查看: 8218|回復: 18
MS83F1402單片機PIC兼容的芯片-6腳數碼管測試程序
ID:136083 發表于 2021-1-3 18:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網上找到幾個很便宜很便宜的移動電源板子,啥資料都么有,買來換上單片機折騰一下。先把6腳數碼管搞定。,壓縮包是這次折騰的資料。
  1. //                            MS83F1402的充電器方案應用
  2. //                                       ----------------
  3. // VDD            ------------|1(VDD)  (GND)14|---------  GND
  4. //_LEVEL        ------------|2(RA7)    (PA0)13|---------  DBG_CLK    A_ADC
  5. // _STAT        ------------|3(PA6)    (PA1)12|---------- DBG_DAT    B+_ADC
  6. //_BST           ------------|4(PA4)    (PA2)11|-------------  LL1
  7. // LL6             ------------|5(PC3)    (PA3)10|-------------  LL2
  8. // LL5             ------------|6(PC2)    (PC0)09|-------------  LL3
  9. // _KEY          ------------|7(PC4)    (PC1)08|-------------  LL4
  10. //                                      ----------------
  11. #include "SYSCFG.h"
  12. //宏定義
  13. #define OSC_16M    0x70
  14. #define OSC_8M      0x60
  15. #define OSC_4M      0x50
  16. #define OSC_2M      0x40
  17. #define OSC_1M      0x30
  18. #define OSC_500K   0x20
  19. #define OSC_250K   0x10
  20. #define OSC_32K     0x00
  21. #define WDT_256K   0x80
  22. #define WDT_32K     0x00
  23. //-----------------------------------//
  24. //GPIO功能
  25. //PA7         PA6         PA5        PA4        PA3       PA2        PA1           PA0       //0-輸出   1-輸入
  26. //_LEVEL    _STAT       \         _BST       LL2        LL1         B+_ADC    A_ADC  //0b11011111    0xdf
  27. //PC7        PC6          PC6        PC4       PC3       PC2        PC1           PC0
  28. //\                \             \        _KEY        LL6        LL5         LL4            LL3      //0b00001111    0x0f
  29. #define  _KEY          PC4     //平時為高電平,低電平觸發,復用功能為PWM3
  30. #define  _BST          PA4     //
  31. #define  _STAT        PA6     //
  32. #define  _LEVEL       PA7     //充電芯的狀態指示燈
  33. //6腳數碼管IO
  34. #define SetPortIn()                { TRISA = 0xdf; PORTA = 0x00; TRISC = 0x0f; PORTC = 0x00;}//高阻態
  35. #define  LL1  PA2
  36. #define  LL2  PA3
  37. #define  LL3  PC0
  38. #define  LL4  PC1
  39. #define  LL5  PC2
  40. #define  LL6  PC3
  41. //-----------------------------------//
  42. //函數名稱:DelayUs
  43. //功能:   短延時函數 --16M-2T--大概快1%左右.
  44. //輸入參數:Time 延時時間長度 延時時長Time Us
  45. //返回參數:無
  46. void DelayUs(unsigned char Time)
  47. {
  48.         do{
  49.                     NOP();
  50.             --Time;
  51.         }while( Time > 0 );
  52. }
  53. //函數名稱:DelayMs
  54. //功能:    短延時函數
  55. //輸入參數:Time 延時時間長度 延時時長Time ms
  56. //返回參數:無
  57. void DelayMs(unsigned char t)
  58. {
  59.         unsigned char a,b;
  60.         for(a=0;a<t;a++)
  61.         {
  62.                 for(b=0;b<5;b++)
  63.                 {
  64.                          DelayUs(197);         //快1%
  65.             CLRWDT();
  66.                 }
  67.         }
  68. }
  69. //-----------------------------------//
  70. //功能:  單片機上電始化
  71. //函數名:_INIT
  72. //功能:上電器件初始化
  73. //        OSCCON寄存器    Bit7   >>> LFMOD=0       >>> WDT振蕩器頻率=32KHz
  74. //                            Bit6:4 >>> IRCF[2:0]=101 >>> 內部RC頻率=4MHz
  75. //                            Bit0   >>> SCS=1         >>> 系統時鐘選擇為內部振蕩器
  76. //        MSCKCON寄存器  bit6   >>>  VREG_OE=0    >>> 禁止穩壓輸出
  77. //                            Bit5  >>> T2CKSRC=0  >>> Timer2時鐘源為系統時鐘
  78. //                            Bit4  >>> SLVREN=0   >>> 關閉LVR
  79. //        INTCON寄存器      設為0,禁止所有中斷
  80. // CMCON0寄存器0B00000111; 關閉比較器,CxIN為數字IO口
  81. // ANSEL寄存器        設為0,關閉中斷引腳模擬輸入功能,也就是把相應位設為0,置為數字IO
  82. // WDTCON寄存器0B00010001;看門狗定時器預分配比  datasheet 第39頁
  83. //                            7:5  N/A
  84. //                            4:1  WDTPS[3:0]   1000 1:8192
  85. //                                    0  SWDTEN  軟件打開/關閉看門狗定時器:
  86. //                                    1 =  打開
  87. //                                    0 =  關閉
  88. #define _INIT()\
  89. {\
  90.         OSCCON = WDT_32K|OSC_16M|0x00;\
  91.         MSCKCON = 0B00000000;\
  92.         INTCON = 0B00000000;\
  93.     CMCON0 = 0B00000111;\
  94.     ANSEL = 0B00000000;\
  95.    }
  96. //功能:端口初始化
  97. //MS83F的IO口初始化可分為:
  98. //1.數字輸出
  99. //2.數字輸入
  100. //3.模擬輸出
  101. //4.模擬輸入
  102. //相關寄存器有:
  103. //1.CMCON0
  104. //2.ANSEL
  105. //3.TRISA和TIRSC
  106. //4.PORTA和PORTC
  107. //5.WPUA、OPTION和WPUC(OPTION的BIT7為PORTA口內部上拉總閘)
  108. //6.WPD
  109. //需要特別注意的是:CMOCN0上電模式是0,也就是對應的IO口為模擬口
  110. //ANSEL上電復位默認為0xFF,也就是所有AD口都默認為模擬口
  111. //這兩個寄存器一般是要初始化的,尤其是需要把IO口設置為數字口
  112. //因此程序中有CMCON0=0x07和ANSEL=0 這點很多人會忽略到
  113. void  GPIO_INIT(void)
  114. {
  115.     CMCON0 |= 0B00000111;              //關閉比較器,CxIN為數字IO口
  116.     ANSEL |= 0B00000000;            //所有IO口都為數字IO
  117.
  118.
  119.         TRISA = 0B11011111;       //PA輸入輸出 0-輸出 1-輸入
  120.     PORTA = 0B00000000;
  121.         WPUA = 0B00000000;       //PA端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
  122.                                               //PA0,PA1模擬輸入  BATT_ADC
  123.                                               //PA2  LL1
  124.                                               //PA3  LL2
  125.                                               //PA4  _BST
  126.                                               //PA5在芯片內部
  127.                                               //PA6  _STAT
  128.                                               //PA7  _LEVEL
  129.
  130.         TRISC = 0B00001111;                 //PC輸入輸出 0-輸出 1-輸入
  131.     PORTC = 0B00000000;
  132.     WPUC = 0B00010000;      //PC端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
  133.
  134.                                              //PC0  LL3
  135.                                              //PC1  LL4
  136.                                              //PC2  LL5
  137.                                              //PC3  LL6
  138.                                              //PC4  KEY
  139.                                              //SOP14封裝無PC5 PC6 PC7引腳
  140.         OPTION = 0B00000000;         //Bit3=1 WDT MODE,PS=000=1:1 WDT RATE
  141.        //Bit7(PAPU)=0 ENABLED PULL UP PA
  142.
  143. //注意,各個引腳要有確定的狀態
  144. _KEY = 1;       //  PC4      //平時為高電平,低電平觸發,復用功能為PWM3
  145. _BST = 0;       //  PA4
  146. _STAT = 0;     //  PA6      //休眠的時候這里要設置為1
  147. _LEVEL = 0;    //  PA7      //充電狀態指示燈
  148.
  149. }
  150. //=========================================//
  151. //函數名:  main
  152. //功能:  主函數
  153. void main()
  154. {
  155.     _INIT();//系統初始化
  156.      CLRWDT();
  157.          GPIO_INIT(); //GPIO初始化
  158.         while( 1 )
  159.         {
  160.
  161.         SetPortIn();
  162.         TRISA &= ~( 1 << 2); //將PA2設為輸出 LL1
  163.         TRISA &= ~( 1 << 3); //將PA3設為輸出 LL2
  164.         LL1 = 1;  //1A
  165.         LL2 = 0;
  166.         DelayUs(500);
  167.         LL1 = 0;
  168.         LL2 = 1; //2A
  169.         DelayUs(500);
  170.
  171.         SetPortIn();
  172.         TRISA &= ~( 1 << 2); //將PA2 設為輸出  LL1
  173.         TRISC &= ~( 1<< 0);  //將PC0 設為輸出  LL3
  174.         LL1 = 1;
  175.         LL3 = 0;  //1B
  176.         DelayUs(500);
  177.         LL1 = 0;
  178.         LL3 = 1; //2B
  179.         DelayUs(500);
  180.         SetPortIn();
  181.         TRISA &= ~( 1 << 2); //將PA2 設為輸出  LL1
  182.         TRISC &= ~( 1<< 1);  //將PC1 設為輸出  LL4
  183.         LL1 = 1;
  184.         LL4 = 0;  //1C
  185.         DelayUs(500);
  186.         LL1 = 0;
  187.         LL4 = 1; //2C
  188.         DelayUs(500);
  189.
  190.         SetPortIn();
  191.         TRISA &= ~( 1 << 2); //將PA2 設為輸出  LL1
  192.         TRISC &= ~( 1<< 2);  //將PC2 設為輸出  LL5
  193.         LL1 = 1;
  194.         LL5 = 0;  //1D
  195.         DelayUs(500);
  196.         LL1 = 0;
  197.         LL5 = 1; //2D
  198.         DelayUs(500);
  199.
  200.         SetPortIn();
  201.         TRISA &= ~( 1 << 2); //將PA2 設為輸出  LL1
  202.         TRISC &= ~( 1<< 3);  //將PC3 設為輸出  LL6
  203.         LL1 = 1;
  204.         LL6 = 0;  //1E
  205.         DelayUs(500);
  206.         LL1 = 0;
  207.         LL6 = 1; //2E
  208.         DelayUs(500);
  209.
  210. //----------------------------------------------------------//
  211.         SetPortIn();
  212.         TRISA &= ~( 1 << 3); //將PA3設為輸出 LL2
  213.         TRISC &= ~( 1<< 0);  //將PC0 設為輸出  LL3
  214.         LL2 = 1;
  215.         LL3 = 0;  //??
  216.         DelayUs(500);
  217.         LL2 = 0;
  218.         LL3 = 1; //2F
  219.         DelayUs(500);
  220.         SetPortIn();
  221.         TRISA &= ~( 1 << 3); //將PA3設為輸出 LL2
  222.         TRISC &= ~( 1<< 1);  //將PC1 設為輸出  LL4
  223.         LL2 = 1;
  224.         LL4 = 0;  //OUT
  225.         DelayUs(500);
  226.         LL2 = 0;
  227.         LL4 = 1; //2G
  228.         DelayUs(500);
  229.
  230.         SetPortIn();
  231.         TRISA &= ~( 1 << 3); //將PA3設為輸出 LL2
  232.         TRISC &= ~( 1<< 2);  //將PC2 設為輸出  LL5
  233.         LL2 = 1;
  234.         LL5 = 0;  //5.0V 1.0A
  235.         DelayUs(500);
  236.         LL2 = 0;
  237.         LL5 = 1; //1F
  238.         DelayUs(500);
  239.
  240.         SetPortIn();
  241.         TRISA &= ~( 1 << 3); //將PA3設為輸出 LL2
  242.         TRISC &= ~( 1<< 3);  //將PC3 設為輸出  LL6
  243.         LL2 = 1;
  244.         LL6 = 0;  //??
  245.         DelayUs(500);
  246.         LL2 = 0;
  247.         LL6 = 1; //1G
  248.         DelayUs(500);
  249.
  250. //----------------------------------------------------------//
  251.         SetPortIn();
  252.         TRISC &= ~( 1<< 0);  //將PC0 設為輸出  LL3
  253.         TRISC &= ~( 1<< 1);  //將PC1 設為輸出  LL4
  254.         LL3 = 1;
  255.         LL4 = 0;  //5.0V 2.0A
  256.         DelayUs(500);
  257.         LL3 = 0;
  258.         LL4 = 1; //3B
  259.         DelayUs(500);
  260.
  261.         SetPortIn();
  262.         TRISC &= ~( 1<< 0);  //將PC0 設為輸出  LL3
  263.         TRISC &= ~( 1<< 2);  //將PC2 設為輸出  LL5
  264.         LL3 = 1;
  265.         LL5 = 0;  //IN
  266.         DelayUs(500);
  267.         LL3 = 0;
  268.         LL5 = 1; //3C
  269.         DelayUs(500);
  270.
  271.         SetPortIn();
  272.         TRISC &= ~( 1<< 0);  //將PC0 設為輸出  LL3
  273.         TRISC &= ~( 1<< 3);  //將PC3 設為輸出  LL6
  274.         LL3 = 1;
  275.         LL6 = 0;  //??
  276.         DelayUs(500);
  277.         LL3 = 0;
  278.         LL6 = 1; //%
  279.         DelayUs(500);
  280.
  281. //----------------------------------------------------------//
  282.         SetPortIn();
  283.         TRISC &= ~( 1<< 1);  //將PC1 設為輸出  LL4
  284.         TRISC &= ~( 1<< 2);  //將PC2 設為輸出  LL5
  285.         LL4 = 1;
  286.         LL5 = 0;  //??
  287.         DelayUs(500);
  288.         LL4 = 0;
  289.         LL5 = 1; //??
  290.         DelayUs(500);
  291.
  292.         SetPortIn();
  293.         TRISC &= ~( 1<< 1);  //將PC1 設為輸出  LL4
  294.         TRISC &= ~( 1<< 3);  //將PC3 設為輸出  LL6
  295.         LL4 = 1;
  296.         LL6 = 0;  //??
  297.         DelayUs(500);
  298.         LL4 = 0;
  299.         LL6 = 1; //??
  300.         DelayUs(500);
  301.
  302. //----------------------------------------------------------//
  303.         SetPortIn();
  304.         TRISC &= ~( 1<< 2);  //將PC2 設為輸出  LL5
  305.         TRISC &= ~( 1<< 3);  //將PC3 設為輸出  LL6
  306.         LL5 = 1;
  307.         LL6 = 0;  //??
  308.         DelayUs(500);
  309.         LL5 = 0;
  310.         LL6 = 1; //??
  311.         DelayUs(500);
  312.     }
  313. }
  314.
以上資料51hei提供下載:
6腳數碼管測試.zip (355.97 KB, 下載次數: 49)
ID:136083 發表于 2021-1-8 01:04 | 顯示全部樓層
今天修改了LED的測試,可以動態顯示199了,附件是源碼。
_LED_T.zip
1.86 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:136083 發表于 2021-1-8 01:07 | 顯示全部樓層
  1. 今天修改了LED的顯示,可以動態顯示0-199了,源碼如下:
  2. #include "SYSCFG.h"
  3. //宏定義
  4. #define OSC_16M    0x70
  5. #define OSC_8M      0x60
  6. #define OSC_4M      0x50
  7. #define OSC_2M      0x40
  8. #define OSC_1M      0x30
  9. #define OSC_500K   0x20
  10. #define OSC_250K   0x10
  11. #define OSC_32K     0x00
  12. #define WDT_256K   0x80
  13. #define WDT_32K     0x00
  14. /************************************************************************************/
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. uint TIME_SS = 000;
  18. unsigned int TC = 0;
  19. unsigned int x = 100; //延時時間
  20. uchar _DELAY = 0;
  21. void delay ( uint a )//定時器延時
  22. {
  23.     while ( a != 0 )
  24.     {
  25.           while( 7 == _DELAY );
  26.       _DELAY = 0;
  27.       a--;
  28.     }
  29. }
  30. #define _INIT()\
  31. {\
  32.         OSCCON = WDT_32K|OSC_16M|0x00;\
  33.         MSCKCON = 0B00000000;\
  34.         INTCON = 0B00000000;\
  35.     CMCON0 = 0B00000111;\
  36.     ANSEL = 0B00000000;\
  37.    }
  38.
  39. //6腳數碼管IO定義
  40. #define SetPortIn()                { TRISA |= 0xdf; PORTA |= 0x00; TRISC |= 0x0f; PORTC |= 0x00;}//高阻態
  41. #define  LL1  PA2
  42. #define  LL2  PA3
  43. #define  LL3  PC0
  44. #define  LL4  PC1
  45. #define  LL5  PC2
  46. #define  LL6  PC3
  47. #define _1A()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISA &= ~( 1 << 3 );  LL1 = 1; LL2 = 0; delay(x); } //1A
  48. #define _1B()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 0 );  LL1 = 1; LL3 = 0; delay(x); } //1B
  49. #define _1C()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 1 );  LL1 = 1; LL4 = 0; delay(x); } //1C
  50. #define _1D()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 2 );  LL1 = 1; LL5 = 0; delay(x); } //1D
  51. #define _1E()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 3 );  LL1 = 1; LL6 = 0; delay(x); } //1E
  52. #define _1F()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 3 ); TRISC &= ~( 1 << 2 );  LL2 = 0; LL5 = 1; delay(x); } //1F
  53. #define _1G()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 3 ); TRISC &= ~( 1 << 3 );  LL2 = 0; LL6 = 1; delay(x); } //1G
  54. #define _2A()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISA &= ~( 1 << 3 );  LL1 = 0; LL2 = 1; delay(x); } //2A
  55. #define _2B()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 0 );  LL1 = 0; LL3 = 1; delay(x); } //2B
  56. #define _2C()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 1 );  LL1 = 0; LL4 = 1; delay(x); } //2C
  57. #define _2D()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 2 );  LL1 = 0; LL5 = 1; delay(x); } //2D
  58. #define _2E()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 2 ); TRISC &= ~( 1 << 3 );  LL1 = 0; LL6 = 1; delay(x); } //2E
  59. #define _2F()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 3 ); TRISC &= ~( 1 << 0 );  LL2 = 0; LL3 = 1; delay(x); } //2F
  60. #define _2G()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 3 ); TRISC &= ~( 1 << 1 );  LL2 = 0; LL4 = 1; delay(x); } //2G
  61. #define _3B()  { SetPortIn(); TRISC &= ~( 1 << 0 ); TRISC &= ~( 1 << 1 );  LL3 = 0; LL4 = 1; delay(x); } //3B
  62. #define _3C()  { SetPortIn(); TRISC &= ~( 1 << 0 ); TRISC &= ~( 1 << 2 );  LL3 = 0; LL5 = 1; delay(x); } //3C
  63. #define _IN()     { SetPortIn(); TRISC &= ~( 1 << 0 ); TRISC &= ~( 1 << 2 );  LL3 = 1; LL5 = 0; delay(x*2); } //IN
  64. #define _OUT()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 3 ); TRISC &= ~( 1 << 1 );  LL2 = 1; LL4 = 0; delay(x*2); } //OUT
  65. #define _AA()     { SetPortIn(); TRISC &= ~( 1 << 0 ); TRISC &= ~( 1 << 3 );  LL3 = 0; LL6 = 1; delay(x*2); } //%
  66. #define _VA1()  { SetPortIn(); TRISA &= ~( 1 << 3 ); TRISC &= ~( 1 << 2 );  LL2 = 1; LL5 = 0; delay(x*3); } //5.0V 1.0A
  67. #define _VA2()  { SetPortIn(); TRISC &= ~( 1 << 0 ); TRISC &= ~( 1 << 1 );  LL3 = 1; LL4 = 0; delay(x*3); } //5.0V 2.0A
  68. //================================//
  69. void DG1(int a)
  70. {
  71. switch(a)
  72.    {
  73.      case 0: { _1A(); _1B(); _1C(); _1D(); _1E(); _1F();  break; }
  74.      case 1: { _1B(); _1C(); break;}
  75.      case 2: { _1A(); _1B(); _1D(); _1E();  _1G(); break; }
  76.      case 3: { _1A(); _1B(); _1C(); _1D();  _1G(); break; }
  77.      case 4: { _1B(); _1C(); _1F(); _1G(); break; }
  78.      case 5: { _1A(); _1C(); _1D(); _1F(); _1G(); break; }
  79.      case 6: { _1A(); _1C(); _1D(); _1E(); _1F(); _1G(); break; }
  80.      case 7: { _1A(); _1B(); _1C(); break;  }
  81.      case 8: { _1A(); _1B(); _1C(); _1D(); _1E(); _1F(); _1G(); break; }
  82.      case 9: { _1A(); _1B(); _1C(); _1D(); _1F(); _1G(); break;}
  83.      default: break;
  84.    }
  85. }
  86. void DG2(int a)
  87. {
  88. switch(a)
  89.    {
  90.      case 0: { _2A(); _2B(); _2C(); _2D(); _2E(); _2F();  break; }
  91.      case 1: { _2B(); _2C(); break;}
  92.      case 2: { _2A(); _2B(); _2D(); _2E(); _2G(); break; }
  93.      case 3: { _2A(); _2B(); _2C(); _2D(); _2G(); break; }
  94.      case 4: { _2B(); _2C(); _2F(); _2G(); break; }
  95.      case 5: { _2A(); _2C(); _2D(); _2F(); _2G(); break; }
  96.      case 6: { _2A(); _2C(); _2D(); _2E(); _2F(); _2G(); break; }
  97.      case 7: { _2A(); _2B(); _2C(); break;  }
  98.      case 8: { _2A(); _2B(); _2C(); _2D(); _2E(); _2F(); _2G(); break; }
  99.      case 9: { _2A(); _2B(); _2C(); _2D(); _2F(); _2G(); break; }
  100.      default: break;
  101.    }
  102. }
  103. void DG3(int a)
  104. {
  105. switch(a)
  106.    {
  107.      case 1: { _3B(); _3C(); break; }
  108.      default: break;
  109.
  110.    }
  111. }
  112. //========================================
  113. //函數名:TIMER0_INIT
  114. //功能:Timer0初始化
  115. //========================================
  116. void TIMER0_INIT(void)
  117. {
  118.         OPTION = 0B00000111;
  119.   T0IF = 0;
  120.   TMR0 = 6;
  121. }
  122. //========================================
  123. //函數名:ENABLE_INTERRUPT
  124. //功能:開啟所需中斷
  125. //========================================
  126. void ENABLE_INTERRUPT(void)
  127. {
  128.         T0IE = 1;                       //使能TIMER0中斷
  129.         GIE = 1;                        //開啟總中斷
  130. }
  131. void main (void) //主程序
  132. {
  133.     _INIT();
  134.
  135.         TRISA = 0B11011111;       //PA輸入輸出 0-輸出 1-輸入
  136.     PORTA = 0B00000000;
  137.         WPUA = 0B00000000;       //PA端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
  138.                                               //PA0,PA1模擬輸入  BATT_ADC
  139.                                               //PA2  LL1
  140.                                               //PA3  LL2
  141.                                               //PA4  _BST
  142.                                               //PA5在芯片內部
  143.                                               //PA6  _STAT
  144.                                               //PA7  _LEVEL
  145.
  146.         TRISC = 0B00001111;                 //PC輸入輸出 0-輸出 1-輸入
  147.     PORTC = 0B00000000;
  148.     WPUC = 0B00010000;      //PC端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
  149.
  150.                                              //PC0  LL3
  151.                                              //PC1  LL4
  152.                                              //PC2  LL5
  153.                                              //PC3  LL6
  154.                                              //PC4  KEY
  155.                                              //SOP14封裝無PC5 PC6 PC7引腳
  156.         OPTION = 0B00000000;         //Bit3=1 WDT MODE,PS=000=1:1 WDT RATE
  157.        //Bit7(PAPU)=0 ENABLED PULL UP PA
  158.
  159.     TIMER0_INIT();
  160.     ENABLE_INTERRUPT();
  161.         while (1)
  162.     {
  163.         _IN();
  164.         _OUT();
  165.         _AA();
  166.         _VA1();
  167.         _VA2();
  168.         DG3(TIME_SS/100);
  169.         DG2(TIME_SS/10%10);
  170.         DG1(TIME_SS%10);
  171.     }
  172. }
  173. //========================================
  174. //函數名:interrupt ISR
  175. //功能:中斷服務函數
  176. //========================================
  177. void interrupt ISR(void)
  178. {
  179.         if(T0IE&&T0IF)
  180.         {
  181.     _DELAY ++;
  182.                 TC ++;
  183.          if( TC > 99 )
  184.                         {
  185.                TC = 0;
  186.                        TIME_SS++;
  187.                if( TIME_SS > 199 )
  188.                {
  189.                    TIME_SS = 0;
  190.                                 }
  191.                         }
  192.                 T0IF = 0; //清溢出標志
  193.                 TMR0 = 6;//重裝定時初值
  194.
  195.         }
  196. }
ID:71535 發表于 2021-1-13 08:24 | 顯示全部樓層
支持樓主不斷地探索新用法。手邊也收了幾個沒資料的板子,跟風學習學習,堅持到底。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285526 發表于 2021-3-24 04:30 | 顯示全部樓層
我來自巴基斯坦,請幫助我,
我想用寫入的PIC16F676的固件來燒制MS83F1402。
通過提供用MS83F1402或MS83F1602編寫的伏安固件可以提供一些幫助。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285526 發表于 2021-3-25 14:00 | 顯示全部樓層
請看所附圖片
有人幫助使用LM358在單個MCU MS83F1602上生產伏安表
ID:285526 發表于 2021-3-25 14:02 | 顯示全部樓層
我可以通過提供電路圖或PCB來幫助您嗎
  6腳數碼管測試.zip
ID:285526 發表于 2021-3-25 15:46 | 顯示全部樓層
有誰能給我這個電路的頂部和底部清晰的圖片嗎
或者
電路原理圖
我想為所有論壇成員搭建PCB
作者出色的工作,可以從www點origin-gd點com  獲得有關如何使用廉價MCU的知識
在我以前的文章中,我提供了MS83xxxx MCU的必要數據。
感謝作者。
ID:285526 發表于 2021-3-26 03:02 | 顯示全部樓層
多虧了其他。
我正在介紹Volt_Ampere PCB設計。
請幫助任何人制作固件MS83F1602。 SOIC16。
我將送他/他一件皮夾克作為禮物。
ID:285526 發表于 2021-3-29 10:14 | 顯示全部樓層
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-200954-1.html
友人
我需要您為其制作固件的該硬件的電路圖。
管理員:-請建議作者共享PCB圖片或硬件電路圖。
ID:136083 發表于 2021-9-20 09:39 | 顯示全部樓層
umer94 發表于 2021-3-29 10:14
友人
我需要您為其制作固件的該硬件的電路圖。
假期后上班了,我一直沒有時間畫這個的硬件電路圖。感謝您的支持了!
ID:805324 發表于 2021-10-22 11:43 | 顯示全部樓層
樓主的LED掃描浪費了很多程序啊,置輸入可以調用一次就可以了,后面的輸出也是,浪費了很多重復的程序空間
ID:71535 發表于 2021-10-22 21:00 | 顯示全部樓層
micle.zhou 發表于 2021-10-22 11:43
期待高手的分享指點迷津
ID:285526 發表于 2022-2-28 03:35 | 顯示全部樓層
請作者您能否分享此硬件的清晰圖片。
要么
共享此硬件的型號及其使用位置。
我將為此制作它的圖表和pcb,并分享給論壇成員
ID:136083 發表于 2022-3-1 22:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 desig 于 2022-3-2 22:01 編輯
感謝各位支持,附件是配套的硬件資料
z12_1_3_貼片圖.pdf
70.18 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
z12_1_3_原理圖.pdf
225.83 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
z12_1_3_pcbdoc.zip
363.38 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
z12_1_3_原理圖.zip
10.94 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:136083 發表于 2022-3-2 22:03 | 顯示全部樓層
umer94 發表于 2021-3-25 15:46
或者
電路原理圖
我已經發出硬件資料在本帖的回復樓層中,如有需要,請收下。
ID:136083 發表于 2022-3-2 22:05 | 顯示全部樓層
umer94 發表于 2022-2-28 03:35
請作者您能否分享此硬件的清晰圖片。
上班后一直沒時間上論壇,現已發布相關的硬件資源,在本帖回復樓層中,您可以參考。
ID:285526 發表于 2022-11-15 09:01 | 顯示全部樓層
非常感謝您的分享。
我正在遭受covid 19,
今天看了你的分享,
我希望它會幫助我。
ID:285526 發表于 2023-1-3 03:35 | 顯示全部樓層
朋友,
干得好,
你能在這個 MS83f1602 芯片上做伏安表嗎,或者如果你有任何伏安項目,請在這里分享。
如果你需要我的幫助來制作這個項目的 pcb,我會提供我自己。
主站蜘蛛池模板: 日本在线网站 | 久久久精品 | 日韩特黄 | 亚洲精品成人 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 中文字幕av一区二区 | 国产精品看片 | 久久人人视频 | 成年人网站在线免费观看 | 国产一级生活片 | 日本不卡二区 | 青青青草视频在线观看 | 欧美一级在线观看 | 久久精品国产成人av | 久久午夜精品 | 日韩天堂网 | 成人三级在线观看 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 中国一级毛片免费看 | 亚洲欧美另类在线 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 91综合在线| www.天天操 | 中文字幕av在线播放 | 99色综合 | 天天操女人 | 成人黄色一级片 | 亚洲精品一区在线观看 | 人人爽人人爽人人 | 色一区二区三区 | 97人人草| 国产精品久久久久久久久久久久久 | 在线观看的av网站 | 欧美福利一区二区 | 99视频在线 | 久久最新网址 | 国产精品99久久久久久www | 四川一级毛毛片 | 手机成人在线视频 | 国产精品视频一区二区三区 | av福利在线|
