查看: 8911|回復(fù): 3
出租車(chē)計(jì)費(fèi)器MULTISIM仿真電路設(shè)計(jì)資料
ID:761108 發(fā)表于 2020-12-28 10:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
計(jì)費(fèi)器對(duì)出租車(chē)計(jì)費(fèi)器的要求也越來(lái)越高,用戶(hù)不僅要求隨著出租車(chē)行業(yè)的發(fā)展,卡付費(fèi)、Id性能穩(wěn)定,計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確,有防作弊功能﹔同時(shí)還要求其具有車(chē)票資料打印、二十世紀(jì)后流行的。而這些與電子技術(shù)的發(fā)展是分不開(kāi)的,語(yǔ)音報(bào)話和電腦串行通信等功能,其實(shí)現(xiàn)到了飛速發(fā)展,數(shù)字系統(tǒng)也得半期,隨著集成電路和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,同時(shí)為了提高系統(tǒng)的過(guò)程。LSI以及UTVLSI法經(jīng)歷了由分立元件、SSI、MSI 到LSILSI逐漸取代了通用全硬件(ASIC)的可靠性與通用性,微處理器和專(zhuān)業(yè)集成電路成本低、保密性好而脫穎而出。以其體積小、重量輕、功耗低、速度快、電路,而ASIC)被大量FFLD,尤其是現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件(目前,業(yè)界大量可編程邏輯器件(FLD)路的開(kāi)發(fā)過(guò)程中,以計(jì)算機(jī)為工作平臺(tái),應(yīng)用在ASIC的制作當(dāng)中)。在可編程集成電路EDA融合了應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、智能化技術(shù)最新成果的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(理想的可 FCE設(shè)計(jì)工作:IC設(shè)計(jì),電子電路設(shè)計(jì)以及術(shù)主要能輔助進(jìn)行三方面的設(shè)計(jì)在多種平臺(tái)運(yùn)件,它能夠支持不同結(jié)構(gòu)的器編程邏輯開(kāi)發(fā)系統(tǒng)能符合大量的設(shè)計(jì)要求:計(jì)系統(tǒng)應(yīng)該能給設(shè)計(jì)師提行,提供易于使用的界面,并且有廣泛的特征。此外,一個(gè)設(shè)供充分自由的設(shè)計(jì)輸入方法和設(shè)計(jì)工具選擇。器的普計(jì)費(fèi)隨著城市建設(shè)日益加快,象征著城市面貌的出租車(chē)行業(yè)也將加速發(fā)展,及也是毫無(wú)疑問(wèn)的,所以未來(lái)汽車(chē)計(jì)費(fèi)器的市場(chǎng)是十分有潛力的。
1.2 設(shè)計(jì)目的
出租車(chē)自動(dòng)計(jì)費(fèi)器是根據(jù)客戶(hù)用車(chē)的實(shí)際情況而自動(dòng)計(jì)算、顯示車(chē)費(fèi)的數(shù)字表。數(shù)字表根據(jù)用車(chē)起步價(jià)、行車(chē)?yán)锍逃?jì)費(fèi)及等候時(shí)間計(jì)費(fèi)三項(xiàng)顯示客戶(hù)用車(chē)總費(fèi)用,打印單據(jù),還可設(shè)置起步、停車(chē)的音樂(lè)提示或語(yǔ)言提示。設(shè)計(jì)一個(gè)出租車(chē)計(jì)費(fèi)器,符合所要求的功能。
1.3設(shè)計(jì)參數(shù)
  •           自動(dòng)計(jì)費(fèi)器具有行車(chē)?yán)锍逃?jì)費(fèi)、等候時(shí)間計(jì)費(fèi)和起步費(fèi)三部分,三項(xiàng)計(jì)費(fèi)統(tǒng)一用4位數(shù)碼管顯示,最大金額為99.99元。
        2.行車(chē)?yán)锍虇蝺r(jià)設(shè)為1.80/km,等候時(shí)間計(jì)費(fèi)設(shè)為1.5/10分鐘,起步費(fèi)設(shè)為8.00元。要求行車(chē)時(shí),計(jì)費(fèi)值每公里刷新一次;等候時(shí)每10分鐘刷新一次;行車(chē)不到1km或等候不足10分鐘則忽略計(jì)費(fèi)。
        3.在啟動(dòng)和停車(chē)時(shí)給出聲音提示。
2 總體方案的選擇
2.1擬定系統(tǒng)方案框圖
2.1.1方案一
汽車(chē)在行駛時(shí),里程傳感器將里程數(shù)轉(zhuǎn)換成與之成正比的脈沖個(gè)數(shù),然后由計(jì)數(shù)譯碼電路變成收費(fèi)金額。里程傳感器山磁鐵和干簧管組成,磁鐵置于變速器渦輪上,每行駛100米,磁鐵與干簧管重合一次,即輸出一個(gè)脈沖信號(hào),則10個(gè)脈沖/公里(設(shè)為P3)。里程單價(jià)(設(shè)2.1元/公里)可由兩位(B2=2、B1=1)BCD撥碼開(kāi)關(guān)設(shè)置,經(jīng)比例乘法器(如J 690)后將里程訃費(fèi)變換成脈沖數(shù)P1=P3(1B2+0.1B1)。由于P3=10,則P1為21個(gè)脈沖,即脈沖當(dāng)量為0.1元/脈沖。
同理,等車(chē)計(jì)費(fèi)也可以轉(zhuǎn)換成脈沖當(dāng)量,這需要由脈沖發(fā)生器產(chǎn)生10個(gè)脈沖/10分鐘(設(shè)為P4),如果等車(chē)單價(jià)為0.6元/10分鐘(置B4=0、B3=6),經(jīng)比例乘法器后將等車(chē)計(jì)費(fèi)變換成脈沖數(shù)P2=P4(0B4+0.1B3)。由于P4=10,則 P2為6個(gè)脈沖,即得到相同的脈沖當(dāng)量為0.1元/脈沖。同理,起步價(jià)(設(shè)3元)也可以轉(zhuǎn)換成脈沖數(shù)(P0=單價(jià)/當(dāng)量=5/0.1=50個(gè)脈沖)或者將P0作為計(jì)數(shù)器的預(yù)置信號(hào)(框圖所示)。最后行車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)換成脈沖總數(shù)P=P0+P1+P2,其結(jié)果用譯碼顯示器顯示。
圖2.1方案一結(jié)構(gòu)框圖
2.1.2方案二
本設(shè)計(jì)主要介紹了基于電子工作平臺(tái)MultiSim14設(shè)計(jì)出租車(chē)計(jì)價(jià)器控制電路。整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)由四個(gè)主要電路構(gòu)成:里程計(jì)數(shù)及顯示、計(jì)價(jià)電路、基本里程判別電路、555秒信號(hào)發(fā)生器及等候計(jì)時(shí)電路和清零復(fù)位電路。以MultiSim14軟件作為開(kāi)發(fā)平臺(tái),采用圖形方式創(chuàng)建電路、構(gòu)造電路、調(diào)用元器件和測(cè)試儀器,該工作平臺(tái)可以對(duì)電子元器件進(jìn)行一定程度的非線性仿真,不僅測(cè)試儀器的圖形與實(shí)物相似,而且測(cè)試結(jié)果與實(shí)際調(diào)試基本相似。該設(shè)計(jì)不僅僅實(shí)現(xiàn)了顯示計(jì)程車(chē)計(jì)費(fèi)的功能,其多功能表現(xiàn)在它可以顯示計(jì)程車(chē)?yán)塾?jì)走的總路程和里程單價(jià)。
圖2.2方案二結(jié)構(gòu)框圖
2.2方案的分析和比較
比較方案的標(biāo)準(zhǔn)有三個(gè),一是技術(shù)指標(biāo)的比較,哪一種方案完成的技木指標(biāo)最完善的;二是電路簡(jiǎn)易的比較,哪一種方案在完成技術(shù)指標(biāo)的條件下,最簡(jiǎn)單、容易實(shí)現(xiàn);三是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的比較,在完成上指標(biāo)的情況下,選擇價(jià)格低廉的方案。經(jīng)過(guò)比較后確定一個(gè)最佳方案。在技術(shù)方面方案一和方案二都能都很完善,都能滿足要求。在電路簡(jiǎn)易程度上,方案二比方案一簡(jiǎn)單,方案一需加入比例乘法器,和求和裝置,而方案一不需要。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上,方案二需要的都是基本數(shù)電原件,而方案一需要的比例乘法器價(jià)格較高,需要原件數(shù)量上基本相等,所以方案二比方案一經(jīng)濟(jì)。
綜上所述,方案二最優(yōu),所以本設(shè)計(jì)確定選擇方案二!
3 單元電路的設(shè)計(jì)
3.1 各芯片的用法和功能
3.1.1 555定時(shí)器
555定時(shí)器是一種集成電路芯片,常被用于定時(shí)器、脈沖產(chǎn)生器和振蕩電路。555可被作為電路中的延時(shí)器件、觸發(fā)器或起振元件。
DIP封裝的555芯片各引腳功能如下表所示:
表3.1 555定時(shí)器芯片各引腳功能表
引腳
名稱(chēng)
功能
1
GND(地)
接地,作為低電平(0V)
2
TRIG(觸發(fā))
當(dāng)此引腳電壓降至1/3VCC(或由控制端決定的閾值電壓)時(shí)輸出端給出高電平。
3
OUT(輸出)
輸出高電平(+VCC)或低電平。
4
RST(復(fù)位)
當(dāng)此引腳接高電平時(shí)定時(shí)器工作,當(dāng)此引腳接地時(shí)芯片復(fù)位,輸出低電平。
5
CTRL(控制)
控制芯片的閾值電壓。(當(dāng)此管腳接空時(shí)默認(rèn)兩閾值電壓為1/3VCC與2/3VCC).
6
THR(閾值)
當(dāng)此引腳電壓升至2/3VCC(或由控制端決定的閾值電壓)時(shí)輸出端給出低電平。
7
DIS(放電)
內(nèi)接OC門(mén),用于給電容放電。
8
V+,VCC(供電)
提供高電平并給芯片供電。
555定時(shí)器的內(nèi)部電路由分壓器、電壓比較器C1和C2、簡(jiǎn)單SR鎖存器、放電三極管TD組成,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖3.1所示。
圖3.1 555定時(shí)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
本電路采用555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖信號(hào)。
用555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器如圖(a)所示。接通電源后,電容C被充電,當(dāng)v。上升到2Vcc/3時(shí),是v,為低電平,同時(shí)放電三極管T導(dǎo)通,此時(shí)電容C通過(guò)R和T放電,v。下降。當(dāng)v。下降到Vcc/3時(shí),v.翻轉(zhuǎn)為高電平。電容器C放電所需時(shí)間為
        tPL=R2C ln2
當(dāng)放電結(jié)束時(shí),T截止,Vcc 將通過(guò)R、R向電容器C充電,v.由 Vcc/3 上升到2Vcc/3所需時(shí)間為
tPH=(R1+R2)C ln 2≈(R1+R2)C
圖3.2 555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器電路圖圖3.3 輸入輸出波形
當(dāng)vc上升到2Vcc/3時(shí),電路又翻轉(zhuǎn)為低電平。如此周而復(fù)始,于是,在電路的輸出端就得到了一個(gè)周期性的舉行波。電路的工作波形如圖(b),器振蕩頻率為
f=1/(tPL+tPH)≈ (R1+2R2)C
3.2 脈沖電路設(shè)計(jì)
根據(jù)實(shí)際情況大約估計(jì)出租車(chē)60公里/小時(shí),即 0.06秒/米,由于每10米一個(gè)脈沖,行程里程及起步電路則是60毫秒/脈沖。而等候電路為6秒/脈沖。實(shí)現(xiàn)此電路我用555多諧振蕩器構(gòu)成。為了減少實(shí)驗(yàn)測(cè)量時(shí)間,我把脈沖周期都縮小了1000倍,即0.06毫秒/脈沖和6毫秒/脈沖。設(shè)計(jì)電路圖及仿真波形圖如圖所示。
圖3.40.06ms555多諧振蕩脈沖電路
圖3.5 0.06ms脈沖波形圖
圖3.6  6ms  555多諧振蕩脈沖電路
圖3.7  6ms脈沖波形圖
3.3里程計(jì)數(shù)及計(jì)價(jià)電路
3.3.1行車(chē)?yán)锍逃?jì)費(fèi)
行程計(jì)費(fèi)電路,其原理是汽車(chē)在前進(jìn)期間,行程傳感器會(huì)把行程量轉(zhuǎn)化為脈沖個(gè)數(shù),并通過(guò)計(jì)數(shù)、譯碼電路轉(zhuǎn)化為計(jì)費(fèi)收取金額。行程傳感器是由磁鐵和干簧管組成,變速器渦輪上是磁鐵,而干簧繼電器通過(guò)安裝在與車(chē)輪相連的磁鐵(變速器渦輪上)在汽車(chē)每前進(jìn)10米就閉合一次,并輸出一個(gè)脈沖信號(hào)。汽車(chē)每前進(jìn)1km就會(huì)有100個(gè)脈沖輸出。此刻,計(jì)器就會(huì)增加1km的計(jì)費(fèi),本設(shè)計(jì)電路是每行駛 1 千米收取 1.80 元。在該設(shè)計(jì)電路中的方波是由LMC555CN定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)整形后得到,并把此方波輸入到180進(jìn)制的計(jì)數(shù)器中(由三片 74LS192D組成),計(jì)數(shù)器每計(jì)滿 180個(gè)脈沖,就會(huì)使計(jì)數(shù)器清零,又會(huì)使基本 RS 觸發(fā)器的Q1變?yōu)楦唠娖?,使180進(jìn)制計(jì)數(shù)器(三片74LS192D構(gòu)成)啟動(dòng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)脈沖(LMC555CN定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)整形后得到的矩形波)計(jì)數(shù),每計(jì)滿一百八十個(gè)脈沖時(shí),就會(huì)使計(jì)數(shù)器清零,基本RS觸發(fā)器歸零,即計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。在 180 進(jìn)制計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)過(guò)程中,一百八十個(gè)脈沖信號(hào)由與非門(mén) 74LS20 輸出, 此為汽車(chē)每行駛 1 公里的行程計(jì)費(fèi),也就是我們所設(shè)電路中的脈沖當(dāng)量(每個(gè)脈沖的計(jì)費(fèi)為 0.01 元)。
行車(chē)?yán)锍逃?jì)費(fèi)的電路將汽車(chē)行駛的里程數(shù)轉(zhuǎn)換成與之成正比的脈沖個(gè)數(shù),然后由計(jì)數(shù)譯碼電路變成收費(fèi)金額,在出租車(chē)轉(zhuǎn)軸上加裝傳感器,以便獲得“行駛里程信號(hào)”。若每前進(jìn)10米發(fā)一個(gè)脈沖到一公里,則輸出100個(gè)脈沖,需要有一個(gè)脈沖發(fā)生器產(chǎn)生與等候時(shí)間成正比的脈沖信號(hào),然后選用BCD碼乘法器將里程脈沖數(shù)乘以每公里的單價(jià)比例系數(shù),由于器件有限,所以此部分通過(guò)預(yù)算直接將計(jì)費(fèi)電路的里程計(jì)費(fèi)變換為脈沖個(gè)數(shù)。由于單價(jià)為1.8元/公里,則可以用180脈沖代替,,即一個(gè)脈沖當(dāng)量為0.01元/脈沖。0.06豪秒脈沖驅(qū)動(dòng)180進(jìn)制計(jì)數(shù)器表示如下。
圖3.8 0.06ms脈沖驅(qū)動(dòng)180進(jìn)制計(jì)數(shù)器
3.3.2等候里程計(jì)費(fèi)
中途等待計(jì)費(fèi)其原理也是轉(zhuǎn)換成脈沖當(dāng)量,等待10分鐘及以上的信號(hào)是由74LS192D構(gòu)成的中途等待計(jì)數(shù)器將來(lái)自脈沖電路的秒脈沖信號(hào)作為15進(jìn)制計(jì)數(shù)獲得,而向總消費(fèi)計(jì)數(shù)器送入一百個(gè)計(jì)數(shù)脈沖是用10分鐘及以上信號(hào)控制的一個(gè)一百進(jìn)制計(jì)數(shù)器(等待10分鐘單價(jià)計(jì)數(shù)器)。這樣,總消費(fèi)計(jì)數(shù)器就可以依據(jù)起步價(jià)所設(shè)定的起始值,加上行程脈沖及中途等待時(shí)間脈沖即可得到最終的用車(chē)行程費(fèi)用。
中途等待計(jì)費(fèi)電路,由一片74LS192D構(gòu)成的15進(jìn)制計(jì)數(shù)器對(duì)脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)滿一個(gè)周期時(shí)即等待時(shí)間滿10分鐘時(shí),不僅會(huì)對(duì)15進(jìn)制計(jì)數(shù)器清零,還會(huì)使基本RS觸發(fā)器變?yōu)楦唠娖?,此時(shí)啟動(dòng)十五進(jìn)制計(jì)數(shù)器(10分鐘等待單價(jià))開(kāi)始計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)過(guò)程中從與非門(mén)輸出100個(gè)計(jì)數(shù)脈沖。基本RS觸發(fā)器在計(jì)數(shù)器計(jì)滿10分鐘等待單價(jià)時(shí)歸零,隨后停止計(jì)數(shù)。而從與非門(mén)輸出的100個(gè)脈沖就是每等待10分鐘輸出的脈沖個(gè)數(shù),而我們所設(shè)定的等待單價(jià)為1.50元,即此電路中的脈沖當(dāng)量就是0.01元,電路中與74LS192D相連的手動(dòng)開(kāi)關(guān)SW3用來(lái)控制等待計(jì)時(shí)的起始信號(hào)。電路設(shè)計(jì)圖如下圖3.9所示:
圖3.9 6ms脈沖驅(qū)動(dòng)15進(jìn)制計(jì)數(shù)器
3.3.3起步費(fèi)計(jì)價(jià)
收起步費(fèi),再以每公里加價(jià)是屬于階梯物價(jià),階梯物價(jià)的作用類(lèi)似首先起到一種調(diào)控作用。階梯物價(jià)可以限制高消耗的浪費(fèi)。同樣起步收費(fèi)同樣可以限制消費(fèi)行為。
其目的是:
    1.為了保證出租車(chē)司機(jī)的收益,因?yàn)榘绰烦逃?jì)算收費(fèi),太短的路程對(duì)幾乎所有運(yùn)輸業(yè)來(lái)說(shuō)成本都比較高,這也是幾乎所有運(yùn)輸業(yè)里程越長(zhǎng)單位里程收費(fèi)越低,那為什么不采用分段計(jì)價(jià)呢?這就是第二個(gè)目的。
2.為了兼顧到效益情況下,起步費(fèi)收費(fèi)方式一定程度方便短途結(jié)算的方便,對(duì)計(jì)程車(chē)這類(lèi)運(yùn)輸工具來(lái)說(shuō)比按里程計(jì)費(fèi)而在短里程提高收費(fèi)的方法要方便結(jié)算得多。
此電路也按當(dāng)量將起步價(jià)轉(zhuǎn)換成脈沖個(gè)數(shù),由于起步價(jià)為8元,所以用800個(gè)脈沖代替,即用800進(jìn)制計(jì)數(shù)器表示。如下圖3.10所示:
圖3.10 0.06ms驅(qū)動(dòng)800進(jìn)制計(jì)數(shù)器
3.4總的費(fèi)用顯示電路設(shè)計(jì)
總的費(fèi)用顯示用0000—9999一萬(wàn)進(jìn)制表示,最高費(fèi)用為999.9元。經(jīng)測(cè)試仿真滿足要求,其電路如下圖所示:
圖3.11 總的費(fèi)用顯示電路圖
為防止有人照抄,所以不分享Multisim源文件,只分享以上內(nèi)容的word版,如介意,請(qǐng)勿下載
Word格式文檔51黑下載地址(無(wú)Multisim源文件):已刪除
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1055509 發(fā)表于 2022-12-4 01:14 | 只看該作者
180進(jìn)制計(jì)數(shù)器是如何實(shí)現(xiàn)單價(jià)1.8元的,它不是分頻的嘛,每公里才100個(gè)脈沖鴨
ID:1080811 發(fā)表于 2023-5-31 08:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
hex文件在哪
ID:1081805 發(fā)表于 2023-6-3 16:15 | 只看該作者
有源文件嗎
主站蜘蛛池模板: 99色在线| 亚洲欧美在线观看 | 久久日av| 日本www色| 成人欧美日韩 | 超碰麻豆 | 久草视频免费在线观看 | 成人免费毛片网站 | 特级淫片aaaaaaa级 | 韩日精品视频 | 黄色影院在线观看 | 久久亚洲欧美 | 日本黄网站| 欧美在线一区二区 | 黄色录像一级片 | 五月婷婷丁香综合 | 欧美在线免费 | 天堂成人av| 4hu在线| 亚洲第一伊人 | 五月色综合 | 97视频在线免费观看 | 黄色三级视频 | 中文字幕久久久久 | 97精品在线视频 | 国产性猛交96 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 天天色天天爱 | 少妇中文字幕 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 久久中文字幕视频 | 中文字幕在线视频播放 | 4虎最新网址| 天堂网在线资源 | 色香蕉视频| 久久av免费观看 | 一级黄色网| 在线观看国产一区 | 久久久久久艹 | 可以免费看的av | 日韩精品欧美 |
