查看: 4522|回復: 0
c語言中怎樣定義全局變量
ID:51773 發表于 2013-8-6 05:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
extern可以置于變量或者函數前,以表示變量或者函數的定義在別的文件中,提示編譯器遇到此變量和函數時在其他模塊中尋找其定義。
另外,extern也可用來進行鏈接指定。
extern 變量
在一個源文件里定義了一個數組:char a[6]; 在另外一個文件里用下列語句進行了聲明:extern char *a; 請問,這樣可以嗎? 答案與分析: 1)、不可以,程序運行時會告訴你非法訪問。原因在于,指向類型T的指針并不等價于類型T的數組。extern char *a聲明的是一個指針變量而不是字符數組,因此與實際的定義不同,從而造成運行時非法訪問。應該將聲明改為extern char a[ ]。 2)、例子分析如下,如果a[] = "abcd",則外部變量a=0x12345678 (數組的起始地址),而*a是重新定義了一個指針變量a的地址可能是0x87654321,直接使用*a是錯誤的. 3)、這提示我們,在使用extern時候要嚴格對應聲明時的格式,在實際編程中,這樣的錯誤屢見不鮮。 4)、extern用在變量聲明中常常有這樣一個作用,你在*.c文件中聲明了一個全局的變量,這個全局的變量如果要被引用,就放在*.h中并用extern來聲明。
函數
extern 函數1 常常見extern放在函數的前面成為函數聲明的一部分,那么,C語言的關鍵字extern在函數的聲明中起什么作用? 答案與分析: 如果函數的聲明中帶有關鍵字extern,僅僅是暗示這個函數可能在別的源文件里定義,沒有其它作用。即下述兩個函數聲明沒有明顯的區別: extern int f(); 和int f(); 當然,這樣的用處還是有的,就是在程序中取代include “*.h”來聲明函數,在一些復雜的項目中,我比較習慣在所有的函數聲明前添加extern修飾。 extern 函數2 當函數提供方單方面修改函數原型時,如果使用方不知情繼續沿用原來的extern申明,這樣編譯時編譯器不會報錯。但是在運行過程中,因為少了或者多了輸入參數,往往會照成系統錯誤,這種情況應該如何解決? 答案與分析: 目前業界針對這種情況的處理沒有一個很完美的方案,通常的做法是提供方在自己的xxx_pub.h中提供對外部接口的聲明,然后調用方include該頭文件,從而省去extern這一步。以避免這種錯誤。 寶劍有雙鋒,對extern的應用,不同的場合應該選擇不同的做法。 extern “C” 在C++環境下使用C函數的時候,常常會出現編譯器無法找到obj模塊中的C函數定義,從而導致鏈接失敗的情況,應該如何解決這種情況呢? 答案與分析: C++語言在編譯的時候為了解決函數的多態問題,會將函數名和參數聯合起來生成一個中間的函數名稱,而C語言則不會,因此會造成鏈接時找不到對應函數的情況,此時C函數就需要用extern “C”進行鏈接指定,這告訴編譯器,請保持我的名稱,不要給我生成用于鏈接的中間函數名。 下面是一個標準的寫法: //在.h文件的頭上 #ifdef __cplusplus #if __cplusplus extern "C"{ #endif #endif /* __cplusplus */ … … //.h文件結束的地方 #ifdef __cplusplus #if __cplusplus } #endif #endif /* __cplusplus */<收起
參考資料:baike.baidu.com/view/963932.htm?fr=ala0_1_1
主站蜘蛛池模板: 日韩毛片在线 | 成人日韩在线 | 国产成人区 | 亚洲精品免费在线观看 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 日韩中文字幕在线观看 | 日韩理论在线 | 成人毛片在线观看 | 国产裸体永久免费视频网站 | 精品视频一区二区三区四区 | 亚洲国产福利 | 涩涩久久| 亚洲国产欧美日韩在线 | 成人在线观看视频网站 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 精品理论片 | aa一级片| 一级做a爱片性色毛片 | 亚洲成人免费网站 | 日韩精品视频在线播放 | 天天爱天天操 | 九九久久免费视频 | 国产欧美日韩 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲成人一区 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 午夜免费剧场 | 国产成人午夜高潮毛片 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄色片网站视频 | 操操影院 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 伊人网综合 | 亚洲aaa | 天天躁日日躁狠狠躁 | 欧美色图在线视频 | 国产一区精品在线 | 成人毛片在线 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 91国在线|
