查看: 2852|回復: 0
基于圖像識別的云臺追小球(增量式PID)源程序
ID:492026 發表于 2021-3-3 09:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、核心的思路
通過openmv識別小球與stm32進行串口通行,stm32通過增量式PID算法控制云臺的精準移動
二、openmv程序
import sensor, image, time
from pyb import UART
import json
yellow_threshold   = (50, 75,20, 60, 35, 70)
sensor.reset() # Initialize the camera sensor.
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # use RGB565.
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # use QQVGA for speed.
sensor.skip_frames(10) # Let new settings take affect.
sensor.set_auto_whitebal(False) # turn this off.
sensor.set_contrast(3)
clock = time.clock() # Tracks FPS.
uart = UART(3, 115200)
uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1)  #8位數據位,無校驗位,1位停止位
# Only blobs that with more pixels than "pixel_threshold" and more area than "area_threshold" are
# returned by "find_blobs" below. Change "pixels_threshold" and "area_threshold" if you change the
# camera resolution. "merge=True" merges all overlapping blobs in the image.
def find_max(blobs):
    max_size=0
    for blob in blobs:
        if blob[2]*blob[3] > max_size:
            max_blob=blob
            max_size = blob[2]*blob[3]
    return max_blob
while(True):
    clock.tick() # Track elapsed milliseconds between snapshots().
    img = sensor.snapshot() # Take a picture and return the image.
    yellow_blobs  =  img.find_blobs([yellow_threshold])
    if yellow_blobs:
        max_blob = find_max(yellow_blobs)
        img.draw_cross(max_blob.cx(),max_blob.cy())
        img.draw_circle(max_blob.cx(),max_blob.cy(),max_blob.cx()-max_blob.x(), color = (255, 255, 255))
    a=max_blob.cx()
    b=120-max_blob.cy()
    c=20
    d=50
    e=1
    print('橫坐標:%d'%max_blob.cx())
    print('縱坐標:%d'%max_blob.cy())
    data=bytearray([0xb3,0xb3,int(a),int(b),int(c),int(d),int(e),0x5b])
    uart.write(data)
三、增量式pid
1、為什么使用增量式PID
1增量式算法不需要做累加,控制量增量的確定僅與最近幾次偏差采樣值有關,計算誤差對控制 量計算的影響較小。而位置式算法要用到過去偏差的累加值,容易產生較大的累加誤差。
2增量式算法得出的是控制量的增量,例如在閥門控制中,只輸出閥門開度的變化部分,誤動作 影響小,必要時還可通過邏輯判斷限制或禁止本次輸出,不會嚴重影響系統的工作。 而位置式的輸出直接對應對象的輸出,因此對系統影響較大。
3增量式PID控制輸出的是控制量增量,并無積分作用,因此該方法適用于執行機構帶積分部件的對象,如步進電機等,而位置式PID適用于執行機構不帶積分部件的對象,如電液伺服閥。
4在進行PID控制時,位置式PID需要有積分限幅和輸出限幅,而增量式PID只需輸出限幅
2、實現代碼
static double   Proportion=2;                               //比例常數 Proportional Const
        static double   Integral=0.4;          //                     //積分常數 Integral Const
        static double   Derivative=0.02;  //
/********************增量式PID控制設計************************************/
//NextPoint當前輸出值
//SetPoint設定值
int PID_Calc1(float NextPoint,float SetPoint)
                             //微分常數 Derivative Const
        static float      LastError;                                //Error[-1]
        static float      PrevError;                                //Error[-2]
  int Outpid;
  float        iError;//當前誤差
  iError=SetPoint-NextPoint;                           //增量計算
  Outpid=(Proportion * iError)                   //E[k]項
              -(Integral * LastError)      //E[k-1]項
              +(Derivative * PrevError);   //E[k-2]項
  PrevError=LastError;                     //存儲誤差,用于下次計算
  LastError=iError;
  return(Outpid);                                      //返回增量值
全部代碼51hei下載地址:
云臺控制.7z (187.29 KB, 下載次數: 49)
主站蜘蛛池模板: 成人精品福利 | 国产理论视频 | 色婷婷18 | 久久久久久久 | 欧美视频在线观看免费 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 精品一区二区免费视频 | 国产免费小视频 | 日韩高清在线播放 | 国产精品久久久久久久免费看 | 成人91视频 | 91视频亚洲 | 亚洲欧美视频在线 | 亚洲国产一区在线 | 欧美爱爱网 | 免费在线观看黄 | 成人高潮片免费网站 | 丁香久久| 亚洲色网址 | 黄色一级视频 | 日韩不卡免费视频 | 久草手机在线 | 欧美一区在线视频 | av在线日韩| 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 日韩亚洲在线 | 国产成人午夜高潮毛片 | 麻豆影音 | 国产尤物视频 | 三级视频网站 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 成人深夜福利 | 成人在线国产 | 福利视频网址 | 国产亚洲视频在线观看 | 91av免费| 中文字字幕 | 欧美日韩成人在线观看 | 成人在线播放视频 | 成年人黄色 | 性做久久久久久 |
