查看: 3164|回復: 1
Proteus仿真單片機貪食蛇改造成鍵盤控制,大家再也不用鼠標來點了
這個貪食蛇是在本論壇下載的,以前是按鍵控制的,但proteus沒辦法給按鍵做快捷鍵,于是我就改造了一下。
現在是用串口來控制 ,這樣可以用電腦的鍵盤來玩了,大寫的WSAD鍵表示上下左右
  1. //proteus仿真論壇:proteus.5d6d.com
  2. #include <STC15.h>
  4. #define SNAKE 20                 //最大長度
  5. #define TIME 50                 //顯示延時時間
  6. #define SPEED 100               //速度控制
  7. uchar x[SNAKE+1];
  8. uchar y[SNAKE+1];
  9. uchar time,n,i,e;              //延時時間,當前蛇長,通用循環變量,當前速度
  10. char addx,addy;                //位移偏移量
  11. /********************
  12. 延時程序
  13. *********************/
  14. void delay(char MS)
  15. {
  16. char us,usn;
  17. while(MS!=0)
  18. {
  19. usn = 0;
  20. while(usn!=0)
  21. {
  22. us=0xff;
  23. while (us!=0){us--;};
  24. usn--;
  25. }
  26. MS--;
  27. }
  28. }
  29. /*******************************************
  30. 判斷碰撞
  31. *******************************************/
  32. bit knock()
  33. {bit k;
  34. k=0;
  35. if(x[1]>7||y[1]>7)k=1;                             //撞墻
  36. for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x[i])&(y[1]==y[i]))k=1;  //撞自己
  37. return k;
  38. }
  39. /*****************
  40. 上下左右鍵位處理
  41. *****************/
  42. void turnkey()// interrupt 0 using 2
  43. {//up=1;
  44. if(RI)
  45. {
  46. RI=0;
  47. P0=SBUF;
  48. if(SBUF=='A'){addy=0;if(addx!=1)addx=-1; else addx=1;}
  49. if(SBUF=='D'){addy=0;if(addx!=-1)addx=1; else addx=-1;}
  50. if(SBUF=='S'){addx=0;if(addy!=-1)addy=1; else addy=-1;}
  51. if(SBUF=='W'){addx=0;if(addy!=1)addy=-1; else addy=1;}
  52. }
  53. }
  54. /*****************
  55. 乘方程序
  56. *****************/
  57. uchar mux(uchar temp)
  58. {
  59. if(temp==7)return 128;
  60. if(temp==6)return 64;
  61. if(temp==5)return 32;
  62. if(temp==4)return 16;
  63. if(temp==3)return 8;
  64. if(temp==2)return 4;
  65. if(temp==1)return 2;
  66. if(temp==0)return 1;
  67. return 0;
  68. }
  69. /*****************
  70. 顯示時鐘 顯示程序
  71. *****************/
  72. void timer0(uchar k)
  73. {while(k--)
  74. {for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
  75. {P2=mux(x[i]);P1=255-mux(y[i]);
  76. turnkey();                     //上下左右鍵位處理
  77. delay(TIME);                   //顯示延遲
  78. P2=0x00;P1=0xff;
  79. }}
  80. }
  81. /*****************
  82. 主程序
  83. *****************/
  84. void UartInit(void)                //57600bps@11.0592MHz
  85. {
  86.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  87.         AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
  88.         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
  89.         TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
  90.         TL1 = 0xD0;                //設定定時初值
  91.         TH1 = 0xFF;                //設定定時初值
  92.         ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  93.         TR1 = 1;                //啟動定時器1
  94.         REN = 1;
  95. }
  96. void main(void)
  97. {e=SPEED;
  98. P0=0xFF;
  99. P1=0xFF;
  100. P2=0x00;
  101. P3=0xFF;
  102. UartInit();
  103. while(1)
  104. {//if(keyenable==1){P1=0x00;P2=0xff;}else{P1=0xff;P2=0x00;}
  105. for(i=3;i<SNAKE+1;i++)x[i]=100;for(i=3;i<SNAKE+1;i++)y[i]=100;//初始化
  106. x[0]=4;y[0]=4;                                                //果子
  107. n=3;                                                          //蛇長 n=-1
  108. x[1]=1;y[1]=0;                                                //蛇頭
  109. x[2]=0;y[2]=0;                                                //蛇尾1
  110. addx=0;addy=0;                                                //位移偏移
  111. //k=1;
  112. while(1)
  113.   {timer0(e);
  114.    if(knock()){e=SPEED;break;}                          //判斷碰撞
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
8x8點陣 貪吃蛇 串口控制.zip (15.21 KB, 下載次數: 25)
ID:605142 發表于 2021-2-3 19:29 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 日日操视频 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 亚洲精品久 | 免费黄色片视频 | av一区二区三区在线观看 | 91成人精品| 国产精品美女久久久久久久久 | 黄色免费片| 四虎久久| 久久在线免费视频 | 欧美一级片免费 | 黄色小视频在线免费观看 | 亚洲第一天堂网 | 成人扒开伸进免费观看 | 日日夜夜av | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产一区在线播放 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 中文字幕第5页 | 在线观看的av网站 | 成年人小视频 | 成年人午夜视频 | 欧美成人高清 | 免费av观看 | 久久av一区二区三区亚洲 | 99视频免费 | 日本韩国欧美中文字幕 | 日本在线中文 | 爱爱视频网站 | 国产丝袜视频 | 色综合久久久久 | 国产成人91| av免费观看在线 | 精品福利在线 | 日韩精品一 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产精品久久久一区二区 |
