查看: 11442|回復(fù): 10
單片機(jī)智能溫控風(fēng)扇仿真程序—有非常詳細(xì)的自創(chuàng)代碼與很多圖的代碼解釋
ID:834265 發(fā)表于 2021-3-6 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的單片機(jī)智能溫控風(fēng)扇制作,優(yōu)點(diǎn)是比較詳細(xì)(尤其是代碼的解釋),可能對(duì)論壇同好來說不值一提,不管怎樣,分享一下。我上傳了c文件、hex、還有uvproj和pdsprj的仿真。還有doc和pdf。
最后也做出來了實(shí)際電路。
第一次發(fā)帖,不知道說啥,發(fā)幾張圖吧。
1.完成電路原理圖的設(shè)計(jì):本設(shè)計(jì)以STC89C52 單片機(jī)作為控制核心,采用高精度溫度傳感器DS18B20 檢測環(huán)境溫度,把經(jīng)過ADC 轉(zhuǎn)換模塊輸出的數(shù)字溫度信號(hào)發(fā)送給STC89C52 單片機(jī)進(jìn)行處理,在LCD 顯示屏上顯示當(dāng)前環(huán)境溫度值和用按鍵預(yù)設(shè)的每個(gè)檔位溫度值,并采用PWM 脈寬調(diào)制方式改變直流風(fēng)扇電機(jī)的轉(zhuǎn)速。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖 1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)所示。
2.用Proteus軟件畫電路原理圖,設(shè)計(jì)相關(guān)硬件,并通過Keil編輯C語言程序,并將編譯后生成的HEX文件放在所畫的硬件電路中仿真。
3.仿真成功后,焊接與調(diào)試電路板。
4.安裝驅(qū)動(dòng),將程序燒錄至單片機(jī),觀察并調(diào)試直至達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
二、設(shè)計(jì)要求
1.讀取DB18B20溫度傳感器數(shù)據(jù)
2.風(fēng)扇根據(jù)溫度變化自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速檔位:當(dāng)前溫度在小于下限為0檔;在上下
限之間為1檔,大于上限為2檔。
3.              按一次K1進(jìn)入溫度上限設(shè)置,K2,K3設(shè)置溫度的增加或者減少;按兩次K1進(jìn)入溫度下限設(shè)置,K2,K3設(shè)置溫度的增加或減少;按三次K1退出設(shè)置模式。
4.              1602顯示屏顯示當(dāng)前溫度、設(shè)置溫度的上下限,風(fēng)扇當(dāng)前檔位,進(jìn)入設(shè)置模式后在相應(yīng)位置用光標(biāo)顯示。
三、設(shè)計(jì)過程(包括設(shè)計(jì)仿真圖)
  • STC89C52 單片機(jī)最小系統(tǒng)
這張圖顯示了:單片機(jī)最小系統(tǒng)理應(yīng)有的晶振和復(fù)位電路,這芯片里有ROM和RAM,所以也不加入片外的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和程序存儲(chǔ)器了。
本實(shí)驗(yàn)要用的三個(gè)按鈕資源接在了P3.5,P3.6,P3.7口,同時(shí)連接時(shí)線與接在單片機(jī)外部中斷口INT0之上,這里我用了觸發(fā)中斷,原因就是硬件可以自動(dòng)清零,而且電平中斷的硬件設(shè)置還是比較麻煩的。(此處靈感來自于單片機(jī)原理與應(yīng)用及C51程序設(shè)計(jì)第三版清華大學(xué)出版社的例題7.9)
電機(jī) P3.3口處,可以看到標(biāo)簽為motorDC;溫度傳感器P3.4,可以看見DSPORT標(biāo)簽。
LCD的數(shù)據(jù)口是P1,可以看見我用總線連接,自動(dòng)標(biāo)好了D7-D0,對(duì)應(yīng)了LCD的8根數(shù)據(jù)線。P2.5,P2.6,P2.7對(duì)應(yīng)了LCD的RS,RW,E這三個(gè)端口。
程序主函數(shù)大致意義如下:
外部中斷0初始化
液晶初始化
循環(huán)以下:
              小燈顯示
液晶顯示
風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)
讀取溫度
讀取按鈕
計(jì)算擋位
中斷程序:
              按鈕設(shè)置
小燈顯示
1.LED0
LED0用來顯示按鈕1也就是設(shè)置按鈕按了幾下:
void led(){
              if(flag==0) LED0=0;
              if(flag==1) LED0=1;
              if(flag==2) {LED0=1;delay(250);LED0=0;delay(250);LED0=1;}}
flag
意義
0
默認(rèn)是0,按鈕沒按,或者已經(jīng)按了3下,小燈泡不亮
1
按了一下設(shè)置按鈕,小燈泡亮,意味進(jìn)入了上限溫度調(diào)整狀態(tài)
2
按了兩下設(shè)置按鈕,小燈泡閃爍,意味進(jìn)入了下限溫度調(diào)整狀態(tài)
2.LED1
void int0() interrupt 0 {
              LED1=0;
              keySet();
              delay(500);
              LED1=1;
LED1:只要你按了任何一個(gè)鍵,意味著進(jìn)入了中斷,LED1都會(huì)閃一下
即得到右圖的畫面:
代碼解析:
1. 幾個(gè)端口的設(shè)置:
#define LCD1602_DATAPINS P1
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^6;
sbit LCD1602_RS=P2^5;
2.局部變量講解
unsigned char printData[8] = {0,0,':',0,0,0,0,' '};
unsigned char Prompt[4][2]= {{'U','L'},{'L','L'},{'C','T'},{'G','R'}};
這個(gè)就是等一會(huì)放8個(gè)小塊的字符數(shù)組,前面兩個(gè)字符會(huì)被Prompt替換。順便一提,這幾個(gè)英文字符分別為:上限(Upper Limit)和下限(Lower Limit),當(dāng)前溫度(Current Temperature),擋位(GeaR)。第3-7個(gè)字符等一會(huì)會(huì)被LcdDisplay() 召喚calNumPrint()給替換掉。
3.寫命令/數(shù)據(jù)操作
void Lcd1602_WriteCom(uchar com); void Lcd1602_WriteData(uchar dat) ;這兩個(gè)得按照這個(gè)時(shí)序圖來,沒什么好說的,這個(gè)是抄廠家給的例程,毫無創(chuàng)新,畢竟對(duì)時(shí)序不敏感。
5. void calNumPrint(int temp);
這個(gè)就是用來填入printData4-7位。
語句
意義
if(temp>0)printData[3]='+'; elseprintData[3]='-';
判斷溫度的正負(fù),理論上DS18B20 的測量范圍為 -55 ℃ ~+ 125 ℃
for( i=4; i<7; i++) {
dividend=1;
for( j=6-i; j>0; j--)dividend*=10;
printData[ i]=temp/dividend%10+'0';}
就是為了根據(jù)所給的溫度填寫4-6位,之所以有dividend和下面的一條for語句是為了安全地(雖然可能沒有必要)確保只截取了一位
printData[7]=' ';
為了安全地(雖然可能沒有必要)確保第7位是空格
6. void Lcd1602_Init();
初始化,main()函數(shù)用的,不加這個(gè)你開不了LCD,更別提設(shè)定LCD的種種工作模式細(xì)節(jié)。這個(gè)是廠家給的例程,意義注釋有。
7. void LcdDisplay(int temp);
這個(gè)自創(chuàng)函數(shù)值得大說特說,1602一共16列2行,每一行放兩個(gè)8列1行的小塊。所以用了一個(gè)for循環(huán)for( loop=0; loop<4; loop++) 專門循環(huán)放這四個(gè)小塊,每一次循環(huán)都得改提示符,然后進(jìn)入選擇根據(jù)當(dāng)前循環(huán)分支語句,loop為0和1是溫度的上下限,調(diào)用calNumPrint函數(shù)算3-7個(gè)位置究竟是什么;loop為2得換行了,然后calNumPrint算當(dāng)前的溫度怎么顯示;3時(shí)是擋位,不是溫度所以不能調(diào)用calNumPrint,我直接3-5位為空格,第6位直接算擋位顯示即可。最后每輪循環(huán)把算出的printData這一個(gè)字節(jié)八位ASCII符號(hào)送入LCD1602_WriteData讓LCD顯示即可。
這個(gè)函數(shù)封裝和調(diào)用精致,沒有多余代碼殘余;缺點(diǎn)也有,有點(diǎn)費(fèi)時(shí)間。
  • 驅(qū)動(dòng)模塊及風(fēng)扇
電機(jī)的驅(qū)動(dòng)是由NPN以及PNP兩個(gè)不同類型的晶體管組成的復(fù)合管,復(fù)合后可等效為一個(gè)NPN晶體管,但是它理想情況下,能夠獲得兩個(gè)原本兩個(gè)管的乘積的放大倍數(shù),這樣就可以有足夠的電流驅(qū)動(dòng)集電極之上的直流電機(jī)旋轉(zhuǎn)。
如何根據(jù)擋位來控制單片機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速率?只要單片機(jī)輸出占空比可調(diào)的方波,即PWM信號(hào)即可控制電機(jī)兩端的電壓發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制。占空比越大,所得到的平均電壓也就越大,幅值也就越大;占空比越小,所得到的平均電壓也就越小,幅值也就越小。我們利用軟件延時(shí)的方法調(diào)節(jié)占空比,當(dāng)高電平延時(shí)時(shí)間到的時(shí)候,對(duì)I/O口電位取反,使變成低電平,再進(jìn)行延時(shí),低電平延時(shí)時(shí)間到,再進(jìn)行取反使其轉(zhuǎn)化成為高電平,如此循環(huán)得到PWM信號(hào)。
  • 讀取溫度
1.Ds18b20ReadTemp()
語句
意義
Ds18b20ChangeTemp()
寫入轉(zhuǎn)換命令
Ds18b20ReadTempCom()
轉(zhuǎn)換完成發(fā)出讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte();
tmh = Ds18b20ReadByte();
讀高低字節(jié)
currtemp = tmh;
currtemp <<= 8;
currtemp |= tml;
把兩個(gè)高低字節(jié)整成一個(gè)
if(currtemp<0)
{currtemp=currtemp-1; currtemp=~currtemp;
tp=currtemp;
currtemp=tp*0.0625+0.5;
轉(zhuǎn)化溫度為攝氏度,字節(jié)是溫度的補(bǔ)碼,所以其中正負(fù)有不同的處理,并且四舍五入
2.Ds18b20ChangeTemp()
語句
意義
Ds18b20Init();
delay(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);Ds18b20WriteByte(0x44);
跳過ROM命令
溫度轉(zhuǎn)換命令
delay(100);
等待轉(zhuǎn)換成功
3.uchar Ds18b20Init()
做為從器件的DS18B20在一上電后就一直在檢測總線上是否有480-960微秒的低電平出現(xiàn),如果有,在總線轉(zhuǎn)為高電平后等待15-60微秒后將總線電平拉低60-240微秒做出響應(yīng)存在脈沖,告訴主機(jī)本器件已做好準(zhǔn)備。
語句
意義
DSPORT = 0;i = 100;while(i--);
首先發(fā)出一個(gè)600微秒的低電平脈沖
DSPORT = 1; 及以下語句
釋放總線變?yōu)楦唠娖剑缘却郎馗械某晒匾唬駝t回零
4.void Ds18b20WriteByte(uchar dat):
寫周期最少為60微秒,最長不超過120微秒。寫周期一開始做為主機(jī)先把總線拉低1微秒表示寫周期開始。隨后若主機(jī)想寫0,則將總線置為低電平,若主機(jī)想寫1,則將總線置為高電平,持續(xù)時(shí)間最少60微秒直至寫周期結(jié)束,然后釋放總線為高電平至少1微秒給總線恢復(fù) 。而DS18B20則在檢測到總線被拉底后等待15微秒然后從15us到45us開始對(duì)總線采樣,在采樣期內(nèi)總線為高電平則為1,若采樣期內(nèi)總線為低電平則為0。
語句
意義
重復(fù)以下步驟八次,因?yàn)橐桶宋?/div>
DSPORT = 0;
寫入前拉低
i++;
等待
DSPORT = dat & 0x01;
從最低一位開始寫
i=13; while(i--);
試圖延時(shí)中
DSPORT = 1;
釋放總線,恢復(fù)它至少一微秒
dat >>= 1;
試圖處理下一位
5.uchar Ds18b20ReadByte()
讀周期是從主機(jī)把單總線拉低1微秒之后就得釋放單總線為高電平,以讓DS18B20把數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾慰偩上。作為從機(jī)DS18B20在檢測到總線被拉低1微秒后,便開始送出數(shù)據(jù),若是要送出0就把總線拉為低電平直到讀周期結(jié)束。若要送出1則釋放總線為高電平。主機(jī)在一開始拉低總線1微秒后釋放總線,然后在包括前面的拉低總線電平1微秒在內(nèi)的15微秒時(shí)間內(nèi)完成對(duì)總線進(jìn)行采樣檢測,采樣期內(nèi)總線為低電平則確認(rèn)為0。采樣期內(nèi)總線為高電平則確認(rèn)為1。完成一個(gè)讀時(shí)序過程,至少需要60微秒才能完成。
語句
意義
重復(fù)以下步驟八次,因?yàn)橐x八位
byte>>=1;
準(zhǔn)備下一位的讀取
DSPORT = 0;
讀出前拉低
等待
DSPORT = 1;
釋放總線,恢復(fù)它至少一微秒
等待至少六微妙
if(DSPORT) byte|=0x80;
如果這位有輸入,就讀入到byte上,從最低一位開始讀取
delay(5);
等待
return byte;
最后得到想要的字節(jié)
6.void  Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
初始化
delay(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);Ds18b20WriteByte(0xbe);
跳過ROM命令
溫度讀取命令
7.各個(gè)函數(shù)之間的關(guān)系
  • 讀取按鈕,反應(yīng)處理
1.void keySet()
nowkey
意義
0
啥按鈕也沒有按, default
1
按了第一個(gè)模式按鈕keyset,case 1
2
按了第二個(gè)模式按鈕keyadd,case 2
3
按了第三個(gè)模式按鈕keyminus,case 3
此函數(shù)中根據(jù)nowkey選擇不同的分支,想見表。其中,default就是nowkey==0,什么也不做,case 1情況下稍后再提,先講一下case 2或者3究竟做了什么:
tempLim[0]是溫度上限,tempLim[1]是溫度下限,flag-1只可能為1或者2;
value[0]是正一,value[1]是負(fù)一,nowkey-2只可能為1或者2;
所以這里其實(shí)就是改上/下限值與+/-:用flag區(qū)分到底是上/下限值,用nowkey區(qū)分到底是+/-。最后還要檢查上限不小于下限,如果下限比上限還要大,那么讓上限和下限趨同。可以參考下面兩張狀態(tài)表理清思路。
flag
keySet()如果按了keyset
0
初始化,啥都不做時(shí)
0
flag現(xiàn)為1,此狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)入上限模式
1
flag現(xiàn)為2,此狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)入下限模式
2
flag現(xiàn)為0,此狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)入默認(rèn)模式
nowkey
keyset()根據(jù)keyscan()做出判斷
0
啥按鈕也沒有按,所以啥都不干
1
keyset模式,專職改flag
2/3
根據(jù)flag、nowkey來改上/下限值與+/-
2. uchar keyscan()
電路圖可以看到三個(gè)按鈕分別接了P3.5,P3.6,P3.7;同時(shí)它們線與接入外部中斷零,當(dāng)外部中斷零檢測到低電平時(shí)候,中斷調(diào)用keySet(),keySet()又會(huì)召喚keyscan(),keyscan()的用處就是返回為nowkey,這是去抖處理后判斷的按下的按鈕符號(hào)。
  • 計(jì)算擋位
根據(jù)currtemp和tempLim[0/1]也就是當(dāng)前溫度和上下限值判斷在哪一個(gè)擋位,更改全局變量gears以作為結(jié)果:大于等于上限就開二檔;小于上限,大于等于下限開一檔;比下限還小就是零檔。
四、設(shè)計(jì)結(jié)果(硬件實(shí)現(xiàn)結(jié)果圖,包括各個(gè)部件)
當(dāng)前溫度24度,默認(rèn)的上限和下限設(shè)置是35度和25度,所以當(dāng)前擋位為零檔,電機(jī)當(dāng)前KRPM為正0.02,零檔沒開。D1是暗的因?yàn)闆]有按設(shè)置按鈕。
當(dāng)前溫度被調(diào)整為27度,所以當(dāng)前擋位為一檔,電機(jī)現(xiàn)在走走停停。
按設(shè)置按鈕(第一個(gè)按鈕)一次,D1變亮。再按第二個(gè)加法按鈕三下,第三個(gè)減法按鈕一下,上限加一三次后又減一,結(jié)果如圖UL:+037;擋位隨之變1,風(fēng)扇開始忽慢忽快地轉(zhuǎn)動(dòng)。按按鈕時(shí)候可以觀察到D2因?yàn)檫M(jìn)入中斷而閃動(dòng)一次,不按時(shí)恢復(fù)。
再按設(shè)置按鈕(第一個(gè)按鈕)一次,D1開始閃動(dòng)(圖里面變暗是因?yàn)殪o態(tài)捕捉到的是變暗的時(shí)候)。再按第二個(gè)加法按鈕一下,第三個(gè)減法按鈕三下,下限減一三次后又加一,結(jié)果如圖LL:+023;擋位不變,風(fēng)扇繼續(xù)忽慢忽快地轉(zhuǎn)動(dòng)。按按鈕時(shí)候可以觀察到D2因?yàn)檫M(jìn)入中斷而閃動(dòng)一次,不按時(shí)恢復(fù)。
當(dāng)前溫度被調(diào)整為50度時(shí)候,當(dāng)前擋位變?yōu)?檔,電機(jī)全力旋轉(zhuǎn),LCD有相應(yīng)顯示。
在經(jīng)過硬件、軟件的單獨(dú)調(diào)試之后,即可進(jìn)入硬件和軟件聯(lián)合仿真調(diào)試的階段。將下圖中統(tǒng)一發(fā)放的元件進(jìn)行焊接,并用杜邦線按照仿真示意圖連接。
五、實(shí)驗(yàn)器件(器件清單)
1)              萬用板(小)  一塊
2)              7015風(fēng)扇   一個(gè)
3)              STC89C52RC單片機(jī)最小系統(tǒng)板   一塊
4)              1602液晶顯示屏  一塊
5)              10k電阻    兩個(gè)
6)              1k電阻      三個(gè)
7)              DS18B20    一個(gè)
8)              8550三極管    一個(gè)
9)              8050三極管    一個(gè)
10)              排針   20針
11)              按鍵    三個(gè)
12)              杜邦線   25條
13)              焊錫若干
14)              DC電源粗頭電源線  一條
15)              排座
16)              CH340下載
全部資料51hei下載地址(仿真程序):
溫控風(fēng)扇.zip (2.06 MB, 下載次數(shù): 255)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
小當(dāng) + 5
查看全部評(píng)分
ID:35873 發(fā)表于 2021-3-7 10:52 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)  還有軟硬件分析  易懂
ID:856971 發(fā)表于 2021-3-12 20:48 | 顯示全部樓層
請問這個(gè)如果再加一個(gè)用手機(jī)藍(lán)牙控制該怎么做?
ID:929585 發(fā)表于 2021-5-31 09:41 | 顯示全部樓層
感覺不錯(cuò),很適合學(xué)習(xí),硬件分析也很全
ID:911035 發(fā)表于 2021-6-2 08:42 | 顯示全部樓層
分析的很全面,如果能增加上wifi控制是不是更好
ID:904368 發(fā)表于 2021-6-2 09:44 | 顯示全部樓層
感覺已經(jīng)非常好了,值得好好學(xué)習(xí)下。
ID:1073073 發(fā)表于 2023-6-18 13:46 | 顯示全部樓層
分析的很詳細(xì),很好
ID:292518 發(fā)表于 2023-6-19 16:01 | 顯示全部樓層
大神,能不能用STC8G1K08A?能不能改一下程序,支持一下這個(gè)IC
ID:469749 發(fā)表于 2023-9-9 17:44 | 顯示全部樓層
你好,請問電路圖中的U3是什么,謝謝
ID:469749 發(fā)表于 2023-9-9 17:55 | 顯示全部樓層
還有一個(gè)問題,那個(gè)7015風(fēng)扇是5v的還是12v的
ID:1120970 發(fā)表于 2024-5-16 08:43 | 顯示全部樓層
感謝哥,分析到位!仿真元器件清單圖有嘛?
主站蜘蛛池模板: 亚洲第一第二区 | 成人精品免费 | 一本不卡 | 日韩看片 | 久久久久一区二区 | www.午夜| 精品国产乱码久久久久久88av | 天天射日日干 | 97视频免费| 欧美日韩三区 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲另类视频 | 香蕉视频国产 | 一级黄色大片 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 九九热精品视频 | av片在线免费观看 | 免费在线a| 欧美大白屁股 | 国产一级片免费观看 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 日本在线视频一区 | 男女啪啪网站 | 91看片在线观看 | 青青草免费在线观看视频 | 日日夜夜操操 | 欧美性猛交乱大交 | 日韩视频一区二区 | 午夜影院在线免费观看 | 一区二区三区视频在线播放 | 日韩黄色免费视频 | 亚洲欧美在线观看 | 午夜美女福利视频 | 91爱爱网| 一级黄色免费视频 | 精品成人在线 | 欧美日本精品 | 成人福利网站 | 日韩免费毛片 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 国产欧美精品一区二区 |
