查看: 4256|回復: 19
關于555定時電路修改
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:747743 發表于 2021-1-14 12:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友做了個電路但是把需求弄錯了,原來要求的是通電電機轉,觸摸停轉,然后復位,按按鈕停轉:但做成的是觸摸轉,然后不轉,按按鈕才轉,有沒有什么簡單的方法可以把電機轉和不轉改過來呢
ID:332444 發表于 2021-1-14 15:30 | 顯示全部樓層
三極管反向一下即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:808634 發表于 2021-1-14 15:38 | 顯示全部樓層
加一個非門在555輸出
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-1-14 15:41 | 顯示全部樓層
ID:747743 發表于 2021-1-14 17:29 | 顯示全部樓層
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化
ID:275826 發表于 2021-1-14 17:36 | 顯示全部樓層
你的電路圖錯了吧,三極管Q1的基極與發光二極管X1的陰極不能連吧?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-1-15 07:27 | 顯示全部樓層
譚雅-提古斯查夫 發表于 2021-1-14 17:29
試了試改了那條線加電阻三極管好像沒變化
用達林頓試看
ID:332444 發表于 2021-1-15 08:34 | 顯示全部樓層
從下圖可見添加三極管后相位就是反向的.
ID:332444 發表于 2021-1-15 08:43 | 顯示全部樓層
ID:517951 發表于 2021-1-15 09:28 | 顯示全部樓層
Q3的基極不能和Q1的基極直接連吧, Q1的基極會把電壓始終牽制在0.7V(Q1的基極相當于正向導通的二極管).
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2021-1-15 12:55 | 顯示全部樓層
你這個電路電機是不受控的。正確的接法是Q3基極串聯電阻后接R7上端,然后直接接到555的3腳而不是接Q1基極!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2021-1-15 12:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-1-15 16:16 編輯
另外,Q3需要換成PNP型三極管才能實現設計目標。
ID:332444 發表于 2021-1-15 14:58 | 顯示全部樓層
通過以上可悟出適當修改電阻參數
ID:332444 發表于 2021-1-15 15:18 | 顯示全部樓層
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
這個電路圖以前回復用的,這里我也可以出個題目,如:把圖中的二極管短路,蜂鳴器會響,假如把二極管斷路則蜂鳴器不響,請分析原因.
ID:143767 發表于 2021-1-15 15:23 | 顯示全部樓層
在555的3腳加一個PNP三極管就可解決問題,三極管b接1K電阻右端,c接地,e接Q3基極。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:235954 發表于 2021-1-15 16:53 | 顯示全部樓層
輸出端可以加個非門,芯片有74LS04
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:852300 發表于 2021-1-15 18:51 | 顯示全部樓層
簡化了一下,沒有條件測試!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:633896 發表于 2021-1-15 19:25 | 顯示全部樓層
555有一種是高電平觸發,有一種是低電平觸發。可以換換觸發方式。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:692599 發表于 2021-1-15 20:36 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2021-1-15 15:18
假如要獲得同向電路也可以這樣修改
二極管短路相當于C3有了充放電回路,只有這樣555的輸出才會通過C3輸出到Q2Q3放大后驅動蜂鳴器,注意555是輸出脈沖波形的,當D1斷路時,C3失去了放電回路,相當于隔斷了555的脈沖,蜂鳴器當然就不響了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:846082 發表于 2021-1-28 14:35 | 顯示全部樓層
三極管不能這樣接吧。。。
解決方法:
1.在輸出端加個非門
2.555有兩種觸發方式,你可以換一種
3.在555的3腳加pnp三極管
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区免费视频 | 欧美精品在线观看 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 免费网站黄 | 99久久久国产精品 | 四虎影院www | 国产精品手机在线观看 | 精品小视频 | 一区二区视频在线 | 欧美天堂在线 | 国产日韩欧美 | 色网站在线观看 | 超碰国产在线 | 五月婷婷丁香六月 | 免费看黄色网址 | 亚洲高清视频在线观看 | 欧美日韩在线精品 | 日韩精品在线看 | 国产suv一区二区 | 国产三级在线观看 | 男女裸体无遮挡做爰 | 精品黄色片 | 日日干av | 中文字幕婷婷 | 成年人av| 三级福利视频 | 狠狠躁夜夜躁人爽 | 又色又爽又黄18网站 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 色爱综合区 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 午夜xxx| 久草网在线观看 | 视频在线一区二区 | 成人免费看片98欧美 | 黄色免费毛片 | 狠狠干在线视频 | 午夜影院在线免费观看 | 夜夜欢视频 | 91亚洲成人 | 国产天天操 |
