查看: 4339|回復(fù): 6
反激式電源設(shè)計解迷1
ID:848988 發(fā)表于 2021-3-16 08:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  反激式電源設(shè)計詳細解答,各師各教,設(shè)計各有不同,僅供參考。
二.保險的選擇 (安規(guī)元件)
F1為保險
作用:在電源出現(xiàn)異常時為了保護核心器件(MOS)不受到損壞。
技術(shù)參數(shù):額定電壓V,額定電流A,熔斷時間I^2RT.
保險計算公式:F1=2*(Po/ƞ*Vinmin*0.6)
電源帶有PFC電路的*0.98
電源沒有帶PFC電路的*0.6
效率用ƞ表示
最小輸入直流電壓用Vinmin
三,NTC作用
NTC RT1是以氧休猛等為主要原料制造的電子陶瓷元件。其電阻值隨溫度的變化呈非線性變化,阻值會隨溫度上升而降低。在線路中串聯(lián)一個負溫度系數(shù)熱敏電阻增加電流阻抗,有效抑制開機瞬間時產(chǎn)生的浪涌電流。缺點是會對產(chǎn)品整體溫度升高,效率降低。
NTC的選擇
RT=Rn*exp*[B*{(1/T1)*(1/Tn)}]
1.RT: 熱敏電阻在T1(25度)溫度下的阻值;
2.Rn:熱敏電阻在Tn(設(shè)定的值)溫度下的阻值;
3.B:  材質(zhì)參數(shù);(常規(guī)范圍2000K-6000K);
4.exp:是自然數(shù)e為底的指數(shù)(e=2.71828);
5.T1和Tn是指K度(開爾文溫度),K=273.15(絕對溫度)+攝氏度;
四,壓敏電阻的作用
壓敏電阻是一種限壓型保護器件,利用壓敏電阻的非線性,當電壓尖峰出現(xiàn)在壓敏電阻的兩腳極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定值電壓值(壓敏型號的限壓值),從而實現(xiàn)了對電路穩(wěn)壓的保護。
:過電壓保護,防雷,抑制浪涌電壓,吸收脈沖尖峰,限幅,高壓滅孤,消噪,保護電路。
:壓敏電壓,通流容量,結(jié)電容,響應(yīng)時間 等。
壓敏電阻特性的響應(yīng)時間為nS級,比空氣放電管快,比TVS管稍慢一些,一般用于電路的過壓保護可以滿足要求。
        壓敏的選取方法
  壓敏電阻能吸收浪涌電壓能量,不能承受毫安級以上的持續(xù)電流,選用壓敏電阻一般選擇標稱的壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數(shù)。
a=1.2    ,Vrms=220v ,b=0.85 ,c=0.9  ,
V1mA=488.042(規(guī)格書標稱值)
V1mA={(a*Vrms)/(b*b)}*√2  ,V1mA=488.042
a為電路電壓波動系數(shù),一般取1.2.
Vrms為交流電壓輸入有效值,
b為壓敏電阻誤差,一般取0.85.
c 為元件的老化系數(shù),一般取0.9.
√2交流電壓的峰值,
V1mA為壓敏電阻電壓實際取值,近似值。
五,EMI電路
CX1電容主要抑制差模干擾
CX電容選用耐紋波電流較大的聚脂薄膜類電容。為了安全起見,在CX電容兩端并電阻,防止拔插頭后插頭帶電,將兩端的的電壓放掉。
CX安全等級    峰值脈沖電壓     等級(IEC664)
X1:                >2.5KV≤4.0KV  III
X2:                ≤2.5KV             II
X3:                ≤1.5KV              I
六.L1共模電感
  共模電感是將兩個線圈繞在同一個鐵芯上,匝數(shù),相位,感量相同,當電路中正常電流流過共模電感時,電流在同一個相位電感線圈中產(chǎn)生反向磁場互相抵消。正常電流主要受線圈內(nèi)阻電阻影響(),當有共模電流流經(jīng)線圈時,由于共模電流的同相性,會在線圈內(nèi)產(chǎn)生同相磁磁場,而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗狀態(tài),產(chǎn)生較強的阻尼效果,使其衰減共模電流,抑制高頻信號線產(chǎn)生的電磁波向外輻射,達到濾波效果。
電感的設(shè)計
1.確認電源的功率,電流,感量。
2.根據(jù)電源的大小選電感的種類。
3.磁芯規(guī)格,繞組及匝數(shù)確定。
Fo=50KHz,CX=334
L1=1/{(2*3.14*Fo)^²}
L1=8.6mH
從設(shè)計要求中可知,共模電感要不易飽和,需要選擇磁芯損耗小磁通密度低的特性材料。磁通材料需選取應(yīng)以成本,允許,安裝空間等做參考。
共模電感圈數(shù)的計算公式
1.確認電源的功率,電流,感量。
Fo=50KHz,CX=332
L1=1/{(2*3.14*Fo)*(2*3.14*Fo)}
L1=8.6mH
反激式開關(guān)電源設(shè)計解迷1.pdf
613.1 KB, 下載次數(shù): 109, 下載積分: 黑幣 -5
反激式
ID:848988 發(fā)表于 2021-3-22 09:13 | 顯示全部樓層
不好意思電感設(shè)計公式有誤應(yīng)該:L1=1/{(2*3.14*Fo*CX)^2}  結(jié)果是對的。
ID:1091394 發(fā)表于 2023-8-16 09:25 | 顯示全部樓層
挺好的,受教了,感謝!
ID:820444 發(fā)表于 2023-8-31 10:14 | 顯示全部樓層
正好朋友有一個空氣凈化器,因為進水,電源燒了。
保險,整流橋,整流橋?qū)Ь,MOS管的開關(guān)電阻,燒了。
有了這個比較系統(tǒng)的了解,修一下試試,謝謝樓主,學(xué)習(xí)了。
ID:1093927 發(fā)表于 2023-9-19 11:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是描述錯了;
應(yīng)是:F1=2*Po/(ƞ*Vinmin*0.6)
ID:673647 發(fā)表于 2023-12-12 12:06 | 顯示全部樓層
怎么沒有2?
ID:733248 發(fā)表于 2024-2-22 10:00 | 顯示全部樓層
342430109@qq 發(fā)表于 2023-9-19 11:48
應(yīng)該是描述錯了;
你才是正確的。
主站蜘蛛池模板: 在线观看视频一区二区三区 | 久久久亚洲一区 | 色婷婷一区 | 日韩久久精品 | 成人片在线播放 | 国产精品一区二区不卡 | 免费视频一区 | 欧美成人毛片 | 中文在线字幕观看 | 福利小视频在线观看 | 欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品美女 | 欧美高清视频在线观看mv | 麻豆国产91| 羞羞的视频在线观看 | 玖玖在线观看 | 免费a在线 | 亚洲激情视频在线观看 | 久久久久一区二区三区 | 久久精品99 | 国产一区二区不卡视频 | 欧美精品一区在线 | 在线播放国产精品 | 黄色av免费观看 | 精品福利在线 | 日韩一二区 | 一区二区三区色 | 视频一区二区三区在线观看 | 天天色天天干天天 | 国产免费av网站 | www.日日夜夜 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 久久小视频 | 欧美日韩激情 | 婷婷综合 | 日韩av免费看 | 三级视频在线播放 | 福利视频网站 | 亚洲精品自拍视频 | 精品一区二区三区免费 | 亚洲日本中文字幕 |
