查看: 10772|回復(fù): 7
TL494 BUCK閉環(huán)Multisim仿真原理圖 輸出穩(wěn)定5V,帶軟起動
ID:200709 發(fā)表于 2021-1-4 19:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TL494 BUCK閉環(huán)仿真,輸出穩(wěn)定5V,帶軟起動。
電流限制為0.143A,電流超過限制則電壓下降,為電流保護
軟起動則是由4腳控制,用示波器觀察輸出可以觀察到
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
電壓反饋控制(穩(wěn)壓調(diào)節(jié)) :
1  腳為電壓反饋輸入端,該腳通過一個 5.1K  電阻直接接到輸出端。
2  腳也是通過 5.1k  電阻接到 VREF  端(5v)
輸出電壓 =參考電壓 =5V
電流反饋控制(限流保護) :
輸出負段到地之間接了一個  0.1  歐姆的電流采樣電阻,該電阻電壓被接入到 16 腳
15 腳電壓=5V*150/(150+5100)= 0.143V
限流電流 =0.143/0.1=1.43A 。當負載電流 >=1.43A 時,輸出保護。
3  腳所接的 0.1u  電容及45K、1.0M 電阻是斜率補償 (為了增加電路的穩(wěn)定性) 。
輸出控制
13 腳為輸出(方式)控制端。該腳接地時為單端連接輸出方式。
所以圖中將  8  腳和11 腳并聯(lián)輸出。
如圖 13 所示:
空載時:能比較準確的把 10到 40V 的電源穩(wěn)定在 4.95V 左右,紋波電壓在6mV 左右。
帶負載時:當負載在零到某一值的范圍內(nèi)時,輸出電壓穩(wěn)定在 4.95V,輸出電流達到 0.9A,此時測得輸入電壓為 12.7V,輸入電流為 0.47A,則效率為: φ=4.95*0.9/(12.7*0.47)*100%=74.65%;如果在增大負載的話, 輸出電壓會被拉低,輸出不穩(wěn)定。
全部資料51hei下載地址:
TL494_BUCK.zip (5.7 MB, 下載次數(shù): 265)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:945563 發(fā)表于 2021-6-27 16:02 | 只看該作者
很好,要Multisim14才能打開,可以用來仿真了解TL494工作原理。
ID:434018 發(fā)表于 2021-8-14 22:47 | 只看該作者
TL494大量的應(yīng)用在早期電腦(Switching power supply)中
ID:1041556 發(fā)表于 2022-8-7 10:48 | 只看該作者
謝謝,非常好的資料
ID:1047370 發(fā)表于 2022-10-11 23:34 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,非常好的資料
ID:1060369 發(fā)表于 2023-1-5 10:01 | 只看該作者
TL494在Multisim14中有元器件嗎?
ID:1033337 發(fā)表于 2023-4-6 11:22 | 只看該作者
感謝您的分享,給我很大幫助和啟發(fā)!
ID:1092430 發(fā)表于 2023-12-2 15:58 | 只看該作者
謝謝,非常好的資料
主站蜘蛛池模板: 日本天堂网 | 欧美一区二区三 | 91欧美大片| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 久久人人爱 | 三级a毛片 | 亚洲美女爱爱 | 国产激情在线观看 | 欧美日韩综合在线 | 欧美精品一区二区在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 国产精品欧美激情 | 性欧美69 | 中文字幕在线网站 | 日韩av一区二区在线观看 | 午夜国产在线 | 欧美精品在线视频 | 国产美女精品 | 国产高清网站 | 一级片观看 | 蜜桃精品一区二区三区 | 精品一区二区三区三区 | 日韩精品免费视频 | 色网站女女 | 一道本在线观看 | 中文字幕在线一区 | 天天色天天爱 | 性欧美xxxx| 日韩一区二区三 | 日本黄色免费视频 | av福利网站| 欧美级毛片 | 国产日韩视频 | 国产精品手机在线观看 | 成人自拍视频在线观看 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 国产在线成人 | 亚洲精品自拍 | 日韩欧美在线视频观看 | 午夜视频在线看 | 福利一区福利二区 |
