MS90C385B ——+3.3V 150MHz 的 24bit 平板顯示器(FPD)LVDS 信號(hào)發(fā)送器 功能概述 MS90C385B 芯片能夠?qū)?28bit 的 TTL 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成 4 通道的低壓差分型號(hào)(LVDS)。時(shí)鐘 通道經(jīng)過鎖相之后與數(shù)據(jù)通道并行輸出。在時(shí)鐘頻率為 150MHz 時(shí),24bit 的 RGB 數(shù)據(jù)、3bit 的 LCD 時(shí)序數(shù)據(jù)和 1bit 的控制數(shù)據(jù)以 1050Mbps 的速率在每個(gè) LVDS 數(shù)據(jù)通道中傳輸。輸入 時(shí)鐘頻率為 150MHz 時(shí),數(shù)據(jù)的傳輸速率為 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管腳可以選 擇在時(shí)鐘的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解決高帶寬、高速 TTL 信號(hào)層面的電磁干擾 和電纜長度問題的理想產(chǎn)品。 特點(diǎn) n l 頻率范圍:20-150MHz 時(shí)鐘信號(hào) n l 較少的總線減少了連線尺寸和費(fèi)用 n l 內(nèi)核供電電源 3.3V n l IO 供電電源 1.8V、3.3V 兼容 n l 低功耗模式 n l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA n l 支持?jǐn)U展頻譜時(shí)鐘產(chǎn)生 n l 內(nèi)部集成輸入抖動(dòng)濾波器 n l 525Megabytes/sec 帶寬 n l 減小 LVDS 擺幅來減小電磁干擾(200mV 或 345mV LVDS 擺幅可供選擇) n l PLL 不需要外部結(jié)構(gòu) n l 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 標(biāo)準(zhǔn)
