如何了解三相無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)(MS8829) 產(chǎn)品描述 MS8829 為一款三相無(wú)刷電機(jī)的驅(qū)動(dòng)芯片,最高工作電壓可 達(dá) 35V,最大驅(qū)動(dòng)電流 1.5A。 芯片采用 PWM 脈沖驅(qū)動(dòng)的方式來(lái)減少輸出功耗,通過(guò)調(diào) 節(jié)外部信號(hào)的占空比來(lái)調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速;芯片內(nèi)置鎖存型 保護(hù)電路,可以在電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)但 HALL 信號(hào)輸入異常時(shí)起 到保護(hù)芯片的作用。 主要特點(diǎn) n l Imax=1.5A n l 低輸出阻抗上臂橋 0.6Ω,下臂橋 0.5Ω n l 使用直接 PWM 輸入進(jìn)行速度控制和同步整流 n l HALL FG 輸出 n l 鎖存型 CSD 保護(hù)電路 n l 正、反轉(zhuǎn)工作模式,可切換 n l stop 模式下的節(jié)電功能 n l 過(guò)溫、過(guò)流保護(hù)以及低電壓保護(hù) n l 5V 穩(wěn)壓輸出 n l STAR/STOP 電路(當(dāng)電機(jī)關(guān)閉時(shí)進(jìn)入 “急剎車(short brake)”) 應(yīng)用 n l 激光打印器 n l 復(fù)印機(jī) n l 專用打印機(jī) n l 大型家電 n l 監(jiān)控?cái)z像頭
