第一步 下載程序到esp8266 下載地址: www點cloud.bemfa點com/zip/tm_bemfa_led.zip 本demo 是利用arduino IDE開發,關于arduino IDE 的ESP8266環境配置可參考:環境配置: bbs點bemfa點com/6 程序下載好,需要修改的信息有: 需要修改的信息有WIF名稱,WIFI密碼,用戶私鑰UID,設備主題topic。 - //********************需要修改的部分*******************//
- //WIFI名稱,區分大小寫,不要寫錯
- #define DEFAULT_STASSID "newhtc"
- //WIFI密碼
- #define DEFAULT_STAPSW "air123456"
- //用戶私鑰,可在控制臺獲取,修改為自己的UID
- #define UID "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
- //主題名字,可在控制臺新建
- #define TOPIC "light002"
- //單片機LED引腳值
- const int LED_Pin = D2;
用戶私鑰可以巴法云控制臺 點擊跳轉 獲取,注冊綁定郵箱即可在巴法創客云控制臺獲取。 關于主題topic:主題可在控制臺 點擊跳轉 新建,字母+數字自定義組合即可。 現在支持的設備有:燈泡、插座、風扇、傳感器設備。 關于設備類型,由創建的主題名稱決定:
當主題名字后三位是001時為插座設備。
當主題名字后三位是002時為燈泡設備。
當主題名字后三位是003時為風扇設備。
當主題名字后三位是004時為傳感器設備。 在本demo中主題為light002,故為燈泡設備,詳細介紹見巴法云官方接入文檔。 修改好,下載到ESP8266即可。 測試程序:控制臺推送on是開燈。推送off關燈,可打開串口調試助手查看調試。
第二步 綁定到米家打開米家app,底部--我的---其他平臺設備---->點擊添加--->找打巴法,登錄你的巴法云賬號,如果巴法云控制臺有創建設備,設備就會自動同步過去了。(如果沒同步到,再次點擊底部的同步設備即可)
設備成功同步后,就成功接入到了米家,現在就可以使用小愛同學來控制燈了。,比如說:小愛同學,打開臺燈,此時esp8266就會收到on的字符串,從而執行打開操作,可打開單片機串口調試助手查看調試信息。
