查看: 3676|回復: 1
arduino_WS2812光帶源程序,多線程分段流水效果
ID:603678 發表于 2021-1-28 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可以實現預定功能,但不明白為什么可以刪除的不能刪,不符合常理,是不是有啥缺陷,剛開始學多線
  1. /*
  2.   設置3線程,可以運行流水光帶燈、點亮光帶、判斷邏輯、讀取流水速率,但程序本身存在缺陷,可以刪除的不能刪,可以添加的也不能添加,暫時沒有解決,基本運行狀態良好
  3. */
  4. #include <FastLED.h>
  5. #include <SCoop.h>
  6. #define Led      9  // PIN 信號燈引腳
  7. #define NUM_LEDS  32  // 燈殼內發光點數量
  8. CRGB leds[NUM_LEDS]; // 彩燈控制的封裝函數
  9. void GDRon( unsigned int a ,unsigned int b );
  10. void GDGon( unsigned int a ,unsigned int b );
  11. void GDBon( unsigned int a ,unsigned int b );
  12. void GDoff( unsigned int a ,unsigned int b );
  13. void GDLiuR( unsigned int a ,unsigned int b );
  14. void GDLiuG( unsigned int a ,unsigned int b );
  15. unsigned int Between ;
  16. //定義燈 編號
  17. //9#引腳輸出光帶信號
  18. //定義燈 初始狀態
  19.   int LED2 = 2; //報警2#引腳
  20.   int LED3;int LED4;int LED5;int LED6 ;int LED7;int LED8;
  21.   int LED10;int LED11 ;int LED12 ;
  22.
  23.   int LEDA0;int LEDA1;int LEDA2 ;int LEDA3 ;int LEDA4;int LEDA5 ;
  24.   defineTask(Task1)
  25.   void Task1::setup()
  26.    {
  27.        pinMode( 3,INPUT_PULLUP);pinMode( 4,INPUT_PULLUP);
  28.        pinMode( 5,INPUT_PULLUP);pinMode( 6,INPUT_PULLUP);pinMode( 7,INPUT_PULLUP);pinMode( 8,INPUT_PULLUP);pinMode(10,INPUT_PULLUP);pinMode(11,INPUT_PULLUP);pinMode( 12,INPUT_PULLUP);
  29.
  30.        pinMode(A0,INPUT_PULLUP);pinMode(A1,INPUT_PULLUP);pinMode(A2,INPUT_PULLUP);pinMode(A3,INPUT_PULLUP);pinMode(A4,INPUT_PULLUP);pinMode(A5,INPUT_PULLUP);
  31.
  32.        pinMode(9,OUTPUT);
  33.        pinMode(LED2,OUTPUT); digitalWrite(LED2,HIGH);
  34.
  35.        FastLED.addLeds<WS2812, Led, GRB>(leds, NUM_LEDS);                      // 選擇引腳作為發送信號口,僅用一個PIN
  36.        unsigned int leds[] = {  CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  37.                                 CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  38.                                 CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  39.                                 CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  40.                               };
  41.    }
  42.
  43.   void Task1::loop()
  44.    {
  45.       LED2   = digitalRead(2);  LED3   = digitalRead(3);  LED4   = digitalRead(4);  LED5  = digitalRead(5); LED6  = digitalRead(6); LED7  = digitalRead(7);
  46.       LED8   = digitalRead(8);  LED10  = digitalRead(10); LED11  = digitalRead(11); LED12  = digitalRead(12);
  47.       LEDA0  = analogRead(A0);  LEDA1  = analogRead(A1);  LEDA2  = analogRead(A2);  LEDA3  = analogRead(A3);  LEDA4  = analogRead(A4);  LEDA5 = analogRead(A5);
  48.
  49.       Between = map(LEDA0, 0, 1023, 50, 250);
  50.       if( LED6 == 0 ) {  GDLiuR( 11 , 29 ) ; }    GDoff( 11 , 29 ) ;
  51.
  52.     }
  53.   defineTask(Task2)
  54.   void Task2::setup(){
  55.    pinMode( 3,INPUT_PULLUP);pinMode( 4,INPUT_PULLUP);
  56.    pinMode( 5,INPUT_PULLUP);pinMode( 6,INPUT_PULLUP);pinMode( 7,INPUT_PULLUP);pinMode( 8,INPUT_PULLUP);pinMode(10,INPUT_PULLUP);pinMode(11,INPUT_PULLUP);pinMode( 12,INPUT_PULLUP);
  57.
  58.    pinMode(A0,INPUT_PULLUP);pinMode(A1,INPUT_PULLUP);pinMode(A2,INPUT_PULLUP);pinMode(A3,INPUT_PULLUP);pinMode(A4,INPUT_PULLUP);pinMode(A5,INPUT_PULLUP);
  59.
  60.    pinMode(9,OUTPUT);
  61.    pinMode(LED2,OUTPUT); digitalWrite(LED2,HIGH);
  62.
  63.   FastLED.addLeds<WS2812, Led, GRB>(leds, NUM_LEDS);                      // 選擇引腳作為發送信號口,僅用一個PIN
  64.   unsigned int leds[] = {  CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  65.                            CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  66.                            CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  67.                            CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  68.                         };
  69. }
  70. void Task2::loop()
  71. {
  72.   LED2   = digitalRead(2);  LED3   = digitalRead(3);  LED4   = digitalRead(4);  LED5  = digitalRead(5); LED6  = digitalRead(6); LED7  = digitalRead(7);
  73.   LED8   = digitalRead(8);  LED10  = digitalRead(10); LED11  = digitalRead(11); LED12  = digitalRead(12);
  74.   LEDA0  = analogRead(A0);  LEDA1  = analogRead(A1);  LEDA2  = analogRead(A2);  LEDA3  = analogRead(A3);  LEDA4  = analogRead(A4);  LEDA5 = analogRead(A5);
  75.   //光控邏輯
  76.
  77.   if( LED3 == 0 ){ GDRon( 0 , 4 ) ; }else GDoff( 0 , 4 ) ;
  78.
  79.   if( LED5 == 0 ){ GDBon( 10 , 10 ) ; }else GDoff( 10 , 10 ) ;
  80.
  81.
  82.   // 報警邏輯
  83.   if( LED3  ==0 && LED4  ==0 || LED4 ==0 && LED5  ==0 )   { digitalWrite(LED2,LOW);  sleep(2);  }
  84.   else { digitalWrite(LED2,HIGH); sleep(2);  }     //報警設定
  85. }
  86.   defineTask(Task3)
  87.   void Task3::setup()
  88.    {
  89.        pinMode( 4,INPUT_PULLUP);
  90.        pinMode( 5,INPUT_PULLUP);pinMode( 6,INPUT_PULLUP);pinMode( 7,INPUT_PULLUP);pinMode( 8,INPUT_PULLUP);pinMode(10,INPUT_PULLUP);pinMode(11,INPUT_PULLUP);pinMode( 12,INPUT_PULLUP);
  91.
  92.        pinMode(A0,INPUT_PULLUP);pinMode(A1,INPUT_PULLUP);pinMode(A2,INPUT_PULLUP);pinMode(A3,INPUT_PULLUP);pinMode(A4,INPUT_PULLUP);pinMode(A5,INPUT_PULLUP);
  93.
  94.        pinMode(9,OUTPUT);
  95.        pinMode(LED2,OUTPUT); digitalWrite(LED2,HIGH);
  96.
  97.        FastLED.addLeds<WS2812, Led, GRB>(leds, NUM_LEDS);                      // 選擇引腳作為發送信號口,僅用一個PIN
  98.        unsigned int leds[] = {  CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  99.                                 CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  100.                                 CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  101.                                 CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ), CRGB ( 0,0,0 ),
  102.                               };
  103.    }
  104.
  105.   void Task3::loop()
  106.    {
  107.       LED4   = digitalRead(4);
  108.       LEDA0  = analogRead(A0);
  109.
  110.       int Between = map(LEDA0, 0, 1023, 50, 250);
  111.       if( LED4 == 0 ) {  GDLiuG( 5 , 9 ) ; }    GDoff( 5 , 9 ) ;
  112.
  113.     }
  114. void setup(){ Serial.begin(9600); mySCoop.start();  }
  115. void  loop(){ yield();  }
  116. void GDRon( unsigned int a ,unsigned int b )
  117.     {
  118.       int x = b - a ;
  119.        for( int y = 0; y <= x ;y++ )
  120.            {
  121.             int i = y + a ;
  122.             leds[i] = CRGB ( 150,0,0 );
  123.             }
  124.             FastLED.show(); sleep(1);
  125.     }
  126. void GDGon( unsigned int a ,unsigned int b )
  127.     {
  128.       int x = b - a ;
  129.        for( int y = 0; y <= x ;y++ )
  130.            {
  131.             int i = y + a ;
  132.             leds[i] = CRGB ( 0,150,0 );
  133.             }
  134.             FastLED.show(); sleep(1);
  135.     }
  136. void GDBon( unsigned int a ,unsigned int b )
  137.     {
  138.       int x = b - a ;
  139.        for( int y = 0; y <= x ;y++ )
  140.            {
  141.             int i = y + a ;
  142.             leds[i] = CRGB ( 0,0,150 );
  143.             }
  144.             FastLED.show(); sleep(1);
  145.     }
  146. void GDoff( unsigned int a ,unsigned int b )
  147.     {
  148.        int x = b - a ;
  149.        for( int y = 0; y <= x ;y++ )
  150.            {
  151.             int i = y + a ;
  152.             leds[i] = CRGB ( 0,0,0 );
  153.             }
  154.             FastLED.show(); sleep(1);
  155.     }
  156. void GDLiuR( unsigned int a ,unsigned int b )
  157.     {
  158.             int x = b - a;
  159.         Serial.println( LEDA0 );
  160.         Serial.println( Between );
  161.         for( int y=2; y <= x ;y=y+3 )
  162.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,0,0 ); }
  163.         for( int y=0; y <= x ;y=y+3 )
  164.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 150,0,0 ); }   FastLED.show();   delay( Between ) ;
  165.
  166.
  167.         for( int y=0; y <= x ;y=y+3 )
  168.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,0,0 );  }
  169.         for( int y=1; y <= x ;y=y+3 )
  170.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 150,0,0 );   }  FastLED.show(); delay( Between ) ;
  171.
  172.         for( int y=1; y <= x ;y=y+3 )
  173.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,0,0 );  }
  174.         for( int y=2; y <= x ;y=y+3 )
  175.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 150,0,0 );   }  FastLED.show(); delay( Between ) ;
  176.     }
  177. void GDLiuG( unsigned int a ,unsigned int b )
  178.     {
  179.          int x = b - a ;
  180.         for( int y=2; y <= x ;y=y+3 )
  181.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,0,0 ); }
  182.         for( int y=0; y <= x ;y=y+3 )
  183.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,150,0 ); }   FastLED.show();   delay( Between ) ;
  184.
  185.
  186.         for( int y=0; y <= x ;y=y+3 )
  187.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,0,0 );  }
  188.         for( int y=1; y <= x ;y=y+3 )
  189.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,150,0 );   }  FastLED.show(); delay( Between ) ;
  190.
  191.         for( int y=1; y <= x ;y=y+3 )
  192.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,0,0 );  }
  193.         for( int y=2; y <= x ;y=y+3 )
  194.            { int i = y + a ; leds[i] = CRGB ( 0,150,0 );   }  FastLED.show(); delay( Between ) ;
  195.     }
  196.   // if( millis() - lastTime > 2 * Between  )
  197.
  198.
  199. //  leds[i] = CRGB ( 0,150,0 );    // 翠綠
  200. //  leds[i] = CRGB ( 150,0,0 ); FastLED.show(); sleepMicroseconds(10);   // 大紅
  201. //  leds[i] = CRGB ( 100,100,0 ); FastLED.show(); sleepMicroseconds(10); // 中黃
  202. //  leds[i] = CRGB ( 0,0,150 ); FastLED.show(); sleepMicroseconds(10);   // 深藍
  203. //  leds[i] = CRGB ( 100,0,100 ); FastLED.show(); sleepMicroseconds(10); // 絳紫
  204. //  leds[i] = CRGB ( 0,100,100 ); FastLED.show(); sleepMicroseconds(10); // 天藍
以上代碼下載: arduino光帶多線程帶報警邏輯模版.zip (2.07 KB, 下載次數: 37)
ID:143767 發表于 2021-1-29 11:37 | 顯示全部樓層
我試驗了,不亮
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区在线 | 解开岳的丰满奶罩bd | 午夜两性| 91在线小视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产在线一 | 国产精品欧美激情 | 国产一级片视频 | aa一级片 | 特级特黄aaaa免费看 | 97在线视频免费观看 | 在线一区二区三区 | 国产黄色片在线观看 | 亚洲乱色 | 久久久久久久99 | 国产精品手机在线 | 久草福利视频 | 国产99页| 91精品久久久久久久久 | 久久xxxx | 激情av小说 | 自拍偷拍欧美日韩 | 亚洲黄色天堂 | 久热在线 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 一区二区三区久久久 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 18成人免费观看网站 | 亚洲精品字幕在线观看 | 香蕉一区二区 | 精品1区 | 免费在线观看黄 | 国产精品国产成人国产三级 | 久久久久久久成人 | 欧美日韩在线免费 | 午夜av片 | 手机在线免费看av | 国产黄色一区 | 草草免费视频 | 欧美一区二区三区在线观看 | 免费a在线 |
