查看: 5695|回復: 1
基于PLC的四層電梯的控制
ID:781168 發表于 2021-1-21 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(即系統能夠實現的功能描述)
1.根據控制任務選擇PLC型號,確定主電路開關器件的型號容量。
2.繪制系統啟動控制線路與PLC的接線圖
3.要通過PLC實驗裝置模擬實現該系統的實時調試運行。
4.電梯拖動電機選擇交流異步電動機,實施正、反轉控制表示電梯的上升、下降工況。
二.硬件選擇
2.1PLC的選擇
目前市場是可編程控制器種類繁多,有西門子的、三菱的、歐姆龍的等。同一品牌的可編程控制也有很多類型,僅西門子就S7-200/S7-300/S7-400這三個系列。
結合自身學習特點,在學習期間接觸西門子s7-200的時間比較長,熟悉s7-200的各種功能指令,可以熟練利用s7-200各種功能指令編程。結合PLCs7-200本身具有的:模塊結構、可靠性好、多功能性、易編程性等特點,本次課題設計需要輸入端口26個,輸出端口11個。故設計中選用西門子PLCS7-200CPU224。
S7-200系列是一類可編程邏輯控制器MicroPLC。這一系列產品可以滿足多種多樣自動化控制需要,如圖展示一臺S7-200MicroPLC。由于具有緊湊的設計、良好的擴展性、低廉的價格以及強大的指令,使得S7-200可以近乎完美地滿足小規模的控制要求。此外,豐富的CPU類型和電壓等級使其在解決用戶的工業自動化問題時,具有很強的適應性。
2-1西門子PLCS7-200外部結構
(1)CPU的能力
   CPU224集成14輸入/10輸出共24個數字量I/O點,可連接7個模塊,最大擴展至168路數字量I/O或35路模擬量I/O點,13KB程序和數據存儲空間。CPU224輸入電路采用了雙向光電耦合器,24V直流極性可任意選擇,系統設置1M為I0.X輸入端子的公共端,2M為I1.X輸入端子的公共端。在晶體管輸出電路中采用了MOSFET功率驅動器件,并將數字量輸出分為兩組,每組有一個公共端,共有1L、2L兩個公共端,可接入不同的負載。
(2).I/O點數的確定
  CPU224主機共有I0.0至I0.7、I1.0至I1.514個輸入點和Q0.0至Q0.7、Q1.0至Q1.110個輸出點。
(3).存儲器容量的選擇
由于計算機集成芯片技術的發展,存儲器的價格已下降,因此,為保證應用工程的正常投運,一般要求PLC的存儲器容量,CPU224的程序和數據存儲空間按256個I/O點至少選13K存儲器選擇。需要復雜控制功能時,應選擇容量更大,檔次更高的存儲器
(4).PLC電源的選擇
PLC的供電電源,除了引進設備時同時引進PLC應根據產品說明書要求設計和選用外,一般PLC的供電電源應設計選用220VAC電源,與國內電網電壓一致。重要的應用場合,應采用不間斷電源或穩壓電源供電。如果PLC本身帶有可使用電源時,應核對提供的電流是否滿足應用要求,否則應設計外接供電電源。為防止外部高壓電源因誤操作而引入PLC,對輸入和輸出信號的隔離是必要的,有時也可采用簡單的二極管或熔絲管隔離。我們做實驗用的是220V的電源。dvzfvkwMI1
2.2變頻器的選擇
變頻器(如圖2.1)是利用電力半導體期間的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,能實現對交流異步電動機的啟動、變頻調速、提高運轉精度、改變功率因數、過流/過壓/過載保護等功能。
電梯的調速要求除了一般工業控制的靜態、動態性能外,他的舒適度指標往往是選擇的一項重要內容。本設計中拖動調速系統的關鍵在于保證電梯按理想的給定速度曲線運行以改善電梯運行的舒適度。
由于西門子MM440變頻器具有:(1)調試簡單;(2)模塊化的結構,配置靈活性最大;(3)6個可編程,帶隔離的數字輸入;(4)2個可表定的模擬輸入(0V至10V,0mA至20mA),它們也可作為第7和第8個數字輸入;(5)2個可編程的模擬輸出(0mA至20mA);(6)3個完全可編程的繼電器輸出(30V直流/5A,阻性負載;250V交流/2A,感性負載);(7)當使用較高的開關頻率時,電機可以低噪音運行(在開關頻率較高情況下,要降格使用)(8)完善的變頻器和電動機保護功能。所以本次課題設計采用西門子MM440變頻器。
2-2西門子MM440變頻器示意圖
2.3設備選型
1.拽引電機型號選擇
根據設計要求,已知要求設計四層電梯,載重量為2000KG(20人)
現假設電梯自重1t,電梯運行時勻速,速度為0.5m/s,電機效率為a=80%(機械能電能轉化效率)由公式:P=mgv=2000*10*0.5=10KWP總=P/a=10/0.8=12.5KW綜合考慮選擇一個功率為15KW的曳引電機。(留有一定的裕量)我所選擇電機型號為許昌博瑪WA-2-2.00/1200型曳引電機。相關參數為:
額定轉矩:750N/m
額定電壓:380V
額定功率:15KW
額定轉速:1440r/mincosΦ=75%
額定電流:I=P/1.732UcosΦ=30.7A(選型標準)
2.門電機型號選擇
門電機功率與載重量無關,可根據經驗選定設備型號。此次設計中我選擇本溪市微分ZYGS-150型直流電機(150W)相關參數為:kavU42VRUs
額定功率:150W
額定電壓DC:110V
額定轉速:65r/min噪音《50db
額定電流In=150/110*70%=1.9A
3電氣設備選型
曳引電機部分:斷路器額定電流:I=1.7*30.7A=52.5A,選擇55A
交流接觸器額定電流I=1.5*30.7A=46.1A,選擇50A
熱繼電器額定電流:I=1.2*30.7A=36.8A,選擇45A
熔斷器額定電流:I=2*30.7A=61.4A,選擇63A
選擇型號為:斷路器CZB1-100C63/3
交流接觸器TYC1-50/N2S
熱繼電器CTX1-45
熔斷器RT18-63X1
門電機部分:
斷路器額定電流:I=1.7*1.9A=3.23A,取4A
電流繼電器額定電流:I=1.2*1.9A=2.28A,取4A
選擇型號為:斷路器S251S-C4
電流繼電器LL-11/5
三.硬件連接電路設計
3.1整個硬件系統的布局設計
3.2畫出整個系統的接線圖
3.3確定i/o點數分配表,并畫出PLC的外部接線圖
四.軟件程序設計
樓層控制程序圖如圖2所示
轎廂外呼叫控制程序如圖3所示.
轎廂內呼叫控制程序如圖4所示.
上升、下降控制程序如圖5所示.
電梯運行指示控制程序如圖6所示.
電梯開門控制程序如圖7所示.
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
電氣控制與PLC技術51hei設計模板.docx (869.12 KB, 下載次數: 40)
電梯.pdf (92.15 KB, 下載次數: 40)
ID:872371 發表于 2021-2-26 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
變頻器怎么沒用上
主站蜘蛛池模板: 91精品麻豆 | 国产福利小视频 | 亚洲日本在线观看 | 一区二区三区视频在线 | 黄色免费观看网站 | 久久久久久久久国产精品 | 一区二区视频在线播放 | 日韩欧美视频 | 波多野结衣亚洲一区 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 伊人网视频| 天天干视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 经典三级第一页 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 国产成人午夜高潮毛片 | 又黄又爽的免费视频 | 1级黄色片 | 国产日韩欧美综合 | 在线色网 | 国产免费一区 | 手机福利视频 | 激情综合婷婷 | 91女人18毛片水多国产 | 黄色天天影视 | 97在线观看免费视频 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产一区在线播放 | 天天操天天舔 | av在线免费网站 | 婷婷色婷婷 | 成人在线播放视频 | 五月天婷婷视频 | 黄色小视频在线播放 | 一区二区在线免费观看 | 91av在线免费观看 | 亚洲精品在线免费 | 五月婷婷激情综合 | 九九国产| 天堂а√在线中文在线新版 | 丁香九月婷婷 |
