查看: 5502|回復: 2
STC單片機串口發送 不需要while死等 串口接收執行軟件復位
ID:390416 發表于 2021-1-3 11:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//以下代碼在WQX-15開發板上,使用STC15W4K核心板調試串口1,晶振30M,波特率9600。
bit Uart1_Flag=1;
u8 code Uart1_Up_Symbol_Buffer[30]={"\r\n溫度:  遙控解碼:  超聲波:mm"};
u8 xdata Uart1_Up_Num_Buffer[10];
//*********************************《人人學會單片機》視頻教程,祁緒電子2020-05
//串口初始化,配置定時器&波特率。STC15W,30M晶振,9600.
void Uart1_Init()
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        //SCON|=0x50;
        PCON&=0x3f;
        AUXR|=0x01;
        AUXR|=0X14;
        T2H=0xfc;
        T2L=0xf3;
        ES=1;
//串口發送函數。主函數調用,或者串口發送完中斷后馬上調用
void Uart1_Up_Data_Drive()
        static u8 xdata count=0;
        if(Uart1_Flag)        //標志允許,發送一個字節
                Uart1_Flag=0;        //標志位翻轉,只允許發送一個字節
                count++;        //字節編號增加。
                switch(count)
                        case 1 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[0];break;        //發送漢字的ASCII
                        case 2 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[1];break;
                        case 3 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[2];break;
                        case 4 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[3];break;
                        case 5 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[4];break;
                        case 6 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[5];break;
                        case 7 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[6];break;
                        case 8 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[0];break;                //發送數值 溫度
                        case 9 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[1];break;
                        case 10 :SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[2];break;
                        case 11 :SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[3];break;
                        case 12 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[7];break;        //發送漢字的ASCII
                        case 13 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[8];break;
                        case 14 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[9];break;
                        case 15 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[10];break;
                        case 16 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[11];break;
                        case 17 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[12];break;
                        case 18 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[13];break;
                        case 19 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[14];break;
                        case 20 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[15];break;
                        case 21 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[16];break;
                        case 22 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[17];break;
                        case 23 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[5];break;        //發送數值 遙控
                        case 24 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[6];break;
                        case 25 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[18];break;//發送漢字的ASCII
                        case 26 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[19];break;
                        case 27 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[20];break;
                        case 28 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[21];break;
                        case 29 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[22];break;
                        case 30 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[23];break;
                        case 31 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[24];break;
                        case 32 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[25];break;
                        case 33 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[26];break;
                        case 34 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[7];break;        //發送數值 超聲波
                        case 35 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[8];break;
                        case 36 : SBUF=Uart1_Up_Num_Buffer[9];break;
                        case 37 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[27];break;//發送漢字的ASCII
                        case 38 : SBUF=Uart1_Up_Symbol_Buffer[28];break;
                        case 39 :count=0;break;//最后一步 沒有發送字節,串口TI不會置1,所以不再發送
//串口中斷,接收一個字節,馬上發送N個字節,發送數組顯示到電腦
void Uart1_Routine() interrupt 4
        static char Uart1_ser_n=0;        //用于接收計數
        if(RI)        //如果接收到一個字節
                RI=0;        //標志位清除
                Uart1_Flag=1;        //串口發送允許
                if(SBUF==0x7f)//9600波特率                                                        //判斷連續多個0x7f
                        Uart1_ser_n++;        //判斷連續多個0x7f
                        if(Uart1_ser_n>=10)        //判斷連續多個0x7f
                                Uart1_ser_n=0;        //清0
                                IAP_CONTR|=0xe0;                                                        //執行自動軟復位,可以做調試用
        if(TI)        //如果上一個字節發送完成了
                TI=0;        //標志位清除
                Uart1_Up_Data_Drive();        //執行串口發送下一個字節
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:878235 發表于 2021-1-16 22:10 | 只看該作者
個人覺得,如果不死等,應該有一個估計的時間等待。
ID:390416 發表于 2021-1-20 17:08 | 只看該作者
zpmpok001 發表于 2021-1-16 22:10
用了中斷了,就不需要死等了。發送完成就馬上發送下一個字節。
主站蜘蛛池模板: 一级片日韩 | 亚洲在线观看视频 | 国产精品久久久久久久午夜 | 日本在线免费观看 | 久久精品2 | 久久国产精品一区二区三区 | 日韩精品一区二区视频 | 福利网站在线观看 | 久久精品在线观看 | 久久精品区| 午夜免费观看视频 | www.亚洲成人 | 欧美一区二区在线视频 | 91五月天 | 在线看片a | 婷婷在线播放 | 久久久综合 | 一级片黄色片 | 欧美黄色一级大片 | 婷婷综合五月 | 91亚洲精品在线 | 日韩在线视频一区 | 国产精品一区二区三区不卡 | 成人影片在线 | 一区二区三区四区视频 | 色哟哟入口国产精品 | 欧美国产在线视频 | 天天射综合 | 91在线网站 | 日韩精品在线播放 | 亚洲激情偷拍 | 一区二区视频在线 | 色婷婷中文字幕 | 黄色免费网站在线观看 | 美女综合网| 成人网战 | 黄色成人免费视频 | 男女免费视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 日本在线天堂 | av不卡在线观看 |
