查看: 9488|回復: 42
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(158)---QMC5883L三軸羅盤
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
實驗一百五十八:QMC5883L電子指南針羅盤模塊 三軸磁場傳感器GY-271
ID:513258 發表于 2021-1-22 21:40 | 只看該作者
QMC5883L
源于Honeywell的HMC5883L,是一款表面貼裝的集成了信號處理電路的三軸磁性傳感器,應用場景主要包括羅盤、導航、無人機、機器人和手持設備等一些高精度的場合。HMC5883是霍尼韋爾公司生產的一款地磁場檢測芯片,其國產替代產品為QMC5883。這兩種芯片基本相似,QMC 5883也是號稱得到了霍尼韋爾公司的授權。
ID:513258 發表于 2021-1-23 08:57 | 只看該作者
QMC5883L特征
(1)霍尼韋爾(中國)QMC5883L是一款表面貼裝多芯片模塊,設計用于具有數字接口的低場磁感應,適用于低成本指南針和磁力計等應用
(2)結合低噪聲AMR傳感器的12位ADC在±8高斯場中實現5毫高斯場分辨率
(3)低電壓運行,低功耗; 支持內置的自檢
(4)內置式皮帶驅動電路,I2C數字接口,寬磁場范圍(+/- 8 oe)
(5)工作電壓:3.3v-5v; PCB尺寸:1.3 x 2.3厘米(QMC5883L尺寸:3.0 x 3.0 x 0.9毫米),帶有16引腳無鉛芯片載體(LCC)
ID:513258 發表于 2021-1-23 09:39 | 只看該作者
QMC5883L內部原理圖
ID:513258 發表于 2021-1-23 09:57 | 只看該作者
QMC5883L是一款多芯片三軸磁傳感器。 這個表面貼裝的小尺寸芯片集成了磁傳感器信號條件ASIC,面向高精度應用,例如無人機,機器人,移動設備中的指南針,導航和游戲個人手持設備。
QMC5883L基于最新的高分辨率,霍尼韋爾AMR技術授權的磁阻技術。結合定制設計的16位ADC ASIC,它具有以下優勢:
低噪聲,高精度,低功耗,偏移消除和溫度補償。 QMC5883L啟用1°至2°指南針航向精度。 I2C串行總線可簡化接口。QMC5883L位于3x3x0.9mm3中表面貼裝16針焊盤柵格陣列(LGA)封裝。
功能
1、3x3x0.9 mm3中的3軸磁阻傳感器陸地柵格陣列封裝(LGA),保證在擴展的溫度范圍內工作-40°C至+85°C。
2、具有低噪聲AMR傳感器的16位ADC實現2毫高斯場分辨率。
3、寬磁場范圍(±8高斯)。
4、溫度補償數據輸出和溫度輸出。
5、具有標準模式和快速模式的I2C接口。
6、寬范圍工作電壓(2.16V至3.6V)和低功耗(75uA)。
7、無鉛封裝構造。
8、提供軟件和算法支持。
優點
1、體積小,適用于高度集成的產品。 信號有已數字化和校準。
2、啟用1°至2°度的羅盤航向精度,允許導航和LBS應用。
3、最大化傳感器的完整動態范圍和分辨率。
4、在寬廣的范圍內自動保持傳感器的靈敏度工作溫度范圍。
5、用于快速數據通信的高速接口,最大200Hz數據輸出速率。
6、兼容電池供電的應用。
7、符合RoHS標準。
8、羅盤航向,硬鐵,軟鐵和自動可用校準庫。
ID:513258 發表于 2021-1-23 10:23 | 只看該作者
QMC5883L封裝3-D視圖
箭頭指示在正常測量中產生正輸出讀數的磁場方向組態。
ID:513258 發表于 2021-1-23 10:51 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 10:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:08 | 只看該作者
外部連接
雙電源連接
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:10 | 只看該作者
單電源連接
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:22 | 只看該作者
QMC5883L性能
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:25 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:27 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:28 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:30 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2021-1-23 11:56 | 只看該作者
GY-271 QMC5883L模塊 電子指南針羅盤模塊 三軸磁場傳感器
采用高品質沉金pcb,機器焊接工藝,保證品質
名稱:QMC5883L模塊(三軸磁場模塊)
型號:GY-271使用芯片:QMC5883L
供電電源:3-5v
通信方式:IIC通信協議
測量范圍:±1.3-8 高斯
ID:513258 發表于 2021-1-23 12:01 | 只看該作者
該模塊包括一個最新的高分辨率QMC5883X系列磁阻傳感器,一個包含放大功能的ASIC,自動消磁帶驅動器,失調消除以及一個12位ADC,可實現1°至2°的羅盤 航向精度。 I2C串行總線可簡化接口。電原理圖如下。
ID:513258 發表于 2021-1-23 12:08 | 只看該作者
引腳功能
VCC + 5V-電源引腳,給它3.3v-5VDC。 對于Arduino,建議5v
GND-接地引腳
SDA和SCL-這些是I2C數據和時鐘引腳,用于從模塊向微控制器發送和接收數據。 這些引腳上有1萬上拉至3.3v引腳。 您可以將這些引腳連接到5V I2C線路,板上有電平轉換器,可將引腳安全降低到3V
DRDY-這是“數據就緒”引腳輸出。 如果要高速流傳輸數據(每秒超過100次),則可以在準備好讀取數據時收聽此引腳。 有關使用DRDY引腳的更多詳細信息,請參見數據表,我們不使用它,因為我們讀得不快!
Build the circuit
QMC5883L--------------- Uno/Mega2560
VCC------------------- 5V
GND------------------- GND
SCL------------------- A5/ pin21 mega2560
SDA------------------- A4/pin20 mega2560
DRDY------------------ N/C
ID:513258 發表于 2021-1-23 13:37 | 只看該作者
QMC5883L模塊的幾個定義:
AMR Bridge:三軸磁性傳感器
MUX:多路復用通道
PGA:可編程控制的傳感器信號增益放大器
Signal Conditioning:進行磁場信號校正及補償的數字模塊
ADC:16位的模數轉換器
I2C:總線形式
NVM:用于校正的非易失性存儲器
SET/RST Driver:用于初始化磁性傳感器的內部驅動
Reference:用于內部偏移的電壓/電流基準
Clock Gen.:內部振蕩器,用于內部操作
POR:上電復位
Temperature Sensor:用于內部精度/偏移的溫度傳感器,也可以用于測量溫度并輸出
QMC5883L有兩種工作模式:連續測量模式和待命模式。
ID:513258 發表于 2021-1-23 13:42 | 只看該作者
QMC5883L模塊實驗接線示意圖
ID:513258 發表于 2021-1-23 14:14 | 只看該作者
安裝QMC5883庫,在網上搜到不少相關的庫:
keepworking /Mecha_QMC5883L
https://github.com/keepworking/mecha_qmc5883l
ID:513258 發表于 2021-1-24 19:05 | 只看該作者
項目一:簡易測量方位角度的實驗開源代碼
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
  3.    實驗一百五十八:QMC5883L電子指南針羅盤模塊 三軸磁場傳感器GY-271
  4.   1、安裝庫:IDE--工具--管理庫--搜索“QMC5883L”--安裝QMC5883LCompass
  5.   2、項目一:簡易測量方位角度
  6.   3、實驗接線:
  7.   QMC5883L-------------- UNO
  8.   VCC------------------- 5V
  9.   GND------------------- GND
  10.   SCL ------------------- A5
  11.   SDA------------------- A4
  12.   DRDY------------------ N/C
  13. */
  14. #include <QMC5883LCompass.h>
  15. QMC5883LCompass compass;
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(9600);
  18.   compass.init();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   int a;
  22.   // 讀取羅盤值
  23.   compass.read();
  24.   // 返回方位角讀數
  25.   a = compass.getAzimuth();
  26.   Serial.print("A: ");
  27.   Serial.print(a);
  28.   Serial.println();
  29.   delay(500);
  30. }
ID:513258 發表于 2021-1-24 19:12 | 只看該作者
實驗串口返回情況
ID:513258 發表于 2021-1-24 19:25 | 只看該作者
實驗場景圖
ID:513258 發表于 2021-1-24 20:14 | 只看該作者
項目二:簡易測量方位角度的實驗開源代碼(數值在0-11之間,每個數值間隔30度)
  1. /*
  5.   2、項目二:簡易測量方位角度(數值在0-11之間,每個數值間隔30度)
  6.   3、實驗接線:
  13. */
  16. void setup() {
  18.   compass.init();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   compass.read();
  22.   byte a = compass.getAzimuth();
  23.   // 根據方位/方位角的方向,此處的輸出將是介于0到11之間的值。
  24.   byte b = compass.getBearing(a);
  25.
  26.   Serial.print("B: ");
  27.   Serial.print(b);
  29.
  30.   delay(250);
  31. }
ID:513258 發表于 2021-1-24 20:26 | 只看該作者
實驗串口返回情況
ID:513258 發表于 2021-1-24 20:46 | 只看該作者
知識點:方位角
又稱地平經度(Azimuth angle,縮寫為Az),是在平面上量度物體之間的角度差的方法之一。是從某點的指北方向線起,依順時針方向到目標方向線之間的水平夾角,用“度”和“密位”表示。常用于判定方位、指示目標和保持行進方向。
從真子午線起算的為真方位角,通常在精密測量中使用,從磁子午線起算的方磁方位角,在航空、航海、炮兵射擊、軍隊行進時廣泛使用,從地形圖的坐標縱線起算的為坐標方位角,炮兵使用較多。磁方位角與真方位角的關系式為:磁方位角=真方位角-(±磁偏角)。坐標方位角與磁方位角的關系式為:坐標方位角=磁方位角+ (±磁坐偏角)。
從標準方向的北端起,順時針方向到直線的水平角稱為該直線的方位角。以北點為起算點,由北點開始按順時針方向計量。方位角的取值范圍為0~360度,北點為0°,東點為90°,南點為180°,西點為270°。
ID:513258 發表于 2021-1-24 21:05 | 只看該作者
QMC5883L Compass是一個Arduino庫,用于將QMC5583L系列模塊使用指南針(電子羅盤)功能。支持:
1、獲取XYZ軸的值。
2、計算方位角。
3、獲得16點方位角軸承方向(0-15)。
4、獲取16點方位角軸承名稱(N,NNE,NE,ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW)
5、通過滾動平均和最小/最大消除來平滑XYZ讀數。
6、任選的芯片組模式。
QMC5883LCompass.cpp 庫文件
  1. /*
  2. ===============================================================================================================
  3. QMC5883LCompass.h
  4. Library for using QMC5583L series chip boards as a compass.
  5. Learn more at [https://github.com/mprograms/QMC5883LCompass]
  6. Supports:
  7. - Getting values of XYZ axis.
  8. - Calculating Azimuth.
  9. - Getting 16 point Azimuth bearing direction (0 - 15).
  10. - Getting 16 point Azimuth bearing Names (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW)
  11. - Smoothing of XYZ readings via rolling averaging and min / max removal.
  12. - Optional chipset modes (see below)
  13. ===============================================================================================================
  14. v1.0 - June 13, 2019
  15. Written by MRPrograms
  16. Github: [https://github.com/mprograms/]
  17. Release under the GNU General Public License v3
  18. [https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html]
  19. ===============================================================================================================
  20. FROM QST QMC5883L Datasheet [https://nettigo.pl/attachments/440]
  21. -----------------------------------------------
  22. MODE CONTROL (MODE)
  23.         Standby                        0x00
  24.         Continuous                0x01
  25. OUTPUT DATA RATE (ODR)
  26.         10Hz                0x00
  27.         50Hz                0x04
  28.         100Hz               0x08
  29.         200Hz               0x0C
  30. FULL SCALE (RNG)
  31.         2G                  0x00
  32.         8G                  0x10
  33. OVER SAMPLE RATIO (OSR)
  34.         512                 0x00
  35.         256                 0x40
  36.         128                 0x80
  37.         64                  0xC0
  38.
  39. */
  40. #include "Arduino.h"
  41. #include "QMC5883LCompass.h"
  42. #include <Wire.h>
  43. QMC5883LCompass::QMC5883LCompass() {
  44. }
  45. /**
  46.         INIT
  47.         Initialize Chip - This needs to be called in the sketch setup() function.
  48.
  49.         @since v0.1;
  50. **/
  51. void QMC5883LCompass::init(){
  52.         Wire.begin();
  53.         _writeReg(0x0B,0x01);
  54.         setMode(0x01,0x0C,0x10,0X00);
  55. }
  56. /**
  57.         SET ADDRESS
  58.         Set the I2C Address of the chip. This needs to be called in the sketch setup() function.
  59.
  60.         @since v0.1;
  61. **/
  62. // Set I2C Address if different then default.
  63. void QMC5883LCompass::setADDR(byte b){
  64.         _ADDR = b;
  65. }
  66. /**
  67.         REGISTER
  68.         Write the register to the chip.
  69.
  70.         @since v0.1;
  71. **/
  72. // Write register values to chip
  73. void QMC5883LCompass::_writeReg(byte r, byte v){
  74.         Wire.beginTransmission(_ADDR);
  75.         Wire.write(r);
  76.         Wire.write(v);
  77.         Wire.endTransmission();
  78. }
  79. /**
  80.         CHIP MODE
  81.         Set the chip mode.
  82.
  83.         @since v0.1;
  84. **/
  85. // Set chip mode
  86. void QMC5883LCompass::setMode(byte mode, byte odr, byte rng, byte osr){
  87.         _writeReg(0x09,mode|odr|rng|osr);
  88. }
  89. /**
  90.         RESET
  91.         Reset the chip.
  92.
  93.         @since v0.1;
  94. **/
  95. // Reset the chip
  96. void QMC5883LCompass::setReset(){
  97.         _writeReg(0x0A,0x80);
  98. }
  99. // 1 = Basic 2 = Advanced
  100. void QMC5883LCompass::setSmoothing(byte steps, bool adv){
  101.         _smoothUse = true;
  102.         _smoothSteps = ( steps > 10) ? 10 : steps;
  103.         _smoothAdvanced = (adv == true) ? true : false;
  104. }
  105. /**
  106.     SET CALIBRATION
  107.         Set calibration values for more accurate readings
  108.
  109.         @author Claus N&auml;veke - TheNitek [https://github.com/TheNitek]
  110.
  111.         @since v1.1.0
  112. **/
  113. void QMC5883LCompass::setCalibration(int x_min, int x_max, int y_min, int y_max, int z_min, int z_max){
  114.         _calibrationUse = true;
  115.         _vCalibration[0][0] = x_min;
  116.         _vCalibration[0][1] = x_max;
  117.         _vCalibration[1][0] = y_min;
  118.         _vCalibration[1][1] = y_max;
  119.         _vCalibration[2][0] = z_min;
  120.         _vCalibration[2][1] = z_max;
  121. }
  122. /**
  123.         READ
  124.         Read the XYZ axis and save the values in an array.
  125.
  126.         @since v0.1;
  127. **/
  128. void QMC5883LCompass::read(){
  129.         Wire.beginTransmission(_ADDR);
  130.         Wire.write(0x00);
  131.         int err = Wire.endTransmission();
  132.         if (!err) {
  133.                 Wire.requestFrom(_ADDR, (byte)6);
  134.                 _vRaw[0] = (int)(int16_t)(Wire.read() | Wire.read() << 8);
  135.                 _vRaw[1] = (int)(int16_t)(Wire.read() | Wire.read() << 8);
  136.                 _vRaw[2] = (int)(int16_t)(Wire.read() | Wire.read() << 8);
  137.                 if ( _calibrationUse ) {
  138.                         _applyCalibration();
  139.                 }
  140.
  141.                 if ( _smoothUse ) {
  142.                         _smoothing();
  143.                 }
  144.
  145.                 //byte overflow = Wire.read() & 0x02;
  146.                 //return overflow << 2;
  147.         }
  148. }
  149. /**
  150.     APPLY CALIBRATION
  151.         This function uses the calibration data provided via @see setCalibration() to calculate more
  152.         accurate readings
  153.
  154.         @author Claus N&auml;veke - TheNitek [https://github.com/TheNitek]
  155.
  156.         Based on this awesome article:
  157.         https://appelsiini.net/2018/calibrate-magnetometer/
  158.
  159.         @since v1.1.0
  160.
  161. **/
  162. void QMC5883LCompass::_applyCalibration(){
  163.         int x_offset = (_vCalibration[0][0] + _vCalibration[0][1])/2;
  164.         int y_offset = (_vCalibration[1][0] + _vCalibration[1][1])/2;
  165.         int z_offset = (_vCalibration[2][0] + _vCalibration[2][1])/2;
  166.         int x_avg_delta = (_vCalibration[0][1] - _vCalibration[0][0])/2;
  167.         int y_avg_delta = (_vCalibration[1][1] - _vCalibration[1][0])/2;
  168.         int z_avg_delta = (_vCalibration[2][1] - _vCalibration[2][0])/2;
  169.         int avg_delta = (x_avg_delta + y_avg_delta + z_avg_delta) / 3;
  170.         float x_scale = (float)avg_delta / x_avg_delta;
  171.         float y_scale = (float)avg_delta / y_avg_delta;
  172.         float z_scale = (float)avg_delta / z_avg_delta;
  173.         _vCalibrated[0] = (_vRaw[0] - x_offset) * x_scale;
  174.         _vCalibrated[1] = (_vRaw[1] - y_offset) * y_scale;
  175.         _vCalibrated[2] = (_vRaw[2] - z_offset) * z_scale;
  176. }
  177. /**
  178.         SMOOTH OUTPUT
  179.         This function smooths the output for the XYZ axis. Depending on the options set in
  180.         @see setSmoothing(), we can run multiple methods of smoothing the sensor readings.
  181.
  182.         First we store (n) samples of sensor readings for each axis and store them in a rolling array.
  183.         As each new sensor reading comes in we replace it with a new reading. Then we average the total
  184.         of all (n) readings.
  185.
  186.         Advanced Smoothing
  187.         If you turn advanced smoothing on, we will select the min and max values from our array
  188.         of (n) samples. We then subtract both the min and max from the total and average the total of all
  189.         (n - 2) readings.
  190.
  191.         NOTE: This function does several calculations and can cause your sketch to run slower.
  192.
  193.         @since v0.3;
  194. **/
  195. void QMC5883LCompass::_smoothing(){
  196.         byte max = 0;
  197.         byte min = 0;
  198.
  199.         if ( _vScan > _smoothSteps - 1 ) { _vScan = 0; }
  200.
  201.         for ( int i = 0; i < 3; i++ ) {
  202.                 if ( _vTotals[i] != 0 ) {
  203.                         _vTotals[i] = _vTotals[i] - _vHistory[_vScan][i];
  204.                 }
  205.                 _vHistory[_vScan][i] = ( _calibrationUse ) ? _vCalibrated[i] : _vRaw[i];
  206.                 _vTotals[i] = _vTotals[i] + _vHistory[_vScan][i];
  207.
  208.                 if ( _smoothAdvanced ) {
  209.                         max = 0;
  210.                         for (int j = 0; j < _smoothSteps - 1; j++) {
  211.                                 max = ( _vHistory[j][i] > _vHistory[max][i] ) ? j : max;
  212.                         }
  213.
  214.                         min = 0;
  215.                         for (int k = 0; k < _smoothSteps - 1; k++) {
  216.                                 min = ( _vHistory[k][i] < _vHistory[min][i] ) ? k : min;
  217.                         }
  218.
  219.                         _vSmooth[i] = ( _vTotals[i] - (_vHistory[max][i] + _vHistory[min][i]) ) / (_smoothSteps - 2);
  220.                 } else {
  221.                         _vSmooth[i] = _vTotals[i]  / _smoothSteps;
  222.                 }
  223.         }
  224.
  225.         _vScan++;
  226. }
  227. /**
  228.         GET X AXIS
  229.         Read the X axis
  230.
  231.         @since v0.1;
  232.         @return int x axis
  233. **/
  234. int QMC5883LCompass::getX(){
  235.         return _get(0);
  236. }
  237. /**
  238.         GET Y AXIS
  239.         Read the Y axis
  240.
  241.         @since v0.1;
  242.         @return int y axis
  243. **/
  244. int QMC5883LCompass::getY(){
  245.         return _get(1);
  246. }
  247. /**
  248.         GET Z AXIS
  249.         Read the Z axis
  250.
  251.         @since v0.1;
  252.         @return int z axis
  253. **/
  254. int QMC5883LCompass::getZ(){
  255.         return _get(2);
  256. }
  257. /**
  258.         GET SENSOR AXIS READING
  259.         Get the smoothed, calibration, or raw data from a given sensor axis
  260.
  261.         @since v1.1.0
  262.         @return int sensor axis value
  263. **/
  264. int QMC5883LCompass::_get(int i){
  265.         if ( _smoothUse )
  266.                 return _vSmooth[i];
  267.
  268.         if ( _calibrationUse )
  269.                 return _vCalibrated[i];
  270.         return _vRaw[i];
  271. }
  272. /**
  273.         GET AZIMUTH
  274.         Calculate the azimuth (in degrees);
  275.
  276.         @since v0.1;
  277.         @return int azimuth
  278. **/
  279. int QMC5883LCompass::getAzimuth(){
  280.         int a = atan2( getY(), getX() ) * 180.0 / PI;
  281.         return a < 0 ? 360 + a : a;
  282. }
  283. /**
  284.         GET BEARING
  285.         Divide the 360 degree circle into 16 equal parts and then return the a value of 0-15
  286.         based on where the azimuth is currently pointing.
  287.
  288.         @since v1.0.1 - function now requires azimuth parameter.
  289.         @since v0.2.0 - initial creation
  290.
  291.         @return byte direction of bearing
  292. */
  293. byte QMC5883LCompass::getBearing(int azimuth){
  294.         unsigned long a = azimuth / 22.5;
  295.         unsigned long r = a - (int)a;
  296.         byte sexdec = 0;
  297.         sexdec = ( r >= .5 ) ? ceil(a) : floor(a);
  298.         return sexdec;
  299. }
  300. /**
  301.         This will take the location of the azimuth as calculated in getBearing() and then
  302.         produce an array of chars as a text representation of the direction.
  303.
  304.         NOTE: This function does not return anything since it is not possible to return an array.
  305.         Values must be passed by reference back to your sketch.
  306.
  307.         Example:
  308.
  309.         ( if direction is in 1 / NNE)
  310.
  311.         char myArray[3];
  312.         compass.getDirection(myArray, azimuth);
  313.
  314.         Serial.print(myArray[0]); // N
  315.         Serial.print(myArray[1]); // N
  316.         Serial.print(myArray[2]); // E
  317.
  318.
  319.         @see getBearing();
  320.
  321.         @since v1.0.1 - function now requires azimuth parameter.
  322.         @since v0.2.0 - initial creation
  323. */
  324. void QMC5883LCompass::getDirection(char* myArray, int azimuth){
  325.         int d = getBearing(azimuth);
  326.         myArray[0] = _bearings[d][0];
  327.         myArray[1] = _bearings[d][1];
  328.         myArray[2] = _bearings[d][2];
  329. }
ID:513258 發表于 2021-1-24 21:07 | 只看該作者
QMC5883LCompass.h 庫文件
  1. #ifndef QMC5883L_Compass
  2. #define QMC5883L_Compass
  3. #include "Arduino.h"
  4. #include "Wire.h"
  5. class QMC5883LCompass{
  6.
  7.   public:
  8.     QMC5883LCompass();
  9.         void init();
  10.     void setADDR(byte b);
  11.     void setMode(byte mode, byte odr, byte rng, byte osr);
  12.         void setSmoothing(byte steps, bool adv);
  13.         void setCalibration(int x_min, int x_max, int y_min, int y_max, int z_min, int z_max);
  14.     void setReset();
  15.     void read();
  16.         int getX();
  17.         int getY();
  18.         int getZ();
  19.         int getAzimuth();
  20.         byte getBearing(int azimuth);
  21.         void getDirection(char* myArray, int azimuth);
  22.
  23.   private:
  24.     void _writeReg(byte reg,byte val);
  25.         int _get(int index);
  26.         bool _smoothUse = false;
  27.         byte _smoothSteps = 5;
  28.         bool _smoothAdvanced = false;
  29.     byte _ADDR = 0x0D;
  30.         int _vRaw[3] = {0,0,0};
  31.         int _vHistory[10][3];
  32.         int _vScan = 0;
  33.         long _vTotals[3] = {0,0,0};
  34.         int _vSmooth[3] = {0,0,0};
  35.         void _smoothing();
  36.         bool _calibrationUse = false;
  37.         int _vCalibration[3][2];
  38.         int _vCalibrated[3];
  39.         void _applyCalibration();
  40.         const char _bearings[16][3] =  {
  41.                 {' ', ' ', 'N'},
  42.                 {'N', 'N', 'E'},
  43.                 {' ', 'N', 'E'},
  44.                 {'E', 'N', 'E'},
  45.                 {' ', ' ', 'E'},
  46.                 {'E', 'S', 'E'},
  47.                 {' ', 'S', 'E'},
  48.                 {'S', 'S', 'E'},
  49.                 {' ', ' ', 'S'},
  50.                 {'S', 'S', 'W'},
  51.                 {' ', 'S', 'W'},
  52.                 {'W', 'S', 'W'},
  53.                 {' ', ' ', 'W'},
  54.                 {'W', 'N', 'W'},
  55.                 {' ', 'N', 'W'},
  56.                 {'N', 'N', 'W'},
  57.         };
  58.
  59.
  60.
  61. };
  62. #endif
ID:513258 發表于 2021-1-25 10:12 | 只看該作者
實驗開源代碼,
項目三:通過串口實時繪制電子羅盤方位角的波形
  1. /*
  5.   2、項目三:通過串口實時繪制電子羅盤方位角的波形
  6.   3、實驗接線:
  13. */
  16. void setup() {
  18.   compass.init();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   int a;
  22.   // 讀取羅盤值
  23.   compass.read();
  24.   // 返回方位角讀數
  26.   Serial.print("電子羅盤方位角: ");
  29.   delay(800);
  30. }
ID:513258 發表于 2021-1-25 10:15 | 只看該作者
用手轉動QMC5883L模塊,串口輸出的實時波形,數值在0--359°之間波動,簡單又直觀。
ID:513258 發表于 2021-1-25 10:17 | 只看該作者
串口輸出的實時數值
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:07 | 只看該作者
QMC5883L Compass庫函數的幾個使用要點
1、QMC5883L與Arduino Uno / Nano的連接
VCC  O ---- O +5v
GND  O ---- O GND
SCL  O ---- O A5
SDA  O ---- O A4
DRDY O ---- X NOT CONNECTED
2、入門
首先,在程序頂部包括QMC5883L指南針庫。
然后在setup()函數中添加:
void setup(){
  compass.init();
3、獲取X,Y或Z軸的數值
要獲取X,Y或Z傳感器的讀數,只需調用所需的功能。
void loop(){
   int x = compass.getX();
   int y = compass.getY();
   int z = compass.getZ();
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:11 | 只看該作者
4、獲取方位角的數值
要獲取計算出的方位角(羅盤度)值,只需調用getAzimuth();。
void loop(){
   int a = compass.getAzimuth();
5、獲取方向/方位
QMC5883L指南針庫可計算傳感器指向的方向范圍和方向。您可以調用兩個函數。
要獲取傳感器面向的方向的12點值,可以調用getBearing(azimuth)。這會將羅盤的360度范圍劃分為12個部分,并按順時針順序返回值0-12。在這種情況下,0 = N,4 = E,8 = S,12 =W。如果您希望滾動自己的方向輸出功能而不需要計算,則此功能很有用。
void loop(){
   azimuth = compass.getAzimuth();
   byte b = compass.getBearing(azimuth);
要獲取傳感器指向方向的12點文字表示,可以致電getDirection(azimuth);。這將產生一個char數組[3],其中的字母代表每個方向。由于我們無法返回數組,因此需要通過引用傳遞值。
void loop(){
   char myArray[3];
如果要打印這些值,可以這樣:
void loop(){
   char myArray[3];
   Serial.println();
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:35 | 只看該作者
6、更改I2C地址
要在調用compass.setADDR(BYTE_VALUE);之前更改I2C地址呼叫,compass.init();如下所示:
void setup(){
  compass.setADDR(BYTE);
  compass.init();
7、更改模式,數據速率,比例,采樣率
您還可以更改QMC5583L芯片的模式,靈敏度,采樣率和輸出率。等等,只需在調用compass.setMode(MODE, ODR, RNG, OSR);后調用即可compass.init()。請注意,每個值必須是一個字節。設置每個模式的值在預設中,并取自QST QMC5583L數據表。
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:55 | 只看該作者
8、精細QMC5583L傳感器輸出
在傳感器讀數似乎反彈的情況下,平滑可以提供幫助。QMC5883L指南針庫使用滾動平均值功能來存儲(N)個傳感器讀數并返回每個軸的平均值。該平均還對方位角和方向輸出進行平滑處理。
如果啟用,該功能的第二部分將采用內部滾動逐步通過的當前替代和替代,將其從總體上中刪除。這可以幫助消除在錯誤的讀數中可能發生的替代的高點和低點。
應該注意的是,內置的平滑功能將導致額外的處理時間。
compass.setSmoothing(STEPS, ADVANCED);
在循環之前啟用平滑調用。
步驟:int,使結果平滑的步驟數。1到10的有效值。更高的步長等于更平滑,但處理時間縮短。
*:啟用此功能將使平滑效果更好,但處理時間縮短。*
void setup(){
  compass.init();
  compass.setSmoothing(10, true);
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:59 | 只看該作者
9、校準QMC5583L傳感器
QMC5883LCompass庫包含校準功能和實用程序大綱,可幫助您校準QMC5883L芯片。校準是一個兩步過程。
步驟1:運行校準程序
a、確保已連接QMC5883L芯片。
b、在示例> QMC5883LCOMPASS>校準下找到隨附的校準草圖。
c、將校準草圖上傳到您的arduino,然后打開串行監視器。
d、校準過程開始時,通過移動傳感器來伴隨屏幕上的指示。
c、收集完所有校準數據后,復制副本的代碼
compass.setCalibration(-1537, 1266, -1961, 958, -1342, 1492);
可能需要保存它以備將來參考。
步驟2:使用校正資料
a、項目的程序,將然后復制的代碼行直接插入到compass.init()調用下方。
b、照常使用QMC5883LCompass庫。
建議您使用提供的校準草圖來生成傳感器的預設和替代,但也可以使用該
compass.setCalibration(X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX, Z_MIN, Z_MAX);
函數添加自己的預設和替代。
ID:513258 發表于 2021-1-25 13:16 | 只看該作者
實驗開源代碼
項目四:通過串口實時繪制電子羅盤方位(12等分)的波形
說明:實時數值 0 = N,3 = E,6 = S,9 =W
  1. /*
  5.   2、項目四:通過串口實時繪制電子羅盤方位(12等分)的波形
  6.   3、實驗接線:
  13.   4、說明:實時數值 0 = N,3 = E,6 = S,9 =W
  14. */
  15. #include <QMC5883LCompass.h>
  16. QMC5883LCompass compass;
  17. void setup() {
  18.   Serial.begin(9600);
  19.   compass.init();
  20. }
  21. void loop() {
  22.   compass.read();
  23.   byte a = compass.getAzimuth();
  24.   // 根據方位/方位角的方向,此處的輸出將是介于0到11之間的值。
  25.   byte b = compass.getBearing(a);
  26.
  27.   Serial.print("指南針方位: ");
  28.   Serial.print(b);
  29.   Serial.println();
  30.
  31.   delay(800);
  32. }
ID:513258 發表于 2021-1-25 14:08 | 只看該作者
用手轉動QMC5883L模塊,串口輸出的指南針方位數值變動實時波形
主站蜘蛛池模板: 人人草人人 | 嫩草视频在线观看 | 欧美日韩在线一区 | 亚洲成人黄色 | 国产一区不卡 | 黄色片久久| 欧美亚洲在线 | 欧美精品福利 | 久操不卡 | 97在线免费视频 | 好了av在线 | 二区三区在线观看 | 亚色视频 | 久操精品 | 特一级黄色片 | 成人激情视频网 | 国产精品一二三 | 久久久久久网 | 男女裸体无遮挡做爰 | 天天色天天 | 久久久国产精品人人片 | 黄色片一区二区 | 久久在线免费观看 | 国产无精乱码一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 国产美女久久 | 成人综合网站 | 欧美美女一区二区 | 欧美成人一级片 | 天天综合天天 | 欧美精品福利 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产成人在线免费视频 | 久久免费小视频 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲成人av | 成年人午夜视频 | 黄色特级毛片 | 精品久久一区二区三区 | 午夜av影院 |
