片 | 国产一区二区在线看 | 国内精品一区二区三区 | 国产美女视频 | 亚洲在线免费观看 | 日韩二区在线 | 国产成人免费在线 | aaa亚洲 | 亚洲天堂成人 | 日韩中文字幕 | 国产成人三级在线观看 | 国语对白做受欧美 | 天天爽天天 | 不卡视频在线观看 | 欧美综合色 | www.日日日 |
