查看: 4757|回復: 17
請教各位高手關于UC3842的方案
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-9 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在對于開關電源有些認識了,年前沒事又畫了塊3842的PCB,還沒有打樣,先請教一下各位高手,大家有沒有什么更好的建議,謝謝各位了!
這是原理圖圖片,之前做的一塊板和這個原理圖是一樣的.原來那個用PQ3230變壓器做的,初級圈數(shù)36T-0.5*2的線.輔助繞組7T-0.33的線,次級0.22*15沙包線繞10T,設計輸出:24V6A,功率150W左右,現(xiàn)在已成功,各方面指標良好.圖片如下.
這個是通電后的情況,滿載輸出24V6A,兩小時后測變壓器溫度36度,MOS管散熱片38.5度,工作頻率80KHZ.
這個是這塊板的樣子,照電動車充電器的板抄的,去掉了LM358部分,修改了變壓器和TL431參數(shù).另加了一路5V給單片機供電
通電后實測輸出24V,顯示24.3一直不變,上面的溫度是焊臺的設定溫度和實際溫度,這個和電源部分無關,這塊板已經(jīng)很穩(wěn)定了,波形和EMI都已達到標準.
好了不再說上次的板,回到本次話題,這次畫的板是和原來的板差不多的,要求輸出12V5A功率約60W左右,還是原來的原理圖,改成用PQ2625的變壓器,頻率我還想用80KHZ,然后變壓器圈數(shù)怎么改,我不會算這個.
這是這次畫的板,和上次的板大同小異,各位大神有什么好的建議小弟一定接受,請各位給些幫助,謝謝了!
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-9 17:28 | 顯示全部樓層
反激電源適合于30W以下的場合。功率大的話,反激電源只利用了磁滯曲線的一半的缺點就扎眼了,150W推薦用半橋式。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-9 18:39 | 顯示全部樓層
仔細看了下帖子,樓主是要給焊臺供電,這很不好。白菜白光是我見過的最低劣的DIY項目,完全把白光焊臺的優(yōu)點全部剔除,然后增加了一大缺陷。白光的用的是變壓器,在原邊副邊之間加了一個屏蔽層,該層直接接地,這樣被焊接元件有靜電的話,會通過副邊向屏蔽層緩慢釋放,對器件是最好的。而你的電路中C3、C19是消除EMI的,但是卻成了芯片殺手,焊接的時候?qū)π酒烹姡恢朗裁磿r候就會把芯片弄壞。再一個辦法就是讓手柄金屬殼直接接地,相當于去掉了C3、C19,總比Y電容對芯片放電要好得多,但是還是不如正經(jīng)的焊臺那么優(yōu)秀。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-10 15:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-2-9 18:39
仔細看了下帖子,樓主是要給焊臺供電,這很不好。白菜白光是我見過的最低劣的DIY項目,完全把白光焊臺的優(yōu) ...
我這個電源不是對焊臺供電的,只是沒有合適的24V負載,所以焊上做負載用.不過謝謝您的寶貴建議,以后在做焊臺這塊會注意的.
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-24 12:21 | 顯示全部樓層
坐等高手指導中…………
ID:153288 發(fā)表于 2021-2-25 11:19 | 顯示全部樓層
我自己會算,寫了一個manthcad文件可以發(fā)給你,但是這個uc3842芯片已經(jīng)很老了,而且反激做這么大功率不是很合適,因為反激靠充磁放磁,你這個變壓器有點大,建議使用推挽或者高端的llc
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-27 22:11 | 顯示全部樓層
51彈片雞 發(fā)表于 2021-2-25 11:19
我自己會算,寫了一個manthcad文件可以發(fā)給你,但是這個uc3842芯片已經(jīng)很老了,而且反激做這么大功率不是很 ...
謝謝大神了,但是我只會反激啊,雙管正激和高端的LLC我不會啊。請教
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-24 14:02 | 顯示全部樓層
反激式上一二千瓦沒有任何問題
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-4 14:51 | 顯示全部樓層
二地電容103過大吧?會電死人的
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-4 14:59 | 顯示全部樓層
反激能上多少瓦技術上不是問題,成本上是個大問題。
ID:123289 發(fā)表于 2022-1-4 15:31 | 顯示全部樓層
在沒有弄清楚C3、C19應用原理時,盡量不要用它。
電容受瞬間沖擊(物理、電磁)損壞時,有開路短路兩種情況,如果是短路則……
由于現(xiàn)有的變壓器是24V/6A成功的,所以對于12V/60W,個人意見:
1、初級不動
2、次級減半,再+1至2圏。
3、線徑及拼線方法(原來的方式,單股、多股)不動。
也不建議再變更其它電子元件包括電路板了,理由:24V/6A是成功滿意的,這樣做風險小,省時省力,或許稍稍有點浪費。
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-15 16:29 | 顯示全部樓層
說的沒錯,是這樣的,但是我剛學開關電源,經(jīng)驗不太多,
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-23 17:05 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-5-15 16:29
您寫的文件還在么,發(fā)給我一下,學習學習
ID:958786 發(fā)表于 2023-11-21 09:11 | 顯示全部樓層
我也按這個原理圖做了塊板,輔助繞組供電正常,副邊的電壓起不來,還沒找到問題
ID:968602 發(fā)表于 2023-11-21 09:58 | 顯示全部樓層
我也不回算變壓器,有會算的大佬分享一下
ID:61140 發(fā)表于 2025-1-9 22:30 | 顯示全部樓層
感謝大神了,有空把文件發(fā)我一下唄,我學習中……。
另外,推挽式和LLC我以后再學,一點一點來。謝謝!
主站蜘蛛池模板: 久久av一区二区三区亚洲 | 日本在线观看网站 | 污视频网站在线观看 | 天天色天天爱 | 最新国产精品视频 | xxxx性欧美| 国产精品久久久久久久 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 高清一级片 | 国产精品久久久久久久免费看 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 久久艳片www.17c.com | 日韩欧美在线免费观看 | 日韩精品久久久久久 | 精品久久久久久一区二区里番 | 黄色国产片| 日韩二区三区 | 国产九九热 | 国产天天操 | 青青五月天 | 久久综合一区 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 一级大片免费看 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 国产一区精品在线观看 | 丁香久久| 麻豆国产精品 | 中文字幕日韩视频 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 成年人免费看视频 | 成人毛片100免费观看 | 91福利片| 日韩免费高清 | 色99999| 精品欧美日韩 | 中文字幕在线免费播放 | 国产精品区二区三区日本 | 伊人久久久久久久久久 | 久久久久久久影院 | 天天干天天拍 | 黄色福利视频 |
