查看: 2941|回復: 1
基于ARM Cortex M0國產32位單片機MM32SPIN220B芯片資料下載
靈動MM32SPIN220B使用高性能的ARM®CortexTM-M0為內核的國產32位MCU,內嵌兩組具備有自舉二極管的N通道半橋柵極驅動器。MCU微控制器工作頻率高達96兆赫茲,內置高速SRAM存儲器,豐富的增強型I/O端口和外設連接到外部總線。MM32SPIN220B系列包含1個12位ADC、4個16位通用定時器、1個32位通用定時器、1個高級PWM定時器,還包含標準的UART通信接口與特有的單線雙向通信接口。
MM32SPIN220B產品系列輸入電壓為3V~15V,具有過溫保護和欠壓鎖定保護功能,可以進入待機模式,保證低功耗應用的要求。
MM32SPIN220B產品提供QFN32封裝形式;下面給出了該系列產品中所有外設的基本介紹。
這些豐富的外設配置,使得MM32SPIN220B產品微控制器適合于單相永磁無刷電機、快速無線充電等多種應用場合。靈動微總代理英尚微電子可提供免費開發板測試及例程支持。
MM32SPIN220B產品特性
•兩組N型半橋式柵極驅動器(GATE-DRIVER)
-工作電壓范圍:5V至13V
-二相柵極驅動器
-驅動能力:5000PF負載,上升時間與下降時間為75N秒
-UVLO保護
-上下橋短路自動保護功能
•內核與系統:
-32位ARM®CortexTM-M0處理器內核
最高工作頻率可達96MHZ
-單指令周期32位硬件乘法器
•存儲器
-高達64K字節的閃存程序存儲器
-高達8K字節的SRAM
•時鐘、復位和電源管理
-2.0V~5.5V供電
-上電/斷電復位(POR/PDR)、可編程電壓監測器(PVD)
-外部8~24MHz高速晶體振蕩器
-內嵌經出廠調校的48MHz高速振蕩器
-內嵌40KHz低速振蕩器
-PLL支持CPU最高運行在96MHz
•低功耗
-睡眠、停機和待機模式
•1個12位模數轉換器,1μS轉換時間(多達8個輸入通道)
-轉換范圍:0~VDDA
•2個比較器
•5通道DMA控制器
-支持的外設:Timer、UART、I2C和ADC
•多達10個快速I/O端口:
-所有I/O口可以映像到16個外部中斷;
特定的端口支持輸入輸出5V信號
•調試模式
-串行單線調試(SWD)
•多達9個定時器
-1個16位高級定時器4通道高級控制定時器
-1個32位定時器和4個16位定時器
-2個看門狗定時器(獨立的和窗口型的)
-系統時間定時器:24位自減型計數器
•多達2個通信接口
-1個UART接口
-1個I2C接口
•96位的芯片唯一ID(UID)
•采用QFN32封裝
MM32SPIN220B產品功能和外設配置
ARM®的CortexTM-M0核心并內嵌閃存和SRAM
ARM®的CortexTM-M0處理器是最新一代的嵌入式ARM處理器,它為實現MCU的需要提供了低成本的平臺、縮減的引腳數目、降低的系統功耗,同時提供卓越的計算性能和先進的中斷系統響應。
ARM®的CortexTM-M0是32位的RISC處理器,提供額外的代碼效率,在通常8和16位系統的存儲空間上發揮了ARM內核的高性能。
MM32SPIN220B擁有內置的ARM核心,因此它與所有的ARM工具和軟件兼容。
內置閃存存儲器
最大64K字節的內置閃存存儲器,用于存放程序和數據。
內置SRAM
最大8K字節的內置SRAM。
MM32SPIN220B應用參考線路
MM32SPIN220B規格書下載
DS_MM32SPIN220B_na_V1.01_SC.pdf (2.1 MB, 下載次數: 10)
ID:319585 發表于 2021-1-5 20:10 來自觸屏版 | 只看該作者
這個感覺不錯的樣子,直接驅動mosfet,而且還不需要自舉電容。
主站蜘蛛池模板: 国产精品资源在线 | 日韩一二区 | 天堂va在线观看 | 久热电影 | 亚洲第一av网站 | 久草久 | 一区二区在线不卡 | 日韩av网址在线观看 | 嫩草一区二区三区 | 久久影院一区 | 国产福利在线 | 综合成人在线 | 日韩在线播放网址 | 国内精品免费久久久久软件老师 | 亚洲一区二区三区在线 | 国产精品成av人在线视午夜片 | 日日摸日日碰夜夜爽亚洲精品蜜乳 | 国产精品国产a | 欧美精品久久 | 精产国产伦理一二三区 | 91视频免费黄 | 二区国产 | 电影在线 | 成人伊人 | 日本精品一区二区 | 日韩成人免费视频 | 亚洲高清在线 | 亚洲精品在线看 | 国产一区二区小视频 | 91精品久久久久久久久久小网站 | 大乳boobs巨大吃奶挤奶 | 免费一级网站 | 亚洲人a | 一级特黄a大片 | 亚洲精品免费在线观看 | 久久久久9999亚洲精品 | 免费在线h视频 | 国产视频久久久 | 成人网av| 日韩在线电影 | 人人做人人澡人人爽欧美 |
