查看: 7759|回復(fù): 17
STM32驚天大BUG,定時(shí)器1,8,和定時(shí)器6初始化順序的BUG
ID:644357 發(fā)表于 2021-3-8 20:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
眾所周知,初始化先后順序是不會影響到while(1)循環(huán)體的,但是TIM1,8和TIM6之間的初始化先后順序,直接影響兩個(gè)定時(shí)器能否正常工作
例子,TIM8用作輸出4路PWM波,
          TIM6用作定時(shí)延時(shí),
    初始化
         TIM6_init();
         TIM8_init();
于是,PC6,7,8,9,只有C9有波形,
調(diào)換位置之后,皆大歡喜,一切正常,
我使用了FreeRTOS,因?yàn)檫@個(gè)問題抓狂了2天2夜,結(jié)果就一順序產(chǎn)生的問題,深感恥辱,發(fā)帖紀(jì)念。
來自 2#
ID:669393 發(fā)表于 2021-3-10 01:35 | 只看該作者
定時(shí)器6用到中斷了嗎?如果用到并且沒有在定時(shí)器初始化函數(shù)里面清空中斷標(biāo)志位,main函數(shù)里初始化的時(shí)候會自動執(zhí)行一次定時(shí)器中斷,進(jìn)入中斷函數(shù),如果正好中斷里有未初始化的內(nèi)容,程序就會卡死在中斷里, 你的TIM6_init()中斷函數(shù)里肯定有TIM8相關(guān)內(nèi)容。程序進(jìn)入不了定時(shí)器8初始化函數(shù)里,也就是無法產(chǎn)生pwm波。你調(diào)換了順序,其實(shí)是先執(zhí)行了tim8初始化,再執(zhí)行tim6初始化,自動進(jìn)入一次中斷,這時(shí)候中斷服務(wù)函數(shù)恰好能正常執(zhí)行?隙ㄊ浅绦虻膯栴},不可能是bug
ID:830831 發(fā)表于 2021-3-8 23:03 | 只看該作者
我靠,還能這樣?  啥開發(fā)環(huán)境呀?
ID:866661 發(fā)表于 2021-3-9 09:51 | 只看該作者
這種情況很常見,LCD液晶顯示初始化順序調(diào)換一下就不能顯示!
ID:337834 發(fā)表于 2021-3-9 11:58 | 只看該作者
多看看自己的代碼,畢竟STM32都是經(jīng)過市場驗(yàn)證的
ID:276761 發(fā)表于 2021-3-9 12:45 | 只看該作者
會不會其他地方有問題你沒發(fā)現(xiàn)
ID:95703 發(fā)表于 2021-3-9 14:00 | 只看該作者
會不會是 TIM6_init()的時(shí)鐘沒使能,到了  TIM8_init();才使能。
ID:644357 發(fā)表于 2021-3-9 18:45 | 只看該作者
天地摩登恒 發(fā)表于 2021-3-9 14:00
定時(shí)器8,6都是分開的,用的固件庫,這種錯(cuò)誤檢查了好幾遍
ID:759755 發(fā)表于 2021-3-9 19:27 | 只看該作者
這個(gè)和順序沒關(guān)系吧
ID:493780 發(fā)表于 2021-3-9 20:55 | 只看該作者
你這個(gè)是stm32哪個(gè)型號的
ID:830831 發(fā)表于 2021-3-10 09:34 | 只看該作者
Nevergp 發(fā)表于 2021-3-9 11:58
坑多的很,只是你不知道
ID:830831 發(fā)表于 2021-3-10 09:39 | 只看該作者
SPEAR 發(fā)表于 2021-3-10 01:35
定時(shí)器6用到中斷了嗎?如果用到并且沒有在定時(shí)器初始化函數(shù)里面清空中斷標(biāo)志位,main函數(shù)里初始化的時(shí)候會 ...
比較靠譜的分析,樓主試試看
ID:890487 發(fā)表于 2021-3-10 19:03 | 只看該作者
具體是哪個(gè)型號
ID:531542 發(fā)表于 2021-3-12 13:30 | 只看該作者
個(gè)人覺得,和順序沒有太大的關(guān)系,除非是你的一些局部變量沒有初始化,或者其他的一些BUG導(dǎo)致,你可以貼出代碼給大家瞅瞅。。
ID:644357 發(fā)表于 2021-3-19 21:19 | 只看該作者
  1. void TIM6_IRQHandler(void)
  2. {
  3.         if(TIM_GetITStatus(TIM6,TIM_IT_Update)!=RESET)
  4.         {
  5.                 if(Global_time_ms>0){
  6.                         Global_time_ms--;
  7.                 }
  8. //                if(Global_time_us>0){
  9. //                        Global_time_us--;
  10. //}
  11. //                if(Infraredcnt<300){Infraredcnt++;} else{read_all_status();Infraredcnt=0;}
  12.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_FLAG_Update);
  13.         }
  14. }
這個(gè)延時(shí)函數(shù)就沒用到他,在閑置,代碼維護(hù)過了好長時(shí)間,可能就是大哥你說的這個(gè)情況。
不過學(xué)到了,初始化會自動執(zhí)行一次中斷
ID:644357 發(fā)表于 2021-3-19 21:20 | 只看該作者
kidxpp 發(fā)表于 2021-3-10 19:03
具體是哪個(gè)型號
103ZET6
ID:519089 發(fā)表于 2021-7-14 21:25 | 只看該作者
肯定是代碼問題,不用多想~~~~~
ID:698693 發(fā)表于 2021-7-18 00:53 | 只看該作者
我也出現(xiàn)了類似的情況    TIM1和TIM3的初始化順序不能反   TIM1要在前
主站蜘蛛池模板: 色综合久久久久 | 国产在线高清 | 五月色丁香 | 麻豆视频一区 | 欧美日韩免费在线观看 | 国产精品一区三区 | 不卡在线视频 | 成人免费激情视频 | 精品久久久久久 | 日韩五十路 | 在线观看视频国产 | 亚洲免费看片 | 国产欧美日韩一区二区三区 | a天堂在线 | 这里都是精品 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 国产www在线观看 | 亚洲性天堂 | 免费成人黄色网址 | 一区久久 | 欧美69视频 | 日韩一级在线观看 | 亚洲国产91 | 久久精品6| 美日韩在线 | 国产乡下妇女三片 | 日韩在线中文 | 国产一区欧美 | 亚洲一区免费 | 日韩欧美大片 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 毛片免费在线观看 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日韩av在线免费观看 | 香蕉视频久久 | 国产999视频| a一级黄色片 | 亚洲免费网站 | 欧美一级淫片bbb一84 | 免费看毛片网站 | 黄色免费片 |
