stm32把IMU測量數據通過nrf24l01無線通信,同時通過串口助手觀察通信是否成功。需要兩塊32的單片機進行通信
- #include "main.h" //main.h 中含有TX/RX、軟件SPI/硬件SPI選擇配置選項
- #include <string.h>
- #include <stdio.h>
- #include "Main.h"
- #include "stm32f10x_rcc.h"
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "drv_UART.h"
- #include "UART2.h"
- #include "drv_delay.h"
- #include "JY901.h"
- #include "celiang.h"
- uint8_t g_UartRxBuffer1[ 100 ] = "zmbyaaaaa";
- const char *g_Ashining = "receive";
- uint8_t g_TxMode = 0, g_UartRxFlag = 0;
- uint8_t g_UartRxBuffer[ 100 ] = { 0 };
- uint8_t g_RF24L01RxBuffer[ 32 ] = { 0 };
- struct SAcc stcAcc; //加速度
- struct SGyro stcGyro; //角速度
- struct SAngle stcAngle; //角度
- //CopeSerialData為串口2中斷調用函數,串口每收到一個數據,調用一次這個函數。
- void CopeSerial2Data(unsigned char ucData)
- static unsigned char ucRxBuffer[250];
- static unsigned char ucRxCnt = 0;
- ucRxBuffer[ucRxCnt++]=ucData; //將收到的數據存入緩沖區(qū)中
- if (ucRxBuffer[0]!=0x55) //數據頭不對,則重新開始尋找0x55數據頭
- ucRxCnt=0;
- return;
- if (ucRxCnt<9) {return;}//數據不滿11個,則返回
- else
- switch(ucRxBuffer[1])//判斷數據是哪種數據,然后將其拷貝到對應的結構體中,有些數據包需要通過上位機打開對應的輸出后,才能接收到這個數據包的數據
- //memcpy為編譯器自帶的內存拷貝函數,需引用"string.h",將接收緩沖區(qū)的字符拷貝到數據結構體里面,從而實現數據的解析。
- case 0x51: memcpy(&stcAcc,&ucRxBuffer[2],8);break;
- case 0x52: memcpy(&stcGyro,&ucRxBuffer[2],8);break;
- case 0x53: memcpy(&stcAngle,&ucRxBuffer[2],8);break;
- ucRxCnt=0;//清空緩存區(qū)
- void CopeSerial1Data(unsigned char ucData)
- UART2_Put_Char(ucData);//轉發(fā)串口1收到的數據給串口2(JY模塊)
- uint16_t Array_Size(uint8_t * array_pt)
- uint8_t * pt;
- uint16_t size;
- for(pt = array_pt; *pt != '\n'; pt++)
- size++;
- return size;
- int main( void )
- uint8_t j = 0;
- //celiang();
- // date();
- /******IMU的初始化****/
- char str[100];
- unsigned char len,i;
- Initial_UART1(9600);//接PC的串口
- Initial_UART2(9600);//接JY-901模塊的串口
- drv_delay_init();
- drv_delay_500Ms(2); //等等JY-91初始化完成
- /********無線的初始化 *******/
- //串口初始化
- drv_uart_init( 9600 );
- //延時初始化
- drv_delay_init( );
- drv_button_init( );
- //LED初始化
- drv_led_init( );
- //SPI初始化
- drv_spi_init( );
- //RF24L01引腳初始化
- NRF24L01_Gpio_Init( );
- //檢測nRF24L01
- NRF24L01_check( );
- RF24L01_Init( );
- led_red_off( );
- led_green_off( );
- for( j = 0; j< 6; j++ )
- led_red_flashing( );
- led_green_flashing( );
- drv_delay_500Ms( 1 );
- /*******************循環(huán)*****/
- while(1)
- drv_delay_ms(10);
- //角加速度
- //輸出加速度
- sprintf(str,"Acc:%.3f %.3f %.3f\r\n",(float)stcAcc.a[0]/32768*16,(float)stcAcc.a[1]/32768*16,(float)stcAcc.a[2]/32768*16);
- UART1_Put_String(str);
- // dengdai (str);
- // j=Array_Size(str)+3;
- NRF24L01_TxPacket(str ,28);
- drv_delay_ms(10);
- //輸出角速度
- sprintf(str,"Gyro:%.3f %.3f %.3f\r\n",(float)stcGyro.w[0]/32768*2000,(float)stcGyro.w[1]/32768*2000,(float)stcGyro.w[2]/32768*2000);
- drv_delay_ms(10);;
- //輸出角度
- sprintf(str,"Angle:%.3f %.3f %.3f\r\n",(float)stcAngle.Angle[0]/32768*180,(float)stcAngle.Angle[1]/32768*180,(float)stcAngle.Angle[2]/32768*180);
- drv_delay_ms(10);
- drv_delay_ms(10);//等待傳輸完成
- //按鍵初始化
- //drv_button_init( );
- // RF24L01_Set_Mode( MODE_TX ); //發(fā)送模式
- //模式切換
- // if( BUTOTN_PRESS_DOWN == drv_button_check( ))
- // g_TxMode = 1 - g_TxMode; //模式會在 TX_MODE_1( 0 ),TX_MODE_2( 1 )之間切換
- // //狀態(tài)顯示清零
- // led_green_off( );
- // led_red_off( );
- // if( TX_MODE_1 == g_TxMode )
- // for( j = 0; j < 6; j++ )
- // led_red_flashing( ); //固定發(fā)送模式,紅燈閃爍3次
- // drv_delay_500Ms( 1 );
- // else
- // led_green_flashing( ); //串口發(fā)送模式,綠燈閃爍3次
- // //發(fā)送
- // NRF24L01_TxPacket( (uint8_t *)g_Ashining,8); //模式1發(fā)送固定字符,1S一包
- // else
- // //查詢串口數據
- // j = drv_uart_rx_bytes( g_UartRxBuffer);
- // if( 0 != j)
- // NRF24L01_TxPacket( g_UartRxBuffer, j );
以上代碼51hei提供下載:
發(fā)送接收.7z
(120.58 KB, 下載次數: 15)
2021-3-16 14:41 上傳
點擊文件名下載附件
