包含LCD1602顯示,串口發送接收,完美實現。
文檔內容齊全,包含使用說明,相關驅動等。
解決了STM32的Proteus串口收發問題。 注意:每輸入一個字符后,要按一次“手動發送”按鈕,才能收到正確字符。
下載附件
串口收發
2021-2-10 10:38 上傳
Proteus的串口仿真打開串口調試助手,如圖11-30所示。進入串口調試助手后,需要設置相關參數,串口號為圖11-29所查到的端口號,其他參數根據實際程序來確定。打開串口后,按開發板上的reset按鍵,顯示區就能接收到從開發板發送過來的“Welcome to HBEU”,每按復位鍵一次,就會接收一次,如圖11-31所示;在發送區輸入字符,如圖11-32所示,點擊“手動發送”,開發板上就能收到對應的字符,根據要求,不是以“x”結束的字符串,當超過20個字符后也接收到字符串。 圖11-29 查看串口號 在Proteus中仿真串口時,先安裝“虛擬串口”驅動,如圖11-33所示,安裝完之后也可以查看虛擬串口的端口號,查看方法與圖11-29一致。在串口助手中設置好串口參數后,按Proteus中運行按鈕,也可以在串口助手收到信息,如圖11-34所示,注意串口波特率。 圖11-30 串口助手 圖11-31 STM32發送數據 圖11-32 STM32串口接收數據 圖11-33 虛擬串口驅動文件 圖11-34 Proteus仿真串口接收數據 由于Proteus沒有對stm32的時鐘樹做仿真模型,只固定了一套時鐘值,可以用GETSYS/HCLK/PCLK函數看。Proteus不是實時仿真,所以串口速率不是硬件速率對應的值,可能更高,可能更低,好在Proteus的虛擬終端是可以輸入非標準波特率的,推薦波特率設為9600bit/s。另外,在Proteus仿真的程序中加了一條語句: RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); 若沒有該系統配置語句,則看不到仿真效果。仿真時鐘跟實際時鐘存在一定的延時誤差,在上位機發送數據時,一次發送一個字符串時,接收會出現亂碼,因此需要一個一個字符發送,如圖11-35所示,在發送區依次輸入“e1x”之后(注意:每輸入一個字符后,要按一次“手動發送”按鈕),虛擬終端(Virtual Terminal)會顯示所發送的所有字符,當STM32的串口接收到字符“x”后,表示結束,在LCD屏上顯示“e1”。 為了接收方便,將最多發送20個字符改為最多發送5個字符,當我們依次輸入“123456”后(注意:每輸入一個字符后,要按一次“手動發送”按鈕),LCD顯示收到的字符串“12345”,如圖11-36所示。 圖11-35 STM32串口遇到“x”結束接收 圖11-36 STM32串口收到6個字符自動結束
單片機main文件源代碼:
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stdio.h"
- //#include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "lcd1602.h"
- uint8_t USART_RXBUF[5];
- extern uint8_t RXOVER;
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void NVIC_Configuration(void);
- //void Delay_Ms(uint32_t nTime);
- void USART_Config(void);
- //void USART_SendString(int8_t *str);
- void USART_SendString(unsigned char *buf);
- int main(void)
- uint8_t i;
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
- //SysTick_Init();
- SysTick_Config(SystemCoreClock/100000);
- GPIO_Configuration();
- LCD1602_Init();
- LCD1602_Show_Str(0,0,"Receive:");
- USART_Config();
- //USART_SendString(Tx_Buf);//發送字符串
- USART_SendString("Welcome to HBEU\r\n");//發送字符串
- while(1)
- if(RXOVER == 1){
- LCD1602_Show_Str(0,2,USART_RXBUF);
- for(i=0;i<5;i++){
- USART_RXBUF[i] =' '; //清空接收區
- RXOVER = 0;
- USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);/////////////////////////////////////////////////////////////
- /*if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
- USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
- delay_ms(1000);
- /*void USART_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- //NVIC_Configuration();
- //配置USART2 TX引腳工作模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- //配置USART2 RX引腳工作模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- //串口2工作模式配置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
- //USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
- USART_Cmd(USART1, ENABLE);
- // 打開串口GPIO的時鐘
- //DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
- // 打開串口外設的時鐘
- //DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
- NVIC_Configuration();
- // 將USART Tx的GPIO配置為推挽復用模式
- // 將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
- // 配置串口的工作參數
- // 配置波特率
- // 配置 針數據字長
- // 配置停止位
- // 配置校驗位
- // 配置硬件流控制
- // 配置工作模式,收發一起
- // 完成串口的初始化配置
- // 使能串口
- * @說明 USART2字符串發送函數
- * @參數 str: 指向字符串的指針
- * @返回值 None
- /*void USART_SendString(int8_t *str)
- uint8_t index = 0;
- do
- USART_SendData(USART1,str[index]);
- while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
- index++;
- while(str[index] != 0); //檢查字符串結束標志
- while (*buf != '\0')
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
- USART_SendData(USART1, *buf++);
- * @說明 配置中斷向量控制器
- * @參數 None
- * @返回值 None
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- /* Enable the RTC Interrupt */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
復制代碼 Proteus仿真工程與代碼51hei下載:
資料.7z
(7.93 MB, 下載次數: 476)
2021-2-10 16:54 上傳
點擊文件名下載附件
STM32仿真 下載積分: 黑幣 -5
