查看: 374|回復: 0
192 kHz 數字音頻接收/轉換(D/A)電路
ID:866962 發表于 2021-1-10 18:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品簡述
MS8413 是一款接收并解碼、數模轉換的數字音頻電路,它 支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標準。模擬部分 集成插值濾波器、多 bit 數模轉換器、輸出模擬濾波器。 MS8413 含有數字去加重模塊,可以工作在 3.3V 和 5V 下。這些特性使它 成為 DVD 播放解碼器、數字通信設備等無線設備的理想選擇。 MS8413 采用 SSOP28 封裝。
主要特點 n
l 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 協議 n
l  3.3V 或 5V 工作電壓 n
l 4:1 S/PDIF 輸入多路器 n
l 32kHz 到 192kHz 的采樣頻率范圍 n
l 低抖動時鐘恢復 n
l 支持差分或單端輸入 n
l 內置 muti-bitΔΣ調制器 n
l 24bit D/A 轉換器 n
l  輸出 105dB 動態范圍 n
l -90dB 總諧波失真+信噪比 n
l 線性濾波輸出 n
l 片上數字去加重
應用 n
l  A/V 接收器 n
l CD-R, DVD 接收器 n
l 多媒體音箱 n
l 數字混頻控制臺 n
l 數字音頻處理器 n
l 機頂盒 n
l 計算機 n
l 汽車音頻系統
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜视频在线观看 | 久久er99热精品一区二区 | 伊人av综合 | 91精品国产综合久久久久久 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 欧美韩日| 日韩a在线| 日韩在线视频免费 | 欧美日日日 | 18岁毛片| 国产美女自拍视频 | 99视频网 | 在线观看黄色片 | 91精品国产成人观看 | 天天拍夜夜操 | 欧美亚洲激情 | 二区三区在线观看 | 久久久久毛片 | 日本黄网站 | 可以在线观看的av | 91福利区 | 日韩在线中文字幕 | av每日更新 | 伊人网av | 亚洲天堂av网 | 69av在线播放 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 欧美另类视频 | 不卡中文字幕 | 在线观看日韩视频 | 精品国产一区二区在线观看 | 成年人免费看片 | 一区二区三区四区在线播放 | 久久99精品久久久久久 | 成人特级毛片 | 国产伊人网 | 性色在线| 亚洲免费成人 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 黄色一极片 | 亚洲视频中文字幕 |
