查看: 2824|回復(fù): 0
示波器使用中的常見問題匯總(上)
ID:689795 發(fā)表于 2021-2-26 14:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200MHz帶寬的示波器就是最大可以測量200M頻率的信號嗎?
答:帶寬是示波器的基本指標(biāo),使用200MHz帶寬的示波器測量1V,200MHz的正弦波,得到的幅度會衰減為只有0.707V。但如果是方波或者三角波信號,就不能如此推算了,具體需要按照傅里葉變換的方式進(jìn)行頻譜分析,看你關(guān)注多少次內(nèi)諧波,比如40M的方波信號,按照頻譜分析的原理,最多只能看到200M的5次諧波,5次以上的諧波就看不到了,可能就會看到方波變成了有一定弧度的曲線。當(dāng)然,信號超過帶寬之后衰減的只是幅值,并沒有衰減頻率,如果僅僅關(guān)注頻率參數(shù),就沒有上面的那么顧慮了,200M的方波測量頻率依然是200M。我們在選擇示波器的時候,為達(dá)到一定的測量精度,一般選擇信號最高頻率5倍的帶寬。
示波器測量項里的正負(fù)向超調(diào)、C均方根、C平均值、突發(fā)脈寬是什么意思?
答:正向超調(diào)=[(最大值-高值)/幅值]*100%;負(fù)向超調(diào)=[(低值-最小值)/幅值]*100%;C均方根和C平均值中的C是cycle的縮寫,C均方根代表示波器屏幕內(nèi)第一個周期的有效值,同理C平均值表示示波器屏幕內(nèi)第一個周期的平均值;突發(fā)脈寬是指示波器屏幕中第一個上升沿到最后一個下降沿之間的時間。
示波器里WAV、CSV、BIN三種數(shù)據(jù)格式有什么差別?
答: WAV數(shù)據(jù)文件保存會將屏幕上顯示的波形數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣后保存為二進(jìn)制文件,可在示波器上調(diào)用打開查看、縮放等;CSV是一種逗號分隔值文件格式,其文件以純文本形式存儲表格數(shù)據(jù),它會將需要的二進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成ASCII碼,以ASCII碼數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,可用Excel、Matlab或者文本文件等打開,示波器不可調(diào)用。CSV保存的數(shù)據(jù)文件也是經(jīng)過取樣的,假設(shè)28M存儲的數(shù)據(jù)完整就會有2千8百萬行,如果讓示波器去計算保存可能要等幾個小時,BIN文件格式就是解決這個問題的。BIN格式可以在短時間內(nèi)將數(shù)據(jù)完整保存下來,然后我們只需要去電腦上用一個小軟件把BIN轉(zhuǎn)換成CSV即可,相當(dāng)于把大量計算的壓力交給了電腦。
示波器的滾屏是干嘛的?
答:當(dāng)示波器處于大時基時,意味著要觀察的波形時間也相應(yīng)的延長,比如時基設(shè)置1秒,示波器橫坐標(biāo)軸上一共14格,那么說明一屏幕的波形是14秒。我們要看14秒的波形理論上就要等待14秒。而滾屏模式下波形自右向左滾動刷新顯示,可以立即看到波形出來的形態(tài),該模式一般用來觀察頻率低于5Hz的波形。
示波器的余暉功能是做什么用的?
答:余暉是指波形在屏幕上留下的痕跡,余暉可以設(shè)置存在的時長100ms到10s之間,也可以設(shè)置為無限余暉,意味著波形在屏幕上出現(xiàn)過的位置都不會消失。使用無限余輝可以測量噪聲和抖動、查看變化波形的最差情形、查找定時違規(guī)或捕獲罕見事件。
示波器能測多大電壓?
答:示波器通道口本身的最大輸入電壓在CAT I 300Vrms左右,但這并不代表示波器最大只能測量有效值300V,因為信號都是通過探頭衰減后進(jìn)入示波器的,因此示波器能測多大電壓往往取決于我們使用的探頭。示波器標(biāo)配的無源探頭可以測到600V峰值,市面上也有高壓探頭可以測量幾千甚至上萬伏。
示波器的HDMI功能有什么用?
答:HDMI功能就是把示波器屏幕連接到投影儀,常用于教育行業(yè)給學(xué)生做演示和講解使用,或者用于網(wǎng)絡(luò)直播等。
示波器測量有干擾怎么辦?
答:示波器的作用是還原真實的信號,性能越高的示波器,越能觀察到信號的更多細(xì)節(jié),而這些細(xì)節(jié)往往是發(fā)現(xiàn)異常問題的關(guān)鍵。在實際使用過程中,周圍環(huán)境中的干擾是實實在在存在的,低性能示波器的靈敏度很低,在選擇無視這部分干擾的同時,也漏過了很多信號本身的有用信息,從而無法進(jìn)行有效正確的分析;而高性能的示波器,對于信號也提供了更多樣的處理方式,可以使用垂直菜單里的帶寬限制功能,能夠幫您完美的濾除這部分信號,同時也可以選擇平均采樣、噪聲抑制等等,來幫助我們達(dá)到想要的觀察效果。
為什么時基調(diào)大以后移動波形會感覺波形滯后?
答:示波器在大時基檔位時視覺上波形滯后的問題,是因為示波器的工作原理所造成的,示波器一屏的信號是一段時間波形,具體的時間是當(dāng)前時基檔位*水平方向的格數(shù)。當(dāng)我們手指移動波形到一個新的位置時,示波器會重新截取信號,當(dāng)時基檔位較大時,截取的時間就會越長,所以會給您造成反映速度“滯后”的錯覺。如果您對觸發(fā)之前的信號不關(guān)心,或者不需要使用示波器的觸發(fā)功能來捕捉想要的波形,那么切換示波器為滾屏ROLL模式也可以,波形就會逐步更新。
主站蜘蛛池模板: 久久在线免费观看 | 91蜜桃视频 | 欧美色影院 | 日韩黄色免费视频 | 成人免费网站黄 | 免费黄色片网站 | 午夜性福利 | 亚洲三级小说 | 午夜视频在线 | 婷婷久久久 | 欧美做受69 | 成人永久免费视频 | 国产做受网站 | 黄色一节片 | 亚洲精品色 | 91成人免费视频 | 日韩天堂在线 | 91调教视频| 国产欧美视频在线观看 | 亚洲在线免费视频 | 欧美性猛交xxxx黑人交 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 久青草视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 91精品看片| 欧美日韩视频 | 日日干av | 日韩成人精品一区二区 | 91免费福利| 国内精品一区二区三区 | 欧美日本国产 | 国产精品99久久久久久久久 | 午夜性视频 | 久久黄色大片 | 91精品久久久久 | a级片免费在线观看 | 亚洲乱码在线观看 | 国产深夜福利 | 噜噜视频 | 色哟哟一区二区 | 日韩一区精品 |
