查看: 11479|回復: 1
拆了一臺Edifier漫步者 R1900T II有源音箱
正面
背面
電路板
電源變壓器
分頻器
整流橋和濾波電容
低音喇叭
高音喇叭
輸入口
輸出口
音量音調
電源開關
為漫步者R1900TII06版主持設計的是擁有30年音響設計經驗的Peter Duminy。他于2004年加入加拿大愛德發的研發團隊。無論是在高保真,還是多媒體行業,都有獨到的見解。R1900TII06版最重頭的部分:分頻器,就出自他手。
從外觀來看,R1900TII06版很像R1900TII和R1900TIII的結合體,TII06版頎長的箱體造型以及黑色木紋貼皮酷似TIII,而低音單元的外觀與R1900TII更加接近。整體造型莊重嚴謹,略顯樸素。
漫步者R1900TII06版的低音單元延續了R1900TII的外形設計,但在關鍵的電氣性能上有很大的改進,5英寸的羊毛盆上獨特的螺旋凹槽設計增強了盆體剛度,在強烈的沖程運動下,最大限度的克服了物理形變和分割震動。
高音單元是R1900TII06版的一大亮點,采用R1900T III專用的高品質1NT高音揚聲器,它脫胎于漫步者頂級的2.0音箱——S2000的設計成果。06版25mm的絲膜比起老款19毫米的絲膜,振膜面積增加了不少,能有效的提高高音單元的靈敏度。在眾多振膜當中,絲膜的聽感是最讓大眾所接受的,具有出色的平衡性能以及良好的解析度。
TII06版的背部設計保持了漫步者音箱以往的風格。最上端是后置倒相孔。倒相孔下方是音量控制旋鈕、低音增益旋鈕和兩路音頻輸入端子。其中A組略帶高頻修飾,所以測試的時候我們選擇了原汁原味的B組輸入。低音增益旋鈕旋轉到中間時會有明顯的頓感,方便了用戶的調節。音箱后面板的中部是一塊向兩側分布的散熱片,面積有點小,但不影響實際使用。后面板的底部是電源開關和副箱連接端子。端子依然采用了漫步者中低端音箱常用的蝴蝶夾接線器。
R1900TII06版取消了前級電路,所以在線路上十分簡潔,功放IC采用了由ST公司出品的TDA2050,與R1900TII所用的LM1875T功放相比,TDA2050的功率更大,為32W。兩枚35V、6800微法濾波電容為功放提供了純凈的電源保證。而低音電位器與電容和電阻串聯,與TDA2050的負反饋端構成低音增益控制,這個電路也是很有創意的。
R1900TII06版的EI型變壓器功率為60W,為這款音箱提供了相對充足的功率儲備,可以應付各種突如其來的瞬間功率峰值,有效的改善了瞬態表現。分頻器的用料也很足,分頻電感線圈繞制的非常精細,分頻電容為SPIRIT牌的聚丙烯電容。
附帶漫步者R1900T-II的性能指標參數(由廠家提供)
  ·功率放大器輸出功率:RMS22WX2 PMPO480W
  ·幅頻響應差: 5dB
  ·聲噪聲: 38dBA
  ·輸入接口:立體聲RCA線路輸入
  ·線路輸入阻抗:10K歐姆
  ·調節形式:主音量、低音調節
  ·低音單元:防磁 5寸紙盆(外徑131 mm)
  ·低音單元直流阻抗:4歐姆
  ·高音單元:1寸(25mm音圈直徑)絲膜球頂
  ·高音單元直流阻抗:4歐姆
  ·輸入電源:AC~220V ,50Hz,60W
  ·單箱尺寸:166(寬W)×290(高H)×215(深D)mm
  ·重 量:總重量約11Kg
ID:880257 發表于 2021-2-8 21:35 | 只看該作者
用料還是蠻扎實的。
主站蜘蛛池模板: 精品久久国产 | 亚洲欧美精品一区二区 | 欧美色图在线视频 | 国产精品久久免费 | 日韩av在线网站 | 天天操夜夜操狠狠操 | 中文在线一区二区 | 在线视频99 | 久久久久久久综合 | 毛片视频免费 | 日韩福利视频 | 男人添女荫道口图片 | www.国产精品 | 久久精品视频免费 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 婷婷在线播放 | 黄片毛片在线观看 | 九九久久免费视频 | 91黄色大片 | 97视频在线观看免费 | av不卡一区| 日本少妇视频 | 国产精品一区二区三区在线 | 四虎免费在线观看 | 午夜成人影视 | 国产精品看片 | 我要操网站 | 天堂成人在线 | 青青草视频污 | 黄色国产视频 | 日本综合久久 | 国产精品伦理一区 | 欧美二区视频 | 超碰99在线 | 日韩欧美亚洲国产 | 国产黄色在线播放 | 久久九九99 | 91蜜桃视频 | 国产亚洲一区二区三区 | 91爱爱爱| 久久香蕉网 |
