查看: 17062|回復: 34
升級版DIY毫安微安電流表(帶秒表、溫度計和電池電量顯示)
ID:702386 發表于 2021-2-8 09:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zsw3721 于 2021-2-8 10:03 編輯
原帖發表于2020-12-24,見下方鏈接。可在原帖下載原理圖和原始程序。DIY毫安微安電流表(單片機10位ADC+LM358)程序原理圖PCB及實物制作圖片
2020-12-26第1次升級,新増NTC測溫功能,新増秒表。
NTC用的是P1.0口,因為電流采樣很精確,所以沒有使用基準電壓源,把U2/R2/C5/C6/C7全拆掉,R2位置焊上10K 3435的NTC,C7位置焊上10K 1%的0603電阻。
2021-2-8第2次升級,新増電池電量顯示。
本帖附件為最新程序,原理圖請從原帖下載。下面是新増電量顯示功能所新増的電路。本人手工焊接到一個小板上再裝入原作品中。實測電壓采樣比較準。從網上搜了一個9V電池放電曲線,據此選定幾個電壓點對應具體的剩余電量,如7.7V為50%電量,具體見程序。單片機有較多的空閑IO口,使用P1.3口進行電壓采樣。采樣電路使用電阻分壓再接一個LM358組成的電壓跟隨器。使用運放進行采樣隔離避免了AD口的輸入阻抗對分壓電阻網絡的影響,提高了采樣的精度。
新増的電壓采樣電路,沒幾個料,51K和10K電阻選用1%精度的。注意:51K電阻上面應接在9V電池正極的開關后面,確保關機時不消耗電流。
最終效果
程序見附件。
毫安微安電流表程序V2.2 增加電量顯示.rar (56.76 KB, 下載次數: 361)
參與人數 2黑幣 +68 收起 理由
kkk2020 + 18 實用資料
收藏收藏42 分享淘帖 頂3 踩
ID:576203 發表于 2021-2-17 15:50 | 只看該作者
這個可以有,便攜用8.4V雙鋰供電,在家用直流電源供電就加個隔離DCDC,分壓電阻估計要算下。9V電池不耐用,更換起來要拆螺絲
ID:47634 發表于 2021-2-22 11:00 | 只看該作者
這個很好,感謝樓主的好資料,學習了
ID:576203 發表于 2021-3-2 13:28 | 只看該作者
樓主,時間那里能改為顯示輸出電壓不,這樣直接接個可調模塊就能用了。不用單獨再接別的表看電壓
ID:702386 發表于 2021-3-2 13:52 | 只看該作者
kkk2020 發表于 2021-3-2 13:28
這個不難啊,加一根線引出來當測量電壓用的正極表筆。根據測量電壓的范圍,這個表筆也一樣用合適的電阻分壓后送入單片機AD通道,程序也好改。你可以自己來改改嘛。
ID:576203 發表于 2021-3-2 16:51 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2021-3-2 13:52
這個不難啊,加一根線引出來當測量電壓用的正極表筆。根據測量電壓的范圍,這個表筆也一樣用合適的電阻分 ...
我對編程幾乎連點個燈都困難。自己會改話也不用求人了。。。硬件熟悉的。一直想學,總是偷懶
ID:702386 發表于 2021-3-2 18:53 | 只看該作者
kkk2020 發表于 2021-3-2 16:51
用電池電壓采樣這路幫你改成外面的電壓測量了,還是用單片機的P1.3口。
還是按照下圖基本接法,51K電阻換成200K,上面不要接9V電池正極了,引出來做電壓測量的正極表筆,10K電阻不變。測試電壓范圍0-40V DC。
改的程序見下面網盤,我沒有測試過哈。
https://pan.baidu.com/s/1b5hA_wniMefbcA44PBU0XA  提取碼:6puw
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:702386 發表于 2021-3-2 18:54 | 只看該作者
還是按照下圖基本接法,51K電阻換成200K,上面不要接9V電池正極了,引出來做電壓測量的正極表筆,10K電阻不變。電壓測量范圍0-40V DC。
改的程序見附件,我沒有測試過哈。
毫安微安電流表程序V2.3 電量測量改為測外部電壓0-40V.rar
57.25 KB, 下載次數: 92, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
kkk2020 + 15 飛吻
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:576203 發表于 2021-3-2 20:06 | 只看該作者
zsw3721 發表于 2021-3-2 18:54
還是按照下圖基本接法,51K電阻 ...
這幾天我畫板發去打樣試試。到時看看ma檔位測量發射模塊時是否會和數碼管式的電流電壓表一樣是亂的。看來要重新按論壇里教程,慢慢自己學起來,總是沒毅力學學就放棄
ID:796531 發表于 2021-3-11 10:57 | 只看該作者
不錯,精度怎么樣?
ID:323651 發表于 2021-3-12 12:58 | 只看該作者
電池電壓采集電路有問題,會一直耗電的
ID:702386 發表于 2021-3-12 15:45 | 只看該作者
cjp88811283 發表于 2021-3-12 12:58
電池電壓采集電路有問題,會一直耗電的
我把采樣電阻接在電池正極開關后面了,關機后不耗電。
ID:891423 發表于 2021-3-13 21:30 | 只看該作者
樓主。 是學電學的嘛
ID:702386 發表于 2021-3-13 22:32 | 只看該作者
wttww 發表于 2021-3-13 21:30
樓主。 是學電學的嘛
學的自動化專業,曾經的學渣一個,大學里都不知道運放是咋回事,連虛短虛斷是什么都不知道。反而工作后能簡單的用運放做個電路。
ID:796531 發表于 2021-3-18 09:45 | 只看該作者
我覺得 這里這個LM358射隨器沒有必要,畢竟9v 電壓不是高內阻小信號,沒必要
ID:576203 發表于 2021-6-20 01:21 | 只看該作者
樓主燒錄時內RC是選6M嗎。我硬件電路電壓檢測沒用358的一半,用了LM321單運放小點,別的沒大改,現在燒好程序1602插上液晶光亮,沒別的顯示,有點納悶了。硬件不復雜應該不至于改錯了,也就加了點東西上去。。
ID:702386 發表于 2021-6-21 21:37 | 只看該作者
kkk2020 發表于 2021-6-20 01:21
樓主燒錄時內RC是選6M嗎。我硬件電路電壓檢測沒用358的一半,用了LM321單運放小點,別的沒大改,現在燒好程 ...
是6M的內部RC頻率,程序中有說明的。你的屏是3.3V的嗎?
ID:121470 發表于 2021-8-16 15:05 | 只看該作者
升級版DIY毫安微安電流表
看著不錯的樣子
ID:320487 發表于 2021-11-10 16:29 | 只看該作者
lz  如果要測大電流 應該怎么改
硬件和軟件  比如2A以上的
給電池放電檢測用
ID:702386 發表于 2021-11-10 20:47 | 只看該作者
57185490 發表于 2021-11-10 16:29
lz  如果要測大電流 應該怎么改
硬件和軟件  比如2A以上的
給電池放電檢測用
需要改一下檢流電阻,大電流回路的PCB走線都要修改以適合過大電流。
比如最大電流為20A,假如使用5mR的檢流電阻(封裝2512),則最大電流對應的檢流電阻降壓為100mV,使用運放設定放大20倍,最大電壓為2V送入MCU采樣口。程序中相應調整電流值的計算公式。
ID:87631 發表于 2021-12-1 09:39 | 只看該作者
代碼工整,電量也只是個電壓分段顯示,只要有段時間沒有負載,電壓(電量)顯示就會有升高
ID:993035 發表于 2021-12-16 09:00 | 只看該作者
測毫安是需要撥到毫安檔位的吧,如果沒撥的話,會燒板子嗎?完全新人準備搞電子的,問一下啊!
ID:702386 發表于 2021-12-16 23:21 | 只看該作者
tanner140119 發表于 2021-12-16 09:00
微安檔的內阻大,如果過較大的電流,是可能會燒運放芯片和檢流電阻的
ID:654797 發表于 2021-12-19 07:43 | 只看該作者
點個燈還不容易,如果你的單片機就一個燈,直接往IO口上接個小LED燈就行了,然后把對應的IO口電平接高接低就行了,一兩個就能直接接哦!多了不行哦
ID:1001745 發表于 2022-6-6 14:08 | 只看該作者
根據樓主共享的程序及原理圖,自己打樣的PCB這兩天到了,焊接好馬上通電測試,發現了整個運行還不錯。剛剛把溫度采集調試好。精度可以的。感謝樓主的無私奉獻。
ID:317395 發表于 2022-6-20 13:15 | 只看該作者
感謝樓主的好資料,學習了
ID:491875 發表于 2022-12-6 15:52 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-3-18 09:45
單片機輸入阻抗不會比358低吧,所以,電壓跟隨器確實沒有必要。直接分壓輸出就可以。
ID:1057925 發表于 2023-2-13 17:03 | 只看該作者
你電池采樣輸出串聯了一個電阻,這樣單片機的內阻也會影響采樣精度的,和直接分壓進單片機區別不大吧
ID:703081 發表于 2023-2-16 10:16 來自觸屏版 | 只看該作者
電流采樣電路呢?
ID:1064915 發表于 2023-3-16 10:18 | 只看該作者
可以升級成數字萬用表了
ID:285525 發表于 2023-3-22 22:53 | 只看該作者
正在找這樣的資料!感謝!
ID:1094601 發表于 2023-10-10 14:58 | 只看該作者
感謝樓主的分享,小白想請教一下樓主為什么電壓檢測分壓范圍到0-1.9v而不是0-3.3v,
還有        voltagevalue=voltagevalue*67.7; //ADC平均值轉化成電池電壓值mV
這個67.7要怎么計算得到的,
ID:379877 發表于 2024-6-26 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
增加檔位自動切換就不用開關了
ID:1067504 發表于 2024-10-17 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
那個NTC的ADC表是怎么弄出來的?
ID:168461 發表于 2024-10-24 08:30 | 只看該作者
本帖最后由 1454512618 于 2024-10-26 10:42 編輯
voltagevalue=voltagevalue*1.97;這個1.97怎么計算出來的?
主站蜘蛛池模板: 亚洲不卡| 国产亚洲久一区二区 | 黄色成人免费视频 | 国产女人高潮视频 | 户外少妇对白啪啪野战 | 亚洲性生活片 | 亚洲一区二区欧美 | av高清在线观看 | 午夜成人影片 | 操日本老女人 | 一级免费毛片 | 激情导航| 婷婷导航 | 九九国产 | 亚洲精品久久久久 | 一级黄色av | 午夜伦理福利 | 五月天婷婷激情 | 亚洲a视频| www.久草.com | 欧美一区二区 | 日韩网站免费观看 | 亚洲欧美日本在线 | 日韩高清精品免费观看 | 欧美一区在线视频 | 激情五月婷婷 | 欧美美女视频 | 日本xxxx69| 黄色成年人视频 | 四虎网站 | 久草福利在线 | 国产麻豆一区二区三区 | 国产高清视频 | 久操福利| 午夜美女福利 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 国产在线日韩 | 黄色片视频免费 | 可以免费看av的网站 | 国产三级在线观看 |
