用于開漏模式和推拉模式的 2bit 雙向電平轉(zhuǎn)換器 產(chǎn)品簡(jiǎn)述 MS4553M 是一款雙向電平轉(zhuǎn)換器,可以用作混合電壓的數(shù) 字信號(hào)系統(tǒng)中。其使用兩個(gè)獨(dú)立構(gòu)架的電源供電,A 端供電電壓 范圍是 1.65V 到 5.5V,B 端供電電壓范圍是 2.3V 到 5.5V�?捎迷� 電源電壓為 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中。當(dāng) OE 端為低電平時(shí),所有 IO 端口為高阻態(tài),這顯著降低了靜態(tài)功 耗。當(dāng) VCCA 上電后,OE 端內(nèi)部集成了下拉電流源。為了確保在 上電或下電過(guò)程中端口保持高阻特性,OE 端應(yīng)該通過(guò)一個(gè)下拉 電阻接地,下拉電阻的阻值由驅(qū)動(dòng)電流源的能力決定。 MS4553M 采 用 MSOP8 封 裝 , 工 作 電 壓 范 圍 是 -40℃ 到 +100℃。 主要特點(diǎn) n l 無(wú)需方向控制信號(hào) n l 數(shù)據(jù)速率:推拉模式為 20Mbps,開漏模式為 2Mbps n l A 端電壓范圍 1.65V 到 5.5V,B 端電壓范圍是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) n l VCC 隔離:如果任何一個(gè)電源拉到地,則端口呈現(xiàn)高阻態(tài) n l 無(wú)上電順序要求 n l 支持掉電模式 應(yīng)用 n l I2C/SMBus(系統(tǒng)管理總線) n l UART(通用異步收發(fā)傳輸器) n l GPIO(通用輸入/輸出)
