查看: 5071|回復: 1
Arduino單片機10KG電子秤程序+HX711庫+OLED12864庫
ID:745973 發表于 2021-2-28 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Arduino單片機10KG電子秤,一個小白,為了給小烏龜稱重量,在各種網站東拼西湊,總算做好了。
臨時添加了dht11溫濕度模塊。
實物圖
實物圖
程序:
#include <HX711.h>
#include "U8glib.h"
#include <dht11.h>
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
#define AR_SIZE( a ) sizeof( a ) / sizeof( a[0] )
int Weight = 0;
char str[4];  //定義重量值存儲數組,5位,其中4位為數字,1位為小數點
int temp = 0;  //定義重量值中間變量,,用于將獲取的float型重量值轉變為unsigned char數組
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void draw(void)
  u8g.setFont(u8g_font_8x13); //使用8x13大小的字符
  u8g.setPrintPos(23, 10); // 對應 x,y 軸值
  u8g.print("H:");
  u8g.setPrintPos(54, 10);
  u8g.print(DHT11.humidity);
  u8g.setPrintPos(93, 10);
  u8g.print("%");
  u8g.setPrintPos(23, 26);
  u8g.print("T:");
  u8g.setPrintPos(54, 26);
  u8g.print(DHT11.temperature);
  u8g.setPrintPos(93, 26);
  u8g.print("C");
  u8g.setPrintPos(23, 50);
  u8g.print("W:");
  u8g.setPrintPos(50, 50);
  u8g.print(Weight);
  u8g.setPrintPos(93, 50);
  u8g.print("g");
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
Init_Hx711();//初始化HX711模塊連接的IO設置
Get_Maopi(); //獲取毛皮
delay(400);
Get_Maopi(); //獲取毛皮
void loop(){
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
  switch (chk)
    case DHTLIB_OK:
      Serial.println("OK");
      break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
      Serial.println("Checksum error");
      break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
      Serial.println("Time out error");
      break;
    default:
      Serial.println("Unknown error");
      break;
    Weight=Get_Weight();//計算放在傳感器上的重物重量
    temp=Get_Weight();
    if(temp<0){temp =0;}
    dtostrf(temp,4,0,str);
//    Serial.print("Humidity (%): ");
//    Serial.println((float)DHT11.humidity, 1);
//    Serial.print("Temperature (oC): ");
//    Serial.println((float)DHT11.temperature, 1);
//    Serial.print("W="); //串口顯示重量
//    Serial.print(Weight);        //串口顯示重量
//    Serial.print(" g");        //顯示單位
    delay(400);
u8g.firstPage();
  do
    draw();
  while ( u8g.nextPage() );
根據實際情況修改,不用dth11模塊也可以。
Dht11.zip (1.6 KB, 下載次數: 43)
OLED.zip (278.17 KB, 下載次數: 43)
HX711.zip (1.22 KB, 下載次數: 56)
Arduino單片機10KG電子秤程序.zip (1.56 KB, 下載次數: 53)
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1007434 發表于 2023-4-24 00:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝你發的HX711
主站蜘蛛池模板: 日本免费黄色网址 | 狠狠综合网 | 成人免费视频视频 | 欧美精品在线免费观看 | 99re久久 | 国产成人精品一区二区三区四区 | www.少妇 | 欧美激情久久久 | 亚洲日本一区二区 | 免费一级a毛片 | 天天操夜夜操狠狠操 | 国产操操操 | 伊人精品久久 | 天天操天天拍 | 香蕉福利视频 | 成人a毛片 | 欧美视频在线观看一区 | 91国在线| 九月色婷婷 | 午夜在线观看视频 | 好色网站 | 午夜免费av | 国产精品毛片一区二区在线看 | 色综合99 | 精品一区二区三区视频 | 中文字幕1区 | 黄色一级片黄色一级片 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 精品无人国产偷自产在线 | 91看片看淫黄大片 | 欧美激情影院 | 欧美精品一级片 | 国产成人tv| 国产伦精品一区二区三区照片 | 成人aaaa| 国产激情在线视频 | 日韩高清一区 | 亚洲欧美日本在线 | 国产欧美精品 | 97色在线 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 |
