查看: 3262|回復: 1
c語言單鏈表實現學生信息的增刪改查源程序
ID:418215 發表于 2021-1-12 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C語言鏈表的基礎知識就不多說了,關鍵在于要知道它是不連續的內存單元通過指針的方式把數據串接成鏈的。百度一大把資料。
直接對程序加以說明,以及注意事項:
1.添加信息:直接在創建的鏈表尾部添加。讀者也可以自己試著修改成,鏈表指定位置添加。
2.刪除信息:首先分三種情況,第一:刪除的數據在表頭,第二:刪除的數據在表中間,最后,刪除的數據是表尾(即next指向的是NULL)。
3.修改、查詢信息:通過指定的方式去查找,比較簡單沒啥好說的。
4.登錄:這里我設置了默認的賬號密碼,三次之內輸入正確即可進入創建鏈表,否則退出進程。
思考:程序45行getchar()的作用?
在scanf中輸入name信息后按回車結束,輸入緩沖中保存了這個回車符,如果后面一個輸入信息格式是字符(串)格式,
它會自動把這個回車符賦給這個信息,所以getchar的作用是吃掉這個回車符。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include "student.h"
  5. int main(int argv,char *argc[])
  6. {
  7.         Stu *head;
  8.         int entry,Num;
  9.         entry=login();
  10.         if(entry != 0)
  11.                 return -1;
  12.         head=creat();
  13.         print(head);
  14.         while(1){
  15.                 printf("input 1.添加  2.刪除  3.修改  4.查詢  5.打印  6.退出\n");
  16.                 scanf("%d",&Num);
  17.                 switch(Num){
  18.                         case 1:head=add(head);print(head);break;
  19.                         case 2:head=delet(head);print(head);break;
  20.                         case 3:head=modify(head);print(head);break;
  21.                         case 4:query(head);break;
  22.                         case 5:print(head);break;
  23.                         case 6:return 0;
  24.                         default:printf("Invalid input\n");break;
  25.                 }
  26.         }
  27.         return 0;
  28. }
  29. /*  創建學生鏈表  */
  30. Stu *creat(void)
  31. {
  32.         int n=0;
  33.         char i[4];
  34.         Stu *p1,*p2;
  35.         Stu *head = NULL;
  36.         p1=p2=(Stu *) malloc(sizeof(Stu));
  37.         do{
  38.                 printf("please input student info:\n");
  39.                 printf("name:");
  40.                 scanf("%s",p1->name);
  41.                 getchar();
  42.                 printf("sex:");
  43.                 scanf("%c",&p1->sex);
  44.                 printf("num:");
  45.                 scanf("%d",&p1->num);
  46.                 printf("score:");
  47.                 scanf("%f",&p1->score);
  48.                 printf("addr:");
  49.                 scanf("%s",p1->addr);
  50.                 if(!n){
  51.                         n++;
  52.                         head=p1;
  53.                 }else{
  54.                         p2->next=p1;
  55.                         p2=p1;
  56.                 }
  57.                 printf("whether input next:yes/no\n");
  58.                 scanf("%s",i);
  59.                 if(!strncmp(i,"y",1)){
  60.                         p1=(Stu *)malloc(sizeof(Stu));
  61.                 }else{
  62.                         p1->next = NULL;
  63.                 }
  64.         }while(!strncmp(i,"y",1));
  65.         return head;
  66. }
  67. /*   添加學生信息   */
  68. Stu *add(Stu *p)
  69. {
  70.         Stu *q,*head;
  71.         head = p;
  72.         char i[4];
  73.         while(p->next != NULL){
  74.                 p=p->next;
  75.         }
  76.         q=(Stu *) malloc(sizeof(Stu));
  77.         do{
  78.                 printf("please add student info:\n");
  79.                 printf("name:");
  80.                 scanf("%s",q->name);
  81.                 getchar();
  82.                 printf("sex:");
  83.                 scanf("%c",&q->sex);
  84.                 printf("num:");
  85.                 scanf("%d",&q->num);
  86.                 printf("score:");
  87.                 scanf("%f",&q->score);
  88.                 printf("addr:");
  89.                 scanf("%s",q->addr);
  90.                 p->next = q;
  91.                 p=q;
  92.                 printf("whether add next:yes/no\n");
  93.                 scanf("%s",i);
  94.                 if(!strncmp(i,"y",1)){
  95.                         q=(Stu *) malloc(sizeof(Stu));
  96.                 }else{
  97.                         q->next= NULL;
  98.                 }
  99.         }while(!strncmp(i,"y",1));
  100.         return head;
  101. }
  102. /*   刪除學生信息    */
  103. Stu *delet(Stu *p)
  104. {
  105.         Stu *q,*head;
  106.         int Num;
  107.         char i[4];
  108.         head = q= p;
  109.         if(!p)
  110.                 return head;
  111.         do{
  112.                 printf("please input delete student num:");
  113.                 scanf("%d",&Num);
  114.                 while(p->num !=Num){
  115.                         if(p->next!=NULL){
  116.                                 if(q!=p){
  117.                                         q->next=p;
  118.                                         q=p;
  119.                                 }
  120.                                 p=p->next;
  121.                         }else{
  122.                                 printf("No find the student,sorry!\n");
  123.                                 return head;
  124.                         }
  125.                 }
  126.                 if(p==head){
  127.                         head=p->next;
  128.                 }else if(p->next ==NULL){
  129.                         q->next=NULL;
  130.                 }else{
  131.                         q->next=p->next;
  132.                 }
  133.                 free(p);
  134.                 printf("whether delete again:yes/no?\n");
  135.                 scanf("%s",i);
  136.         }while(!strncmp(i,"y",1));
  137.         return head;
  138. }
  139. /*   修改學生信息    */
  140. Stu *modify(Stu *p)
  141. {
  142.         Stu *head;
  143.         char i[4];
  144.         int Num,y;
  145.         head=p;
  146.         printf("please modify student num:");
  147.         scanf("%d",&Num);
  148.         do{
  149.                 while(p->num!= Num){
  150.                         if(p->next!=NULL){
  151.                                 p=p->next;
  152.                         }else{
  153.                                 printf("No find the student,sorry!\n");
  154.                                 return head;
  155.                         }
  156.                 }
  157.                 printf("Do you want to modify 1.name  2.num  3.sex  4.score  5.addr?");
  158.                 scanf("%d",&y);
  159.                 switch(y){
  160.                         case 1:printf("name:"); scanf("%s",p->name);break;
  161.                         case 2:printf("num:"); scanf("%d",&p->num);break;
  162.                         case 3:printf("sex:"); scanf("%c",&p->sex);break;
  163.                         case 4:printf("score:"); scanf("%f",&p->score);break;
  164.                         case 5:printf("addr:"); scanf("%s",p->addr);break;
  165.                         default:printf("input error!\n");break;
  166.                 }
  167.                 printf("whether modify again:yes/no?\n");
  168.                 scanf("%s",i);
  169.         }while(!strncmp(i,"y",1));
  170.         return head;
  171. }
  172. /*   查詢學生信息    */
  173. void query(Stu *p)
  174. {
  175.         int Num;
  176.         printf("Please input student num:");
  177.         scanf("%d",&Num);
  178.         while(p->num != Num){
  179.                 if(p->next == NULL){
  180.                         printf("No find the student ,sorry!\n");
  181.                         exit(-1);
  182.                 }
  183.                 p= p->next;
  184.         }
  185.         printf("name=%s ,sex=%c ,score=%4.2f ,addr=%s\n",p->name,p->sex,p->score,p->addr);
  186. }
  187. /*    賬號登錄    */
  188. int login(void)
  189. {
  190.         int i=0;
  191.         char wel[]="Welcome to entery the student system!";
  192.         int len=sizeof(wel);
  193.         char account_new[16],account[]="class_student";
  194.         char passwd_new[16],passwd[]="123456";
  195.         printf("defaule:: 賬號:class_student  密碼:123456\n");
  196.         printf("if error 3 times exit\n");
  197.         for(i=0;i<3;i++){
  198.                 printf("please input your 賬號:");
  199.                 scanf("%s",account_new);
  200.                 printf("please input your 密碼:");
  201.                 scanf("%s",passwd_new);
  202.                 if((!strncmp(account,account_new,strlen(account))) &&
  203.                         (!strncmp(passwd,passwd_new,strlen(passwd)))) {
  204.                         printf("succeeful!\n");
  205.                         break;
  206.                 }else{
  207.                         if(i==2)
  208.                                 return -1;
  209.                         printf("error!\n");
  210.                 }
  211.         }
  212.         printf("%s",wel);
  213.         printf("\n");
  214.         return 0;
  215. }
  216. /*   信息打印    */
  217. void print(Stu *p)
  218. {
  219.         if(!p)
  220.                 return;
  221.         do{
  222.                 printf("name:%s ,sex:%c ,num:%d , score:%4.2f ,addr:%s \n",p->name,p->sex,p->num,p->score,p->addr);
  223.                 p=p->next;
  224.         }while(p != NULL);
  225. }
c語言之單鏈表.zip (7.48 KB, 下載次數: 18)
ID:276663 發表于 2021-1-13 12:51 | 顯示全部樓層
有沒有循環鏈表?
主站蜘蛛池模板: 成人免费在线播放 | 日韩欧美三级在线 | 欧美精品网站 | 激情在线视频网站 | 久久久久久国产精品 | se婷婷 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 日本福利在线观看 | 91久久久久久久久久久久久 | 久久国产精品色av免费观看 | 在线观看午夜视频 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 精品国产成人 | 国产精品观看 | 亚洲一区视频在线 | 影视先锋av资源噜噜 | 日韩精品久久久久 | 欧美视频二区 | 91资源在线观看 | 亚洲成人一级片 | 国产中文字幕在线 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 五月婷婷在线视频 | 久草99 | 欧美一区二区三区大片 | 欧美日韩一区二区电影 | 日韩欧美字幕 | 在线观看的av| 日韩91 | 久久久国产一区 | 欧美一级大片 | 国产精品一区二区久久久久 | 国产日韩欧美在线观看 | 日韩一区二区三区在线 | 粉嫩高清一区二区三区 | 国产成人免费在线 | 成人精品免费 | 午夜播放器在线观看 | 日韩精品一区二区在线观看 | 91精品久久久久久久 | 无码日韩精品一区二区免费 |
