查看: 7131|回復(fù): 16
分享一個(gè)軟開關(guān)機(jī)的電路和單片機(jī)代碼
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-12 01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
睡不著。。。做點(diǎn)事情。。。
用得上的拿走,不謝
先上圖:
接下來是代碼:
int main(void)
    board_init(); // 基本io初始化
    delay_init(); // 延時(shí)是必需的
    if(KEY_POW==0)//電源鍵有觸發(fā)
     delay_ms(1000);//延時(shí),看情況,定義長短
        if(KEY_POW==0)// 真的是電源鍵按下了
             POW_ON=1;    // 上電,鎖定電源輸出
        while(KEY_POW==0) //等待按鍵松開
            delay_ms(100);//
            BK_KEYPAD=~BK_KEYPAD;//閃燈,表示電源已正常
   //進(jìn)入工作狀態(tài)
    RLED=1;
    GLED=0;
    BK_KEYPAD=1;
    while(1)  //大循環(huán)
        delay_ms(500);// 工作狀態(tài)演示
        RLED=~RLED;//工作狀態(tài)演示
        GLED=~GLED;//工作狀態(tài)演示‘
        if(KEY_POW==0)//電源鍵又按下了
        delay_ms(2000);//延時(shí),老規(guī)矩,長按關(guān)機(jī)
           if(KEY_POW==0) // 真的是電源鍵按下了
              while(KEY_POW==0) //等松開
                    delay_ms(200);//
                 BK_KEYPAD=~BK_KEYPAD;// 閃燈表示進(jìn)入關(guān)機(jī)
                 ///此處插入關(guān)機(jī)工作,比如保存數(shù)據(jù)之類的///
                 POW_ON=0;// 最后取消電源鎖定,關(guān)閉電源
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:120672 發(fā)表于 2021-3-12 11:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享,有實(shí)踐過可行么?
ID:106422 發(fā)表于 2021-3-12 13:17 | 顯示全部樓層
這樣是不是單片機(jī)提前已經(jīng)通電了呢,一直在檢測KEY_POW==0 ?
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-12 23:39 | 顯示全部樓層
bg4rfb 發(fā)表于 2021-3-12 13:17
代碼實(shí)測可用。
單片機(jī)由3U供電。電池接VBAT,沒有按鍵時(shí),3U是無電的。
這段代碼只是提供一個(gè)方法,很多地方都可以優(yōu)化的。比如第一個(gè) if(KEY_POW==0)是可以去掉的。
而且如果按住按鍵不放,會(huì)一直在開機(jī)、關(guān)機(jī)間循環(huán)。都是要優(yōu)化的。
ID:858009 發(fā)表于 2021-11-5 09:53 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)能用這個(gè)控制電路嗎
ID:137005 發(fā)表于 2021-11-5 10:25 | 顯示全部樓層
U1詳細(xì)型號(hào)是什么?支持低壓差?
ID:824490 發(fā)表于 2021-11-5 11:11 | 顯示全部樓層
qwettyuio 發(fā)表于 2021-11-5 09:53
我就是用51的
ID:969272 發(fā)表于 2021-11-5 13:16 | 顯示全部樓層
這個(gè)不錯(cuò),都注釋了。
ID:858009 發(fā)表于 2021-11-5 14:36 | 顯示全部樓層
不太行
代碼:
#include <REGX51.H>
#define uchar unsigned char
sbit POW_ON =P3^1;
sbit KEY_POW=P3^0;
void delay_ms(unsigned int t)        //延時(shí)函數(shù)
        while(t--);
int main(void)
ID:46750 發(fā)表于 2021-11-5 15:10 | 顯示全部樓層
開關(guān)可以放在LDO前面,這樣關(guān)機(jī)后靜態(tài)電流幾乎可以為零
ID:969272 發(fā)表于 2021-11-6 18:58 | 顯示全部樓層
短按開,長按關(guān),怎么編程?
ID:979672 發(fā)表于 2021-11-12 09:35 | 顯示全部樓層
qwettyuio 發(fā)表于 2021-11-5 14:36
不太行
代碼:
#include
端口沒有配置,輸入、輸出之類的
ID:858009 發(fā)表于 2021-11-15 14:55 | 顯示全部樓層
1313133 發(fā)表于 2021-11-12 09:35
端口沒有配置,輸入、輸出之類的
51單片機(jī)不用像32一樣配置端口
ID:34149 發(fā)表于 2021-11-15 16:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)思路確實(shí)挺新穎的。
ID:959349 發(fā)表于 2023-4-18 15:02 | 顯示全部樓層
你好! 請(qǐng)問一下所用的MCU型號(hào),還有頭文件之類
ID:486027 發(fā)表于 2023-7-5 16:23 | 顯示全部樓層
關(guān)閉下面的管子后 ,,Q5 浮空沒問題么?
ID:430492 發(fā)表于 2025-1-22 11:42 | 顯示全部樓層
這段代碼如果再關(guān)機(jī)后再按開機(jī)呢?這個(gè)只是單次開關(guān)機(jī),通常需要重復(fù)操作開關(guān)機(jī)才行。
主站蜘蛛池模板: 在线播放国产精品 | 一级毛片a | 性生活视频网站 | 欧美在线观看一区二区 | 福利小视频在线观看 | 亚洲 欧美 综合 | 国产视频一二区 | 国产主播精品 | 一级特黄aaaaaa大片 | 日韩在线视频观看 | 午夜免费视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 久久天堂网 | 亚欧av在线 | 日韩精品视频在线 | av网站免费在线观看 | 一级片日韩 | 国产一及片 | 伊人久久影院 | 欧美日韩少妇 | 国产91在线播放 | 久久九九免费视频 | 天天看天天爽 | 久久久三级 | 911精品国产一区二区在线 | 黄色片视频免费 | 日韩在线观看中文字幕 | 性巴克成人免费网站 | 视频一区在线播放 | 成人免费网站黄 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 91亚洲视频 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产精品久久久久久久 | 国产精品二区在线观看 | 黄色免费网站视频 | 日本丰满肉感bbwbbwbbw | 久久精品久久久久 | 国产精品免费看 | 成人一区二区视频 |
