查看: 2097|回復: 2
再談另類光立方編程
ID:886808 發表于 2021-3-6 11:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前文發帖說道我做的光立方制作簡單,表現豐富編程容易。當時就想到上第一節幾何課師傅說的話:“點動成線,線動成面,面功成體。頭腦中要有空問想象力”,所以就把交替變化顯示漢字的程序借用來制作光立方,只是變16×16為8×8而已。顯示內容全是漢字取模方法,所取即所見的點陣,特別簡單容易。隨文發所用程序的主文件和學模庫,只是拋磚引玉?纯醋謳熘械膫渥⒕椭纼热萦卸嘭S富,供有興趣者考。程序中的字庫只用一個就行,當時為了多做花樣幾個字庫都用后來沒改。字庫是給孫子的,只里發出是說明表現豐富。附主程序:
程序名稱:LED3216點陣交替變化顯示漢字
簡要說明:本程序只利用左半屏顯示
          P0口接上行線,P2口接下行線,P3口接掃描線
                  P3.0接左屏譯碼器使能端(CS1)
                  P3.1接右屏譯碼器使能端(CS2)
#include<AT89X52.h>
#include<ziku.h>
#include<ziku1.h>
#include<ziku2.h>
#include<ziku3.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char                        //宏定義
#define hang1   P0                                        //上半屏行線
#define hang2   P2                                        //下半屏行線
#define lie     P1                                        //掃描列線
#define CS1           P3_7                                //接左屏154譯碼器使能端,低電平使能
#define        CS2           P3_6                            //接右屏154譯碼器使能端,低電平使能
#define num                sizeof(hanzi)/32        //自動計算字數
#define num1        sizeof(hanzi1)/32        //自動計算字數
#define num2        sizeof(hanzi2)/32        //自動計算字數
#define num3        sizeof(hanzi3)/32        //自動計算字數
uchar a=0,b=0,c,d,ks;                                                //全局變量用于漢字切換
typedef unsigned int uint16;
/*****參數調整項*****/
#define speed   160                                        //變化速度調節
#define light   240                                        //顯示亮度調節,數值不可過大,以不感到屏幕閃爍為準
#define speed1   60                                        //變化速度調節
#define speed2  250                                        //變化速度調節
#define speed3  30                                        //變化速度調節
#define light1  245                                        //顯示亮度調節,數值不可過大,以不感到屏幕閃爍為準
#define light2  235                                        //顯示亮度調節,數值不可過大,以不感到屏幕閃爍為準
#define light3  230                                        //顯示亮度調節,數值不可過大,以不感到屏幕閃爍為準
/*****延時子程序*****/
void delay(void)                                        //專門設置的延時程序用來改變掃描速度以方便調節亮度
        uchar i;
        for(i=0;i<light;i++);
/*****延時子程序1*****/
void delay1(void)                                        //專門設置的延時程序用來改變掃描速度以方便調節亮度
        uchar i;
        for(i=0;i<light1;i++);
/*****延時子程序2*****/
void delay2(void)                                        //專門設置的延時程序用來改變掃描速度以方便調節亮度
        uchar i;
        for(i=0;i<light2;i++);
/*****延時子程序3*****/
void delay3(void)                                        //專門設置的延時程序用來改變掃描速度以方便調節亮度
        uchar i;
        for(i=0;i<light3;i++);
                             /*ms延時*/
void delayms(uchar xms)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<xms;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
// 延時函數
void delayx(uint16 h)
while( h-- )
_nop_();
// 長延時函數
void delayL(uint16 h)
while( h-- )
delayx(-1);
/*****初始化子程序*****/
void init(void)                                      //定時器初始化,設置定時器0工作方式1,定時時間5ms
         TMOD=0x1;
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;
/*****定時器中斷服務程序*****/
void time0(void)interrupt 1
//    if (ks==0)
    if (ks==5)
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;;
        a++;
        if (a==speed){a=0;b++;}
        if(b>num/2-1){ b=0;        ks++;}                        //所有漢字顯示完畢,回到第一個漢字
    if (ks==7)
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;;
        a++;
        if (a==speed1){a=0;b++;}
        if(b>num1/2-1){ b=0;        ks++;}                        //所有漢字顯示完畢,回到第一個漢字
//    if (ks==2)
    if (ks==1)
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;;
        a++;
    if (ks==3)
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;;
        a++;
//    if (ks==4)ks=0;
//    if (ks==4)
      if (ks==4||ks==9)
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;;
        a++;
        if (a==speed2){a=0;b++;}
        if(b>num2/2-1){ b=0;        ks++;}                        //所有漢字顯示完畢,回到第一個漢字
//    if (ks==9)
//    if (ks==5)
if (ks==0||ks==2||ks==6||ks==8)
         TH0=0xec;
         TL0=0x78;;
        a++;
        if (a==speed3){a=0;b++;}
        if(b>num3/2-1){ b=0;        ks++;}                        //所有漢字顯示完畢,回到第一個漢字
//    if (ks==6)ks=0;
      if (ks>9)ks=0;
/*****顯示子程序*****/
void display(void)
        uchar i;                                                   //關右屏
        CS2=1;                                                           //開左屏
//    CS3=1;
        CS1=0;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi[64*b+i];
                hang2=hanzi[64*b+i+16];                   //行信號輸出
                delay();
                delay();
        delay();
        delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
        CS2=0;                                                           //開左屏;
        CS1=1;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi[64*b+i+32];
                hang2=hanzi[64*b+i+48];                   //行信號輸出
        delay();
                delay();
                delay();
                delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
/*****顯示子程序1*****/
void display1(void)
        uchar i;                                                   //關右屏
        CS2=1;                                                           //開左屏
//    CS3=1;
        CS1=0;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi1[64*b+i];
                hang2=hanzi1[64*b+i+16];                   //行信號輸出
        delay1();
                delay1();
                delay1();
        delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
        CS2=0;                                                           //開左屏
//   CS3=0;
        CS1=1;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi1[64*b+i+32];
                hang2=hanzi1[64*b+i+48];                   //行信號輸出
        delay1();
                delay1();
                delay1();
                delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
/*****顯示子程序2*****/
void display2(void)
        uchar i;                                                   //關右屏
        CS2=1;                                                           //開左屏
//    CS3=1;
        CS1=0;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi2[64*b+i];
                hang2=hanzi2[64*b+i+16];                   //行信號輸出
        delay2();
                delay2();
        delay2();
                delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
        CS2=0;                                                           //開左屏
//   CS3=0;
        CS1=1;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi2[64*b+i+32];
                hang2=hanzi2[64*b+i+48];                   //行信號輸出
                delay2();
                delay2();
        delay2();
                delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
/*****顯示子程序3*****/
void display3(void)
        uchar i;                                                   //關右屏
        CS2=1;                                                           //開左屏
//    CS3=1;
        CS1=0;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi3[64*b+i];
                hang2=hanzi3[64*b+i+16];                   //行信號輸出
        delay3();
                delay3();
                delay3();
                delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
        CS2=0;                                                           //開左屏
//   CS3=0;
        CS1=1;
        for(i=0;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
                hang1=hanzi3[64*b+i+32];
                hang2=hanzi3[64*b+i+48];                   //行信號輸出
                delay3();
                delay3();
                delay3();
                delayms(5);
                hang1=0;
                hang2=0;
/*****顯示子程序4*****/
void display4(void)
        uchar i;                                                   //關右屏
        CS2=1;                                                           //開左屏
//    CS3=1;
        CS1=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
//                hang1=hanzi2[64*b+i];
//      hang2=hanzi2[64*b+i+16];                   //行信號輸出
        hang1=0xf0+i;
        hang2=0x0f+i;
                delay3();
                delay3();
                delay3();
                hang1=0;
                hang2=0;
            for(i=8;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
        hang1=0x80+i;
        hang2=0x08+i;
        delay3();
                delay3();
                delay3();
                hang1=0;
                hang2=0;
        CS2=0;                                                           //開左屏
//   CS3=0;
        CS1=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
//                hang1=hanzi2[64*b+i+32];
//                hang2=hanzi2[64*b+i+48];                   //行信號輸出
        hang1=0x40+i;
        hang2=0x04+i;
        delay3();
                delay3();
                delay3();
                hang1=0;
                hang2=0;
            for(i=8;i<16;i++)
                lie=i;                                                   //列掃描信號輸出
        hang1=0x20+i;
        hang2=0x02+i;
        delay3();
                delay3();
                delay3();
                hang1=0;
                hang2=0;
/*****主程序*****/
void main(void)
        init();
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;                                                           //開中斷
         display3();
        if (ks==7||ks==3)
     display1();
           if (ks==5||ks==1)
//     if (ks==2||ks==4)
//if (ks==0||ks==2)
         display();
    if (ks==9||ks==4)
     display2();
//      if (ks==4)
//if (ks==5||ks==7)
//     display2();
//     if (ks==5)
//    display3();
/*****END*****/
字庫:
漢字取模方式:縱向取模、字節倒序
漢字最大分辨率:16*16
unsigned char code hanzi1[]={
/*"點線面體"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
/*"三角面"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08,
0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04,
0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,
0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01,
/*   品橋木門開門大吉 */
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x0E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x0A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEE, 0xEE,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0xA0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x28,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x15,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5A, 0x5A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x70,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9B, 0x9B,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x14,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x22,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x26,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x42,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x41,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4A, 0x4A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x48,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x48,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x12,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x78,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x57,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0xF5,
/*   沙漏 */
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00,
0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80,
0x80, 0xC0, 0xE0, 0xFA, 0xF5, 0xE0, 0xC0, 0x80,
0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF5, 0xFA, 0xE0, 0xC0, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x41, 0x41, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x41, 0x61, 0x61, 0x41, 0x01, 0x00,
0x01, 0x41, 0x61, 0x75, 0x7B, 0x61, 0x41, 0x01,
0x01, 0x41, 0x61, 0x7B, 0x75, 0x61, 0x41, 0x01,
0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x03, 0x23, 0x23, 0x03, 0x01, 0x00,
0x01, 0x03, 0x23, 0x3B, 0x37, 0x23, 0x03, 0x01,
0x01, 0x03, 0x23, 0x37, 0x3B, 0x23, 0x03, 0x01,
0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00,
0x01, 0x03, 0x03, 0x1F, 0x17, 0x03, 0x03, 0x01,
0x01, 0x03, 0x03, 0x17, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x01,
0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00,
0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x17, 0x07, 0x03, 0x01,
0x01, 0x03, 0x07, 0x17, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01,
0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01,
/*--  文字:  正0-9變化大 --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x83,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x85, 0x85,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x89, 0x89,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x91, 0x91,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x63,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x81, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x91, 0x91, 0x91,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6E, 0x6E, 0x6E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x3C, 0x3C, 0x3C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF2, 0xF2, 0xF2, 0xF2, 0xF2,
0x00, 0x00, 0x00, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91,
0x00, 0x00, 0x00, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E,
0x00, 0x00, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E,
0x00, 0x00, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91,
0x00, 0x00, 0x4E, 0x4E, 0x4E, 0x4E, 0x4E, 0x4E,
0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x00, 0x8F, 0x8F, 0x8F, 0x8F, 0x8F, 0x8F, 0x8F,
0x00, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90,
0x00, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0xA0,
0x6E, 0x6E, 0x6E, 0x6E, 0x6E, 0x6E, 0x6E, 0x6E,
0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91, 0x91,
0x62, 0x62, 0x62, 0x62, 0x62, 0x62, 0x62, 0x62,
0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x7E,
/*--  文字:  時鐘轉動  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x51,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x45,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4F,
/*"小樹"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x0C, 0x1F, 0x1F, 0x0C, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x02, 0x26, 0x26, 0x26, 0x26, 0x02, 0x00,
0x02, 0x26, 0x26, 0x6E, 0x6E, 0x26, 0x26, 0x02,
0x02, 0x26, 0x6E, 0xFF, 0xFF, 0x6E, 0x26, 0x02,
/*--  文字:  心臟跳動  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x78, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x3C, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x7C, 0x7C, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x7E, 0x7E, 0x78, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x3C, 0x3F, 0x3F, 0x3C, 0x18,
/*--  文字:  動畫人  --*/
0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0xFE, 0xFF, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x30, 0xFF, 0xFE, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x30, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFE, 0xFE, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0xFE, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x08, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x30, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xFE, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x38,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xFE,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x30, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38,
/*--  文字:  4  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
/*--  文字:  月  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55,
/*--  文字:  2  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33,
/*--  文字:  8  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36,
/*--  文字:  日  --*/
/*--  文字:  立  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1D,
/*--  文字:  方  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2F,
/*--  文字:  慶祝  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDC,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x16,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x5F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x71,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5E, 0x5E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50,
/*--  文字:  李晗  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x52,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6A, 0x6A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFB, 0xFB,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6E, 0x6E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x3E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x2A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB5, 0xB5,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5D, 0x5D,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x27,
/*--  文字:  手寫李晗  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFB,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB4,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB5,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5D,
/*--  文字:  L  --*/
/*--  文字:  H  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
/*--  文字:  生  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x61,
/*--  文字:  日  --*/
/*--  文字:  快樂  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3A, 0x3A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x72, 0x72,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x54,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x59, 0x59,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBF, 0xBF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x94, 0x94,
/*--  文字:  蛋糕  --*/
0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x07, 0x07, 0x87, 0x07, 0x01, 0x00,
0x01, 0x07, 0x07, 0x9F, 0x3F, 0x07, 0x07, 0x01,
0x01, 0x07, 0x07, 0x3F, 0x5F, 0x07, 0x07, 0x01,
0x00, 0x01, 0x07, 0x47, 0x07, 0x07, 0x01, 0x00,
0x00, 0x01, 0x07, 0x07, 0x47, 0x07, 0x01, 0x00,
0x01, 0x07, 0x07, 0x1F, 0xBF, 0x07, 0x07, 0x01,
0x01, 0x07, 0x07, 0xBF, 0x1F, 0x27, 0x07, 0x01,
0x00, 0x01, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x01, 0x00,
0x01, 0x07, 0x07, 0x9F, 0x1F, 0x07, 0x07, 0x01,
0x01, 0x07, 0x07, 0x9F, 0xBF, 0x27, 0x07, 0x01,
0x00, 0x01, 0x07, 0x67, 0x47, 0x07, 0x01, 0x00,
0x01, 0x07, 0x07, 0x7F, 0xBF, 0x07, 0x07, 0x01,
0x01, 0x07, 0x07, 0x9F, 0x1F, 0x27, 0x07, 0x01,
/*   紅心雙喜正面 */
0x18, 0xBC, 0x3E, 0x9F, 0x3E, 0xBC, 0x98, 0xAE,
0x00, 0x80, 0x80, 0x88, 0x00, 0x80, 0x00, 0xEA,
0x00, 0x80, 0x00, 0x88, 0x00, 0x80, 0x00, 0xBA,
0x00, 0x80, 0x00, 0x88, 0x00, 0x80, 0x80, 0xAE,
/*--  文字:  禮花  --*/
0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00,
0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x00, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00,
0x90, 0x40, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xA0, 0x40, 0x10, 0x80, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x90, 0x00,
0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x60, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x40, 0x90, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x40, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x30, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x80, 0x60, 0x10, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x10, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0xA0, 0x40, 0x90,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x10, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x08, 0x00, 0x00,
0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00,
0x00, 0x50, 0x00, 0x40, 0x24, 0x40, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x64, 0x10, 0x00, 0xC0, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x40, 0xB0, 0x48, 0x20, 0x50, 0x00,
0x00, 0x50, 0xA0, 0x40, 0x20, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x10, 0x00, 0x20, 0x40,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
/*"天天向上"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x51, 0x51, 0x51,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x52, 0x52, 0x52,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x54, 0x54,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x78, 0x78,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xAE, 0xAE, 0xAE,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x2A, 0x2A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x2E, 0x2E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x21, 0x21,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11,
/*"門門百分"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x5F, 0x5F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55, 0x55, 0x55,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x65, 0x65,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x56, 0x56,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x98, 0x98,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x90, 0x90,
/*   紅心雙喜正面 */
/*--  文字:  一生平安、永遠開心  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE9, 0xE9,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x49, 0x49,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x58,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x69, 0x69,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4D, 0x4D,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDA, 0xDA,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4E, 0x4E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2D, 0x2D,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x23,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x56,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x19,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x25,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB9, 0xB9,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA1, 0xA1,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBD, 0xBD,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x39,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03,
/*"四面三角"*/
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/*"豎面"*/
0xCC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33,
0x00, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00,
0x00, 0x00, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xCC, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0xCC, 0x00, 0x00,
0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC, 0x00,
0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
/*"四面"*/
/*"四柱"*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
/*--  文字: 四面圖  --*/
0x3C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x3C,
0x24, 0xC3, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xC3, 0x24,
0x24, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x24,
0x24, 0x81, 0x00, 0x81, 0x81, 0x00, 0x81, 0x24,
0x00, 0x66, 0x42, 0x18, 0x18, 0x42, 0x66, 0x00,
0x66, 0x81, 0x81, 0x00, 0x00, 0x81, 0x81, 0x66,
0x42, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x42,
0x18, 0x00, 0x00, 0x81, 0x81, 0x00, 0x00, 0x18,
0xE7, 0x99, 0x99, 0x66, 0x66, 0x99, 0x99, 0xE7,
0x99, 0x00, 0x00, 0x81, 0x81, 0x00, 0x00, 0x99,
0x18, 0x24, 0x42, 0x99, 0x99, 0x42, 0x24, 0x18,
0x24, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x24,
/*"逐漸變大正方形"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8,
0x00, 0x00, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC,
0x00, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
/*"變小"*/
0xFF, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xFF,
0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81,
0x00, 0xFE, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0xFE,
0x00, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82,
0x00, 0x00, 0xFC, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0xFC,
0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0xF8,
0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x90, 0x90, 0xF0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x90,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xA0, 0xE0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0,
/*"卷曲01"*/
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00,
0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00,
0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00,
0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00,
0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00,
0x7F, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00,
0x7F, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00,
0x7F, 0x00, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x00,
0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F,
0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00,
0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00,
0x3F, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00,
0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00,
0x3F, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00,
0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00,
0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
0x07, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,
0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
0x07, 0x00, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/*"卷曲02"*/
0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10,
0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C,
0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04,
0x28, 0x14, 0x28, 0x14, 0x28, 0x14, 0x28, 0x14,
0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x7C,
0x22, 0x44, 0x22, 0x44, 0x22, 0x44, 0x22, 0x44,
0x2A, 0x54, 0x2A, 0x54, 0x2A, 0x54, 0x2A, 0x54,
0x3A, 0x5C, 0x3A, 0x5C, 0x3A, 0x5C, 0x3A, 0x5C,
0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40, 0x02, 0x40,
0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F,
0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,
0xBE, 0x7D, 0xBE, 0x7D, 0xBE, 0x7D, 0xBE, 0x7D,
0xA2, 0x45, 0xA2, 0x45, 0xA2, 0x45, 0xA2, 0x45,
0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55,
0xBA, 0x5D, 0xBA, 0x5D, 0xBA, 0x5D, 0xBA, 0x5D,
0x82, 0x41, 0x82, 0x41, 0x82, 0x41, 0x82, 0x41,
/*"四角星1-4"*/
0x40, 0xA0, 0x50, 0x28, 0x14, 0x0A, 0x05, 0x02,
0x20, 0x50, 0x88, 0x44, 0x22, 0x11, 0x0A, 0x04,
0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10,
0x04, 0x0A, 0x11, 0x22, 0x44, 0x88, 0x50, 0x20,
0x02, 0x05, 0x0A, 0x14, 0x28, 0x50, 0xA0, 0x40,
/*"四角星1-3"*/
0x40, 0xA0, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02,
0x20, 0x50, 0x88, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,
0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08,
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x82, 0x04, 0x08, 0x10,
0x04, 0x0A, 0x11, 0x22, 0x44, 0x88, 0x10, 0x20,
/*"四角星1-2"*/
0x20, 0x10, 0x88, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,
0x10, 0x08, 0x04, 0x82, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08,
0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x82, 0x04, 0x08, 0x10,
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x88, 0x10, 0x20,
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0xA0, 0x40,
/*"四角星1-1"*/
0x20, 0x10, 0x88, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x04,
0x10, 0x08, 0x04, 0x82, 0x01, 0x00, 0x00, 0x08,
0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x10,
0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x20,
0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40,
/*"四角星1"*/
0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02,
0x20, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04,
0x10, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x08,
0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x10,
0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x20,
/*"四角星2"*/
/*"四角星2-1"*/
0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20,
0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
0x10, 0x00, 0x00, 0x80, 0x41, 0x20, 0x10, 0x08,
0x20, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x11, 0x08, 0x04,
0x40, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x05, 0x02,
/*"四角星2-2"*/
0x02, 0x05, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x40,
0x04, 0x08, 0x11, 0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20,
0x08, 0x10, 0x20, 0x41, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10,
0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x41, 0x20, 0x10, 0x08,
0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20, 0x11, 0x08, 0x04,
/*"四角星2-3"*/
0x04, 0x08, 0x11, 0x22, 0x44, 0x88, 0x50, 0x20,
0x08, 0x10, 0x20, 0x41, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10,
0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,
0x20, 0x40, 0x80, 0x40, 0x20, 0x11, 0x0A, 0x04,
/*"四角星2-4"*/
/*"八角星3"*/
0x81, 0x42, 0x24, 0x18, 0x18, 0x24, 0x42, 0x81,
0x42, 0xA5, 0x5A, 0x24, 0x24, 0x5A, 0xA5, 0x42,
0x24, 0x5A, 0x81, 0x42, 0x42, 0x81, 0x5A, 0x24,
0x18, 0x24, 0x42, 0x81, 0x81, 0x42, 0x24, 0x18,
/*"八角星2"*/
0x42, 0xA5, 0x42, 0x00, 0x00, 0x42, 0xA5, 0x42,
0x24, 0x42, 0x81, 0x00, 0x00, 0x81, 0x42, 0x24,
/*"八角星1"*/
/*"菱形"*/
0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
0x18, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,
0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x00, 0x42, 0x42, 0x00, 0x18, 0x00,
/*"棋盤格"*/
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,
0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC,
0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33, 0xCC, 0xCC, 0x33, 0x33,
/*"瀑布"*/
0x01, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x01, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x80, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x80, 0x80,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x80,
/*"金錢鋪地"*/
0x01, 0x01, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x01, 0x01,
0x01, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x01,
0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
0x81, 0x81, 0x81, 0x01, 0x01, 0x81, 0x81, 0x81,
0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01,
0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01,
0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x03, 0x03,
0x03, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x03,
0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83,
0x83, 0x83, 0x83, 0x03, 0x03, 0x83, 0x83, 0x83,
0x03, 0x03, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x03, 0x03,
0x03, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x03,
0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x0B,
0x0B, 0x0B, 0x0B, 0x03, 0x03, 0x0B, 0x0B, 0x0B,
0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0,
/*"鉆石"*/
0x20, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x20,
0x20, 0x50, 0x8C, 0x8C, 0x8C, 0x8C, 0x50, 0x20,
0x20, 0x50, 0x8C, 0x03, 0x03, 0x8C, 0x50, 0x20,
/*"圓形"*/
0x00, 0x18, 0x3C, 0x7E, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x00,
0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x18, 0x7E, 0x42, 0xC3, 0xC3, 0x42, 0x7E, 0x18,
0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18,
0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C,
0x00, 0x66, 0x00, 0x66, 0x00, 0x66, 0x00, 0x66,
/*"切角"*/
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x81,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x02,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x04,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x08,
0x10, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
0x20, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
0x40, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40,
0x81, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x81,
0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x40,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x20,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x10,
0x08, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
0x04, 0x00, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
0x02, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
0x81, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
0x0C, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0x30,
0x30, 0xF0, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0x0C,
0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x0F, 0xFF, 0xF0, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0x00, 0xF0,
0xF0, 0x00, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0xFF, 0x0F,
0xF0, 0xFF, 0xF0, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x0F,
0x0F, 0x00, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0xFF, 0xF0,
0x30, 0xF0, 0xF0, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0C,
0x0C, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0xFF, 0xF0, 0xF0, 0x30,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x60, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x06,
0x10, 0x30, 0x30, 0xF0, 0x0F, 0x0C, 0x0C, 0x08,
0x08, 0x0C, 0x0C, 0x0F, 0xF0, 0x30, 0x30, 0x10,
0x06, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x60,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
/*"樓梯"*/
0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07,
0x0E, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07,
0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x03,
0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x03,
0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x38, 0x03,
0x0C, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x70, 0x03,
0x0C, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x70, 0x03,
0x0C, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x03,
0x0C, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0xB0, 0x03,
0x0C, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0xB0, 0x03,
0x0C, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0xB0, 0x03,
0x0C, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB0, 0x03,
0x0C, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xB0, 0x03,
/*"鐵塔"*/
/*"飛碟"*/
/*"方塊"*/
/*"螺旋"*/
/*"隧道"*/
/*"元寶"*/
/*"日出"*/
/*"元寶"*/
/*"電子圖"*/
/*"華表"*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
ID:886808 發表于 2021-3-6 11:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
補充說明:圖字
ID:886808 發表于 2021-3-6 11:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
補充說明:補充說明圖案和動畫是用造字法取模圖字
主站蜘蛛池模板: 久久国产精品99久久人人澡 | 午夜国产福利 | 欧美福利一区二区 | 最新中文字幕在线观看 | 亚洲成人黄色 | 一区二区免费 | 青青久久久 | 免费看毛片网站 | 亚洲五月婷婷 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 久久一级视频 | 亚洲午夜视频 | 欧美在线视频播放 | 激情久久久久 | 久久久久久久久久久国产 | 成人a视频| 日韩在线中文字幕 | 日本美女性生活 | 欧美一区二区免费 | 国产精品视频免费 | 天堂在线中文资源 | 成人黄性视频 | 日韩精品一区二区在线 | 青草福利视频 | 日韩精品在线一区二区 | 国产精品一区二区久久 | 亚洲视频在线免费观看 | 18成人免费观看网站 | 日韩在线精品视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 成人精品在线 | 日本a级大片 | 日本免费黄色网址 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 在线播放亚洲 | 久久久97 | 狠狠操av| 国产精品一品二品 | 中文字幕一区二区三区视频 | 国产综合视频在线观看 | 91麻豆精品一区二区三区 |
