查看: 3291|回復: 1
bascom avr直接訪問寄存器的例子(adc設置)
ID:342822 發表于 2021-2-15 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 taotie 于 2021-2-15 13:39 編輯
$crystal = 16000000
$regfile = "m32def.dat"
'$baud = 9600                      '串行接口
Dim S As String * 15 , Z As String * 15   '字符串轉換變量
'ssd1306液晶屏設置
Config Scl = Portc.0                                 ' 用I2C引腳Scl = Portc.0 ,Sda = Portc.4
Config Sda = Portc.1
Config Twi = 400000                                  ' i2c 的速度
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx"                                   ' 不使用模擬I2c的軟件,而是使用twi
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                           ' 用glcdSSD1306-I2C庫替換默認庫要添加在bascom avr庫中
'#if _build < 20784
'Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte            ' 老版本變量格式進行編譯
'#endif
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"   '配置圖形顯示器
'ADC控制器設置       呵呵~~~直接針對控制寄存器操作
Admux = &B11000000                '內部,2.56V,在AREF處有一個電容器,結果為10位,通道0.
Adcsra = &B11101111                ''ADC使能,開始轉換,自動觸發使能
                                   ',ADIF = 0
                                   'AD int使能,111 =預分頻128
'ADC自動觸發源設置
Set Sfior.7                        '101 =Timer1 匹配B
Reset Sfior.6
Set Sfior.5
On Adcc Adcinterrupt
Dim Wadc As Word
'訪問低字節和高字節:
Dim Wadcl As Byte At Wadc Overlay
Dim Wadch As Byte At Wadc + 1 Overlay
'您可以使用Overlay覆蓋來輕松訪問WORD的低字節和高字節
'(同樣的方法也適用于LONG)
'這就是將其存儲在SRAM中的方式
'| 低字節|高字節|
Dim Value As Single
Dim Adkorr1 As Single
Dim Adkorr2 As Single
Dim Adc_complete As Bit
Adkorr1 = 2500 / 2500    '沒有補償。應根據實物調試情況修改
Adkorr2 = 0              '這個是不是有點多余?
'Timer1比較->每秒中斷”比較器B被使用,因為它必須用于ADC自動觸發“但是:比較B,比較值必須在Compare1A中!
Dim Seconds As Long
Compare1a = 15625
'盡管發生了COMPARE B事件,但仍使用COMPARE1A!
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1 , Compare B = Disconnect
On Compare1b Timer1_isr
'Enable Compare1b
TIMSK.OCIE1B=1     '等同Enable Compare1b
'Enable Interrupts
Sreg.7 = 1          '等同Enable Interrupts
'ADC準備就緒時,標志Adc_complete為1 ',然后獲取并打印值
Do
If Adc_complete = 1 Then
Adc_complete = 0
Gosub Getvalue
Gosub Printvalues
End If
Loop
Getvalue:               'Wadc由ADC完整中斷更新,因此我們只需獲取該值
Value = Wadc * 2.56
Value = Value / 1023
Value = Value * Adkorr1 'Adkorr1 2.5v補償系數
Value = Value + Adkorr2 'Adkorr2  0v顯示補償值
Return
Printvalues:
cls
Setfont csdy
Lcdat 1, 6 , chr(33);chr(34);chr(35);chr(36);chr(37)
's=Str(Value)
'z=Left(s , 8)       '截取采集值前8位數值
Setfont font12x16
Lcdat 4, 1 ,Value
'Lcdat 4, 8 ,z;"V";"  "
'"間隔1秒記錄":
Lcdat 7, 6 ,"S :";" ";Seconds
Return
Timer1_isr:
'寄存器ADCSRA和SFIOR中的“增量秒” ADC由硬件自動觸發,由初始化設置
Incr Seconds
Return
Adcinterrupt:
'在ADC準備就緒時執行 更新Wadc并設置標志Adc_complete
Wadcl = Adcl
Wadch = Adch
Adc_complete = 1
Return
$include "../font12x16.font"
$include "../369.font"
ID:830831 發表于 2021-3-7 19:39 | 顯示全部樓層
非常棒的事例
bascom-avr一直在用,如果bascom 出 ARM版就完美了
主站蜘蛛池模板: 好色综合 | 精品婷婷 | 日韩精品视频免费 | 日韩欧美亚洲 | 免费av大片 | 欧美日韩视频 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 97色在线 | 欧美日韩国产在线观看 | 亚洲高清视频在线 | 国内自拍xxxx18| 婷婷狠狠| 午夜视频免费在线观看 | 97在线观看视频 | 制中文字幕音影 | 九九精品视频在线观看 | 五月激情久久 | av网站在线看 | 国产毛片毛片毛片 | 日本免费视频 | 黄色一级片视频 | 国产一区视频在线播放 | 亚洲精品影院 | 日本久久网 | 九九在线 | 波多野结衣之双调教hd | 欧美成人一级片 | 亚洲视频免费在线观看 | 色婷婷久久 | 日韩精品免费在线观看 | 这里只有精品视频在线观看 | 毛片网站在线播放 | 婷婷在线视频 | 一区二区三区在线播放 | 69免费视频 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 在线看亚洲 | 欧美日韩成人 | 日韩va | 国产com| 亚洲视频区 |
