查看: 2558|回復: 0
LOTO示波器 兩種電流探頭的對比實測
為了對比分析探頭C20A與感應式探頭AC20A的區別,在這次演示中,我每個通道接一種不同的電流探頭。B通道接了一路C20A電流探頭,A通道接了一路AC20A感應式的電流探頭,同時測一路電流,看它們的區別。
在之前的文章中,我們介紹了C05A,C20A等探頭,是可以測直流或者低頻率電流波形。它通過DE-15擴展口接入示波器,另一端是接入式的兩根導線,需要串聯在被測電路里來測量電流波形
這種電流探頭只能通過DE-15擴展口接入LOTO示波器使用。它接入后,代替B通道使用,所以只能使用一個通道。
這種探頭的優勢是可以測直流和低頻率的波形,小于50KHz的電流波形。
它的缺點是必須接入被測電路中才可以測電流,它會在電路中相當于一個1.2毫歐的電阻
LOTO又推出了這種感應式的電流探頭,它只要卡在電流路徑上即可感應出電流路徑上的波形。這種探頭可以接在任何BNC通道上,可以接在B通道或者A通道,或者同時接在兩個通道上
另一種是感應式的。優點是不需要接入到被測電路中,只要卡在電流路徑上即可。
它的缺點是只能測交流信號,直流或者低頻的電流信號沒有辦法測量。只能測50HZ到150K Hz之間的電流波形,對于低速變化的信號是無法測量的。
這種感應式的探頭,量程可以選擇比較大,比如AC100A,它的量程就是100A,而C30A的量程只能做到最大30A
用電源產生一個電流串接到b通道上,把它卡在一條電流路徑上,通道接了AC20A感應式的電流探頭,來同時測同一個電流的波形
我們先設置軟件,兩個示波器通道分別接入了兩電流探頭,所以需要設置軟件的坐標軸和測量量為電流量。
我們需要做一下自定義探頭的設置
比如A 通道我們選的是AC20A,我們選中自定義探頭,并且選中AC20A,勾選上
不勾選上 就默認測實際電壓,勾選上就會根據探頭測量其他的物理量
接著設置電流探頭的標定關系
比如這個探頭是20A的電流產生1V的電壓,于是我們要設置20A和1V的電壓的對應關系,點擊確定。
B 通道也是類似的設置,
同樣選擇自定義探頭,選擇我們所使用的電流探頭,我們會發現縱向坐標軸已經變為電流 安培。
設置后,原來的電壓檔位還是有效的,只是會換算探頭的電壓和電流關系,顯示電流數值
以上我們的準備工作就做好了,接下來我們開始測量
通過不斷的開啟和關閉電源,獲得了一個5A到0A變化的電流
我們在這里看兩個通道是不一樣的。黃色的波形是B通道C20A產生的,藍色的波形是A通道AC20A產生的
因為兩個模塊有不同的系數,它們的坐標尺度也不同
我們會很明顯的看出AC20A的波形是交流耦合的,在電源開啟的瞬間它會快速升到5A左右,然后恢復到0A,在電源關閉的瞬間,它會瞬間降到-5A左右,然后快速回到0A。
這是因為AC20A是感應式的,只能測出電流變化的交流分量,在開關的瞬間,能檢測到變化量,但是一旦穩定了,就會降為零。這是很典型的交流耦合的現象
黃色的波形很明顯,是可以測直流和很慢變化的電流波形,波形穩定在4.88大約5A這個位置
而藍色的波形 他會高到5.10A,基本上在5A左右,負值沒有達到5A
接下來可以做標定來準確看出兩探頭差別,在這個地方進行標定。
我們出產時候,每個探頭都會有標定。
從波形上看起來,兩探頭的區別在此:
黃色的波形是5A到0的變化,藍色的波形因為它只能測交流量。所以在關斷和打開的瞬間,它可以測出有5安,平穩后,他顯示的就是0。所以新的感應式探頭更適合測交流的量,不方便測接入的量。
主站蜘蛛池模板: 综合婷婷| 国产三区在线观看 | 中文字幕av久久爽av | 久久草av| 亚洲永久免费 | 成人片在线播放 | 欧美狠狠操 | 一区二区三区国产视频 | 午夜激情网 | 日韩av免费在线播放 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 538精品视频 | 日韩欧美精品一区 | 福利小视频在线观看 | 精品免费视频 | 欧美成人综合 | 国产精品二区在线观看 | 我要操网站 | 色综合av| av看片 | 欧美日韩91 | 91麻豆成人精品国产 | 亚洲青青草 | 国产一区二区在线观看视频 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 亚洲免费黄色 | 国产午夜精品久久 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 黄色小视频在线观看 | 国产一级片视频 | a级片网址 | av免费网站 | 亚洲久草 | 午夜视频免费在线观看 | 香蕉在线观看 | 美女一级片 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 日产毛片 | www.爱爱| 久久久网站 |
