查看: 30096|回復(fù): 128
分享STC12C5A60S2單片機+LCD19624大屏萬年歷農(nóng)歷生肖節(jié)氣節(jié)日顯示+鬧鐘+溫濕度+小臺燈
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-2 22:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實物展示
1,開燈與關(guān)燈
小臺燈功率不大 所以沒有加入調(diào)光
需要大功率調(diào)光臺燈的則要改臺燈電路
2,背光關(guān)顯示狀態(tài)
小臺燈打開狀態(tài)下 屏背光燈常開
其他狀態(tài)下 如果大約30秒內(nèi)無操作 則自動關(guān)背光燈
3,背光燈支持自動調(diào)光
與手機一樣 弱暗光下 屏背光柔和不刺眼
4,節(jié)日節(jié)氣生肖顯示
農(nóng)歷節(jié)日 公歷節(jié)日 24節(jié)氣 生肖
若遇到節(jié)日重疊 則輪番顯示 無節(jié)日則顯示生肖
5,時鐘設(shè)置
時分秒年月日包括鬧鐘字體反白設(shè)置
6,其他 溫濕顯示 小動物輪流顯示
帶字體顯示微調(diào)與屏背光微調(diào) 調(diào)出舒服視覺
7,仿真電路圖
因為使用STC12C5A60S2  仿真溫濕顯示無數(shù)據(jù)
請勿使用89C52來做 跑得慢估計夠嗆的 反正仿真嗆的很 也不知道是不是我的電腦太菜了
提示:仿真版本8.9 低于8.9都打不開的
9,部分程序 寫得不好 請多提點
#include <STC12C5A60S2.H>  //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "Delay.h"         //全局通用延時頭文件
#include "19264ks0108ZK.h" //19264屏字庫
#include "19264ks0108.h"   //19264屏驅(qū)動
#include "ds3231.h"        //ds3231時鐘芯片驅(qū)動
#include "rqzh.h"          //日期轉(zhuǎn)換
#include "dht11.h"         //DHT11濕度溫度驅(qū)動
#define uchar unsigned char  //宏定義無符號字符形數(shù)據(jù)類型進行聲明定義 定義名稱uchar 所占位數(shù)8位 范圍0~255
#define uint unsigned int   //宏定義無符號整形數(shù)據(jù)類型進行聲明定義 定義名稱uint 所占位數(shù)16位 范圍0~65535
sbit LED_NO=P1^7;  //LEDD開關(guān)按鍵
sbit SJTZ_k1=P1^6; //調(diào)整時鐘按鍵
sbit SJTZ_k2=P1^5; //調(diào)整時鐘加按鍵
sbit SJTZ_k3=P1^4; //調(diào)整時鐘減按鍵
sbit SJTZ_k4=P1^3; //調(diào)整時鐘OK按鍵
sbit fmq=P1^2;    //鬧鐘蜂鳴器引腳
sbit LED=P3^7;    //LEDD燈引腳
sbit pingbg=P3^6; //屏背光引腳
sbit nz_KG=P2^0;  //鬧鐘開關(guān)引腳
uint pingbgjs; //用于屏背光自動控制定時計數(shù)標志
uchar SJTZ=0;  //調(diào)整時鐘標志
uchar jia=0;   //調(diào)整時鐘或鬧鐘加標志
uchar jian=0;  //調(diào)整時鐘或鬧鐘減標志
uchar fb_nian,fb_yue,fb_ri,fb_shi,fb_fen,fb_nz1_shi,fb_nz1_fen;//調(diào)整時鐘反白標志
uchar NZ_xl=0;  //鬧鐘狀態(tài)標志 NZ_xl=0不響鈴 NZ_xl=1響鈴
static uint D=0,L=0; //聲明定時器static靜態(tài)變量標志 用于某些功能計數(shù)
/*按鍵程序*/
void anjian()
if(LED_NO==0||SJTZ_k1==0||SJTZ_k2==0||SJTZ_k3==0||SJTZ_k4==0) //任意鍵開屏背光
  if(pingbg==1)pingbg=0;   //屏背光開
  pingbgjs=0; //定時計數(shù)清零
if(pingbg==1||LED==0)  //當背光關(guān)閉或LED臺燈打開時關(guān)閉定時器
{                      //即在LED臺燈打開下屏背光常亮 直至LED臺燈關(guān)閉為止定時計數(shù)又開始重新計數(shù)
  TR0 = 0;
  else  TR0 = 1;  //當背光打開時定時器開始計數(shù) 用于屏背光自動關(guān)閉控制
  if(pingbg==1)SJTZ=0;  //如果在屏背光關(guān)閉后 強行退出時鐘設(shè)置
  if(LED==0&&(SJTZ==0||SJTZ==1))SJTZ=1;
if(LED_NO==0)    //LED臺燈開關(guān)
  Delay_ms(10); //按鍵消抖延時10微秒
  if(LED_NO==0)
   LED=~LED;
   while(!LED_NO); //檢測按鍵是否松開
if(SJTZ_k1==0)   //時鐘調(diào)整
  if(SJTZ_k1==0)
   SJTZ++;
   if(SJTZ==9)SJTZ=2;
   while(!SJTZ_k1); //檢測按鍵是否松開
if(SJTZ_k2==0)    //時鐘調(diào)整加
   jia=1;          //設(shè)置時鐘+1
    Delay_ms(150); //延時一段時間 如果還沒松開 繼續(xù)加
else(jia=0);
if(SJTZ_k3==0)    //時鐘調(diào)整減
   jian=1;         //設(shè)置時鐘-1
  Delay_ms(150);  //延時一段時間 如果還沒松開 繼續(xù)減
else(jian=0);
if(SJTZ_k4==0&&NZ_xl==0)   //完成退出
  if(SJTZ!=0&&SJTZ!=1)
    Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[22]);
     Disp_16x16(9,0,0,ZM_16x16[23]);
     Disp_16x16(10,0,0,ZM_16x16[24]);
  SJTZ=1;
if(SJTZ_k4==0&&NZ_xl==1||SJTZ!=0&&SJTZ!=1||nz_KG==1)   //如果鬧鐘響時 此按鍵可以關(guān)閉鬧鐘響聲
  fmq=1;
  NZ_xl=0;    //關(guān)閉響鈴
  TR1 = 0;    //關(guān)閉定時器1
   D=0;
  L=0;
/*時鐘設(shè)置程序*/
void SZSZ()
if(SJTZ==0||SJTZ==1)
  Ds3231ReadTime(); //運行時鐘數(shù)據(jù)
else                //如果SJTZ!=0時 證明進入了時鐘時鐘
   Ds3231Init();     //停止時鐘 調(diào)整時鐘數(shù)據(jù)寫入ds3231
  rilijis();        //讀取日歷自動計算函數(shù)
if(SJTZ==2)
   fb_fen=1;
  if(jia==1)if(fen<59)fen=fen+1;else(fen=0);  //調(diào)整分+
   if(jian==1)if(fen>0)fen=fen-1;else(fen=59); //調(diào)整分-1
else(fb_fen=0);
if(SJTZ==3)
   fb_shi=1;
  if(jia==1)if(shi<23)shi=shi+1;else(shi=0);  //調(diào)整時+1
   if(jian==1)if(shi>0)shi=shi-1;else(shi=23); //調(diào)整時-1
else(fb_shi=0);
if(SJTZ==4)
   fb_ri=1;
  if(yue!=2&&yue_dx==0&&jia==1)if(ri<31)ri=ri+1;else(ri=1);  //調(diào)整日+1
   if(yue!=2&&yue_dx==0&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=31); //調(diào)整日-1
            /*4,6,9,11月只有30天 為小月*/
   if(yue!=2&&yue_dx==1&&jia==1)if(ri<30)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
   if(yue!=2&&yue_dx==1&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=30); //調(diào)整日-1
       /*...如果是閏年只有29天.....*/
   if(yue==2&&nian_r==0&&jia==1)if(ri<29)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
   if(yue==2&&nian_r==0&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=29); //調(diào)整日-1
            /*....如果是平年只有28天.....*/
   if(yue==2&&nian_r==1&&jia==1)if(ri<28)ri=ri+1;else(ri=1); //調(diào)整日+1
   if(yue==2&&nian_r==1&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=28); //調(diào)整日-1
else(fb_ri=0);
if(SJTZ==5)
   fb_yue=1;
  if(jia==1)if(yue<12)yue=yue+1;else(yue=1);  //調(diào)整月+1
   if(jian==1)if(yue>1)yue=yue-1;else(yue=12); //調(diào)整月-1
else(fb_yue=0);
if(SJTZ==6)
   fb_nian=1;
  if(jia==1)if(nian<99)nian=nian+1;else(nian=0);  //調(diào)整年+1
   if(jian==1)if(nian>0)nian=nian-1;else(nian=99); //調(diào)整年-1
else(fb_nian=0);
/*............以下是鬧鐘設(shè)置函數(shù)....................*/
if(SJTZ==7)
  fb_nz1_fen=1;
  if(jia==1)if(nz1_fen<59)nz1_fen=nz1_fen+1;else(nz1_fen=0);  //鬧鐘1鐘分+1
    if(jian==1)if(nz1_fen>0)nz1_fen=nz1_fen-1;else(nz1_fen=59); //鬧鐘鐘分-1
else (fb_nz1_fen=0);
if(SJTZ==8)
  fb_nz1_shi=1;
  if(jia==1)if(nz1_shi<23)nz1_shi=nz1_shi+1;else(nz1_shi=0);  //鬧鐘1時加+1
    if(jian==1)if(nz1_shi>0)nz1_shi=nz1_shi-1;else(nz1_shi=23); //鬧鐘時-1
else (fb_nz1_shi=0);
/*農(nóng)歷生肖其他節(jié)日--------------------------------------------------------------------*/
void jshs()
nonglixs();    //顯示農(nóng)歷
jiqijs();      //節(jié)氣計算
nonglijrjs();  //農(nóng)歷節(jié)日計算
gljr();       //公歷節(jié)日計算
  if(jieqijs!=0&&nljs==0&&gljrjs==0)    //如果當天只有節(jié)氣 生肖與節(jié)氣輪番顯示
   if(miao>=0&&miao<30)shengxiaoxs();//顯示生肖
   if(miao>=30&&miao<=59)jieqixs();   //顯示節(jié)氣
else if(jieqijs==0&&nljs!=0&&gljrjs==0)  //如果當天只有農(nóng)歷節(jié)日 生肖與節(jié)氣輪番顯示
  if(miao>=0&&miao<30)shengxiaoxs();  //顯示生肖
  if(miao>=30&&miao<=59)nonglijrxs();  //農(nóng)歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs==0&&nljs==0&&gljrjs!=0)  //如果當天只有公歷節(jié)日 生肖與節(jié)氣輪番顯示
  if(miao>=30&&miao<=59)gljxs();      //公歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs!=0&&nljs!=0&&gljrjs==0) //如果當天同時有節(jié)氣農(nóng)歷節(jié)日  生肖與農(nóng)歷節(jié)日與節(jié)氣輪番顯
  if(miao>=0&&miao<20)shengxiaoxs();  //顯示生肖
  if(miao>=20&&miao<40)jieqixs();   //顯示節(jié)氣
  if(miao>=40&&miao<=59)nonglijrxs();  //農(nóng)歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs==0&&nljs!=0&&gljrjs!=0) //如果當天同時有農(nóng)歷節(jié)日公歷節(jié)日  農(nóng)歷節(jié)日與公歷節(jié)日輪番顯
  if(miao>=20&&miao<40)nonglijrxs();  //農(nóng)歷節(jié)日顯示
  if(miao>=40&&miao<=59)gljxs();      //公歷節(jié)日顯示
else if(jieqijs!=0&&nljs==0&&gljrjs!=0) //如果當天同時有生肖公歷節(jié)日  生肖與公歷節(jié)日輪番顯
else if(jieqijs!=0&&nljs!=0&&gljrjs!=0) //如果當天同時有生肖農(nóng)歷節(jié)日公歷節(jié)日  生肖與農(nóng)歷與公歷節(jié)日輪番顯
  if(miao>=0&&miao<15)shengxiaoxs();  //顯示生肖
  if(miao>=15&&miao<30)jieqixs();    //顯示節(jié)氣
  if(miao>=30&&miao<45)nonglijrxs();  //農(nóng)歷節(jié)日顯示
  if(miao>=45&&miao<=59)gljxs();     //公歷節(jié)日顯示
else shengxiaoxs(); //如果沒有其他節(jié)日只顯示生肖
/*鬧鐘相關(guān)--------------------------------------------------------------------*/
void naozhong()
if(nz_KG==0||(SJTZ!=0&&SJTZ!=1))Disp_16x16(7,0,0,ZM_16x16[21]); //顯示鬧鐘圖標
else Disp_16x16(7,0,0,ZM_16x16[0]);
if((SJTZ!=0&&SJTZ!=1))                              //顯示鬧鐘
  Disp_8x16(16,0,fb_nz1_shi,ZM_8x16[nz1_shi/10]);   //
  Disp_8x16(17,0,fb_nz1_shi,ZM_8x16[nz1_shi%10]);  //鬧鐘時
   Disp_8x16(18,0,0,ZM_8x16[15]);
  Disp_8x16(19,0,fb_nz1_fen,ZM_8x16[nz1_fen/10]);   //
  Disp_8x16(20,0,fb_nz1_fen,ZM_8x16[nz1_fen%10]);  //鬧鐘分
   Disp_8x16(21,0,0,ZM_8x16[16]);
if(shi==nz1_shi&&fen==nz1_fen&&miao==0&&nz_KG==0) //鬧鐘對比
  TR1 = 1;    //打開定時器1
  NZ_xl=1;    //NZ_xl=1響鈴
/*主函數(shù)--------------------------------------------------------------------*/
void main()//無返回值主函數(shù)
TMOD = 0x11; //定時器0與定時器1打開
  TH0 = 0x0D1;
  TL0 = 0x20; //給定時器0賦初值,定時1ms
TH1 = 0x0D1;
  TL1 = 0x20; //給定時器1賦初值,定時1ms
  ET0 = 1;    //打開定時器0中斷允許
  TR0 = 1;    //打開定時器0
ET1 = 1;    //打開定時器1中斷允許
  //TR1 = 1;    //打開定時器1
EA = 1;     //打開總中斷
pingbg=0;   //剛通電屏背光開
SJTZ=1;
LCD19264AInit();  //LCD19264A初始化
ClearDisplay();   //LCD19264A清屏
zhoucqh();       //DS3231芯片初次通電時鐘初始化
  anjian(); //按鍵程序
  SZSZ();   //時鐘設(shè)置程序
  jshs();   //農(nóng)歷生肖其他節(jié)日顯示
  naozhong();//鬧鐘相關(guān)
  Disp_8x16(0,0,fb_nian,ZM_8x16[2]);       //
  Disp_8x16(1,0,fb_nian,ZM_8x16[0]);       //
  Disp_8x16(2,0,fb_nian,ZM_8x16[nian/10]); //
  Disp_8x16(3,0,fb_nian,ZM_8x16[nian%10]); //年
  Disp_8x16(4,0,0,ZM_8x16[10]);      //-
  Disp_8x16(5,0,fb_yue,ZM_8x16[yue/10]);  //
  Disp_8x16(6,0,fb_yue,ZM_8x16[yue%10]);  //月
  Disp_8x16(7,0,0,ZM_8x16[10]);      //-
  Disp_8x16(8,0,fb_ri,ZM_8x16[ri/10]);   //
  Disp_8x16(9,0,fb_ri,ZM_8x16[ri%10]);   //日
   Disp_16x32(0,8,fb_shi,ZM_16x32[shi/10]);  //
   Disp_16x32(1,8,fb_shi,ZM_16x32[shi%10]);  //時
  Disp_16x32(2,8,0,ZM_16x32[10]);      //:
  Disp_16x32(3,8,fb_fen,ZM_16x32[fen/10]);  //
   Disp_16x32(4,8,fb_fen,ZM_16x32[fen%10]);  //分
  Disp_16x32(5,8,0,ZM_16x32[10]);      //:
   Disp_16x32(6,8,0,ZM_16x32[miao/10]); //
   Disp_16x32(7,8,0,ZM_16x32[miao%10]); //秒
  Disp_16x16(5,3,0,ZM_16x16[18]); //星
  Disp_16x16(6,3,0,ZM_16x16[19]); //期
    switch(zhou)
     case 1:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[1]);break;  //星期一
     case 2:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[2]);break;  //星期二
     case 3:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[3]);break;  //星期三
     case 4:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[4]);break;  //星期四
     case 5:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[5]);break;  //星期五
     case 6:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[6]);break;  //星期六
     case 7:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[17]);break; //星期天
   DHT11_receive();          //讀取濕度溫度函數(shù)
  Disp_8x16(18,1,0,ZM_8x16[11]);
  Disp_8x16(20,1,0,ZM_8x16[RH/10]);      //濕度
  Disp_8x16(21,1,0,ZM_8x16[RH%10]);
  Disp_8x16(22,1,0,ZM_8x16[12]);
  Disp_8x16(18,2,0,ZM_8x16[13]);
  Disp_8x16(20,2,0,ZM_8x16[TH/10]);      //溫度
  Disp_8x16(21,2,0,ZM_8x16[TH%10]);
  Disp_8x16(22,2,0,ZM_8x16[14]);
  if(LED==0)Disp_16x16(6,0,0,ZM_16x16[20]); //臺燈圖標顯示
  else Disp_16x16(6,0,0,ZM_16x16[0]);
  /*顯示小動物圖標*/
    if(miao>=0&&miao<5)Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[22]);
    else if(miao>=5&&miao<10)
     Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[0]);
    else if(miao>=10&&miao<15)
      Disp_16x16(9,0,0,ZM_16x16[0]);
    else if(miao>=15&&miao<20)Disp_16x16(10,0,0,ZM_16x16[0]);
/*定時器1函數(shù)*/
void Timer0() interrupt 1
  TH0 = 0x0D1;
if(pingbg==0) //當背光打開時定時器開始計數(shù) 用于屏背光自動關(guān)閉控制
   pingbgjs++;
  if(pingbgjs==3000) pingbg=1; //屏背光開后如果無操作大約30秒后關(guān)閉屏背光
else pingbgjs=0; //定時計數(shù)清零
/*定時器1函數(shù)*/
void Timer1() interrupt 3
  TH1 = 0x0D1;
  D++;
  if(D==100)D=0;
  if(D>0&&D<50)
   L++;
   if(L==10)
    L=0;
    fmq=~fmq; //鬧鐘時間到時蜂鳴器響鈴
else(L=0);
全部程序51hei下載地址:
LCD12964 A多功能時鐘.zip (226.38 KB, 下載次數(shù): 1001)
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
lyxxzrb + 15 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏96 分享淘帖 頂21 踩
來自 2#
ID:1009974 發(fā)表于 2022-9-4 18:55 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主的無私奉獻,仿制了一個很有愛的時鐘,送小朋友!
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
越快樂越墮落 + 15 贊一個!
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-2 23:18 來自觸屏版 | 只看該作者
漏介紹 暗屏下 任意鍵 打開屏背光燈 若30秒內(nèi)無操作 自動關(guān)閉屏背光 在臺燈開啟下屏背光常亮 直到臺燈關(guān)閉30后自動關(guān)閉屏背光燈
ID:425825 發(fā)表于 2021-3-3 08:45 | 只看該作者
感謝分享,很好的資料,很有借鑒價值
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-3 08:56 | 只看該作者
很厲害啊。我要用你的圖畫個板子,直接刷你的程序。做個帶殼的。
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-3 10:07 來自觸屏版 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-3 08:56
裸機更有藝術(shù)感
ID:16255 發(fā)表于 2021-3-3 22:52 | 只看該作者
做得真好!學(xué)習(xí)了。
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-4 19:16 來自觸屏版 | 只看該作者
mengsiu 發(fā)表于 2021-3-3 22:52
做得真好!學(xué)習(xí)了。
多謝 互相學(xué)習(xí)而已
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-12 15:48 | 只看該作者
仿制了一個,其它都正常,但是顯示不了溫濕度,一直是0。在網(wǎng)上買的DHT11傳感器,上拉電阻接的4.7k的。
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-12 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-12 15:48
用什么型號單片機?本程序用STC12C5A60S2 與STC89C52不同的是 STC12比STC89運行速度要快12倍 DHT11要求的延時非常嚴格 所以單片機型號不同溫濕度讀不出來無非是改下延時  最簡單的方法就是把你能用的DHT11程序移植過去不就可以了
ID:876226 發(fā)表于 2021-3-12 20:19 | 只看該作者
樓主你好,我仿制了一個,但是程序弄不好,#include "Delay.h"
#include "ds3231.h"
#include "rqzh.h"
#include "dht11.h"
這幾個定義顯示打不開,想我一下那錯了,第一次用12的,是個新手
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-12 23:48 | 只看該作者
用的樓主的程序,自己畫了個板子,今天做好了。第一次用DHT11這個傳感器,可能型號與樓主的不同,傳感器的延時進行了一些調(diào)整才能讀出數(shù)據(jù),但準確度偏差很大。下圖顯示的溫度是我加了10度后的結(jié)果。。。
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-13 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者
區(qū)區(qū)&致命傷 發(fā)表于 2021-3-12 20:19
#in ...
不知道你那里弄錯了
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-13 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-12 23:48
用的樓主的程序,自己畫了個板子,今天做好了。第一次用DHT11這個傳感器,可能型號與樓主的不同,傳感器的 ...
DHT11 這東西  最好賣來的時候單獨測試下
你加了殼 光敏電阻處你不開孔  檢測不到光的變化  自動背光亮度調(diào)節(jié)就沒意義了
你少了一個鬧鐘小開關(guān)  只要小開關(guān)打開了鬧鐘才會生效 同時鬧鐘圖標亮起
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-13 12:00 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-3-13 10:30
你加了殼 光敏電阻處你不開孔  檢測不到光的變化  自動背光亮 ...
鬧鐘開關(guān)我裝了,在右邊,但是鬧鐘好像不會自動停止?另外,我裝的光敏電阻(型號5516),沒有試出來自動背光,是型號不對嗎?現(xiàn)在我修改了一下程序讓背光常亮了,因為我這塊屏關(guān)掉背光的時候看不太清楚字。
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-13 12:14 來自觸屏版 | 只看該作者
#in ...
搜索不到路徑 自己百度一下  我也不知道 估計是編譯器設(shè)置問題吧
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-13 12:21 來自觸屏版 | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-13 12:00
鬧鐘開關(guān)我裝了,在右邊,但是鬧鐘好像不會自動停止?另外,我裝的光敏電阻(型號5516),沒有試出來自動 ...
看電路圖 最后一個按鍵 停止響鈴 自動停止都不會起床了 當然沒手機那么先進 響一會5分鐘后再響  光敏嘛  你在晚上關(guān)上燈后全暗 然后通過背光微調(diào) 調(diào)到屏幕微微亮眼看舒服不刺眼就行了 調(diào)好后再開燈試試
ID:224006 發(fā)表于 2021-3-13 14:35 | 只看該作者
做得真好!裸機更有藝術(shù)感,學(xué)習(xí)了!
ID:136337 發(fā)表于 2021-3-13 16:42 | 只看該作者
想做一個,屏幕用的是什么型號?
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-13 17:45 來自觸屏版 | 只看該作者
cykhyk 發(fā)表于 2021-3-13 16:42
想做一個,屏幕用的是什么型號?
19264 ks0108控制器 無字庫屏
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-18 20:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,大佬,今天剛下單了STC12C5A60S2就看到了這個帖子,我也是這個想法,只是沒有想這么多,我只想到了時間和溫度,膜拜
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-18 21:10 來自觸屏版 | 只看該作者
birdzhyli 發(fā)表于 2021-3-18 20:23
學(xué)習(xí)了,大佬,今天剛下單了STC12C5A60S2就看到了這個帖子,我也是這個想法,只是沒有想這么多,我只想到了 ...
大佬不敢當 都是網(wǎng)上前輩無私奉獻  然后跟據(jù)自己愛好結(jié)合去寫
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-18 21:54 | 只看該作者
看了程序的頭文件,大佬的字模都自己一個一個的做的?非常細致啊
ID:468209 發(fā)表于 2021-3-18 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者
birdzhyli 發(fā)表于 2021-3-18 21:54
字模不難啊  有取模軟件 想用什么字體隨自己好愛換就是了
ID:334781 發(fā)表于 2021-5-3 17:12 | 只看該作者
這幾天正好在研究19264LCD屏呢,這個例程太好了,我也比較喜歡搞電子鐘方面的小制作,這樣有成就感!下載過來,玩一下,謝謝樓主!
ID:334781 發(fā)表于 2021-5-4 14:40 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-3-2 23:18
漏介紹 暗屏下 任意鍵 打開屏背光燈 若30秒內(nèi)無操作 自動關(guān)閉屏背光 在臺燈開啟下屏背光常亮 直到臺燈關(guān)閉3 ...
這個功能很好哦
ID:69536 發(fā)表于 2021-5-5 11:26 | 只看該作者
這個用的DS3231,走時應(yīng)該很準了,謝謝分享
ID:333678 發(fā)表于 2021-5-5 13:51 | 只看該作者
做得太好了,學(xué)習(xí)了。
ID:129858 發(fā)表于 2021-5-7 04:48 來自觸屏版 | 只看該作者
真羨慕單片機高手,我要學(xué)習(xí)一下,搞一搞,研究研究。
ID:59830 發(fā)表于 2021-5-10 12:02 | 只看該作者
STC12C5A60S2單片機+LCD19624,有兩點蠻好.
1. 萬能板焊接 像PCB走線一樣,以前PCB打樣難時,做工程就這樣做.
2. LCD19664  UI 界面顯示,很好.
有條件的的  可以自己動動手.
ID:96491 發(fā)表于 2021-5-10 19:52 | 只看該作者
請問:下載的原理圖文件用什么軟件打開
ID:920060 發(fā)表于 2021-5-12 15:43 | 只看該作者
大哥 能幫忙設(shè)計一個pcb板嗎 自己也從來沒接觸過 很簡單的pcb板 有原理圖 電路比較簡單 謝謝大哥
ID:468209 發(fā)表于 2021-5-13 17:17 來自觸屏版 | 只看該作者
lthy640220 發(fā)表于 2021-5-10 19:52
請問:下載的原理圖文件用什么軟件打開
Proteus8.9
ID:468209 發(fā)表于 2021-5-13 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
yin11111 發(fā)表于 2021-5-12 15:43
大哥 能幫忙設(shè)計一個pcb板嗎 DIY小玩意迫切需要,自己也從來沒接觸過  就很著急 有chang 很簡單的pcb板 有 ...
自己動手 豐衣足食哈
ID:921101 發(fā)表于 2021-5-14 11:24 | 只看該作者
非常好,想自己畫個板子做出來
ID:334781 發(fā)表于 2021-5-15 07:37 | 只看該作者
樓主,看了您的作品,我自己設(shè)計了一款PCB,買了一塊19264的液晶屏,單片機用的是STC8G2K64S4,硬件做好后,按您的例程改了一下,但是現(xiàn)在顯示不了任何息信,請問一下,是哪里的問題?謝謝!
ID:468209 發(fā)表于 2021-5-15 19:26 來自觸屏版 | 只看該作者
yxdz1358 發(fā)表于 2021-5-15 07:37
樓主,看了您的作品,我自己設(shè)計了一款PCB,買了一塊19264的液晶屏,單片機用的是STC8G2K64S4,硬件做好后 ...
隨便搞個小程序 先把12964屏點亮了 再回來搞時鐘吧 誰知道你是屏型號不對還是電路其它問題不呢
ID:739727 發(fā)表于 2021-5-15 19:48 | 只看該作者
濕度傳感器放里面怕是測量不精確,哈哈
ID:702386 發(fā)表于 2021-5-15 23:03 | 只看該作者
AAA_MCU 發(fā)表于 2021-5-15 19:48
濕度傳感器放里面怕是測量不精確,哈哈
你說的是對的。我本來打算殼子后面鉆幾個孔然后把DHT11貼著孔安裝,這樣就能透個氣。但是調(diào)試發(fā)現(xiàn)我買的DHT11太差了,溫度都能差個10來度,濕度更是沒啥變化,所以就心灰意懶,直接把它固定在里面拉倒,屏上就當顯示個裝飾
ID:468209 發(fā)表于 2021-5-16 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者
濕度傳感器放里面怕是測量不精確,哈哈
我覺得也是
ID:334781 發(fā)表于 2021-5-16 17:40 | 只看該作者
1860774xxxx 發(fā)表于 2021-5-15 19:26
謝謝樓主的回復(fù),我先把它點亮了,再說。之前我是想把電路圖和屏的圖片發(fā)上去呢,可是不會弄,不知道在哪里上傳圖片?  后面搞好了,我會把圖片發(fā)上去了。
主站蜘蛛池模板: 最新国产在线 | 久久综合久 | 日韩久久精品 | www.黄色网| 少妇一级淫片免费观看 | 五月婷婷综合网 | 色综合久久天天综合网 | 性生活网址 | www.jiujiu| 五月天婷婷激情 | 日本不卡二区 | 国产精品999 | 在线播放中文字幕 | 免费一级a毛片 | 日韩在线观看免费 | 欧美日韩在线一区二区 | 一级黄色免费看 | 日韩av一级 | 免费看黄色小视频 | 福利在线看 | 国产视频a | 免费一级a毛片 | 少妇高潮av久久久久久 | 欧美国产综合 | 亚洲一级片 | 中国av在线 | 在线视频日韩 | 成年视频在线观看 | 亚洲综合色网 | www一级片 | 日本黄色免费视频 | 欧美在线日韩 | 在线观看黄色小说 | 成人免费毛片网站 | 欧美日韩一区二 | 国产免费网址 | 日本综合久久 | 欧美日韩国产成人 | 黄色片视频在线观看 | 欧美精品网 | 可以免费看黄的网站 |
