智能門鎖項(xiàng)目因?yàn)榘踩珳y試的需要,買了一款電磁干擾發(fā)生器(俗稱“黑盒子”)。此干擾器能發(fā)射功率比較大的電磁輻射,導(dǎo)致近距離一定范圍內(nèi)空間電場發(fā)生很大的變化。門鎖控制電路在瞬間變化的強(qiáng)電場作用下,端口電平發(fā)生變化,從而導(dǎo)致門鎖異常,甚至自動開鎖。 關(guān)于電磁干擾開鎖的介紹可以參考以下鏈接: https://www.sohu.com/a/238687844_99938933 電磁干擾器成品:
電磁干擾器制作視頻: https://www.bilibili.com/video/BV1GW411372q/?spm_id_from=333.788.videocard.9
電磁干擾器模塊主板與線圈:
電磁干擾器天線:
電磁干擾器電池(9個串聯(lián),401730/250mAH)  下圖是從我們買到的黑盒子抄出來的電路圖,R5是導(dǎo)線等效電阻,L1是特殊繞制的變壓器(初級線圈在次級線圈的一根導(dǎo)線上緊密纏繞40-50圈,次級線圈再繞成8-15圈,初級線圈纏繞的位置在次級線圈的第二圈)。
這個電路的電源端少了限流限壓電路,所以三極管導(dǎo)通的最大電流是很大的,不能持續(xù)長時間工作,開關(guān)按下一次需要在1秒時間內(nèi),否則容易燒壞三極管。導(dǎo)線電阻的存在,使9節(jié)鋰電池(最大37.8V)不至于直接通過三極管CE極放電,實(shí)測導(dǎo)線上有幾伏的壓差,再加上三極管CE極內(nèi)阻上的壓差,電池最低電壓可以被拉到十幾伏(電池沒有保護(hù)板,無限流限壓)。這種設(shè)計(jì)是會損傷電池的,三極管也容易燒壞,這是一種低成本不規(guī)范的設(shè)計(jì),只在一些愛好者之間小范圍流傳。 這個電路比較巧妙的設(shè)計(jì)是在電壓器的繞制上,初級線圈全部繞在次級線圈的一根導(dǎo)線上,磁場方向跟次級線圈的導(dǎo)線是平行的。
從微觀來分析,初級線圈通電,便會在線圈上產(chǎn)生一邊旋轉(zhuǎn)一邊向前走的電流。因?yàn)殡姾筛袘?yīng)(電場感應(yīng)),被緊緊纏繞的那段粗導(dǎo)線就產(chǎn)生反相的一邊旋轉(zhuǎn)一邊向后的反向電流(類似于渦流),并且這個電流有趨膚效應(yīng)。
被初級線圈纏繞的粗導(dǎo)線只是中間一小段,剩下兩端會因?yàn)橹虚g正負(fù)電荷往兩極運(yùn)動的碰撞而繼續(xù)往兩端走,從而在次級線圈兩端聚集大量極性相反的電荷,有一端做成了蚊香狀天線,這個天線把電荷聚集在一小塊區(qū)域,產(chǎn)生較強(qiáng)的電場。同時蚊香形狀的螺旋也會引導(dǎo)電荷螺旋運(yùn)動,從而在天線處產(chǎn)生較強(qiáng)的磁場。 電路圖標(biāo)出了兩個線圈的同名端,在初級線圈向電容C2/C3充電的時候,次級線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向使三極管BE截止。在電容C2/C3向初級線圈放電的時候,次級線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向使三極管BE導(dǎo)通,同時電池通過電阻R2/R3/R4給三極管基極提供偏置電流,三極管迅速導(dǎo)通,因?yàn)殡姵貎?nèi)阻、導(dǎo)線電阻、三極管CE內(nèi)阻的存在,電池電壓不會被拉到0V,最低有十幾伏殘壓。 因?yàn)長C振蕩電路會讓C2/C3反向充電,也就是電容下端為正,上端為負(fù)。在電容C2/C3反向充電充滿了之后,又會轉(zhuǎn)為通過三極管的CE極向電感正向充電,此時次級線圈的感應(yīng)電流會慢慢降低Vbe電壓,直至三極管關(guān)閉,此時鋰電池又接著給LC電路充電。
上面三個圖的波形,黃色是Vce電壓,藍(lán)色是電容C2/C3電壓,紅色是初級線圈電壓。
上圖藍(lán)色是點(diǎn)1(三極管C極)電壓波形,黃色是點(diǎn)2(電容)電壓波形,紅色是點(diǎn)1-2電壓波形(初級線圈)。 可以看到上電瞬間,電感在充磁,電壓上升,電容電壓跟電感電壓反相。
上圖黃色是電容電壓,藍(lán)色是三極管B極電壓,可以看到上電瞬間Vbe承受負(fù)壓,三極管是關(guān)閉的,鋰電池可以向初級線圈和電容C2/C3充電。
上圖在LC振蕩電路電壓波形上面加了電流波形注釋。 藍(lán)色:電容C2/C3電壓 紅色:初級線圈電感電壓 綠色:LC振蕩電路電流 可以看到: - 電流相位落后電感的電壓相位90°,同時超前電容的電壓相位90°
- 電感與電容電壓相位相差180°
次級線圈的電流(電磁場)回路,有一半走了空氣。做回路分析時,可以把空氣看成一個電容。 次級線圈的振蕩頻率要與初級LC振蕩電路配合,將初級、次級振蕩頻率調(diào)成一樣(調(diào)諧)或者接近,以獲得最大的振幅(輻射能量)。
電磁干擾器(黑盒子)的振蕩頻率40-45MHz,以上是對初級線圈LC電路振蕩頻率的計(jì)算。
用示波器探頭在距離黑盒子天線30c/20cm/10cm/0cm處測量干擾信號。 測得峰峰值分別為:1.84V/3.52V/8.72V/75.2V,頻率約40~45MHz,跟初級線圈LC振蕩頻率一致。
實(shí)測次級線圈電感量為2-3uH,估算次級線圈(天線)對地的雜散電容為4-7pF。
以上圖文的Word格式文檔51黑下載地址(方便大家保存):
電磁干擾發(fā)生器(黑盒子)的制作與工作原理分析.docx
(7.68 MB, 下載次數(shù): 64)
2021-1-8 16:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
