查看: 2402|回復(fù): 0
汽車?yán)鋮s液溫度傳感器信號(hào)波形汽修示波器測(cè)量
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度傳感器又稱為水溫傳感器,其傳感器器件一般是安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋的水套或者節(jié)溫器內(nèi)并伸入水套中。冷卻液溫度傳感器其作用是用于檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液的溫度,發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制元件ECU根據(jù)該信號(hào)對(duì)噴射時(shí)間、點(diǎn)火時(shí)刻、怠速轉(zhuǎn)速等進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié),同時(shí)也會(huì)作為其他控制系統(tǒng)如控制風(fēng)扇的離合器等的控制信號(hào)。
我們來看下示波器如何連接冷卻液溫度傳感器。冷卻液溫度傳感器一般分兩條線,一條電源線,一條接地線。我們給示波器的一個(gè)通道接上一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線。紅色香蕉頭接上一根刺針,黑色香蕉頭接上一個(gè)鱷魚夾。黑色鱷魚夾搭鐵接地,紅色刺針就刺入冷卻液溫度傳感器的電源線。
啟動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī),然后把示波器時(shí)基打到至少50s,調(diào)節(jié)示波器的垂直檔位,使波形在屏幕內(nèi)合適位置。開啟示波器的低通濾波功能,推薦低通30KHz。然后等待波形的變化。
可以看到波形信號(hào)是先緩慢下降,然后又上升的一個(gè)過程。發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度傳感器是使用了一個(gè)對(duì)溫度變化敏感的熱敏電阻,當(dāng)冷卻液溫度較低時(shí),傳感器的電阻較大,當(dāng)冷卻液溫度升高時(shí),傳感器電阻會(huì)明顯變小。靠著這種特性,實(shí)際使用時(shí)傳感器就能感知冷卻液溫度的變化,并將這種變化通過電路的連續(xù)轉(zhuǎn)化把電信號(hào)傳給ECU,ECU再根據(jù)輸入的電信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
如上圖中的冷卻液傳感器信號(hào),隨著溫度緩慢升高,電壓緩慢下降,當(dāng)電壓值下降到400mV時(shí),可以看到冷卻風(fēng)扇開始工作,此時(shí)溫度又降低,電壓開始重新上升。如果把時(shí)基再打大一些,多等一會(huì),就應(yīng)該可以看到更明顯的變化。通過波形可以分析冷卻液溫度傳感器是否正常工作,風(fēng)扇是否正常工作等。
在發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度較低的時(shí)候,如果ECU沒有接到低溫信號(hào)提示,那么ECU會(huì)按照正常溫度的狀態(tài)來控制噴油量,因而造成混合氣濃度較稀;當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度較高的時(shí)候,如果ECU沒用接到高溫信號(hào)的提示,那么將會(huì)造成混合氣較濃,從而影響發(fā)動(dòng)機(jī)工作的穩(wěn)定。
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度傳感器的工作性能好壞直接影響著電噴發(fā)動(dòng)機(jī)的噴油量,從而影響發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒性能。如果該傳感器損壞,會(huì)使汽車發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)不易啟動(dòng)、工作不平穩(wěn)等故障。若出現(xiàn)此類故障,應(yīng)對(duì)此傳感器進(jìn)行檢測(cè)。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度傳感器出現(xiàn)無信號(hào)或者信號(hào)超出正常范圍時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)ECU自診斷系統(tǒng)會(huì)識(shí)別出故障,使發(fā)動(dòng)機(jī)ECU在設(shè)定狀態(tài)下工作,并存儲(chǔ)故障碼。
如果只是發(fā)動(dòng)機(jī)溫度信號(hào)不準(zhǔn)確,數(shù)值并沒有超出設(shè)置的正常范圍時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)ECU自診斷系統(tǒng)就不能識(shí)別了。因此,檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度傳感器時(shí),一般還需要對(duì)其溫度特性進(jìn)行測(cè)量。
主站蜘蛛池模板: 亚洲aaaaaa| 一区二区三区久久 | 不卡在线视频 | www.国产精品| 免费视频黄 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 黄色片视频免费 | 黄色成人小视频 | 中文字幕av在线 | 亚洲二级片 | 国产精品手机在线观看 | 黄网在线播放 | 三级理论片 | 欧美日韩精品在线 | 国产精品一区在线播放 | 日本三级韩国三级美三级91 | 欧美日韩中文在线 | 成人免费黄色片 | 欧美专区第一页 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 久久久久久久97 | 色爽| 国产精品伦理一区 | 午夜久久久久久 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 黄色小视频在线免费观看 | 日韩三级中文字幕 | 午夜激情网 | av免费在线观看网站 | 在线观看av不卡 | 亚洲成人免费 | 精品欧美一区二区精品久久 | 欧美精品综合 | 国产天堂在线 | 成人高清在线 | 天堂中文av | 国产ts在线 | 国产a毛片 | 18在线观看免费入口 | 三级视频在线播放 | 欧美三级大片 |
